HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710+A -A |
alfie
22:16
#2956
erstellt: 30. Jan 2009, ||||||
Hi Loewe-MV,
![]() Bei mir geht´s. |
christophamdell
22:30
#2957
Klappt 1a aber such dir einfach Posting 2922, dann hast es. Cu |
Loewe-MV
22:31
#2958
Hallo Alfie, habe die Datei heruntergeladen (L27x0_DVD_7.9.rar). Wie geht es jetzt weiter ? Eigentlich brauche ich doch eine Datei von diesem Format >>> dvbi3.tli oder ? ![]() |
alfie
22:36
#2959
Hi Loewe-MV,
Die bekommst du auch. Hast du einen PC? Dann brauchst du noch ein Programm, um diese RAR-Datei zu entpacken. Da bietet sich WIN-RAR an: ![]() |
Loewe-MV
22:44
#2960
Vielen Dank Alfie, dieser Tip hat mir gefehlt. Hat wunderbar geklappt. Gruß Loewe-MV ![]() ![]() |
olfrygt
14:58
#2961
erstellt: 31. Jan 2009, ||||||
Hilfe! *bibber* *panisch sei* ich hab hier ein LOEWE Xelos A32 HD+ DR+ 2710 und wollte ihn gerade per USB mit Software 7.2 aktualisieren. Er hat den Stick erkannt und auch die Software. OK geklickt beim Ausschalten in den Standby-Modus aktualisieren und den Standby-Knopf gedrückt. Jetzt bewegt sich seit ner knappen Stunde der Ladebalken des Software-Update-Assistenten nicht mehr!? *schwitz* Was tun? Ich hoffe, ich hab nicht den 2800€ Fernseher geschrottet. ![]() der USB-Stick leuchtet noch. (hat Strom) blinkt aber nicht (kein Datenzugriff) |
ce_loewe
15:03
#2962
Hallo zusammen, ich habe mich wohl zu früh gefreut ![]() Das Problem mit den Sportportal-Optionskanälen ist durch eine Erstinstallation doch nicht gelöst. Es scheint also dich ein Fehler in V7.9 zu sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Nach wie vor und völlig unregelmäßig (es ist kein Muster zu erkennen) ist die Kanalliste bei mir leer. Bei den anderen Optionskanäle wird immer eine Kanalliste angezeigt. Werde nun doch wieder auf V7.7 wechseln. Damit funktioniert bei mir das Sportportal wirklich ohne Probleme. Hat noch ein Connect User diese 'Problemchen' ? Gruß ce_loewe |
alfie
15:23
#2963
Hi olfrygt,
Tja, das sieht ja nicht so gut aus. Ich würde aber noch etwas warten, auch wenn 1 Stunde schon sehr lang ist. Trotzdem, wenn er gar nichts mehr macht, mußt du versuchen den Vorgang abzubrechen. Reagiert der TV überhaupt noch, d. h. kannst du den TV noch in den Standby schalten, bzw. das Update irgendwie abbrechen? Ich würde es versuchen. Notfalls mit Netzschalter aus. Die LOEWE-TV sollen ja ein Fallback-Speicher haben, falls etwas beim Updaten schief geht, und auf den dann zugegriffen wird. Falls es hinhaut, starte das Update erneut, aber nicht mehr mit der Option das Update auszuführen, wenn in den Standby geschaltet wird. Tja, was soll man sonst machen? Wenn sich nix mehr tut, muß man diesen Schritt gehen, und das Update irgendwie abbrechen. Schlimmstenfalls kann es natürlich sein, daß der TV danach nicht mehr läuft, und der Händler, bzw. LOEWE, das Board neu programmieren muß. Hardwaremäßig geht dabei nix kaputt. Viel Glück! [Beitrag von alfie am 31. Jan 2009, 15:24 bearbeitet] |
christophamdell
15:40
#2964
Zur Not auch mal M am TV und gelbe Taste an der Fernbedienung drücken. Ich würde ihn mal Ausschalten und Stecker ziehen für paar Minuten. Cu |
olfrygt
15:44
#2965
phu... ![]() ![]() ![]() Danke für die schnelle unterstützung. Mal sehen wie lang es dauert, bis ich über den Schock hinweg bin um es nochmal zu versuchen :D... |
christophamdell
15:53
#2966
Lad das File nochmal neu herunter, eventuell hat es nen Fehler. Update im Standby mach ich immer, soll angeblich besser sein. Hast auch mit der Fernbedienung den Standby aktiviert? Cu |
olfrygt
16:13
#2967
Das dachte ich mir auch.... wobei ich sonst keine Unregelmäßigkeiten bemerkt hab, da er die Datei richtig erkannt hat. Das .zip-Archiv ließ sich auch ohne Komplikationen entpacken. Ich werd's bei Gelegenheit nochmal versuchen. Ich kann mich nicht 100 pro erinnern, aber ich glaube, ich habe die Fernbedienung benutzt. [Beitrag von olfrygt am 31. Jan 2009, 16:18 bearbeitet] |
christophamdell
16:34
#2968
Nur Mut ![]() ![]() ![]() |
cmy
05:38
#2969
erstellt: 01. Feb 2009, ||||||
Hallo Kollegen, danke für die vielen Beiträge und Feedbacks. Ich hab es jetzt mit meinen 5 umfangreichen Favoritenlisten auch probiert: Funzt tatsächlich einwandfrei - ich hänge allerdings am Kabel, da gibts es praktisch keine Sender-Aenderungen. Viele Grüsse cmy |
NICKIm.
09:37
#2970
Hallo zusammen ![]() Alfie Emfindest Du die neue SW 7.9 als empfehlenswert? Bei mir funktioniert Dein Link einwandfrei ![]() Gruss - Nicki |
Laxen
10:56
#2971
Da ich es nicht lassen konnte die neue Software zu installieren,was ohne Probs ging.. wie immer ![]() |
christophamdell
13:28
#2972
@Nick Die Neue ist schon alleine für die Leute mit dem Problem des DR+ beim Starten sinnvoll. Die Glotze wartet nun immer lange genug, bis die Platte angelaufen und alles zur Filmwiedergabe bereit ist. Angeblich sind auch die Tonaussetzer behoben, die glaube ich jeder ab und an hat. Cu |
NICKIm.
13:37
#2973
Danke für die Info. |
alfie
13:37
#2974
Hi Nicki,
Da sich die Änderungen hauptsächlich auf den DR auswirken, und deine TV´s keinen DR haben, ist das Update bei dir nicht unbedingt notwendig. Aber nun, aufspielen kannst du die SW natürlich trotzdem. edit: Hupps, Christoph hatte es ja bereits beantwortet. ![]() [Beitrag von alfie am 01. Feb 2009, 13:39 bearbeitet] |
NICKIm.
13:39
#2975
Hallo Alfie ![]() Dann ist ein Aufspielen nicht notwendig. Und sie gilt ja nicht für das Chassis meines neuen Art 42 SL Full-HD+ 100 wegen dem L 2712. Gruss - Nicki |
alfie
13:45
#2976
Hi Nicki,
Richtig. Die L2712-Boards brauchen wohl auch eine dvbi4.tli-Datei. Die derzeitige DVB-SW 7.9 würde sich wahrscheinlich auch gar nicht installieren lassen. |
Zorro63
13:58
#2977
![]() meine DR+ probleme sind behoben, hab jetzt DR-Dauerbetrieb wieder ausgestellt, und Festplatte startet auch nach längerer Zeit problemlos bei Archiv aufruf. ![]() ![]() ![]() ![]() |
engelhammer
15:08
#2978
Kann ich mich nur anschliesen. Jetzt läuft der DR+ mit DVB 7.9 so wie ich es erwarte. Nur die Zeitsteuerung scheint noch nicht ganz so zu arbeiten, wie man es sich vorstellt. Werde es beobachten. |
Mansel
15:26
#2979
Hallo, ich kann mich meinen beiden Vorrednern nur anschließen. Bei mir sind die Tonprobleme nun auch endlich verschwunden ![]() ![]() ![]() Gruß Mansel |
ralph-ffm
21:29
#2980
bin zwar nicht alfie, aber ich kann die SW 7.9 nur empfehlen........ meine probleme sind alle weg... "grüner bildschirm" das bild friert ein.... habe auch keine mit premiere...... gruß |
Oli28
00:08
#2981
erstellt: 02. Feb 2009, ||||||
Für was? Die DVB 7.9? Doch..
NICKIm.
07:08
#2982
Hallo zusammen ![]() ralph Danke für den Hinweis. Würdest Du das Update auf jeden Fall somit empfehlen, unabhängig davon, ob das Modell eine Festplatte integriert hat, oder nicht? Liebe Grüsse - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 02. Feb 2009, 07:09 bearbeitet] |
engelhammer
13:09
#2983
Hallo....leider hab ich mich wohl zu schnell gefreut, dass die DVB 7.9 meine DR Probleme behebt. Am Anfang lief alles wirklich, wie ich es programmiert habe. Jetzt zickt er wieder wie vorher. Gestern auf ARD den Tatort unter DVB-T aufgenommen und unter DVB-S den WDR geschaut. Hab leider nur ein Kabel an dem Twin-Sat und einen Stacker will ich noch nicht. DR startet pünktlich (ohne Zeitsteuerung) und nach 15 Min. geht die Anzeige von ROT auf Weiss. Rote Taste gedrückt und Standbild-Funktion kommt. Das DR-Archiv ist nicht ansprechbar. Also in Standby und wieder ON.........die weisse Anzeige bleibt und das DR-Archiv kommt erst wieder, als die Aufnahmezeit um 21.45h vorbei ist. Dann den Tatort angeklickt und man sieht die 15 Min. Aufnahme und er fällt ins TV-Programm zurück. Da ist dann wohl die Tatort-Datei defekt...also gelöscht. Und für nachts unter Tele5 den Hitchkock Bei Anruf Tot unter DVB-S ohne Zeitsteuerung programmiert. Heute morgen schaue ich mir das an. Ergebnis: 5 Minuten hat er auf Tele5 verbracht und die Datei ist Schrott. Jetzt bin ich es satt und mache LOEWE Dampf. Das ist Diletantismus bei der Programmierung - und ich weiss wo von ich rede - relativ einfacher Abläufe. Das kann mein Panasonic im Arbeitszimmer einwandfrei. ciao Bert |
ralph-ffm
14:09
#2984
hallo nicki, also ich kann es empfehlen, bei mir läuft alles wieder bestens.......... |
lonestarr2
14:44
#2985
habe am WE die 7.9 installiert und danach die Erstinstallation (mit suchlauf) wiederholt leider fiindet er fast die Haelfte der Sender im DVB-C nicht mehr, nur die oeffentlichen rechtlichen sowie Premiere werden gefunden, alle Privaten sind nicht gefunden worden mit der manuellen Sendersuche funktioniert es dann, das dauert aber werde heute mal Loewe direkt anschreiben... meine Suchlaufoptionen sind die von Surroundkeller empfohlenen, sowohl Kanal- als auch frequenzsuche bringen keinen Erfolg |
liane100
19:35
#2986
Hallo Oli28
Denke das Zitat von surroundkeller und fullhdtv ist schon etwas älter ![]() wie gesagt: Mein DR+ zickt seit der DVB 7.9 nicht mehr, alles bestens. Mit den Timer über EPG hatte ich auch schon zu vor nie Probleme [Beitrag von liane100 am 02. Feb 2009, 19:35 bearbeitet] |
Oli28
20:34
#2987
Aber nach ihrem Post wurde die Frage nicht beantwortet.. Also dachte ich mir besser spät als nie. |
christophamdell
21:37
#2988
Hi auch ich bzw. mein Loewe hat keine Probs mit der neuen Soft. Den Leute bei denen der DR zickt, würde ich mal einen Werksreset empfehlen,M und Gelb ![]() Sollte es danach immer noch Probleme geben wäre das bei mir ein Fall für den Service. Kann doch nicht sein sowas, egal welchen Grund es hat. Cu |
durdom
18:26
#2989
erstellt: 03. Feb 2009, ||||||
Hallo, in welchen Zustand wir denn der LOEWE versent wenn man einen WERKSRESET duchführen sollte ? Wie bei der Neuauslieferung ?? Gruß durdom |
engelhammer
19:09
#2990
Danke für den Hinweis.......welchen Status hat der TV nach dem Reset............bzw. was ändert sich dadurch ? Bei Power (Strom off/on) lädt er ja die Anwendungssoftware TV/DVB neu. Was lädt er beim Reset neu ? ![]() |
engelhammer
20:49
#2991
@Hi christohamdell.......hab die M Taste am TV gedrückt und dann die gelbe auf der FB....da ist an sich nichts passiert. Er hat nur den TV Sender ge'switch auf das vorherige Programm wie üblich. Wird bei dem Rest etwas angezeigt ? Muss man die M Taste gedrückt halten und dann "gelb" drücken. Bei M ist das ganz normale Menü erwchienen, was ja normal ist. Please help....denn die Idee mit dem Reset gefällt mir...so etwas hat schon immer bei anderen Geräten auch geholfen. |
engelhammer
20:49
#2992
@Hi christohamdell.......hab die M Taste am TV gedrückt und dann die gelbe auf der FB....da ist an sich nichts passiert. Er hat nur den TV Sender ge'switch auf das vorherige Programm wie üblich. Wird bei dem Rest etwas angezeigt ? Muss man die M Taste gedrückt halten und dann "gelb" drücken. Bei M ist das ganz normale Menü erchienen, was ja normal ist. Please help....denn die Idee mit dem Reset gefällt mir...so etwas hat schon immer bei anderen Geräten auch geholfen. |
akku0
21:56
#2993
Hi lonestarr2, ich weiß zwar nicht mehr, welche Einstellungen von surroundkeller empfohlen wurden, aber hier meine "Gedanken" zu diesem Thema (höchstwahrscheinlich schon bekannt, aber manchmal vergisst man eine Kleinigkeit): Hast Du bei QAM sowohl 64 als auch 256 eingestellt? Hast Du bei den Sucheinstellungen die Option gewählt, dass nach verschlüsselten Sendern gesucht werden sollte? NB: Da Du Premiere gefunden hast, müsste diese Einstellung aktiv gewesen sein. Viele Grüsse, akku0 |
christophamdell
22:30
#2994
@ Engel Sorry komm grad erst rein. Du musst M und die Gelbe Taste auf der Remote gleichzeitig drücken. Dann gibts nen Auslieferungszustand wenn ich richtig informiert bin. Wie bei Lotto ![]() |
TLU
22:36
#2995
Hi zusammen, ich hatte bisher immer eine Art Tonprasseln am Digitalausgang bei Start/Stop/Spulen von Dr+ Aufnahmen. Das ist seit DVB 7.9 verschwunden. |
engelhammer
13:38
#2996
erstellt: 04. Feb 2009, ||||||
vielen Dank...gemacht, aber da kommt die ganz normale Erstinbetriebnahme genauso, als wenn man diese über das Menü aufruft. Ich hatte gedacht ein RESET sei eine zusätzlich Funktion, die auch Sinn macht. Die Erstinbetriebnahme ist an sich kein RESET im klassischen Sinne. Darunter versteht man bei Computern - und der LOEWE ist ja quasi ein PC - ein neues Laden des Microcodes der Hardware und der Betriebsystemstandarts, die Erstinbetriebnahme ist das anschliessende benuterspezifische "Customizing" (Einrichten der persönlichen Umgebung). Es gibt garantiert diesen RESET, aber wahrscheinlich irgendwo in den Optionbytes versteckt, die nicht beschrieben sind. Dann gehe ich mal weiter auf die Suche, obwohl gestern der DR+ sich wieder ok verhielt. Mal sehen was erheute macht, sonst gehe ich wirklich zum Service..was nervt bei einem Gerät was 1/2 Jahr alt ist und neueste Softawre und Hardware der Generation -1 = L2710 hat Danke nochmals. |
lonestarr2
14:21
#2997
ja, die Optionen waren wie folgt: ![]() und wie gesagt sowohl Frequenz- als auch Kanalsuche bei manueller frequenzeingabe waren die Sender sofort da noch keine Antwort von LOEWE |
Friedchicken
16:24
#2998
erstellt: 05. Feb 2009, ||||||
Es gibt neue software aus Loewe FTP server. MPEG-Encoder2 L2710_L2712_MPEG_V5.11.21_20090122.zip Was macht das?. A Hexedittor gives Chinse Code... Niederlandische site: ![]() [Beitrag von Friedchicken am 05. Feb 2009, 16:43 bearbeitet] |
alfie
17:14
#2999
Hi @all,
Kann es sein, daß diese SW bei Geräten installiert werden kann, die über einen PNX5100 verfügen. Dort soll angeblich im Servicemenü noch dieser Punkt unter Software Update zu finden sein. Bei einem IS 40 hier bei uns, ist dieser Menüpunkt nicht zu finden. Unser IS 40 hat allerdings auch keinen DR. Der MPEG-Encoder ist ja für das Kodieren analoger Signale in den MPEG-Standard zuständig. Darum mal eine Frage an Besitzer von TVs mit PNX5100-Chip und DR. Ist dieser Menüpunkt dort im Servicemenü zu finden? [Beitrag von alfie am 05. Feb 2009, 17:18 bearbeitet] |
fullhdtv
17:49
#3000
ja, dort gibt es diesen Eintrag; habe das letzte Update da vor ca. 2 Wochen gemacht, als die letzte Version der FRC-SW herauskam. |
engelhammer
18:04
#3001
Hallo Chris.............anscheinend gibt es doch einen Unterschied zwischen einer Erstinbetriebnahme mit M am TV und "gelb" an der FB und der Erstinbetriebnahme über die INFO an der FB und dann Erstin... Bei INFO/Erst... merkt er sich die vorher gesetzten Werte (Was war an AV1, HDMI etc. oder Lautsprecher Konfiguration oder...) bei M plus "gelb" sind die Werte nicht mehr da und man muss wirklich wieder alles angeben. Sieht dann mehr nach einer Art "Grund- oder Werkseinstellung aus. Danach läuft mein DR+ bis jetzt wieder ok. Ausnahme: Bei Aufnahme über Zeitsteuerung nimmt er anscheinend nicht auf, wenn das "VPS"-Signal nicht kommt. @Frage an alle: Hat jemand einmal ausprobiert oder festgestellt, was passiert, wenn kein "VPS"_Signal kommt????? Nimmt er dann die EPG Zeiten oder macht er gar nichts ? ![]() |
pefisu
18:11
#3002
Mein IC40 nimmt wen kein Signal kommt garnichts auf, mir sind dadurch schon einige Sendungen verloren gegangen.Es ist aber auch im EPG nicht ersichtlich ob ein Signal gesendet wird oder nicht. Grüße pefisu |
christophamdell
19:12
#3003
Hi, bei mir auch nix, kein Signal keine Aufnahme. Wenn es richtig funktionieren würde und alle Sender es so machen würden wie unsre Glotzen wünschen, dann wäre es ne Super Funktion. Cu |
alfie
20:11
#3004
Hi engelhammer,
Zunächst mal (nur zur Info): VPS gibt es nur bei analogen Sendern, nicht bei Verbreitung per DVB. Also, die auto. Zeitsteuerung funktioniert nur bei den Öffentlich-Rechtlichen Sendern. Dort kann man diese Funktion gut gebrauchen. Bei den Privaten wird die Funktion der auto. Zeitsteuerung nicht unterstützt. Bei mir nimmt er dann immer zu den exakten Timerzeiten auf. Ohne Vor- und Nachlaufzeit. Bei mir hat bisher jede Aufnahme funktioniert. Obwohl, einmal hatte ich auch kleinen Hänger, den ich im "Digitalen VPS-Thread" beschrieben habe. Ist allerdings bisher nur einmal passiert. |
engelhammer
20:21
#3005
[quote="alfie"]Hi engelhammer, [quote="engelhammer"]VPS gibt es nur bei analogen Sendern, nicht bei Verbreitung per DVB. Also, die [b]auto. Zeitsteuerung[/b] funktioniert nur bei den [i]Öffentlich-Rechtlichen Sendern[/i]. ........danke...aber das ist bekannt. Aber anscheinend sind nicht alle öffentlich rechtlichen Sender da im Gleichklang. Ich habe das Problem primär bei den 3'ten Programmen(WDR, SWR, RBB ) und die sind doch auch "öffentlich". Gibt es irgendwo eine Liste wer es macht und wer nicht. Was mach dein TV, wenn er kein Signal bekommt? Nimmt er auf oder nicht ? ![]() |
alfie
20:36
#3006
Hi engelhammer,
Eigentlich müßten das alle ÖR-Sender machen, so habe ich zumindest mal in irgendeinem Forum gelesen. Ich habe es auch schon mal mit einem Dritten ausprobiert, und es hat funktioniert. Ich werde aber nochmal eine Sendung im WDR programmieren, um zu sehen, was passiert. Zumindest ist es bei den Privaten so, daß er aufnimmt, nur halt nicht über den Sender gesteuert, sondern in exakt der programmierten Zeit. |
Chassis L2710 fullhdtv am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
L2700 vs. L2710 -Blockmaster- am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 63 Beiträge |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
L2700 50hz vs. L2710 100hz cfog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2712 aj66 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710 jvulto am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700 Matt38 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 29 Beiträge |
L2710 new FRC-Module software Friedchicken am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 27 Beiträge |
Loewe L2710 Einstellungsthread ASBMorsi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 15 Beiträge |
Neue software L2700 fauken am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.929
