Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Beyerdynamic T1: Neues Topmodell
Matzio
#476 erstellt: 19. Nov 2009, 22:49
george schrieb:
Gibt es den A1 in Kombination mit dem T1 im Online-Shop nicht für 1590€?
Gab's mal für kurze Zeit im Angebot, Wurde schon vor Wochen wieder entfernt.
Weit entfernt vom Schnäppchenpreis, aber Alternativen außerhalb des DIY-Segments sind kaum billiger zu haben - zudem ist der A1 wirklich sauber gebaut, ich durfte hingegen gerade den HD800 an einem krumm und schief zusammengeprügelten CEC (kostet der nicht soviel wie der A1?) hören...
Du kannst nur den alten HD51 meinen, evtl. noch den HD53.
BTW: Hatten wir das nicht schon mal so ähnlich bei Stax....?
Der neue HD53N ist definitiv NICHT krumm und schief zusammengeprügelt.
So sauber und massiv gebaut (und designt) wünsche ich mir 90 % aller Geräte.
george
#477 erstellt: 19. Nov 2009, 23:11
Es war diese Kiste mit Display, die auch auf der CEC-Seite zu sehen ist (HD53N? - ui, die haben sogar riemengetriebene CD-Spieler - herrlich ). Ein wenig Alu, ein schief draufgeprügelter Deckel, flimsige Tasten und ein eieriger Drehregler. Der A1 ist wesentlich sorgfältiger gebaut, aber nun gut, dessen Monteure verdienen auch das 50fache...
Tut mir ja leid, dass ich nicht mit esoterischen Klangbeschreibungen aufwarten kann (achja, er hat beim Aufdrehen gerauscht und der Gleichlauf war im unteren Pegelbereich ungleichmäßig) und ich bei 1000€ auf eine vernüftige Produktion wert lege - bin halt altmodisch
Ich würde keine Sekunde zögern und den A1 nehmen, hätte ich nicht schon einen Funk... Aber warum schnürt Beyerdynamic ein Paket und nimmt es vor Erreichen der Lieferbarkeit wieder aus dem Programm?
m00hk00h
#478 erstellt: 19. Nov 2009, 23:19
Das war Messespecial zu IFA.
m00h
knopfy
#479 erstellt: 19. Nov 2009, 23:24
Matzio schrieb:
knopfy schrieb:
Oder Du nimmst einfach einen Adapter XLR->Klinke...
Nee, das geht nich, ich brauch's doch symmetrisch! 8)
Mal mal n bild...
Kakapofreund
#480 erstellt: 19. Nov 2009, 23:24
Kann mir nicht jemand ein Kabel mit passendem Widerstand (ich glaube 100 Ohm) zurechtlöten, dass ich bei Bedarf einfach zwischen Kopfhörer und KHV stecke? Oder gibt es sowas schon fertig im Fachhandel oder eine andere Lösung, ohne dass ich gleich meine bestehende Kette aufsprengen muss?
zabelchen
#481 erstellt: 19. Nov 2009, 23:30
also das ist doch Geschwafel, von wegen der T1 kann nur mit dem A1 betrieben werden "das macht als alleinige Lösung 100% Sinn". schwall....sorry.
klar, mach einen Widerstand rein und es kommt das selbige raus
Kakapofreund
#482 erstellt: 19. Nov 2009, 23:41
Aha. In dieser Sache erhellt sich mir gerade nichts.
Also ist es Schnuppe, ob ich den besagten Beyerdynamik an einem 0 Ohm oder 100/120/150 Ohm Ausgang betreibe?
Meine Gedanken bewegen sich wohl gerade in Richtung Strasssteinverzierung der ominösen Luis Vuitton Tasche... nun ja, ich bin noch jung und muss nun auch ins Bett... gute Nacht allerseits.
Matzio
#483 erstellt: 20. Nov 2009, 00:00
knopfy schrieb:
Mal mal n bild...
Jedenfalls statt des Klinkensteckers zwei XLR male 3-Pol Stecker ans Peacock, Pin 1 bleibt frei, Pin 2 Plus, Pin 3 Minus, pro Seite jeweils... ist doch nicht so schwer!?
knopfy
#484 erstellt: 20. Nov 2009, 09:38
Ironie
[ ]er hats verstanden
[x]er hats nicht verstanden
Schon klar...Im Prinzip ganz einfach: Schirm und Masse sind beim Klinkenstecker verbunden. Den Abschnippeln, die beiden inneren Leiter der einzelnen Kabel wie Du beschrieben hast auf die XLR auflegen, die Masse aufs Gehäuse der XLR zur Schirmung.
knopfy
#485 erstellt: 20. Nov 2009, 10:42
So, ich nochmal.
Hatte Euch ja versprochen, etwas nachzuforschen...hab auch ein kleines Bildchen ergattern können aus der VORSERIENAUSLIEFERUNG der Pressemuster. Die Serienauslieferung wird ab KW 50 stattfinden...
Cross
#486 erstellt: 20. Nov 2009, 11:53
Hui, der schaut ja sehr edel aus. Gefällt mir sehr gut. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Möglichkeit ihn zu hören. Wobei ich als Basshead wohl eher woanders schauen sollte ;-)
Matthias
edit: Ist das am Stecker dort wirklich grün? oder spielen mir meine Augen einen Streich?
[Beitrag von Cross am 20. Nov 2009, 11:54 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#487 erstellt: 20. Nov 2009, 11:59
mich würde die "offizielle" Ansicht von Beyerdynamic dazu interessieren, wie sinnvoll der T1 an Fremd-KHV betrieben werden kann.
Spätestens bei Moosbefall ist eine Reinigung des Bildschirms recht dringend angezeigt.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 20. Nov 2009, 12:00 bearbeitet]
Cross
#488 erstellt: 20. Nov 2009, 12:12
Hüb' schrieb:
Frank
:prost
Hmm, stimmt auf einem anderen Bildschirm ist es eher grau! ;-)
*Putzzeug auspack*
Aber back to topic:
Schade dass man den Bügel nicht richtig erkennen kann. *nach anderen Bildern such*
Karlsson_1980
#489 erstellt: 20. Nov 2009, 12:21
Hallo zusammen
Kennt ihr die Bilder von Otwin im Nachbarforum nicht?
Schöne Grüße
Karlsson
m00hk00h
#490 erstellt: 20. Nov 2009, 13:27
"Nachbarforum" - der war gut.
Und ja, die kennen wir.
m00h
Karlsson_1980
#491 erstellt: 20. Nov 2009, 14:20
Sprichst Du auch für Cross?
Cross
#492 erstellt: 20. Nov 2009, 15:12
Die von dir angesprochenen Bilder von Otwin kenne ich nicht, aber über die Google Bildersuche habe ich auch einige finden können :-)
Ein sehr sehr ansehnliches Stück "Hardware" ;-)
Karlsson_1980
#493 erstellt: 20. Nov 2009, 15:16
Hallo Cross
Hier ein paar schöne Bilder von Otwin: Bilder
Schöne Grüße
Karlsson
Cross
#494 erstellt: 20. Nov 2009, 16:38
Hallo Cross
Schöne Grüße
Karlsson
Danke dir, werde mal stöbern
Apalone
#495 erstellt: 21. Nov 2009, 18:23
""Übrigens, für diejenigen, denen der Begriff Strömungswiderstand nichts sagt, kurze Erläuterung. Es geht um Schall bzw. Schalleinfluß. Textilien, die zum Einsatz kommen, werden eben auf akustische Durchlässigkeit hin geprüft, woraus sich ein gewisser Strömungswiderstand definieren läßt. Der Strömungswiderstand sagt etwas über den Druckabfall aus. Dazu wird die Textilie mit einem bestimmten Luftdruck angeblasen und hinter der Textilie wird der Druckabfall gemessen. Ist der Strömungswiderstand zu groß, hat der Kopfhörer klanglich ein Überangebot an Druck...""
Hier mal ein Auszug aus dem verlinkten Text zum Thema "Strömungswiderstand".
Schönes Beispiel, auf welchem fachlichen "Niveau" dort Inhalte abgearbeitet werden!
"Ist der Strömungswiderstand zu groß, hat der Kopfhörer klanglich ein Überangebot an Druck..."
Genauso waren seine Klangbeschreibungen!!
Karlsson_1980
#496 erstellt: 21. Nov 2009, 18:30
Was ist daran verkehrt? Und wie müsste es Deiner Meinung nach richtig heißen?
Matzio
#500 erstellt: 22. Nov 2009, 17:04
knopfy schrieb:
Ironie
Gut, dann haben wir uns ja verstanden!
Und würdet Ihr das als Serviceleistung übernehmen oder nicht?
Wenn Ihr uns schon das Manufaktur-Modell mit goldenen Ohrmuscheln und purpurnem Lederbügel vorenthaltet...
Vielleicht im Zuge einer Sammelbestellung?
[Beitrag von Matzio am 22. Nov 2009, 17:19 bearbeitet]
Lorrypet
#505 erstellt: 22. Nov 2009, 19:52
jedesmal wenn hier ein neuer Beitrag kommt erhoffe ich mir Infos zum T1, und immer wieder werde ich enttäuscht
Ich werde wohl doch das Angebot meines Händlers in Anspruch nehmen und ihn Anfang Dezember mit dem HD800 vergleichen.
Kakapofreund
#506 erstellt: 22. Nov 2009, 20:02
Mache das.
Auf jeden Direktvergleich HD800 - T1 bin ich sehr gespannt.
Kakapofreund
#511 erstellt: 23. Nov 2009, 03:27
Hier mal eine -obgleich evtl. auch albern- ganz wichtige Frage zum T1-Thema (zumindest für mich ist die Frage wichtig):
Wird man den T1 auch beim Musikfachhandel Thomann.de bestellen können?! (Wäre mir lieber, als bei Beyerdynamic, weil ich bisher mit Bestellungen bei Beyerdynamic keinerlei Erfahrungen gemacht habe.)
Wir haben hier doch einen Beyer-Spezi rumkriechen... bitte mal beantworten. Danke im Voraus!
Hüb'
Moderator
#512 erstellt: 23. Nov 2009, 09:45
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Strömungswiderstände im Rahmen der KH-Technik"
newdm
#513 erstellt: 23. Nov 2009, 09:40
Da das Thema Handel gerade angesprochen wurde, wie sieht es eigentlich mit einer Preisbindung aus?
Ist mit Händlerverträgen wie beim Sennheiser HD 800 zu rechnen?
Lorrypet
#514 erstellt: 23. Nov 2009, 09:45
Nun weck doch keine schlafenden Hunde
auch der T1 wird ein preiswerter Hörer sein
lyticale
#515 erstellt: 23. Nov 2009, 09:59
Mach doch deine ersten Erfahrungen durch eine Bestellung bei Beyerdynamic. Die meisten hier berichten nur Positives über die Manufaktur, den Ersatzteilservice und den Support.
Thomann steht denen hingegen aber auch kaum nach.
Eine Mail an Thomann und du erfährst es aus erster Hand ...
newdm
#516 erstellt: 23. Nov 2009, 10:14
Oha, nicht, dass der T1 jetzt noch "mysteriöserweise" um Monate verschoben wird...:L *g*
auch der T1 wird ein preiswerter Hörer sein :angel
Das wird er sicherlich sein, die ersten Berichte klingen recht positiv.
Zudem ist er mit 890€ UVP schon etwas günstiger als der Konkurrent...
ax3
#517 erstellt: 23. Nov 2009, 10:38
Besonders kriecherisch kommt mir Knopfy nicht vor.
Direkt bei einer deutschen Firma mit Tradition zu bestellen bzw. bestellen zu können, hat meistens nur Vorteile (für beide Seiten).
Curd
#518 erstellt: 23. Nov 2009, 11:47
das sehe ich auch so.
Das dies überhaupt möglich ist verwundert mich jedoch etwas... die Zeiten haben sich anscheinend geändert....
knopfy
#519 erstellt: 23. Nov 2009, 17:05
Ich kriech euch gleich wohin....:-)
Ich denke, er wird nicht über Thomann zu beziehen sein. Werde nachfragen und informieren.
Kakapofreund
#520 erstellt: 23. Nov 2009, 17:36
Danke schonmal im Voraus.
knopfy
#521 erstellt: 24. Nov 2009, 12:22
Hier offiziell:
Der T1 wird NICHT über Thomann zu beziehen sein.
sai-bot
#522 erstellt: 24. Nov 2009, 12:45
Also wie beim HD800 der Hi-End-Studio-Vertrieb. Na großartig... dann doch lieber gleich bei Beyer bestellen, die Manufaktur war die beste Erfindung seit geschnitten Brot...
Kakapofreund
#523 erstellt: 24. Nov 2009, 13:11
Danke für die Auskunft, knopfy.
Ja, mal sehen mit dem Bestellen... letztlich würde ich noch gerne wissen, wie sich der Klang im Vergleich zum HD800 in etwa grob unterscheidet. Aber das werde ich mal lieber selber rausfinden.
Mit den Aussagen aus diesem Open End Forum kann ich nicht viel anfangen, da kann ich auch gleich meinen Arzt oder Apotheker fragen...
Hoffentlich kann ich dann mal meine Kopfhörersammlung komplett auflösen. Ich befürchte aber, dass dem nicht so sein wird...
Wie ist das mit dem Widerrufsrecht? Wenn ich für 890 EUR den T1 bestelle und er mir nicht gefällt nach zwei Tagen des Probehörens, wie wird da die Wertminderung ausfallen, wenn der Hörer dann noch 1A aussieht?
Ach noch etwas Wichtiges:
Ist die Lieferzeit von 8 bis 10 Wochen ab Dezember gemeint?! Ich müsste schon wissen, wann er in etwa ankommt, denn zwischenzeitlich bin ich gar nicht daheim.
PS:
Ziemlich beschissen, dass kein NN-Versand möglich ist. Ich bezahle lieber bar an der Haustür.
[Beitrag von Kakapofreund am 24. Nov 2009, 13:16 bearbeitet]
zuglufttier
#524 erstellt: 24. Nov 2009, 13:17
PS:
Du darfst das Teil, wie immer bei Online-Bestellungen, innerhalb von zwei Wochen das Teil ohne Angabe von Gründen zurückschicken und bekommst in diesem Fall den Kaufpreis sowie die Versandkosten erstattet.
sai-bot
#525 erstellt: 24. Nov 2009, 13:57
Jein. Den vollen Kaufpreis bekommst du nur erstattet, wenn du lediglich einen "Funktionstest" gemacht hast. Wenn du damit 2 Wochen gehört hast, ist u.U. auch Wertersatz fällig. Aber das führt hier zu weit.
george
#526 erstellt: 24. Nov 2009, 15:51
Wenn es nun wirklich der T1 werden sollte, ließe er sich auch am Headzone verwenden?
An dem Headtracking habe ich kein Interesse, aber eine gut gemachte Kiste samt Verstärker, die mit einem Digitaleingang ausgestattet ist reizt mich schon. Ist die Raumklang-Simulation eigentlich auf den T1 abstimmbar (besonders wegen den schrägen Treibern - Firmware-Update?) - selbst wenn mir Stereo "pur" meist reicht!?
Matzio
#527 erstellt: 24. Nov 2009, 18:25
Ja, das halte ich auch für sehr interessant. Vielleicht wird ja bereits an einem Treiber-Update gefeilt?
Aber "schafft" die HeadZone die 600 Ω überhaupt? Und ist das klangliche Ergebnis (in Bypass) vergleichbar mit dem des A1?
Und ist geplant die HeadZone zusammen mit dem T 1 im Set anzubieten? Oder aber einzeln ohne DT 770 bzw. 880 (und HeadTracking)?
george
#528 erstellt: 24. Nov 2009, 22:34
100mW statt 170mW an 250Ohm - der A1 hatte aber auch üppige Reserven auf der IFA, sollte passen. 0,006% vs. 0,001% Klirrfaktor sollten auch nicht merklich sein...
Ah, solche Fragen hätten auf der IFA bestimmt beantwortet hätten können, stattdessen habe ich der Designerin (was sie beiläufig 1min später klarstellte) erzählt, dass mich der HD800 optisch mehr beeindruckt hat...
Matzio
#529 erstellt: 24. Nov 2009, 22:52
Sollte irrelevant sein, da beides deutlich unter der Hörschwelle von 0,5 %.
Ah, solche Fragen hätten auf der IFA bestimmt beantwortet hätten können, stattdessen habe ich der Designerin (was sie beiläufig 1min später klarstellte) erzählt, dass mich der HD800 optisch mehr beeindruckt hat... :cut
Das einzige, was mich gleich auf den ersten Blick störte, waren die kantigen, klobigen "Schieber" am Kopfband. BTW: Ist das überhaupt aus echtem Leder oder aus Vinyl?
george
#530 erstellt: 25. Nov 2009, 09:21
Auch wenn er auf den Bildern schlicht aussieht, in Wirklichkeit unterscheidet er sich im Detail doch deutlich von 770/880/990 - das Kopfband ist natürlich aus Leder und die "Endstücke" sind auch massives Aluminium (vermutlich sogar gefräst) und mit kleinen polierten Braille-Punkten (waren auf Beyer-Bildern nie so zu sehen!?) besetzt.
Socorro
#531 erstellt: 25. Nov 2009, 17:58
Hallo!
Wenn Beyer mit dem T 1 den gleichen Vertriebsweg wie Sennheiser bei HD 800 vorlebt, drängt sich mir folg. Frage
auf:
Gibt es auf dem HP von Beyer eine Händlerliste der exclusiven Händler, die den T 1 verkaufen "dürfen".
habe keine gefunden, wo kann man sich denn orientieren?
Grüße an Euch
Socorro
Kakapofreund
#532 erstellt: 25. Nov 2009, 18:16
Soweit ich informiert bin, wird er bei vielen Händlern, also z.B. auch wohl bei Amazon.de, angeboten werden.
Dass man ihn bei Thomann also nicht ordern können wird, hat somit nicht viel zu bedeuten. Ich werde abwarten und ihn doch noch nicht bestellen.
AnalogHifi
#533 erstellt: 25. Nov 2009, 18:30
hier gibt es einen entsprechenden Text zu lesen:
"Wir sind offiziell autorisierter beyerdynamic T 1 Fachhändler."
Kakapofreund
#534 erstellt: 25. Nov 2009, 18:49
Ja gut, ziemlicher Müll, wer fängt 'ne Sammelbestellung an? Oder kann man auch noch mal 'ne HD800 Sammelbestellung anfangen?
[Beitrag von Kakapofreund am 25. Nov 2009, 18:51 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#535 erstellt: 25. Nov 2009, 19:39
Wer hindert Dich?
civicep1
#536 erstellt: 25. Nov 2009, 21:02
Ich hoffe, eine etwige Sammelbestellung wird hier angekünfigt
Kakapofreund
#537 erstellt: 25. Nov 2009, 21:07
Hüb' schrieb:
Wer hindert Dich?
:prost
Eigentlich niemand. Aber erstmal bräuchte ich einen dementsprechenden Händlerkontakt, sodass es sich lohnt eine Sammelbestellung auszuführen und außerdem muss es genug Leute geben, die mir ihr Geld anvertrauen.
Ich könnte versuchen hier im Großraum Nürnberg etwas zu organisieren. Aber ich kenne hier keinen Händler persönlich, da dies hier nur meine vorläufige Wahlheimat ist.
Um es richtig zu stellen:
Ich würde sowohl für den HD800, als auch für den T1 eine Sammelbestellung anbieten wollen. Vorrangig aber erstmal für den HD800, weil mir der T1 noch zu unbeschrieben ist.
[Beitrag von Kakapofreund am 25. Nov 2009, 21:08 bearbeitet]
Beyerdynamic T1 (2nd Generation)
Jan_Meier am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  256 Beiträge
Rundreise Beyerdynamic T1 3rd Gen | Reviews
Steven_Mc_Towelie am 16.06.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  9 Beiträge
Stax Omega vs Sennheiser HD800 vs Beyerdynamic T1
george am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  60 Beiträge
Beyerdynamic T1/A1 - Probehören bei DIR zu Hause! - Reviews
Hüb' am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  38 Beiträge
Eindrücke Beyerdynamic T1 (1. Gen) und AKG K812
FLCL am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  6 Beiträge
Der Beyerdynamic T90 MOD-Thread
Natsukawa am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  42 Beiträge
Vergleichstest: HD800, T1, LCD2
LaVeguero am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  10 Beiträge
TTPod T1 Review
Kopfhörer-Chris am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
Kopfhörervergleich Beyerdynamik T1 MK I - T1 MK II
HearTheTruth am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  16 Beiträge
Beyerdynamic: Review "DTX50"
Peer am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  234 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
