HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV bis max. 100 euro gesucht | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
KHV bis max. 100 euro gesucht+A -A |
soundmonkey
18:30
#1151
erstellt: 25. Jan 2007, |||
@rawdlite ich denke es geht ers mal um bewhrtes, außerdem wozu der aufwand wenn der OP reicht. mir ist aufgefallen das der b-tech invertiert, ist das egal oder wäre nichtinvertierend besser javascript:insert(' ![]() javascript:insert(' ![]() wie siehts mit den abmessungen der bautele aus (OP hab ich schon) |
-=BOOMER=-
21:36
#1152
Nabend zusammen! Ich wollte mal fragen, ob jemand schon (positive) Erfahrungen mit 32Ohm Kopfhörern an dem krass gePimpten B-Tech gemacht hat!? Wie schnell treten Verzerrungen auf? Überlastet das Gerät schnell bei niedriger Impedanz? Ich bin drauf und dran mir den B-Tech samt aller genannten Modding Teile zu bestellen und umzulöten! ![]() Mein Kopfhörer ist ein ![]() Wie gesagt, die Impedanz beträgt niedrige 32Ohm und der Wirkungsgrad ist 106dB. An meiner PC-Soundkarte (auch Philips^^ Ultimate Edge - fast baugleich mit M-Audio 5.1) klingt er schon sehr gut! Es fehlt jedoch an Reserven... An einem Marantz CD5001 klingt er eine Klasse besser und natürlich lauter ![]() Also Frage nochmal: Taugt der B-Tech an 32Ohm Hören? Oder kann man ihn durch zusätzliche Cs hochstromtauglicher machen? Ich bin (als angehender Diplom E-Techniker^^) zu allen Lötarbeiten bereit! thx ![]() |
stage_bottle
21:48
#1153
Hi, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ein KHV bei einem 32 Ohm Kopfhörer großartige Klangverbesserungen bringen wird... Gruß stage_Bottle PS: Sonst wende dich mal an Peer, der wird dir sagen können ob er den Btech schonmal für so niedrige Impedanzen aufgemotzt hat... |
Peer
21:50
#1154
Hallo, du änderst die beiden 100k Ohm Widerstände auf 47k Ohm, dann nimmt die Verstärkung ab und der B-Tech spielt prima mit 32 Öhmern ![]() |
-=BOOMER=-
23:13
#1155
Danke für den Tipp!! Hab meine schuro-Liste gerade geändert^^ Lohnt es auch noch die 47uF Ausgangs-Cs durch größere zu ersetzten? @stage_bottle: es soll im Grunde genommen nur mehr Leistung anliegen! Wenn ich den VV von der Soundkarte 100pro hochdrehe treten ganz leichte Verzerrungen auf, obwohl es mir immernoch nicht laut genug ist! ... mom ist steht alles auf 2/3 Verstärkung und es ist optimal fürs schönhören. Wenn man es krachen lassen will, kommt die PCI-Karte an ihre Grenzen ![]() Generell: Warum sollte es an einem 32Öhmer keine Klangverbesserung geben mit nem KHV - bei grado klappt es doch auch^^ |
Peer
23:15
#1156
Anstelle der 47er werden normalerweise 220er verwendet. |
rawdlite
23:59
#1157
@soundmonkey
nun wie bereits erwähnt, den B-Tech habe ich ja schon und würde nun gerne ein Nummer grösser einsteigen. Nachdem was ich an Schaltungen von @richi44 bisher gesehen habe, bin ich da schon recht überzeugt, dass die angegebenen Daten zu Klirrfaktor und Frequenzgang auch erreicht werden. Und auch wenn der B-Tech sicher sehr gut ist, ist er aber sicher nicht das Ende der Fahnenstange. Daher würde ich, wenn ich mir schon die Mühe mache etwas von Scratch zu bauen lieber bei einem Schaltungskonzept einsteigen, das weniger von wirtschaftlichen Faktoren geprägt ist. Ein zweiter B-Tech ist für mich weniger interessant. Das ist natürlich lediglich meine persönliche Einstellung und jeder darf das anders für sich sehen. Das Hinderniss für den Nachbau ist für mich nunmal die Erstellung der Platine, da vertut man sich halt schnell einmal. Aber wenn @cynric an mich denkt wenn er die tpa6120a2 Platine realisiert ist ja auch für mich alles in Ordnung. ![]() lg tom |
ax3
14:33
#1158
erstellt: 26. Jan 2007, |||
Sorry Dachte, das wäre klar Bezog sich auf die Steinigungsängste von Fabiri und die Szene dazu aus "Das Leben des Brian" |
fabifri
16:10
#1159
Garfield360
19:36
#1160
Hallo!!!! Möchte mir jetzt auch einen BTech modden ![]() Wurde überzeugt für den Preis! Nun meine Fragen: 1.) Ich bin jetzt Löttechnisch nicht der versierteste, daher frage ich mich ob ich das "Risiko" eingehen sollte, die Widerstände auszutauschen? Wozu ratet ihr mir? 2.) Ihr habt gesagt, dass eine stabilere Spannungsquelle gut wäre. Habe ein Netzteil, dass man auch verschiedene Outputs stellen kann (z.B. 6.4V, 9V, ...). Nun wurde gesagt, dass 12V reichen, aber das original Netzteil hat doch 15V oder? Wie groß muss die Spannung sein für ein Optimales Ergebnis? Viele Grüße und vielen vielen Dank! Garfield |
Audiodämon
21:14
#1161
12 Volt reichen völlig aus, da der Op-Amp eine "supply-voltage range" von 3V - 20 Volt hat. Das 15V Originalnetzteil bringt die 15V auch nur stabil ohne anliegende Last und da es sehr schwach dimensioniert ist, dürfte die tatsächliche stabile Spannung unter Last weniger als 15V betragen. Schönes WE ![]() |
Peer
21:16
#1162
Ohne Erfahrung tausche auf keinen Fall die Widerstände. Die B-Techs sind so dermaßen minderwertig geworden, dass sich das für dich einfach nicht lohnt. 12V reichen bei ausreichend dimensioniertem Netzteil. Der 3V Unterschied wird unhörbar sein. So lange die Spannung stabilisiert ist (bei Last NACHMESSEN!) ist es alle Mal besser als das Standardding. |
Garfield360
22:09
#1163
Hallo! Also hab ich das richtig verstanden: 12V reichen locker. Und die Widerstände nicht austauschen. Ist es denn einfacher (einfach genug) die Kondensatoren zu wechseln? Seit wann ist die Platine denn schlecht geworden? Ist der Qualitätsverlust sehr groß wenn ich die Widerstände nicht austausche. Sollte man dann bei den Kondensatoren mehr Investieren und Elkos nehmen? Viele Fragen ![]() Aber danke für die nette kompetente Hilfe! Viele Grüße, Garfield |
Peer
22:14
#1164
-12V reichen -Die Kondensatoren auch nicht tauschen -Platinen sind seid der letzten Lieferung (~14 Tage) hundsmiserabel -Wie willst du denn mit Elkos mehr ausgeben?! Mit Elko ist Elektrolykondensator gemeint. Die im standard B-Tech verwendeten SIND Elkos. Und: etwas besseres als die Philips wirst du schwer finden (die Unterschiede sind klein!). -Du verlierst beim Tauschen der Widerstände nicht so sehr Klangqualität, eher elektronische. Gleichlauf, Streuungen etc. |
Garfield360
22:17
#1165
Hi! Also gar nichts tauschen?? Dann bleibt er doch so "schlecht" wie er ist, oder (mit der Ausnahme des Klangreglers)? Sonst muss ich warten und nach einem gebrauchten im Forum suchen?! Da wird die Platine dann ja wahrscheinlich besser sein.
Nur zum Verständnis: Dachte das wären Panasonic Kondensatoren?! Viele Grüße! |
Peer
22:21
#1166
Meine ich doch ![]() Jetzt hast du mich schon so verwirrt, dass ich nicht mehr weiß womit ich täglich arbeite ![]() ![]() ![]() Was du mit meinen Infos tust bleibt dir überlassen. Ich kann dir nur sagen wie es mit den aktuellen B-techs aussieht ![]() |
Garfield360
22:32
#1167
Danke für die Hilfe! ![]() ![]() Also laut einem der ersten Beiträge habe ich wenn ich nur die Klangregelung deaktiviere 70% des möglichen. Stimmt das? Kann man die Platine irgendwie testen um dann die Qualität zu beurteilen? (warte dann auch einen gebrauchten) Ansonsten lass ich das bevor mir die Platine hopps geht ![]() Viele grüße [Beitrag von Garfield360 am 26. Jan 2007, 22:33 bearbeitet] |
Peer
22:42
#1168
70? joar, könnte hinkommen... |
-resu-
22:44
#1169
Stellt euch nicht so an! Ein B-Tech mit guten/stabilen Platinen ist kein B-Tech! ...nur Mut ![]() Frank ![]() |
Garfield360
22:47
#1170
Also doch die Kondensatoren wagen ![]() ![]() Wie viel Klang bekomme ich denn damit hinzu ![]() ![]() ![]() Das wäre schon was ![]() Viele Grüße! |
Peer
22:48
#1171
Hast du mal einen der Letzten gesehen? Das is kein Spaß mehr ![]() Mir ist gestern eine ganze Leiterbahn abgegangen ![]() ![]() |
Garfield360
23:00
#1172
Nur mal ne blöde frage, mir ist da gerade ne fixe Idee gekommen: ![]() Wenn die Platine ja so instabil ist und empfindlich auf die Hitze reagiert, wie wär's wenn man gar nicht mehr lötet? Kann man nicht die Kondesatoren Widerstände "abschneiden", sodass noch ein Stück des Kontaktes rausschaut und den Kontakt dann mit dem Kontakt des neuen Kondensators/Widerstandes mit leitenden Kleber befestigen oder die Beiden zusammen löten oder ein "Press-Kontakt"? Müsste die Platine doch schützen?! Könnte das irgendwie klappen ![]() ![]() Viele Grüße |
Peer
23:03
#1173
Von technischer Seite: Schlechte Idee ![]() Kauf dir einfach einen B-Tech und versuche dein Glück. Ein bisschen Risiko ist doch nicht schlecht. Vermutlich erwischt du sogar einen Guten! [Beitrag von Peer am 26. Jan 2007, 23:03 bearbeitet] |
-resu-
23:03
#1174
![]() Zitat Atze Schröder: Ja nee, is klar! ![]() |
Nickchen66
23:07
#1175
Alles machbar. Ist halt nur bisweilen albern. ![]() [Beitrag von Nickchen66 am 26. Jan 2007, 23:07 bearbeitet] |
Peer
23:10
#1176
Ja schaut bei mir genau so aus. Schlichtweg nervig. |
Garfield360
23:11
#1177
Nur noch diese Frage, die leider noch nicht beantwortet wurde ![]() Wie viel Prozent mehr bringen mir die Kondesatoren? Das mit den Widerständen ist mir dann zu riskant! |
Nickchen66
23:13
#1178
An schierem Klang garnicht mal so viel, vielleicht 5%. Aber die Räumlichkeit legt doch deutlich zu. |
Garfield360
23:18
#1179
und woher kommen dann die restlichen 30%? Man sagt ja 70% Klangregler, 5% Kondensatoren und 25% Widerstände? Dachte immer die brächten am wenigsten.... ![]() |
Peer
23:21
#1180
Die Auflistung kannst du komplett vergessen. Nur elektrisch/messtechnisch ändert sich das Gerät. Es wird genauer und exakter. So können Klangänderungen hervorgerufen werden. |
Nickchen66
23:21
#1181
Bin Midfier. Bei unseren Goldöhrchen könnte die Arithmetik u.U. drastischer ausfallen. |
Peer
23:22
#1182
Naja... Technisch ist das doch eher unwahrscheinlich. |
Herr_E_aus_A
10:00
#1183
erstellt: 27. Jan 2007, |||
Hallo Garfield360, ich kann dir nur sagen, ich habe mir den BTech gekauft und komplett modifiziert. Ich weiss nicht, wieviel Prozent der vorher schlechter war. Ich jedenfalls, bin absolut zufrieden. Und die Mod. hat sehr viel gebracht. Also, wenn du ca 60 Euro übrig hast, Investiere und bau um. Du wirst es nicht bereuen, weil das Gesammtergebniss einfach stimmt. Viel Spass damit Herr E aus A |
fabifri
16:06
#1184
das gesamtergebniss stimtm definitiv ![]() naja, nachdem du den klangregler ausgelötet hast, wirst du feststellen dass sich der klang massiv verbessert hat, und eventuell noch mehr potenzial in dem ding steckt - und dann wirst du alles austauschen... ![]() mfg fabi |
Audiodämon
16:51
#1185
So sieht es im Moment in meinem B-Tech aus. Was man nicht sehen kann sind diverse Bypass-Kondensatoren die unterhalb der Platine parallel zu den Wima Kondensatoren und den Elkos geschaltet sind. ![]() Die WIMA`s ersetzen die beiden 10uF Elkos. Noch eine Vorderansicht, nicht schön, aber selten... ![]() ![]() |
fabifri
17:12
#1186
![]() ![]() \\EDIT: irgendwann kauf ich mir noch einn zweiten B-Tech und mach diese ganzen wilden sachen auch ![]() [Beitrag von fabifri am 27. Jan 2007, 17:15 bearbeitet] |
Audiodämon
17:21
#1187
Nun als Voodoo würde ich´s nun nicht bezeichnen. Folienkondensatoren im Signalweg sind soooo exotisch nicht, ein Alps ebensowenig... ![]() Ja, wenn Du Lust hast und ein wenig improvisieren kannst, mach die "wilden Sachen" ruhig nach. Du wirst erstaunt sein, welch schöner Gleichlauf z.B. so ein Voodoo-Poti bringt... ![]() |
Herr_E_aus_A
17:27
#1188
Wofür baust du dir jetzt nicht noch ein schönes Gehäuse? |
Tebasile
17:30
#1189
@audio: Was sind das für lustige Füsschen unter dem btech? Bringen die was, oder sind die nur Optik? Oder gar Voodoo? ![]() Tebasile ![]() |
Amperlite
17:39
#1190
@ Audiodämon: Was kostet das Alps? Normales Kohleschicht? |
Audiodämon
17:42
#1191
Nein die Füßchen sind es nicht. Der Aluknopf, eingeschmiert mit HF-Fett bringt eine Abschirmung gegenüber auroraler Strahlung, welche ja bekanntlich einem 11 Jahres Zyglus unterliegt. Im Jahre 2010 und 2011, dann wenn das Maximum der auroralen Aktivität erreicht ist, macht sich dies besonders bezahlt... |
Tebasile
17:47
#1192
Ey ![]() (Sieht auf jedenfall nett aus. Obwohl die goldene Farbe der Füße nicht zu dem silberfarbenen Knopf passt...) Tebasile |
Audiodämon
17:56
#1193
Ca. 13 Euro bei Conrad. Denke Kohleschicht.
Peer
17:56
#1194
Habe ich auch schon verbaut. Absolut kein Unterschied zum standard Poti... |
Audiodämon
17:57
#1195
Naja Optik, darüber lässt sich ja immer streiten... ![]() |
Amperlite
18:04
#1196
Ja klanglich sowieso nicht. Der Gleichlauf und die Langzeitstabilität könnte aber besser sein. Edit: Die vom Conrad sind ja alle linear? [Beitrag von Amperlite am 27. Jan 2007, 18:13 bearbeitet] |
Tebasile
18:04
#1197
@audio: Hätte ja z.B. auch zur besseren Belüftung der Unterseite sein können. (Hab ja keine Ahnung, wie warm das Ding wird... und bin außerdem Noob und stelle deshalb (seltsame) Fragen. ![]() Ich finde die Füßchen jedenfalls optisch sehr ansprechend. Danke für die Inspiration! Tebasile |
Audiodämon
18:11
#1198
Das Gleichlaufverhalten des Alps ist messbar und hörbar besser (gerade bei geringen Lautstärken und niederohmigen KH). Die Langzeitfunktionalität durch Kapselung und die bessere Haptik sind auch nicht von der Hand (den Fingern) zu weisen. |
fabifri
18:14
#1199
jo, mal sehen, bei der nächsten conrad bestellung geht sicher mal so ein poti mit..und noch so ein 3500µF-Kondi...und die bypass kondis... ![]() dann muss ich es sein lassen ![]() dieses board kostet einen ganz schon viel geld...da werd ich warscheinlich ned der einzige sein, der das sagt ![]() |
Audiodämon
18:15
#1200
Warm wird der KHV durch den Op-Amp nicht. Eine Kühlung ist daher nicht erforderlich. Die Füßchen hatte ich noch in meinem Fundus liegen. Sehr rutschfeste Teilchen... ![]() |
Audiodämon
18:19
#1201
Nur zur Klarstellung: Die Bauten, welche ich bei meinem B-Tech vorgenommen habe sind keinesfalls zwingend erforderlich. Ich bin eben ein forschender Mensch und wollte so viel es eben geht aus dem "Kastel" heraus holen. |
Gesucht: KHV max. 400 Euro mojoAction am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
KHV bis max. 200 gesucht Pauliernie am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 19 Beiträge |
Kopfhörer bis max. 100 Euro gesucht. Stefan.B am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
Stationärer KHV bis 100 ? NX4U am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer bis +/- 100 Euro gesucht Icebert am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhörer gesucht bis MAX. 100? JaCkY_bOyS am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
Kopfhörer bis 100? ohne KHV gesucht Mythos242 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
KH + KHV bis max. 2000,- Euro styletaker am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 27 Beiträge |
KHV bis max. 200? eagel_one am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 10 Beiträge |
USB-DAC KHV gesucht larola am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.928
