Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
christophamdell
#2756 erstellt: 28. Dez 2008, 12:09
@Emma,
hast du Sat oder Kabel?
Ich mach den Kasten an, wähle dann EPG, dann den roten Punkt unten links. Nun erscheint der Aufnahmekasten. Dort gibts den Punkt Automatische Zeitsteuerung Ein AUS.
Das wählt man denn aus und bestätigt mit OK und ist wieder im EPG Kasten, wo dann vor der Sendung der rote Punkt vorangestellt ist.
Zur Not knips ich es mal
EMMA2
#2757 erstellt: 28. Dez 2008, 13:53
Hy christophamdell,
ich bin bei Kabel Deutschland in SH.
Was Ihr schreibt, begreife ich, aber es funzt nicht bei mir !
Deshalb meine Frage, ob ich vieleicht doch zurückgehen sollte nach DVB 6.3 ?
Oder ob es andere Gründe für den Ausfall dieser Pos. unter L27-12007 geben sollte ?
Die aufgenommenen Sender waren alle ÖR.
Danke, sagt EMMA2
christophamdell
#2758 erstellt: 28. Dez 2008, 14:33
was hast du bei TV Menü -> Aufnahme -> Aufnahme Assistent eingetragen?
Steht da über EPG, über Teletext oder Von Hand?
Weiter ist es fraglich obs das bei Kabel auch gibt, ich habe Sat daher kann ichs nicht sagen. Aber schau das mal bitte nach.
cris221975
#2759 erstellt: 28. Dez 2008, 14:53
Habe auch Kabelanschluss aber die autom. Zeitsteuerung funktioniert bei mir auch nicht. Ich denke mal, dieses Signal wird nur über Sat übertragen.
christophamdell
#2760 erstellt: 28. Dez 2008, 14:57
Aha, dann vermute ich ja vermutlich richtig. Es klappt eh nur bei den Öffentlichen. Die andren wollen ja werben
Cu
zxscreen$
#2761 erstellt: 28. Dez 2008, 15:01
Doch, funktioniert auch mit Kabel... habe gestern damit im ZDF den Wilsberg erfolgreich aufgenommen.
Es ist wie weiter oben beschrieben: Im EPG ist die Aufnahmetaste mit der neuen Software nicht mehr die "rote Taste", sondern die rote "Aufnahmetaste". Im Kasten der danach erscheint - wo u.a. zwischen DR+ und DVD-Rekorder sowie Einmalig/Serienaufnahme ausgewählt werden kann - gibt es eine neue Option "Automatische Zeitsteuerung nein/ja".
Geht auch bei den Privaten:
Rekorder                DR
Sender                  126 ProSieben
Datum                   28.12.2008
Aufnahmezeit            20:14 bis 22:23
VPS                     nein
(nicht wählbar)
Autom.Zeitsteuerung     ja
Aufnahmeart             einmalig
Untertitel aufzeichnen  nein
Die Automatische Zeitsteuerung ist also nur eine Option für die Aufnahmeprogrammierung, kein separater Menüpunkt.
Achso: Die Autom. Zeitsteuerung ist nur für Digital-Programme, nicht für Analoge Sender.
[Beitrag von zxscreen$ am 28. Dez 2008, 15:07 bearbeitet]
christophamdell
#2762 erstellt: 28. Dez 2008, 15:07
Cool,
da brauch ichs net zu knipsen
zxscreen$
#2763 erstellt: 28. Dez 2008, 15:11
Okay, ich meinte oben nur, daß die Aufnahme-Option auch bei den privaten erscheint... ausprobiert hatte ich es bisher nur beim ZDF ob das wirklich auch klappt.
Austrianer
#2764 erstellt: 28. Dez 2008, 18:01
Ich habe KabelBW und habe mit Zeitsteuerung aufgenommen auf EinsFestival HD
und es hat geklappt.
Gruß Austrianer
EMMA2
#2765 erstellt: 28. Dez 2008, 23:54
Hy,
Ich bin zurück auf DVB 6.3, dann auf 7.5, dann auf 7.7,
Erfolg : Ich habe "autom. Zeitsteuerung"
Warum ? Ich weißes nicht. Ich bin bei der "Erstinbetriebnahme" unter DBV-C jetzt auf "MHZ" gegangen.
Vorher hatte ich "Kanal- Belegung"
OB es daran liegt weiß ich nicht, aber jetzt habe ich die "Aurtom.Zeitsteuerung"
MfG. an alle von
EMMA2
[Beitrag von EMMA2 am 28. Dez 2008, 23:56 bearbeitet]
-Eagle-
#2766 erstellt: 29. Dez 2008, 06:08
EMMA2 schrieb:
Hy,
MfG. an alle von
EMMA2
:prost
Die Erste Hilfe bei technischen Problemen, ist immer die Erst-Inbetriebnahme von Geräten.
Mitlerweile sollte es doch bekannt sein
EMMA2
#2767 erstellt: 29. Dez 2008, 11:39
Schlaumeier !
Hat ja beim ersten Mal mit 7.7 auch mit "Erstinstallation" nicht funktioniert !
[Beitrag von EMMA2 am 29. Dez 2008, 11:41 bearbeitet]
Loewengrube
#2768 erstellt: 29. Dez 2008, 12:07
EMMA2 schrieb:
:D
Schlaumeier !
:L
Hast Du aber nirgendwo geschrieben gehabt, dass Du das bereits versucht hattest oder
Aber Hauptsache es klappt jetzt. Warum auch immer
[Beitrag von Loewengrube am 29. Dez 2008, 12:08 bearbeitet]
twmemphis
#2769 erstellt: 29. Dez 2008, 12:40
Hallo liebe Leute,
ich will jetzt auch mal eine "Erstinstallation" wiederholen, natürlich möglichst ohne danach alle Sender neu zu suchen/zu sortieren, meine EPG-Senderliste neu zu wählen und sonstige Einstellungen zu wiederholen.
Das Speichern der Senderliste auf den USB Stick ist die eine Sache. Kann ich noch mehr Teile des jetzigen Setups speichern, oder muß ich nach der Erstinstallation halt doch noch einiges im Handbetrieb tun?
Mittlerweile kennen ja alle mein problem mit den doofen Tonaussetzern im Festplattenbetrieb. Bin schon am Überlegen, ob es an den Einstellungen von Image+ oder DMM liegt, denn in alten Threads meine ich mal gelesen zu haben, daß manche User damit auch Tonaussetzer hatten, wenn alles eingeschaltet ist.
Gruß,
Thorsten
Oli28
#2770 erstellt: 29. Dez 2008, 12:45
twmemphis schrieb:
Hallo liebe Leute,
Nö.. Sender sichern ist eigentlich das einzige was Du tun kannst.. Aber EPG ist ja auch kein Problem.
Einfach Sender sichern, erst inbetriebname machen und sender wieder zurück. Netzreset machen, EPG laden und weiter gehts
alfie
#2771 erstellt: 29. Dez 2008, 12:50
Hi @all,
Ich rate dazu, die Erstinstallation immer komplett zu machen, d. h. mit Sendersuche. Das betrifft insbesondere den Fall, nachdem der TV nach einem SW-Update nicht mehr richtig funktioniert. Ich weiß, das nervt, aber ist immer noch der bessere Weg. Außerdem wird dabei die komplette Senderliste mal wieder aktualisiert.
Leider kann man die Favoritenliste nicht separat speichern und zurückspielen. Aber das liegt wohl daran, daß Senderliste mit neuen Sendernummern und Favoritenliste mit Sendernummer dann nicht mehr übereinstimmen.
[Beitrag von alfie am 29. Dez 2008, 12:52 bearbeitet]
twmemphis
#2772 erstellt: 29. Dez 2008, 12:51
Oli28 schrieb:
Einfach Sender sichern, erst inbetriebname machen und sender wieder zurück. Netzreset machen, EPG laden und weiter gehts :)
EPG laden??? Bin gerade nicht daheim, um im Menü nachzusehen, aber "EPG laden" setzt voraus, daß ich meine EPG-Favoriten erstmal speichere... gab es dafür auch einen Menüpunkt, an den ich mich gerade nicht erinnere?
Gruß,
Thorsten
Oli28
#2773 erstellt: 29. Dez 2008, 12:52
Wie genau meinst Du das? Er kann ja auch den Suchlauf machen und danach die Sender wieder zurück spielen?
Gruß,
Thorsten
Bei unserm Kabelbetreiber ist bei Analog automatisch der richtige zur Auswahl (ein Provider)
Bei Analog: EPG drücken, Menu taste, Anbieterauswahl, den richtigen auswählen, fertig.
Bei Digital musst ja eig. nur EPG drücken, ein paar mal mit OK bestätigen und fertig oder nicht?
[Beitrag von Oli28 am 29. Dez 2008, 12:55 bearbeitet]
christophamdell
#2774 erstellt: 29. Dez 2008, 13:08
ich würde ne komplette Erstinstallation machen. Dann die Favoriten per USB zurückkopieren. Aber auch nur die Favoriten. Eigentlich ist das ja das einzige was bei der Erstinstall nervt, da das andere ja eh fast automatisiert ist.
Cu
alfie
#2775 erstellt: 29. Dez 2008, 13:14
Hi Oli28,
Wenn ich im Service-Menü die Station-list abspeichere habe ich 2 Dateien: proglist.plf und favlist.fav. (Eigentlich sind es 4 Dateien, zusätzlich noch antcfg.bin und dvbnetcfg.bin. Die lasse ich jetzt mal aussen vor.)
Die proglist.plf enthält die komplette Senderliste (Senderübersicht), die favlist.fav die Favoritenlisten. In der proglist.plf sind zu den Sender Nummern vergeben worden, auf die sich die Favoritenliste bezieht. Deswegen gibt es diese beiden Listen nur im Doppelpack.
Spielst du deine Senderliste zurück, gibt´s auch die alte Favoritenliste wieder zürück.
Oli28
#2776 erstellt: 29. Dez 2008, 13:16
Is mir klar.. also geht die Lösung von christophamdell nicht oder?
Also würd ich wenns viele Fav. listen sind die alte drauf tun.
Zum sicher gehen ist die bessere Lösung sicherlich die mit dem Neuerstellen der Fav. list..
Grüsse
alfie
#2777 erstellt: 29. Dez 2008, 13:24
Hi Oli28,
Grüsse
Ja, geht nicht. Mir ist zumindest nicht bekannt wie.
Das eigentlich Nervige ist ja auch nur das Neuerstellen der Fav.-Liste.
[Beitrag von alfie am 29. Dez 2008, 13:25 bearbeitet]
-Eagle-
#2778 erstellt: 29. Dez 2008, 13:58
Schlaumeier !
:L
Meine Antwort galt in erster Linie den Fragensteller cris221975
Das hat meines wissen nichts damit zu tun, aber Hauptsache es klappt jetzt bei dir
cris221975
#2779 erstellt: 29. Dez 2008, 14:19
Bin mit der Software nochmal auf DVB SW 6.3 zurückgegangen und habe dann die DVB SW 7.7 installiert. Desweiteren habe ich eine Erst-Installation durchgeführt. Jetzt werde ich es heute abend nur noch ausprobieren.
NICKIm.
#2780 erstellt: 29. Dez 2008, 14:45
Hallo zusammen
Wie lautet die neueste Software für den Art SL 42 Full-HD+ 100 der das neue Chassis L 2712 haben müsste?
Kann man nun schon die neueste SW selbst bei Loewe runter laden?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss
- Nicki
doctor-digital
#2781 erstellt: 29. Dez 2008, 16:02
NICKIm. schrieb:
Hallo zusammen
tv 7.3
dvb 7.7
wie gehabt nein, bist noch nicht lange im forum, hä?
bitte, bitte und guten rutsch
Gruss
- Nicki
[Beitrag von doctor-digital am 29. Dez 2008, 16:03 bearbeitet]
NICKIm.
#2782 erstellt: 29. Dez 2008, 16:22
doctor digital
Danke für die Info.
Dir auch einen guten Rutsch.
Gruss
- Nicki
twmemphis
#2783 erstellt: 29. Dez 2008, 16:42
alfie123 schrieb:
...Eigentlich sind es 4 Dateien, zusätzlich noch antcfg.bin und dvbnetcfg.bin. Die lasse ich jetzt mal aussen vor.)
Nehmen wir mal an, daß die Dateien antcfg.bin / dvbnetcfg.bin eventuell einige Setups enthalten, die "vielleicht" zu meinem Problem mit den Tonaussetzern führen. Also wäre es ja nicht ganz falsch, diese zwei Dateien nach der Erstinstallation nicht wieder zu laden, oder?
Wenn ich nach dem Speichern der 4 Dateien am PC die antcfg und dvbnetcfg von USB-Stick lösche, meinste daß dann trotzdem noch das Laden der proglist und favlist geht, oder bricht er dann wegen fehlender Dateien ab und lädt gar nix?
Gruß,
Thorsten
alfie
#2784 erstellt: 29. Dez 2008, 17:09
Hallo Thorsten,
Gruß,
Thorsten
Ich bin gerade dabei, mir diese proglist.plf und favlist.fav mal ein bißchen genauer anzusehen. Die favlist.fav ist ja noch einfach. In der proglist.plf stehen aber noch viele zusätzliche Informationen zur DVB-Konfiguration.
Für mich gehören diese 4 Dateien zusammen, und sind somit nicht austauschbar. Wenn man ein Copy from USB macht, will er sicherlich alle 4 Dateien wiederhaben.
Ich bin mir da allerdings nicht sicher, vielleicht geht es doch. Aber ich würde den von dir beschriebenen Weg nicht machen. Nachher geht doch was schief, und deine TV-Konfigration ist dahin, und evtl. nicht wieder selbst herzustellen. Dann ist das wieder ein Fall für den Service, und ob LOEWE dann die Garantie übernimmt ist fraglich.
twmemphis
#2785 erstellt: 29. Dez 2008, 17:29
Also ich kann mir auch die Senderliste der 20-30 für mich wichtigen Sender vom Bildschirm abfotografieren, die EPG-Favoriten auch, mache dann die Erstinstallation und schaue mal, wie das Gerät sich verhält (ob Tonaussetzer weg).
Wenn nein, kann ich ja auch die 4 Dateien wieder einladen. Sind die Tonaussetzer dann wieder da, dann halt nochmal Erstinstallation und manuell die Sender suchen und sortieren.
Aufwand total, aber was solls, es kommen ja genug freie Tage jetzt...
Gruß,
Thorsten
christophamdell
#2786 erstellt: 29. Dez 2008, 17:40
ich hab das mir der Liste bisher auch nicht gemacht. Aber Liane hat es glaub mal gepostet, dass sie es macht.
Cu
EMMA2
#2787 erstellt: 29. Dez 2008, 18:09
ich habe wegen der vielen Fragen im vorraus also die Liste auf dem USB gelöscht
und mir alle Sender in der Favoritenliste neu erstellt und somit auch im EPG- Bereich neu die Favoriten zugeordnet.
Das wurde dann neu auf USB gespeichert, für andere Fälle
sagt
EMMA2
DanielaE
#2788 erstellt: 29. Dez 2008, 18:11
Ich hatte vor einiger Zeit ebenfalls Tonaussetzer, sowohl beim Abspielen von aufgezeichneten Sendungen als auch im normalen Fernsehbetrieb. Seitdem ich die neueren Firmwareversionen drauf habe, habe ich das nicht wieder erlebt. Image+ und DMM waren dabei fast immer eingeschaltet, Image+ ist erst seit ein paar Tagen dauerhaft aus. Eine Erstinbetriebnahme habe ich übrigens nie nach einem Firmwareupdate gemacht.
christophamdell
#2789 erstellt: 29. Dez 2008, 18:42
könnte es nicht einfach sein, das sich während diesen Aussetzern die Leseköpfe justieren oder sowas? Könnte ja auch thermisch ausgelöst werden oder? Hat mal jemand nen Plattenkühler verbaut?
Cu
alfie
#2790 erstellt: 29. Dez 2008, 18:44
Hi Thorsten,
Gruß,
Thorsten
Ich würde einfach eine komplette Erstinstallation mit Sendersuchlauf machen.
Ich mache es immer so, daß ich meine komplette Senderliste unangetastet lasse, und mir nur die Favoritenlisten neu zusammenstelle.
Die Senderauswahl zur EPG-Datenerfassung mache ich dann immer komfortabel mit den Favoritenlisten:
EPG-Menü -> Senderauswahl -> Grün-Taste (Favoriten markieren)
[Beitrag von alfie am 29. Dez 2008, 18:45 bearbeitet]
Oli28
#2791 erstellt: 29. Dez 2008, 19:35
Ja aber wieso lasst ihr den armen nicht einfach alle Sender mit dem EPG abdecken? Wenn ihr in der Fav. List seit zeigt er ja eh nur die Liste?
alfie
#2792 erstellt: 29. Dez 2008, 19:59
Hi Oli28,
Oli28 schrieb:
Ja aber wieso lasst ihr den armen nicht einfach alle Sender mit dem EPG abdecken? Wenn ihr in der Fav. List seit zeigt er ja eh nur die Liste? :?
Irgendwie bin ich heute abend schwer von Begriff.
Ich weiß im Moment nicht was die komplette Senderliste (Senderübersicht) und die Favoritenlisten mit dem EPG zu tun hat. Bis darauf, daß man bei der EPG-Datenerfassung die Sender bequem mit der Favoritenliste markieren kann.
Oli28
#2793 erstellt: 29. Dez 2008, 20:01
alfie123 schrieb:
Hi Oli28,
Oder Ich?
WARUM? Muss ich dem EPG sagen welche Sender er abdecken soll??
Denn: Wenn ich IN der Favoritenliste bin zeigt er mir im EPG nur die Sender welche IN der Liste sind!
(Ausser wir haben ein 2650 Chassis, dann währs klar. Keine Favoritenlisten bedeuten die EPG Anzeige ist TOTAL überfüllt und ich wähle nur jene an welche ich wirklich will..)
[Beitrag von Oli28 am 29. Dez 2008, 20:03 bearbeitet]
alfie
#2794 erstellt: 29. Dez 2008, 20:14
Hi Oli28,
Achso. Weil er sonst alle Sender der kompletten Senderliste (Senderübsicht) berücksichtigt. Das können bei 2 Satelliten schon weit über 1000 Sender werden. Dann hätte er nachts min. 2 Stunden mit der EPG-Datenerfassung zu tun. Außerdem wäre das EPG ziemlich langsam.
Wenn man natürlich seine komplette Senderliste bis auf die Sender löscht, die man haben will, geht das natürlich. Aber das Bearbeiten der Senderliste ist ja ziemlich mühselig. Darum lasse ich sie so, wie sie ist, und lege mir Favoritenlisten an. Mit denen gestalte ich dann die Senderauswahl im EPG.
Ja, stimmt.
[Beitrag von alfie am 29. Dez 2008, 20:15 bearbeitet]
Oli28
#2795 erstellt: 29. Dez 2008, 20:16
Ah.. Ja klar hab ich bei Astra/Hotbird und vieleicht noch Sky mehr als 3k Programme.. Dass der EPG daruch langsamer ist fiel mir noch nie auf..
Also haben wir die unklarheiten geklärt
Schönen Montag Abend
Oli28
#2796 erstellt: 01. Jan 2009, 12:19
Bestehen eigentlich noch irgendwelche Probleme mit TV-SW 7.2, DVB-SW 7.7?
Muss die FRC-Modul Software zwingend mit drauf wenn ich 7.2/7.7 lade?
Besten Dank für eure Erfahrung und willkommen im neuen Jahr
-Eagle-
#2797 erstellt: 01. Jan 2009, 12:33
http://www.hifi-foru...read=1490&postID=1#1
Oli28
#2798 erstellt: 01. Jan 2009, 12:40
Dieses Problem besteht aber nur wenn die HDD im Schlafmodus ist oder?
Andere Probleme sind nicht bekannt?
liane100
#2799 erstellt: 01. Jan 2009, 13:11
Hallo
Eigentlich ja, das DR+ zickt, ist aber schon seit man sie schlafen legen kann......
Hier ein zwei Seiten weiter vorne schreiben User von anderen Problemen, wie z.B. Stand Bilder Grüne Bilder Uhr geht falsch usw.....die DVB-SW 7.7 sollte man wohl nicht unbedingt auf spielen.
Ich selbst merke allerdings nichts davon, (bis jetzt) bis auf: DR+ zickt etwas rum
[Beitrag von liane100 am 01. Jan 2009, 13:21 bearbeitet]
NICKIm.
#2800 erstellt: 02. Jan 2009, 05:53
Guten Morgen
Habe ein SW Frage zum Art SL 42 Full-HD+ 100.
Er hat ja den neuen sog. Superchip eingebaut, der seine Aufgabe tadellos ausführt.
Benötigt dieser ein eigenes SW Update, das seitens Loewe zur Verfügung gestellt wird, sodass ein komplettes Updates dann in 3 Teilen ist, dh. TV, DVB und der Chip?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 02. Jan 2009, 05:53 bearbeitet]
christophamdell
#2801 erstellt: 02. Jan 2009, 07:47
NICKIm. schrieb:
Guten Morgen
Gruss
- Nicki
Moin,
ja man kann ein separates Update für den Chip durchführen. Solltest Du als Kenner aber mittlerweile auch im Menü sehen und durchführen können. Das man diesen Chip auch immer updaten muß, wage ich aber zu ubezweifeln. Die Software ist jedenfalls hier
Cu
NICKIm.
#2802 erstellt: 02. Jan 2009, 08:20
Moin,
Cu
Hallo
Im Menue habe ich diesbezüglich noch nicht nachgesehen.
Dachte, dass die SW für den Chip in direkter Verbindung zur SW zum TV steht, sodass für diesen Chip kein gesondertes Update notwendig ist
Was bewirkt die neue Software für den Chip?
Gruss
- Nicki
christophamdell
#2803 erstellt: 02. Jan 2009, 08:37
Ein besseres Bild
ralph-ffm
#2804 erstellt: 02. Jan 2009, 09:30
[quote="-Eagle-"][quote="Oli28"]Bestehen eigentlich noch irgendwelche Probleme mit TV-SW 7.2, DVB-SW 7.7?[/quote]
also ich habe immernoch die probleme, allerdings jetzt bei allen
HD-sendungen, nachdem ich die erstinbetriebnahme nochmals
durchgeführt habe............... rätsel......
christophamdell
#2805 erstellt: 02. Jan 2009, 09:59
welche denn?
ralph-ffm
#2806 erstellt: 02. Jan 2009, 17:20
]Hi,
welche denn?
grüner bildschirm, das bild friert ein,
kein ton
aber nur bei hd-sendungen......
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAutoradiomann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.305
