Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Raduno von Monacor
NHDsilkwood
#101 erstellt: 16. Nov 2012, 21:51
Ich hatte gerade eine richtig komische Idee.... Wie wäre denn die "Datenübertragung" via Spike...
Tommes_Tommsen
#102 erstellt: 16. Nov 2012, 22:19
@DNHsilkwood
Die Idee hatte ich von Anfang an, aber ob die Spikes gut leiten !!!
Ich habe zwar keine Ahnung von Elektrik/Elektronik aber dann müßten die Spikes aus Kupfer sein, würde wohl besser leiten--oder nicht ??.Oder mache ich einen Denkfehler ??
Und es sind ja nur 2 Spikes pro Gehäuse, ich bräuchte aber dann 4 Spikes, denn die Kabel gehen ja erst zur Weiche, von der Weiche weg , würde klappen aber das Spikes Material ???
Aber ich denke es wird funktionieren mit dem versteckten Kabel, weiß auch schon wie.
Unter dem BB Gehäuse säge/fräse ich genau wie das Gehäuse eine Nut halbrund aus und klebe im unteren Gehäuseabteil ein kleines Gehäuse davor, das die Kabel sich bewegen können und es auch Luftdicht ist.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 16. Nov 2012, 22:27 bearbeitet]
NHDsilkwood
#103 erstellt: 17. Nov 2012, 05:24
Deswegen das Pflaster...
2 Spikes? Ich war sicher es wären 4.
Egal wie Du es anstellst, mit Zweien wird es immer wackeln, weil das Kabel dann als 3. "Bein" wirkt und Unruhe reinbringt.
Mit 3 Spikes muss es stehen. Egal ob 1 oben und 2 unten oder umgekehrt, da muss es stehen.
Meine Idee war eine andere. Den hinteren Teil des Bodens einsenken und 4poliges Speakon mit 2 Winkelsteckern.
TT-Raduno HT-MT
Tommes_Tommsen
#104 erstellt: 17. Nov 2012, 08:21
Moin,
@NHDsilkwood
Ich hoffe das es nicht wackelt.Ich setz den Spikes bzw. Spikesscheibe gleich hinter der Schallwand(roter Punkt).
Dann dürfte es nach hinten keine Probleme geben, mit dem gleichgewicht.--hoffe ich doch.
Mal sehen was die Seiten machen obs da kippelt.
Topteil 1
Stecker wollte ich auch nehmen, allerdings Bananas mit Steckbuchse.
Das habe ich erstmal verworfen.
Wenn die Nute genau mit dem Kabelaustritt stimmt, dürfte das so passen.
Dort wo des Kreuz ist bohre ich ein Loch und stecke einen Bleistift rein.
Nachdem ich das Topteil eingespannt habe, drehe ich das Teil und der Bleistift bringt mir meinen Punkt wo die Nute hinmußt.
Bisher nur theorie, mal schauen obs auch in der Praxis funktioniert.
Schönes Wochenende
Tommes_Tommsen
#105 erstellt: 20. Nov 2012, 19:40
Moin moin,
und ich bin wieder ein Stück weiter.
Ist ganz schöner Fummelkram und man kommt nicht so
richtig voran.Dafür sind BB Gehäuse komplett verkleidet
mit 3mm MDF.
Raduno Aufbau 19.11.2012 003
Raduno Aufbau 19.11.2012 005
Raduno Aufbau 19.11.2012 009
Foto0804
Foto0805
NHDsilkwood
#106 erstellt: 20. Nov 2012, 19:50
Ist das Kork?
Tommes_Tommsen
#107 erstellt: 20. Nov 2012, 19:58
@DNHsilkwood
Ist das Kork?
Nee, Kork hab ich nicht.
Da gibts nur Spanplatte und MDF und das Biegesperrholz
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Nov 2012, 19:59 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#108 erstellt: 23. Nov 2012, 20:11
Moin moin,
hab die Woche nicht viel Zeit für meine Bastelbude gehabt, in den 3-4 Stunden gings nur spärlich voran.
Ab Montag wird die Dachpappe und die Steinfeinzeug Fliesen eingeklebt, bzw. erstmal alles mit Bitum-Voranstrich eingepinselt, natürlich nur dort wo die Dachpappe geklebt wird.
Aber ein bischen konnte ich doch vorbereiten, dieRückwände für die Oberteile.
Die Nuten an den Rückwänden sind beabsichtigt, soll dann später wie eine Schattenfuge aussehen.
Die Kante an den Seiten/Rückwänden kommt noch weg, wird zum schluß eine recht große Fase angesägt.
Die Öffnung in der Rückwand brauche ich um die oberen und unterern Gehäuse mittels Schloßschrauben miteinander zu verbinden und dort werden auch die Polklemmen eingebaut.Die Weichenbretter müssen ja auch noch ins Gehäuse.
Die BB Gehäuse sind auch mit 3mm MDF beklebt und geschliffen und es muß noch Furnier rauf und die Öffnung auf der Schallwand einfräsen.
Da wartet aber noch ein bischen Arbeit auf mich.images/smilies/insane.gif
Ich hab gedacht das ich zu Weihnachten fertig bin, wird aber wohl nix.
Das furnieren wird noch ganz schön Arbeit machen und aufhalten.
Hups, fast 2600 klicks, da lesen ja doch ein paar mit.
PIC_0017
PIC_0024
PIC_0023
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 23. Nov 2012, 20:19 bearbeitet]
PokerXXL
#109 erstellt: 23. Nov 2012, 20:48
Moin Tommes
Gröns wundern dich vielen Klicks wirklich?
Viele haben schon deine voran gegangenen Gehäuse bewundert und so langsam sammeln sie sich hier im Thread.
Auch wenn ich hier kaum schreibe,aber schauen tue ich zwischendurch immer mal um zu sehen was es neues bei dir gibt.
Und wenn ich sehe wie schnell das bei dir geht,werde ich echt neidisch.
Greets aus dem Valley
Stefan
NHDsilkwood
#110 erstellt: 23. Nov 2012, 21:04
Was dachtest Du denn?
Ich habe das Thema aboniert und lese jeden Post.
Haben denn die HT-MT shells schon Probe gesessen?
georgy
#111 erstellt: 23. Nov 2012, 21:11
Tommes, du bist selber schuld, hättest du nen 08/15 Bausatz in einer Spanplattenkiste verbastelt hättest du auch weniger Klicks.
Tommes_Tommsen
#112 erstellt: 23. Nov 2012, 22:08
@NHDsilkwood
Nee, geht noch nicht.
Soweit bin ich noch nicht, dazu müssen die Schallwände eingebaut werden usw. und ich brauche neue Spikes.
Ich besorge mir 4 Torx-Schrauben 5 mal 45 und schleife mir eine Spitze ran.Die lassen sich auch besser einschrauben.Die gekauften Spikes ist nix halbes und nix ganzes.
Nick hattest du nicht mal geschrieben das du Schrauben hast ?
@georgy
Ja das wollte ich ja eben nicht,davon hatte ich ja schon zu genüge gebaut.
Und der Bausatz Raduno ist dazu wie geschaffen durch den BB Revolver.
Das soll auch mein letzter Bau sein, mußte ich meinem Weib versprechen.
Na vielleicht nur mal eine klitzekleine Kompaktbox.
Habe mir auch schon ein päärchen gelbe Vifas BB besorgt.
@PokerXXL
Na schnell ist das nun nicht gerade.
Der Aufwand ist wohl doch größer als ich gedacht hatte.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 23. Nov 2012, 22:09 bearbeitet]
PokerXXL
#113 erstellt: 23. Nov 2012, 23:44
Moin,moin
@ Tommes
Dein Plan mit den Torx hört sich imho sehr gut an,imho alleine schon der Optik wegen.
Aber schnell bist du im Vergleich zu mir wirklich,dabei habe ich die größere Ungeduld.
Nur das mit dem "Nicht mehr bauen " kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Da kommt bestimmt noch mehr als nur eine Kompaktbox.
@ Nick
Nicht nur du.
@ Georgy
Das ist ja das "Schlimme" bei Tommes.
Er baut in Span und kriegt die auch noch schön in der halben Zeit wo ich mit MDF nur ne Kiste hin kriege,die nur 1/3 der Größe hat.
Frechheit oder?
Stefan
Tommes_Tommsen
#114 erstellt: 26. Nov 2012, 18:47
Moin moin,
Okidoki
und weiter gehts.
Habe heute die Kisten bei meinem Kumpel aufs Grundstück geschafft und dort diverse Flächen mit Voranstrich eingepinselt.
Der Vornanstrich ist notwendig, ansonsten löst sich die Dachpappe wieder.
Wenns morgen regenfrei ist wird die Dachpappe eingeklebt.
Raduno mit Bitum bekleben 001
Raduno mit Bitum bekleben 006
Raduno mit Bitum bekleben 007
Tommes_Tommsen
#115 erstellt: 27. Nov 2012, 20:31
Moin moin,
und wieder gehts weiter.
Da es heute nicht geregnet hat , hab ich Dachdecker Pappe V 60 eingeklebt.
Ich wollte erst eine andere Bitumschweißbahn einkleben aber ich denke mit der V 60 funktioniert es besser.
Morgen gehts weiter.
Biumen +Fliesen einkleben 001
Biumen +Fliesen einkleben 004
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 27. Nov 2012, 20:32 bearbeitet]
Personal_Jesus
#116 erstellt: 28. Nov 2012, 15:00
immerhin ist sie nun wasserdicht
Tommes_Tommsen
#117 erstellt: 28. Nov 2012, 18:45
Moin moin,
@Personal Jesus
Na nicht ganz.
IMG_0561
IMG_0562
IMG_0563
Fertig
Der Aufwand mit dem Bitum und Fliesen zuschneiden und einkleben hat 5 Stunden gedauert.
Ist also nix aufwendiges.
NHDsilkwood
#118 erstellt: 28. Nov 2012, 19:00
Äääääh? Ach nee, Du baust die beiden Treiber ja nicht in die Seiten ein...
Hast du nicht geschrieben, Du klebst die mit nem Leim fest?
Stinkts dolle?
Tommes_Tommsen
#119 erstellt: 28. Nov 2012, 19:18
NDHsilkwood
Verstehe ich nicht.
Meine anderen 4 Subwoofer hatte ich die Fliesen mit Leim eingeklebt.
Stinkts dolle?
Nöö.
Na ein bischen, ist aber nix gesundheitsschädliches.
Wenn ich mich nicht gerade ein paar Zentimeter mit meiner Nase über der Flamme aufhalte, dann vielleicht und ich verbrenn mir höchstens meine Nase.
Da stinkts an einer Autobahn mehr.
NHDsilkwood
#120 erstellt: 28. Nov 2012, 19:20
Die Originalversion der Raduno sieht ja 2 "Bässe" in den Seiten vor.
Ich frag mich, ob da nix ausgast, dass Klebestellen oder ähnliches anlöst.
E: Also bei den Lautsprechern... Dass das Holz kaum leidet, ist klar, aber was ist mit den TTs?
[Beitrag von NHDsilkwood am 28. Nov 2012, 19:23 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#121 erstellt: 28. Nov 2012, 19:32
Dann müßte man den Bitum völlig zum schmelzen bringen, dann stinkst ein bischen, ist aber nicht so schlimm wie im Straßenbau.
Der Geruch läßt nach und sollte den Lautsprechern nicht schaden.
Die Bitumplatten die im Lautsprecherselbstbau zu kaufen gibt ist nix anderes.
Auch in Badezimmern und Küche im Wohnbreich wird mit Dachpappe V 60 Isoliert.
PokerXXL
#122 erstellt: 28. Nov 2012, 22:09
Moin Tommes
Da hast du ja noch richtig Glück gehabt mit dem Wetter,das noch noch vor dem WE mit den "Außenarbeiten" fertig geworden bist.
Stefan
Tommes_Tommsen
#123 erstellt: 28. Nov 2012, 22:34
Nee, hat heute Vormittag durchgeregnet.
Ich konnte aber ein Stück in die Garage rein und dort die Kisten vollkleben.
Ich bin aber erstmal zufieden das mit dem transportieren der Kisten alles recht gut geklappt hat.
Ist aber schon besser in meiner kleinen Werkstatt, vor allem schön warm,angenehmer als bei dem eckligen Regenwetter draussen.
PokerXXL
#124 erstellt: 28. Nov 2012, 22:45
Moin Tommes
Yöpp das stimmt schon,das war eben auch eher von mir auf das zu erwartende Wetter am kommenden WE gemünzt.
Ich habe eben die letzten Schraub und Lötarbeiten bei den Cinetors abschließen können,allerdings war das zwar trocken aber trotzdem Schweine kalt,weil in meiner Küche fast das ganze Jahr das Fenster auf Kipp ist.
Im Januar war das selbst dem Kühlschrank zu unwarm ,weil sich das Gefrierfach abgeschaltet hat.
Aber schön zu sehen wie flott du voran kommst.
Bei dem Tempo was du vorlegst bist du noch deutlich vor Weihnachten fertig.
Stefan
NHDsilkwood
#125 erstellt: 28. Nov 2012, 23:10
Möcht ich auch hoffen.
Hab mich zum 3. Advent mit Kaffee selbst zum Soundcheck eingeladen
Tommes_Tommsen
#126 erstellt: 29. Nov 2012, 07:13
Moin moin,
@PokerXXL
Achso, habe eben erst gelesen bzw. gehört das es schneien und kälter werden soll .
Da hat es dann tatsächlich noch gut gepasst.
Nee, das schaffe ich nicht.
Die nächsten Tage ist weniger Zeit um weiter zumachen.
Tommes_Tommsen
#127 erstellt: 10. Dez 2012, 20:42
Moin moin,
und weiter gehts.
Bin gerade dabei einige Flächen mit 3mm MDF zu bekleben.
Morgen möchte ich die Chassisauschnitte fräsen und wenn noch Zeit ist die Seitenflächen mit 3mm MDF bekleben, sodas ich es diese Woche noch schaffe die beiden Topteil einzupassen.
Die Rückwände + Abteil fürs Aktivmodul sind auch fertig.
Auf der ersten Schallwandplatte(unten) habe ich schon die Chassisauschnitt mit der Stichsäge ausgesägt und gleichzeitig auch nach innen aufgeweitet, also nach innen schräg gesägt.
Raduno vom 10.12. 2012 009
Raduno vom 10.12. 2012 004
Raduno vom 10.12. 2012 006
Raduno vom 10.12. 2012 011
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 10. Dez 2012, 20:52 bearbeitet]
NHDsilkwood
#128 erstellt: 10. Dez 2012, 22:04
Puuuuh.... meine Sorgen wegen dem Silikonpfropfen waren unbegründet.
Schön getarnt
Tommes_Tommsen
#129 erstellt: 10. Dez 2012, 22:19
@NDHsilkwood
Innen habe ich einen Vollgummi Plättchen gegengeklebt.
Von solche Waschmaschinenunterlagen(Gummimatten) haben ich ein paar Streifen von 5cm breite und ca. 1cm stärke.
Tommes_Tommsen
#130 erstellt: 12. Dez 2012, 21:21
Moin moin,
okidoki
habe mich wieder ein paar Stunden an meinen Kisten zuschaffen gemacht.
Raduno 12.12. 2012 007
Raduno 12.12. 2012 008
Raduno 12.12. 2012 010
Raduno 12.12. 2012 014
Raduno 12.12. 2012 018
Raduno 12.12. 2012 016
Raduno 12.12. 2012 001
Auf der Rückwand/Montageklappe wo die Polklemmen eingebaut werden , habe ich die
Einschlagmuttern versenkt und mit Montagekleber eingeklebt, sodas die Muttern später nicht rausfallen können, beim ein und ausschrauben.
Oben am Deckel und zur Schallwand möchte ich noch eine Schräge(Markierung am 4. Bild) anschneiden.
Ich bin mir aber noch nicht sicher ob ich an dem Topteil auch die Schräge anschneide, das ich einen gleichmäßigen Übergang zum Ober und Unterteil habe .
Die Chassisöffnungen säge ich erst aus wenn alle Teile in 3 mm MDF verpackt sind und die Schrägen angeschnitten sind.
Ich hoffe ja das meine Handkreissäge mitmacht.
Frank.Kuhl
#131 erstellt: 13. Dez 2012, 21:39
McIntosh baut da übrigens an ihren Produkten weiter. Wenns noch länger dauert wird vielleicht eine Raduno draus.
http://www.mcintoshl....aspx?CatId=Speakers
Im Ernst - ich habe mich bei der Lightning und der Raduno von eben McIntosh inspirieren lassen. Finde es klasse das die auf dem Weg weitermachen.
Tommes_Tommsen
#132 erstellt: 14. Dez 2012, 05:52
Moin moin,
In der Bucht war ne Zeitlang eine Box angeboten, mit 4 BB als Kranz um den HT.
Na die werden wohl erkannt haben was da machbar ist, um gut Musik zu hören.
Vielleicht baue ich mir auch mal wieder ein Heimkino, dann bräuchte ich noch einen Center.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 14. Dez 2012, 06:00 bearbeitet]
Maliq
#133 erstellt: 14. Dez 2012, 17:45
deine Subs spielen jetzt bei meinem Kollegen am Hypex PSC2.400d.
Er ist hellauf begeistert! Mir gefällt's auch super. Absolut musikalischer Subwoofer, schnell und präzise.
Konzertpegel darf man vielleicht nicht erwarten, aber der Raum tut sein übriges dazu und wir waren noch lange nicht am Ende!
Tommes_Tommsen
#134 erstellt: 17. Dez 2012, 19:15
Moin moin,
hab mich heute wieder ein bischen einstauben lassen.
Okidoki
und es FUNKTIONIERTmit dem TopTeil und Spikes
Habe das TopTeil zwischen geschoben und den unteren und oberen Spikes eingedreht so das die Spikes das TT festhalten bzw arretieren.
Es wackelt und kippelt nix
Ich hatte ein bischen bedenken das es vielleicht ein bischen wackelig wird, aber dem ist nicht so.
Also ging mein Plan auf.
Durch das eindrücken der Spikes habe ich den Punkt wo ein Loch von 30mm ausgebohrt wird und dort wird die Messingscheibe in Silikon eingeklebt.
Und so langsam nehmen die Kisten schon ein bischen Form an.
Messingscheibe/Grommets
Messingspikes
PIC_0013
PIC_0016
PIC_0017
PIC_0019
PIC_0025
NHDsilkwood
#135 erstellt: 17. Dez 2012, 19:56
Sieht schick aus.
Da sind auch auf einen Schlag alle Sorgen wegen der Kabelführung wie weggeblasen.
Ich würde sie absichtlich und vorsätzlich sichtbar installieren.
Bin gespannt auf weitere tolle Überraschungen
Tommes_Tommsen
#136 erstellt: 17. Dez 2012, 20:33
@NDHsilkwood
Geht nicht mehr.
Denn der Abstand von der Rückwand vom TT zum Hauptgehäuse ist nur ca.3mm luft(eine Plattenstärke).
Da passt nix mehr zwischen.
Der Kabelausgang wird von der Unterseite vom TT ins Hauptgehäuse gehen, anders geht nicht mehr.
PokerXXL
#137 erstellt: 17. Dez 2012, 21:42
Moin Tommes
Klasse das du wieder ein gutes Stück weiter gekommen bist.
Furnierst du auch den Mittelteil ?
Wenn ja wird das bestimmt eine mächtig knappe Geschichte zumindestens den Bildern nach.
Ich bin gespannt wie das hinterher fertig aussieht.
Stefan
Tommes_Tommsen
#138 erstellt: 17. Dez 2012, 21:48
@Poker XXL
Ja.
Hm, zuwenig !
Bin ja noch lange net fertig.
Da kommen schon noch ein paar Bilder, furnieren wird auch seine Zeit brauchen,
weil ich Furnierblatt an Furnierblatt füge.
Habe zwar ein paar recht breite Blätter von fast 50 cm aber möchte ich nicht.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 17. Dez 2012, 22:17 bearbeitet]
PokerXXL
#139 erstellt: 17. Dez 2012, 22:16
Moin Tommes
Ich meinte den Abstand zwischen dem Mittelteil und den Drehpunkten.
Auf den Bildern sieht das sehr knapp aus,wenn da noch Furnier auf beiden Teilen drauf kommt.
Oder täuscht das auf den Bildern?
Stefan
Tommes_Tommsen
#140 erstellt: 17. Dez 2012, 22:19
Achso
Ja kommt auch Furnier rauf.
Das hat eine höhe von ca. 30 cm und tiefe von ca. 18 cm--ungefähr.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 17. Dez 2012, 22:21 bearbeitet]
PokerXXL
#141 erstellt: 17. Dez 2012, 22:42
Moin Tommes
Um genau zu sein meinte ich den mit den beiden roten Pfeilen gekennzeichneten Bereich,da sieht der Abstand sehr gering für mich aus.
Link
Allerdings muß ich dazu sagen das ich noch nie furniert habe und deshalb bestimmt auch übervorsichtig bin.
Stefan
Tommes_Tommsen
#142 erstellt: 17. Dez 2012, 22:52
Oben und unten sind jeweils knapp 3mm Platz.
Es kommt aber noch eine Lage aus Kunstleder(2mm stark)hab ich noch zu liegen, zwischen Ober und Unterteil dort wo ich die Teile verschraube, wirds aufgeklebt.
Sollte es tatsächlich zu eng werden dann leime ich am Oberteil noch eine 3mm MDF Platten am Boden auf.
Das Furnier ist 0,6mm stark.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 17. Dez 2012, 22:56 bearbeitet]
NHDsilkwood
#143 erstellt: 17. Dez 2012, 23:05
So ungefähr...
3 Sekundenskizze via Paint
pic-0025_246819
Tommes_Tommsen
#144 erstellt: 17. Dez 2012, 23:14
Och nöö.
Ich bin ja zufrieden das daß Kabel nicht sichtbar ist.
NHDsilkwood
#145 erstellt: 17. Dez 2012, 23:17
Ja vermutlich würde ich mit meiner schnellen Idee auch nicht glücklich werden.
Du sag mal, was und wie magst Du Deinen Kaffee?
Tommes_Tommsen
#146 erstellt: 17. Dez 2012, 23:20
Schwarz
NHDsilkwood
#147 erstellt: 17. Dez 2012, 23:22
So türkisch oder Filter? Pad oder Siebdruck?
Tommes_Tommsen
#148 erstellt: 17. Dez 2012, 23:24
Senseo und Kaffee Automat
Maliq
#149 erstellt: 17. Dez 2012, 23:48
Tommes, wo beziehst du eigentlich dein holz?
Tommes_Tommsen
#150 erstellt: 18. Dez 2012, 00:05
Vom Toom aus der Friedrichshagner Str.
Dort sind 3 Leute im Zuschnitt die Maszgenau zuscheiden, und die Qm Preise sind per 19mm Spanplatte auch OK
Ich gebe meine Liste ab und nach ein paar Tagen bekomme ich per Handy ne Info die Platten sind abholbereit.
Einer der Herrn war auch schon bei mir zum anhören zu Hause.Und so kennt man sich mitterweile.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 18. Dez 2012, 00:06 bearbeitet]
Maliq
#151 erstellt: 18. Dez 2012, 00:41
Ach, da geh ich auch immer hin!
Die sind wirklich super. Genauere Zuschnitte habe ich in keinem anderen Baumarkt bekommen.
Der fragt auch schon immer: "Is' für Lautsprecher, wa?!"
[Beitrag von Maliq am 18. Dez 2012, 00:43 bearbeitet]
Monacor Triple Play MK2
Klausi745 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  5 Beiträge
Mona 10 , gerade im Aufbau
highfreek am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  7 Beiträge
Noch ein Bretterhaufen
trustiberni am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  5 Beiträge
Kann ich mein Gehäuse noch retten?
garry3110 am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  14 Beiträge
Baubericht Monacor Menhir S
askel am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  26 Beiträge
Monacor Straight
Son-Goku am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  11 Beiträge
Sibelius SG/CG - Pearl Acoustics - d?ybom 5? TQWT
d-ybom am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  81 Beiträge
Mobile Tenöre von Leo Lautsprecher(DjDump)
Unwissendbeiallem am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  3 Beiträge
Monacor X-Ray gegen Wavecor Facette
peak-lsv am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  5 Beiträge
2.1 einer TML und Monacor Sub
kuri88 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlevaAI
  • Gesamtzahl an Themen1.563.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.310
