HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV bis max. 100 euro gesucht | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
KHV bis max. 100 euro gesucht+A -A |
-resu-
14:46
#501
erstellt: 21. Apr 2006, |||
Hallo, fall´s wer einen B-Tech bei ELV bestellen will: Ich habe explizit 2 schwarze Modelle geordert (ausdrücklich via E-Mail) und laut telefonischer Auskunft waren wohl auch schwarze auf Lager: "...steht ja auch so in Artikelbeschreibung" ! Habe NATÜRLICH silberne bekommen ... ![]() Gruss Frank |
SRVBlues
15:09
#502
Wenn es so in der Artikelbeschreibung steht wird es auch so sein ![]() ![]() Ich kenne den neuen Corda nicht, aber der Aria ist in meinen Ohren noch mal ein ganzes Stück besser als der Amity HPA6. Auch wenn der neue eine Stufe kleiner als der Aria isr, so kann es schon sein, dass er besser klingt als ein B-Tech Umbau/Amity. Um hier allerdings Unterschiede zu hören, muss man aber schon entsprechende Software und KH's anschließen. Wer macht den großen Test?? Ein Treffen von -resu- und m00 ist hier ja schon fast unumgänglich. Chris |
m00hk00h
16:55
#503
Dann sollte Musikaddicted mitmachen, der hat ja einen. ![]() Zudem wohnen wir beide in Berlin. Vielleicht sollten wir einfach wirklich lansam mal einen HiFi-Forum KH-Treffen organisieren. Wird ja nun auch langsam wieder Sommer! (Irgendjemand schon Termin- oder Ortswünsche? ![]()
Ich hab schon ernsthaft über einen W5000 nachgedacht. ![]() Aber erstmal sehen, was die gute Frau im MediaMarkt für den K701 haben möchte. Bin schon seit einigen Tagen wieder in Verhandlung und bin bei 315€, aber da geht sicher noch was, bei unter 280€ inkl. Versand in Netz muss es das auch. Mal sehen. ![]() m00h |
pingp76
00:17
#504
erstellt: 24. Apr 2006, |||
Normalweis lass BT928 einfach ein oder zieh Steck aus? |
alexfra
08:45
#505
Meiner ist immer an, da ich zu faul bin hinter den Schrank zu kriechen um das Netzteil zu ziehen. ![]() |
sphinxllama
10:28
#506
erstellt: 27. Apr 2006, |||
Hallo, bin auch mal wieder da. ![]() Bis vor zwei Tagen hatte ich den B-Tech an dem Tape-Out meines Yamaha RX496 hängen und habe überwiegend als Quelle meinen MP3-Player genommen (hab leider noch keine vernünftige Soundkarte, aber bald!!! ![]() Ist es Einbildung oder kann es sein das sich die Qualität hörbar gesteigert hat? Hab es nochmal umgesteckt aber es ist wirklich um einiges besser geworden ohne den Yamaha dazwischen. Wenn ja liegt das an den schlechten Komponenten des Receivers? |
floschu
10:38
#507
Im Grunde könnte das schon sein, da vor Allem ein analoges Signal in der Regel immer mehr an Qualität verliert, je öfter es durch verschiedene Schaltkreise wandert... Gruß, Florian |
alexfra
23:49
#508
So, habe nun noch ein wenig an meinem BTech gespielt. Ich war ja soweit eigentlich schon sehr zufrieden. ![]() Was mich störte war die zu hohe Lautstärke an meinem K207. So wie hier ![]() beschrieben habe ich die beiden 100k Widerstände gegen 47,5k getauscht. Tatsächlich wird die Verstärkung etwas verringert. Der Effekt könnt aber ruhig deutlicher sein. Wenn ich bis zur hälfte aufdrehe, fallen mir die Ohren ab... ![]() Ich habe also testweise die (insgesamt sind es vier nebeneinander) Ausgangswiderstände zu je 47 gegen 100 getauscht. Was hat es gebracht? Gar nichts! ![]() Wo ich schon mal dabei war, habe ich auch die beiden 47u durch 470u 50v ersetzt, was auch in der o.a. Quelle vorgeschlagen wird. Die Dinger sind reichlich hoch und man kann sie daher nur windschief einbauen. Ich habe ja noch einen zweiten "normal gepimpten" BTech und bilde mir ein, eine minimale Verbesserung durch meine Massnahmen rauszuhören. Mal schau wie es nach ein paar weiteren Stunden Einspielzeit für die neuen Komponenten aussieht. Für die Zukunft plane ich den Einbau in ein schickeres Gehäuse von Conrad (sieht aus wie das von Amity). Die Front ist relativ einfach hinzubekommen (Dann kann auch der nutzlose Klangschalter weichen). Hat evtl. jemand eine Quelle für Klinkenbuchsen, die ich mit der Frontplatte verschrauben kann und die schick aussehen und gut sind? Mein Problem bei der Geschichte ist das Netzteil, dass ich gern mit in das Gehäuse integrieren möchte. Hinten sollen dann eine Kaltgerätebuchse und neue Chinchbuchsen ran. Was kann ich da wohl am schlausten für ein Netzteil nutzen? Hat jemand Bezugsquellen? Bausätze wären auch gut. Viele Grüße Alex |
LN
00:11
#509
erstellt: 28. Apr 2006, |||
Wieso nicht einfach das mitgelieferte netzteil oeffnen, und den inhalt davon verwenden? Ellen |
alexfra
00:14
#510
Wäre sicherlich ´ne Möglichkeit, aber nicht wirklich elegant. Wenn ich nichts anderes finde kann ich es so machen. |
-resu-
09:33
#511
@alexfra: Mit den 4 Ausgangswiderständen liegt´s du schon richtig - diese einfach weiter erhöhen! Ich hatte mal versehentlich 47kOhm statt der 47,5 Ohm drin - da hat man kaum mehr was gehört! Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Leute ihren KHV nutzen ... neulich hat sich noch jemand beschwert, der KHV hätte ZUWENIG Reserven -> deiner hat nun zuviel ![]() Gehäuse: Ich würd wahrscheinlich auch einfach das Steckernetzteil nehmen und komplett ins Gehäuse "werfen" ![]() Die ganzen Stecker bekommst auch bei Conrad! -> such mal nach "Klinkenbuchse" ! Und verbau dir mal ordentlich Teile ala Panasonic FC / Vishay Dale - alle WD / Kondis tauschen ... du hörst schätze ich mal noch mehr Unterschiede. (Hab ja die Bauteil-Liste hier im Thread) Gruss Frank |
_Scrooge_
11:19
#512
Das war ich... Meine alten Analog-Aufnahmen (von 1903-1955) sind wesendlich leiser abgemischt, als moderne Aufnahmen... Und lauter digitalisieren wollte ich sie auch nicht, weil ich keine Übersteuerung wollte, oder noch schlechtere Qualität... Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich einen KHV wollte... Der einzige KHV den ich bis jetzt gehört habe, der genug Reserven hat, war der LP G99... (der übrigens den gleichen Opa benutzt, wie der Btech) ![]() ![]() |
alexfra
12:56
#513
@resu Aha. Sehr gut. Dann werd ich mir mal noch ein Paar Widerstände besorgen und testen. Bein Conrad gibt es zwar Einbauklinkenbuchsen, die sich verschrauben lassen, aber vergoldete wären irgendwie schöner. ![]() |
admirallocutus
13:26
#514
@alexfra Ich habe für meinen KHV-Selbstbau dieses Netzteil verwendet: ![]() Auf der Seite ist auch ein Link, wo man die Platine bestellen kann. Eine weitere gute Seite zum Thema ist: ![]() Aber: Wenn du keine Ahnung haben solltest, wie so ein Netzteil aufgebaut ist und was man alles falsch machen kann, lass es bleiben, ein eigenes zu bauen. Immerhin hantiert man mit Netzspannung herum, die alles andere als ungefährlich ist. Ich würde auch dringend davon abraten, ein Netzteil zu öffnen, um die Innereien - vielleicht auch noch modifiziert - an einer anderen Stelle zu verwenden. Ich hoffe, das genügt als Warnung ![]() Gruß Julian |
alexfra
13:39
#515
Dein Netzteil habe ich schon entdeckt. Aber selbst bei der fertigen Platine müsste ich ja noch einen Travo ergänzen wenn ich das richtig verstanden habe. Wie schauts denn hiermit ![]() oder hiermit ![]() aus? Das scheint mir einfacher zu sein, weil ich eigentlich nur noch eine Kaltgerätebuchse mit integrierter Sicherung und Schalter ergänzen müsste. |
admirallocutus
13:50
#516
@alexfra Deine Links funktionieren leider nicht. |
sphinxllama
14:43
#517
alexfra
16:20
#518
@sphinxllama Ja, das schaut schon mal gut aus. Keine Ahnung warum meine Links abgeschnitten wurden. Zu lang? ![]() Ich meinte die Artikelnummern 190888-7J und 190008-7J von ![]() |
admirallocutus
18:22
#519
Ich schätze, dass 190008-7J sollte gehen, da der B-Tech keine symmetrische Spannungsversorgung brauchen dürfte. 12V sind ein bisschen weniger als die 15V vom Originalnetzteil, aber betreiben solltest du ihn damit können. Wobei ich ein 900mA-Netzeil für ein wenig überdimensioniert halte. Aber warum nimmst du nicht einfach das Netzteil vom B-Tech, schneidest den Netzstecker ab und lötest eine Kaltgerätebuchse an das Netzkabel? Dann hast du in jedem Fall keine Probleme damit, dass etwas vom Netzteil her nicht passt. |
alexfra
18:47
#520
Das Originalteil ist in einem Steckergehäuse untergebracht. Ohne Verschraubung versteht sich. Ohne Gewalt wird da nichts machbar sein. Und dann ist die Frage wie das Teil aufgebaut ist. Symetrische Spannungsversorgung schließe ich eigentlich auch aus, da der BTech per Hohlstecker mit dem Netzteil verbunden wird. Da gibt´s ja nur zwei Kontakte. Oh, bin einfach davon ausgegangen, dass es 12V sind. Hast Recht, 15V braucht der BTech. Das Originalnetzteil liefert gerade mal 300mA. Mehr schadet ja nicht. Unter ![]() Ich hoffe, ich nerve nicht zu sehr mit meiner Fragerei und bedanke mich schon mal für die Antworten. Gruß Alex |
admirallocutus
19:18
#521
Das SNT MW25-15 sollte auch gehen. Wobei du jetzt bei einem 25W Netzteil angekommen bist. Das ist wirklich übertrieben bei einem Gerät, was max. ca. 3W verbrauchen dürfte. Mal abgesehen davon, dass es mit 10x10x3,5cm schon ein ziemlicher Brocken ist ![]() Du kannst auch mal im DIY Elektronik Forum posten, die haben vielleicht ein paar zusätzliche Ideen. [Beitrag von admirallocutus am 28. Apr 2006, 19:35 bearbeitet] |
alexfra
19:34
#522
Klar. Damit könnt ich alle BTechs der Member hier gleichzeitig befeuern ![]() Ist halt nicht so einfach kleine Geräte zu finden. Ich finde ganz schön, dass das SNT MW25-15 schon in ´nem Quasi-Gehäuse steckt. Meine Idee ist es mittlerweile zwei identische Gehäuse zu nehmen und diese dann zu verbinden. Eines für das Netzteil, eines für den BTech. Wird dann ähnlich wie bei den großen Amity ausschauen. So habe ich auf jeden Fall keine Probleme mit möglichen Einstreuungen. Aber um ehrlich zu sein geht´s mehr um die Optik... ![]() |
Druide16
21:04
#523
Moin, um Einstreuungen von Netzteil zu verhindern, würde ich darauf verzichten, das NT in den B-Tech zu integrieren. Gruß, V. |
alexfra
08:21
#524
erstellt: 29. Apr 2006, |||
Nein. Mir ist es zu nervig hinter den Schrank zu kriechen um den Stecker ziehen zu können. Und an lassen möchte ich ihn nicht die ganze Zeit. Beinm Energieverbrauch habe ich kein schlechtes Gewissen, aber verschwenden möchte ich sie nicht ![]() Daher ist ja auch die Idee zwei identische Gehäuse nebeneinander zu stellen. Da dürfte es auch keinesfalls zu störungen kommen. Gruß Alex |
Druide16
10:41
#525
Moin, wenn Du zwei Gehäuse benutzt, kannst Du ja mit dem Abstand spielen, wenns brummt. ![]() V. |
Nickchen66
11:08
#526
![]() ***Zuckt mit den Schultern*** ![]() |
alexfra
11:17
#527
Ja klar NIckchen. Das geht und der Amp ist dann Stromlos und leuchtet nicht die ganze Nacht durch. Aber das Netzteil noch nicht. |
admirallocutus
12:16
#528
Wenn du Metallgehäuse nimmst für Netzteil und Verstärker, hast du garantiert keine Probleme mit Einstreuungen. Wenn ich bei meinem Alu-Gehäuse den Deckel weglasse, habe ich plötzlich ziemlich starke Einstreuungen von außerhalb, obwohl keine besonderen Störquellen in nächster Nähe sind. Mit Deckel ist alles still. Aber da du das ganze ja optisch aufmotzen wolltest, hattest du sicher vor, hübsche Alu-Gehäuse zu verwenden ![]() |
alexfra
19:44
#529
Ganz genau! Im Amity-Stil ![]() |
Papillon42
21:09
#530
erstellt: 02. Mai 2006, |||
Und warum nicht einfach einer Steckerleiste mit Schalter ? Wir schalten doch auch unsere übrigen Geräte ganz brav statt in Standby ganz aus, nicht wahr... ![]() |
alexfra
21:27
#531
Klar habe ich eine Schaltleiste. Aber wenn ich über LS höre oder TV schaue, braucht der KHV nicht zu laufen. Habe nun übrigens alles geordert, was ich für meinen geplanten umbau brauche. War mir leider nicht möglich ein passendes und schönes Gehäuse zu finden. ![]() Dadurch wird die Sache etwas komplizierter. Ich werde die Platine nun um 90 Grad drehen und KH-Ausgänge, LED und Poti (wird ein Alps) per Kabel an die Frontplatte führen. Das Netzteilmodul bekommt einen Kaltgeräteeinbaustecker mit Schalter, Sicherung und Netzfilter. Die ganze Sache kann ein wenig dauern, da mir nicht immer das richtige Werkzeug zur Verfügung stehen wird. Es folgen dann aber natürlich Fotos. |
TeeGee
21:28
#532
Ich habe an eine kleine Mehrfachsteckdose einen flachen Eurostecker montiert und den am geschalteten Ausgang vom Verstärker angeschlossen. An die Mehrfachsteckdose habe ich dann die Steckernetzteilen vom KHV, vom Phono-Vorverstärker und vom Nubert ATM100/105 eingesteckt. (Max. Stromverbrauch aller Geräte beachten! bei meinem Marantz PM7200 100W max.) Jetzt werden diese Geräte immer mit dem Verstärker ein- und ausgeschaltet. Gruß Thomas |
alexfra
21:56
#533
Ja, wenn man einen geschalteten Netzausgang am Amp hat, dann geht das. Aber ich bevorzuge den Betrieb meines KHV direkt an der Quelle -> CD. Zumindest in meiner Kette ist der Unterschied hörbar. |
alexfra
22:56
#534
erstellt: 16. Mai 2006, |||
So, mein BTech-Optik-Blender-Pimp ist nun fast abgeschlossen. Hatte sich leider alles etwas verzögert, da weder bei Conrad noch bei Reichelt hochwertige Cichbuchsen lieferbar waren. Morgen hole ich sie ab und Ende der Woche sollte dann alles fertig sein. Sieht jetzt schon reichlich "schick" aus. ![]() |
Nickchen66
23:07
#535
Bitte mit Pics. Wär' schon eine tolle Sache, wenn ein pimped BTech endlich auch mal so aussieht, wie er klingt. |
Dake
23:08
#536
Hast du eine Digicam? Wenn ja, dann wäre ich durchaus daran interessiert die Fotos zu sehen, wenn dein BTech endlich vollendet ist ![]() MfG, Dake [EDIT]: Mist, da war nickchen wohl einen Drücker schneller^^ [Beitrag von Dake am 16. Mai 2006, 23:09 bearbeitet] |
alexfra
23:09
#537
Klar. Versteht sich doch von selbst. Zum WE gibt´s dann Bilder vom Pimp. |
alexfra
19:58
#538
erstellt: 18. Mai 2006, |||
So, hier wie versprochen die Bilder meines BTech-Pimps. Auf dem fünften Bild kann man den 45Ohm Widerstand in der Masseleitung sehen. Ich werde ihn noch mal gegen einen etwas kleineren tauschen. Die Musik klingt mit dem Wiederstand weiter weg. Das ist für Konzert-Aufnahmen ganz nett. Aber der Effekt ist mir noch zu stark. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von alexfra am 18. Mai 2006, 19:59 bearbeitet] |
Dake
20:12
#539
Wow, Respekt, sieht wirklich nice aus! Vielleicht kann ich mich ja auch mal dazu bewegen wenigstens die schwarzen Knuppel (sry, sind echt nicht so stylisch^^) mit stlyischen, silbernen auszutauschen so wie das auch bei dir zu sehen ist. MfG, Dake |
floschu
20:42
#540
Wow, so muss ein B-Tech aussehen *twothumbsup* ![]() Echt scharf das Teil, hier stimmt auch die Optik... Gruß, Florian |
alexfra
21:07
#541
Danke für die Blumen! Mein BTech ist zwar ein unverschämter Blender, aber er macht sich nun richtig gut im Wohnzimmer. ![]() |
floschu
21:12
#542
Jetzt musst Du Dir nur noch für die linke Frontplatte eine schöne Prägung einfallen lassen und fertig ist ein echter Pimp. Vielleicht so etwas wie "Headpimp BT-928" ![]() Gruß, Florian |
TeeGee
21:16
#543
Hallo Alexfra, was für ein Netzteil hast Du denn nun genommen? Wie ein SNT-MWxx-xx von Reichelt sieht das doch nicht aus. Gruß Thomas |
alexfra
21:17
#544
![]() Daran habe ich tatsächlich schon gedacht. Der Schriftzug kommt dann nach links oben und wird diagonal geschrieben. Wollt damit mal zum Türschild-gravier-Fritzen. Eventuelle dann mit schwarz oder Gold auffüllen lassen. "babaAMP" in schöner Schreibschrift. Baba ist seit jeher mein Spitzname. Nicht schön, aber ich habe mich dran gewöhnt... |
TeeGee
21:28
#545
habs gefunden ![]() SP 1500 Korrekt? Gruß Thomas |
alexfra
21:30
#546
Genau das ist es. Gibt´s auch bei Conrad für ´n Euro mehr. |
TeeGee
21:33
#547
Danke für die Info. Kannst du bei der Verwendung der getrennten Gehäuse eventuelle Störungen vom Schaltnetzteil ausmachen? |
alexfra
21:38
#548
Nein. Das war auch der Grund der getrennten Gehäuse. Allerdings: Wenn ich die Ausgänge an meinem AVR hängen habe, bekomme ich ein gaaaanz leichtes brummen wenn ich voll aufdrehe. Könnt dran liegen, dass der AVR noch an der gleichen Dose hängt. Auf jeden fall das Gehäuse mit Masse verbinden, sonst brummt´s wie wild und sämtliche Stecker laden sich auf.... |
TeeGee
21:52
#549
Danke ![]() Ich warte gerade noch auf die Platine vom PIMETA. Dafür suche ich auch noch ein geeignetes Netzteil. Bei meinem smEaton habe ich ein ausgedientes Notebooknetzteil mit 19V und ein externes HD-Gehäuse verwendet (siehe Bild). Beim PIMETA soll aber alles noch hochwertiger werden, deshalb tendiere ich zu einem klassischen Netzteil, ggf. sogar mit Rinkerntrafo. ![]() Gruß Thomas |
alexfra
21:55
#550
Auch sehr fein! ![]() Ein klassisches Netzteil ist natürlich was feines. Aber für die BTech wär es doch etwas überdimensioniert. Man bedenke nur die Gehäuseausmasse...... ![]() |
TeeGee
21:59
#551
Da hast du wohl Recht. Allerdings ist dein B-Tech ja eigentlich schon lange keiner mehr ![]() Außer der Leerplatine und dem damit einhergehenden Schaltungskonzept hast du ja fast alles veredelt und verbessert ![]() Er kling sicher auch entsprechend besser ![]() [Beitrag von TeeGee am 18. Mai 2006, 22:01 bearbeitet] |
Gesucht: KHV max. 400 Euro mojoAction am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 8 Beiträge |
KHV bis max. 200 gesucht Pauliernie am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 19 Beiträge |
Kopfhörer bis max. 100 Euro gesucht. Stefan.B am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
Stationärer KHV bis 100 ? NX4U am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 5 Beiträge |
Kopfhörer bis +/- 100 Euro gesucht Icebert am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 3 Beiträge |
Kopfhörer gesucht bis MAX. 100? JaCkY_bOyS am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
Kopfhörer bis 100? ohne KHV gesucht Mythos242 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
KH + KHV bis max. 2000,- Euro styletaker am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 27 Beiträge |
KHV bis max. 200? eagel_one am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 10 Beiträge |
USB-DAC KHV gesucht larola am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.263
