HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Die etwas größere Wohnzimmerbox | |
Die etwas größere Wohnzimmerbox+A -A |
Carrera82
23:57
erstellt: 29. Mrz 2008, ||||
Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich damit angefangen klassische geschlossene Boxen für unser Wohnzimmer zu bauen. Nach rund 4 Monaten ist nun auch was bei rum gekommen. Box: Die Gehäuse sind als Sandwich aus 22mm Span, 8mm Bitumen und 6mm Sperrholz aufgebaut. Die Front wurde, im Wesentlichen aus optischen Gründen, noch mit einer Leimholzplatte (Buche) verkleidet. Die Ausmaße liegen bei ca. 1450x58x40cm und das Gewicht OHNE Chassis bei 90kg. Demnach komplett bestückt bei knapp über 100kg. ![]() Chassis: Auf Empfehlung entschloss ich mit für LS der Marke TVM Acoustics, die auch preislich im Rahmen waren - Tiefton: ![]() - Mittelton: ![]() - Hochton: ![]() Fazit: Die Boxen kosteten beide zusammen ca. 800 bis 1000€ gekostet(habe noch nicht alles zusammengerechnet). Messen kann ich mangels Equipment leider nicht. Daher nur mein subjektiver Eindruck: Insgesamt kommen Mittel und Hochton sehr klar rüber. Im Tiefton ist der Lautsprecher nicht aufdringlich, sondern bringt einen klar definierten Bass, denn ich persönlich als angenehm empfinde. Durch die Integration in die Schrankwand nahm die Basswiedergabe gegenüber einer freien Ausstellung ein wenig ab (vorher war der Bass zu dominant… nun könnte es ein wenig mehr sein ![]() Ich persönlich bin ganz zufrieden und nutze den Sommer um mir mal zu überlegen, was im nächsten Winter dran kommt. ![]() Nachfolgend ein paar Bilder: Aufkleben des Bitumens auf die Außenwände ![]() ![]() Aufgeklebte Außenwände ![]() ![]() Erstes Zusammenstecken der Wände (Verbunden mittels Flachdübeln) ![]() ![]() Ausschnitte für die Chassis: ![]() ![]() Verkleben der Box ![]() ![]() Aufkleben der Leimholzfront (zusätzlich von Innen verschraubt) ![]() ![]() Einkleben der Inneren Sperrholzwände ![]() ![]() Das Sandwich ist fertig ![]() ![]() Fasen an der Front sind nun auch ferig ![]() ![]() Dämmung der Boxen und anschließendes Einkleben/Festschrauben der Rückwand ![]() ![]() Und nun kommt das Finish ![]() ![]() Einbau der Weiche ![]() ![]() Die erste Box ist bereit zum ersten Test ![]() ![]() Nun steht Nr1 auch an Ihrem Platz ![]() ![]() Und nun steht auch Nr2 ![]() ![]() Gruß Adam |
Jogi42
01:26
erstellt: 30. Mrz 2008, ||||
Schönes Projekt ![]() ![]() Hast du die Box selber entwickelt oder ist das ein Bausatz? Wenn selber konstruiert, hast du sie gemessen. |
Carrera82
10:02
@Jogi42: Die Box stammt aus eigener Hand. Schließlich musste diese ja in die Schrankwand passen ![]() Gemessen habe ich Sie leider nicht, da ich Daheim keine entsprechenden Möglichkeiten habe (kalibriertes Messsystem). Wäre aber durchaus mal von Interesse Phasen- und Amplitudengang zu sehen. Werdemal ein wenig recherchieren, was man sich sinnvollerweise zulegen sollte. |
ippahc
12:39
moin, schöne grosse männerbox! ![]() gut das es ne geschlossene ist! sonst würde bei jedem schlagzeugsolo deine lunge mit steinwolle bomberdiert werden ![]() wieviel liter sind es denn,netto ![]() ![]() chappi |
Jogi42
12:43
Da kann geholfen werden. Auf der Seite von Uibel ist ein Artasystem aufgelistet. Wie hast du dann die Frequenzweichen konstruiert? |
detegg
12:59
... abenteuerlich! ![]() Wie sind die je2x4R TT/MT verschaltet? Trennfrequenzen? Pseudo-D´Appo? Der HT ist doch viel zu leise?! ... aber ich stehe auf Membranfläche! ![]() Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 30. Mrz 2008, 13:06 bearbeitet] |
Carrera82
20:38
Hi, danke für eure Kommentare. ippahc schrieb:
Das Nettovolumen liegt bei ziemlich genau 200Liter je Box. Jogi42 schrieb:
detegg schrieb:
Wie Weiche stammt aus einem Buch von 1976 ( ![]() Die Trennfrequenzen liegen einmal bei 700 und 4500Hz. Die TT und MT sind jeweis Phasengleich in Reihe geschaltet. Ich kann nich verschweigen, dass ich dieses bei Weiche nicht allzu viel rumexperimentiert habe. ... getreu dem Motto: "Ausprobieren was passiert" ![]() detegg schrieb:
Dies war eine Sorge, die sich jedoch in Luft auslöste. Die Höhen sind im Moment am Vorverstärker ein wenig runtergedreht, da diese für mein Ohr teilweise zu dominant (fast schon schmerzhaft) waren. Jogi42 schrieb:
Danke für den Tip Fazit für mich... ich werde mich in der nächsten Zeit mit dem Thema "Messen" beschäftigen. Wenn es dazu was gibt liefer ich dies natürlich nach. Gruß Adam |
tomkuepper
23:49
erstellt: 28. Apr 2008, ||||
Ups, wenn die Höhen schon fast schmerzhaft erscheinen, dem muß abgeholfen werden. Die Box sollte ausgewogen klingen, wenn der Verstärker auf Linearstellung steht. Ich würde es mal mit einer in die Weiche eingebaute Pegelanpassung versuchen ( zwei Widerstände, einer seriell und der andere prallel zum Chassis ) Bei so einem Projekt darf ruhig mal über eine Weiche 2. Ordnung ( Trennung 12 dB/Oktave ) nachgedacht werden. Ansonsten gibts für die Pegelanpassung Faustformeln : serieller Widerstand (R1) 2,7 Ohm paralleler Widerstand ( R2) 15 Ohm ergibt bei einem 8 Ohm Chassis eine Pegelabsenkung von etwa 4 dB Beim 4 Ohm Chassis sind die Werte (R1) 1,5 Ohm und (R2) 6,8 Ohm Viel Spaß beim Selbstbau, ich finde es ist ein tolles Hobby, deshalb betreibe ich das schon seit über 15 Jahren. |
utziputzi
12:58
erstellt: 26. Jul 2010, ||||
Schallwand aus stabverleimter Buchenplatte zur Not kann man die Chassis ja noch rausnehmen und Sie wieder als Küchenarbeitsplatte mit eingebautem Mülleimer benutzen. |
Black-Devil
Gesperrt |
13:05
Leichenschänder! ![]() |
mty55
17:40
erstellt: 28. Jul 2010, ||||
moin Adam, hast Du schon das für Dich richtige Mikro etc. zum Messen gefunden? Will auch grad anfangen. Hab dazu auch einen Thread ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
22:57
Daß der Thread über 2 Jahre alt ist habt ihr gesehen? |
Con-Hoolio
00:15
erstellt: 29. Jul 2010, ||||
Na und? Das muss doch nicht zwangsläufig heißen, dass der TE schon ausgestorben ist.. ![]() |
mty55
05:27
hihi, schau mal einer an... glatt übersehen ![]()
dann wollen wir mal hoffen, dass der TE in den zwei Jahren doch noch zum Messen gekommen ist und noch ein paar Tipps hat ![]() ![]() [Beitrag von mty55 am 29. Jul 2010, 05:28 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
06:33
Er hat sich aber auch schon einige Zeit nichtmehr hier gemeldet, zumindest wenn man in sein Profil schaut. Aber gut, vielleicht meldet er sich ja doch noch. ![]() |
Pawl
16:18
Ich meine, ich bin ein absoluter Laie auf dem Gebiet, aber was sich mir absolut nicht erschließt ist folgendes: Warum hast du bei den Kosten für den Selbstbau nicht einfach eine Duetta oder so gebaut? Die wäre doch sicherlich in allen Belangen besser gewesen und kostet ca. die Hälfte. |
mty55
16:24
Och, besser gibts doch gar nicht! Und wer viel Spaß am entdecken und forschen hat wird vielleicht damit glücklicher, sich selbts etwas zurechtzubasteln. Ob das ohne messen etc. aber aus klanglicher Sicht Sinn macht sei dahingestellt. Meine Behauptung: Um einen ordentlich klingenden LAutsprecher zu entwickeln brauchts was mehr als ein bisschen in Foren lesen und dann zusammennageln. Da gehören auch viele Jahr(zehnt)e Erfahrung dazu, viel Fachwissen und Intuition, alles nix was man sich an einem Wochenende mal eben anliest Daher hatte ich auch die Herangehensweise die Du vorgeschlagen hast: Was bewährtes nachbauen und noch ein bisschen an den eigenen Geschmack anpassen und gut ist. ![]() Hat sich sehr gut bewährt. Aber wie gesagt: für mich war auch das Ziel, mit weniger Geld besseren Klang zu bekommen. Für andere ist schon der Weg das Ziel - und wollen selbst machen. Auch ok. Respekt vor allen die sich an was ganz eigenes ranwagen ![]() [Beitrag von mty55 am 29. Jul 2010, 16:25 bearbeitet] |
Die etwas andere Alto fries8 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 2 Beiträge |
"High End PA AMT" aus Klang und Ton 5/2018 trilos am 30.07.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2024 – 33 Beiträge |
1850 Horn Baubericht 3am am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 19 Beiträge |
Nachbau ähnlich Easter örgZatte am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 17 Beiträge |
BPA Triptychon (2. Aufbau) Son-Goku am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 236 Beiträge |
2.1 einer TML und Monacor Sub kuri88 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 24 Beiträge |
Seas 2-Wege / Holz-Pappe-Zement / Birnenform - Sony SS-G7 shrek-m am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 16 Beiträge |
Bausatz als Klipsch RF 7 II Nachbau McCorc am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 9 Beiträge |
Cyburg Needle Upgrade der Ersatz Elaar am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 20 Beiträge |
scan peak Projekt Velocity am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.028
