The Seas ER18DXT Baubericht
Josef1996
#51 erstellt: 22. Nov 2013, 12:01
Naja mit Leder zu arbeiten ich weiß auch nicht.
Würdet ihr schwarz matt oder normal nehmen? Kann mich gerade nicht entscheiden. Oder vielleicht eine Farbkombie aus matt und schwarz?
Werde das Folieren mal probieren.
Naja hab mir den Gedanken nochmal durch den Kopf gehen lassen. Den alten Sub den ich habe, habe ich für 20€ lackieren lassen. Wenn ich berechne was ich für die Folie ausgeben werden und was das lackieren kostet glaube ich, dass ich lackieren werde. Dieses mal vielleich auch selbst. Von wo könnte ich den günstige Farbe beziehen?
Danke
[Beitrag von Josef1996 am 22. Nov 2013, 12:11 bearbeitet]
lonelybabe69
#52 erstellt: 22. Nov 2013, 14:12
ich zitiere mich mal selbst
lonelybabe69 (Beitrag #78) schrieb:
1. ein (Lackier) Handwerk kann man sich nicht im Internet anlesen Ein Handwerk muss im echten Leben erlernt werden und wer nicht das Glück hatte eine entsprechende Lehre zu absolvieren muss erst ma Lehrgeld zahlen. Ich hab mir zwar hier im Forum sowie Ausserhalb viel punktuelles Wissen angeeignet, aber....ihr ahnt es schon kam es am Ende ganz anders
2. Geh nicht zum Baumarkt, wenn du vernünftige Qualität haben willst Punkt
eine richtig guter Markenlack kostet im Malerfachgeschäft nicht viel teuerer als im Netz. Und wenn du Pech hast und von vorne rein im Netz kaufst, dann zahlst du mit Versand sogar mehr.
Meine Erfahrungen bis jetzt
Josef1996
#53 erstellt: 22. Nov 2013, 17:00
Ach mann was soll ich jetzt machen
Mit der Folie habe ich bedenken dass die Kanten dann unsauber werden bzw mit der Zeit sich lösen habt ihr da Erfahrung damit gemacht ja nein?
joogie
#54 erstellt: 22. Nov 2013, 17:51
Ich habe noch weiße Plotterfolie von Oracal da, wenn es dir bei der Entscheidungsfindung hilft, werde ich extra für dich n Stück rohes MDF folieren und die Kanten so durchschleifen wie ich es oben beschrieben habe. N Foto davon werde ich dir hier rein posten, das kann dich für die Sauberkeit der Kanten beruhigen
Kann aber morgen werden.
Interesse?
Josef1996
#55 erstellt: 22. Nov 2013, 17:58
Das währe ja super!!
Hätte großes Interesse daran, ob meine Bedenken auch stimmen oder eben nicht.
joogie
#56 erstellt: 23. Nov 2013, 16:53
Hey Josef,
es ist soweit, ich habe mal eine kleine Quick `n` Dirty folierung an nem Stück MDF gemacht.
Das MDF ist lediglich mit 180er Papier geschliffen. Wie schon gesagt, die KAnten müssen wirklich scharf sein und keine Scharten aufweissen.
Das ist die verwendete Folie
P1020807
Folie über die Kanten geklebt
P1020808
überstand abschleifen
P1020809
Nächste Fläche mit überstand bekleben
P1020810
ordentlich über die Kante kleben, feste andrücken. Dann wieder abschleifen
P1020811
hier die umklebte Kante
P1020813
hier die "geschliffene" Kante
P1020814
und nochmal in ordentlich, geht mit feinerem Papier noch besser. Hatte keins mehr da.
P1020816
so sieht es aus wenn die Folie wieder abgezogen wird, MDF reste hängen dran, sind aus der Platte ausgerissen. Haftung ist also gut
P1020817
herr_der_ringe
#57 erstellt: 24. Nov 2013, 14:47
P1020808
P1020809
sorry, da wär mir die oberfläche an der kante nicht eben/glatt genug
joogie
#58 erstellt: 25. Nov 2013, 17:51
Meinst du die Schnittfläche oder wirklich die Kante? Weil die Schnittfläche ist halt wirklich nur kurz geschliffen, so würde ich das auch nicht als Finish im WoZi stehen haben wollen Da muss dann mehr arbeit investiert werden, wobei der TE ja hier auf Gehrung verleimt hat.
herr_der_ringe
#59 erstellt: 25. Nov 2013, 19:05
es war die schnittfläche selbst gemeint. sorry, hab mich leider etwas unpräzise ausgedrückt
asche auf mein haupt
Josef1996
#60 erstellt: 27. Nov 2013, 19:00
Und wenn ich die Oberfläche vorher mit 2 Komponenten Klarlack "grundiere"? Das ganze dann natürlich sauber geschliffen und dann die Folie drauf. Würde das besser klappen? Bzw verträgt sich die Folie mit dem Klarlack? Ist ja dann fraglich ob die dann hält daruaf?
joogie
#61 erstellt: 27. Nov 2013, 19:29
Ich nehme an du meinst die Schnittkante am Sockel? Oder die komplette Fläche?
Das mit dem Klarlack kannst du machen, die Folien sind ja für den KFZ bereich gemacht (die Plotterfolien werden, soweit ich weis, auch für KFZ Beschriftungen genommen), da ist Klarlack ja keine Seltenheit Ich würde aber eher zu ner Grundierung/ Füller greifen. Der hat mehr Feststoffe und füllt Unebenheiten besser, günstiger dürfte er auch sein. Je nach Anspruch würde aber ein feines schleifen der Fläche (bei den Schnittkanten nicht) aber reichen.. Das kann ich dir aber nicht sagen ob es dir reicht oder nicht. Mit ner Grundierung und ordentlichem Schliff machst du aber garantiert nichts falsch, die Folie sollte darauf besser halten, wie auf nacktem Mdf.
[Beitrag von joogie am 27. Nov 2013, 19:32 bearbeitet]
Josef1996
#62 erstellt: 27. Nov 2013, 21:30
Läuft sich dann ja schon fast auf ein Lackierung aus? Ich kann mich einfach nicht entscheiden
joogie
#63 erstellt: 27. Nov 2013, 21:51
Joa die Vorarbeit ist der beim Lackieren nicht so ganz unähnlich. Den Vorteil der Folie sehe ich aber in der Gleichmäßigkeit der Oberfläche. Mit Hausmitteln wird eine wirklich gleichmäßige Oberfläche schwierig. Aber es gibt viele Beispiele hier im Forum die es geschafft haben.
Ich kann die Entscheidung nicht für dich treffen, das musst du schon alleine machen. Ich bin mir aber recht sicher, das du jedes Finish gut hin bekommst. Wie ich drauf komme? Dein Bauthread zeigt, dass du in der Werkstatt fit bist und auch entsprechende Gerätschaften hast als auch den Willen
Also nur Mut, wirklich kaputt machen kannst du nicht. Entweder musste ein paar Schleifstunden einlegen (wenn die Lackierung in die Hose geht) oder du wirfst bisschen zerknüllte Folie in den Müll
Josef1996
#64 erstellt: 30. Nov 2013, 19:46
Heute mal wieder ein Update
20131130_14213320131130_14301820131130_14302320131130_15432520131130_15434520131130_15450020131130_18472020131130_18472520131130_19035020131130_190354
Josef1996
#65 erstellt: 01. Dez 2013, 15:18
20131201_150358
maicox
#66 erstellt: 01. Dez 2013, 21:33
Das Design kommt mir bekannt vor
Mein Tipp für Dieses Projekt: Den Sockel und Standfuss mit Leder / Kunstleder überziehen. Den eigentlichen LS bis auf die Front ebenfalls. Die Front dann mit Acrylglas (Farbig, z.B. Schwarz) verkleiden. Oder mit einer Schieferplatte / Steingut / Glas / Echtholz / Fliesen / Tapete / Glasfasermatten ....
Josef1996
#67 erstellt: 05. Dez 2013, 19:18
Ich weiß auch nicht mit Leder bezeihen?
Ich kann mir das schlecht vorstellen, dass das gut aussieht ?
Ich Dachte eher dass ich sie komplett schwarz mache und irgendwie mit Streifen arbeite. Zwar nicht so wie bei deinen aber in anderer Form. Hab zwar noch nicht die Beste Vorstellung im Kopf aber ich dachte an sowas. Vielleicht könnt ihr mich ja umstimmen
Black-Devil
Gesperrt
#68 erstellt: 05. Dez 2013, 19:27
Josef, es soll doch DIR gefallen und nicht uns, oder!
Josef1996
#69 erstellt: 05. Dez 2013, 22:08
Hm hab nur Angst, dass ich die schönen Ls kaputt mache
Steckt viel Arbeit in den beiden. Aber ich überleg mir da noch was.
maicox
#70 erstellt: 13. Feb 2014, 22:28
Ist dieses Projekt auf Eis gelegt worden?
Black-Devil
Gesperrt
#71 erstellt: 14. Feb 2014, 22:57
Nein, die LS sind längst fertig und Josef ist auch sehr zufrieden damit. Wäre aber schön, wenn er nochmal ein Fazit ziehen würde, da gebe ich dir Recht.
PokerXXL
#72 erstellt: 15. Feb 2014, 13:14
Moin Oli
Fazit ist auf jeden Fall, aber natürlich auch Bilder von der endgültigen Optik.
Greets aus dem Valley
Stefan
Josef1996
#73 erstellt: 03. Apr 2014, 21:14
Die Seas stehen derzeit provisorisch zusammengebaut in meinem Zimmer. Hab leider gerade das nötige Kleingeld nicht um die Lackierung zu bezahlen aber kleines Fazit vorab. Klang aus meiner sicht Spitze! Und optisch gefallen sie mir auch sehr gut! Wenn sie wirklich komplett fertig sind melde ich mich
herr_der_ringe
#74 erstellt: 03. Apr 2014, 21:25
das ging mir beim lesen vergangenes jahr wohl durch die lappen:
Josef1996 (Beitrag #7) schrieb:
P1100490
wie heissen diese klammern genau, und wo gibts solcherwelche?
Josef1996
#75 erstellt: 05. Apr 2014, 12:10
Ich kann dir nicht genau sagen wie sie heißen. Warscheinlich bekommst du sie auch im Baumarkt oder in einem Künstler Laden, da sie eigentlich für die Ecken eines Bilderrahmens gedacht sind. Auf jedenfall brauchst du dazu noch eine Zange um sie "spannen" zu können. Hoffe ich konnte dir helfen.
benedikt70
#76 erstellt: 04. Mai 2014, 13:54
hallo,
ist ja schon ne weile ruhig geworden. sind deine ls inzwischen lackiert?
ich habe die selben ls gebaut - allerdings in 12lrt. geschlossen.
als subwoofer habe ich zwei ripole dazugestellt - für akustische musik einfach ein traum.
wie gefallen sie dir vom klang und was für musik hörst du darüber?
gruß
benedikt
Josef1996
#77 erstellt: 09. Mai 2014, 18:39
Leider nein!
Bin Lehrling und habe wenig Geld zur verfügung. Ein halbes Monatsgehalt ist nicht leicht zusammengespart
Ich höre sehr gerne Rock und auch Pop. Heißt im Klartext es ist alles dabei von Volbeat, Onkelz usw bis hin zu Charts und Remixe bzw etwas Techno (eher selten) Ich betreibe die beiden Speaker mit einem Onkyo Receiver und dazu noch einen selbstgebauten aw3000 als Sub. Die Seas finde ich top muss ich sagen. Klanglich sehr schön und ausgewogen. Ich habe sie in 20 Liter Bassreflex gebaut, wobei mir Black-Devil die Weiche etwas angepasst hat. (Frag mich nicht wie )
Die Seas gehen auch sehr weit nach unten also bis ca. 40-50hz aber ich habe sie auf 100hz abgeregelt oder 120hz ich weiß nicht genau. Das andere erledigt der Sub, den der hat einfach mehr "Druck". Optisch sind sie ja genau so geworden wie ich es mir gewünscht habe. Lichter und Sonstiges hätte ich auch schon parat, aber halt noch nicht eingebaut. Leider!
Und ich habe auch schon das nächste Projekt im Kopf und zwar ein Lowboar? (Berichtigt mich wenn ich mich mit dem Namen irre) Also das unter dem Fernseher. Dieses möchte ich komplett selbst bauen und entwerfern und zwar sollen dort 2 Subwoofer untergebracht werden mit Aktiv Modul. Wie genau das weiß ich selbst noch nicht aber die Idee steht und wird auch irgenwann im laufe der Zeit umgesetzt werden!
Seas Excel BIFROST Baubericht
schall_wandelnder am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  30 Beiträge
Baubericht Korona mit Excel Koax
PureAudio am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  9 Beiträge
Baubericht Aras
Wolf.Im.Schafspelz am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  18 Beiträge
ScaMo15 Baubericht
Bastieeeh am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  26 Beiträge
ChlangFun25V - Baubericht
guzzi am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  4 Beiträge
Baubericht Crazy
deTommes am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  67 Beiträge
Baubericht Twiggy
TheTioz90 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  21 Beiträge
Baubericht!!SUB the box 18-500 von bockseb
jumbo125 am 10.10.2022  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  19 Beiträge
Baubericht CT 240 Schneewittchen
ihja am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  12 Beiträge
Baubericht MiDu Kompakt
Michith am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  27 Beiträge
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.941
