Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
katsud
#3206 erstellt: 22. Apr 2009, 05:42
pitscher schrieb:
Die Änderungen klingen doch recht gut. In welcher Reihenfolge müssen die Updates aufgespielt werden und wo kann man dieses Optionsbyte umstellen?
Moin, ich habe auf die Schnelle nur den Link im anderen Forum gefunden ... Hier wird dir geholfen!
Reihenfolge: Bootloader zuerst! Die anderen beiden sollten egal sein, wenn Du zwischen jedem Update die Kiste ausschaltest (mit dem Schalter!). Und Achtung: die gepostete SW ist für das L2710 und nicht für L2700!
Aber Vorsicht: Nur dann durchführen, wenn Du weißt, was Du machst, Du kannst mit dem Menu Deinen schönen Loewe in kurzer Zeit schrotten ...
Martin
NICKIm.
#3207 erstellt: 22. Apr 2009, 05:47
Hallo zusammen
Wird ein Update für das Chassis L 2712 erhebliche Vorteile beim Art SL ohne Festplatte, bringen?
Gruss
- Nicki
alfie
#3208 erstellt: 22. Apr 2009, 10:22
Hi @all,
So, ich habe mir gestern auch die neue SW installiert.
Es gibt 2 Punkte, die man bzgl. der Installation des neuen Bootloaders beachten sollte:
1.) Im Servicemenü muß das Bit 2 im Option-Byte 11 muß von 0 auf 1 gesetzt werden.
2.) Die Auswahl, den neuen Bootloader zu installieren, geschieht erst, wenn man das DVB-Update anwählt und danach die Option zum Laden der SW auswählt. Erst dann, erscheint die Auswahl zur Installation des Bootloaders. Nicht vorher bei der Auswahl zur Art der SW-Installation (TV-Update, DVB-Update), wie man vermuten könnte.
Zuerst den Bootloader installieren, und den TV nach Aufforderung in den Standby schalten. Danach den Rest der SW wie gehabt installieren.
Achtung: Veränderungen im Servicemenü geschehen immer auf eigene Verantwortung.
[Beitrag von alfie am 22. Apr 2009, 10:45 bearbeitet]
wowo123
#3209 erstellt: 22. Apr 2009, 14:34
Besonders spannend zu lesen (auch im "anderen" Forum!), was mit der neuen SW alles geht, wenn man sie selber nicht hat und auch keine Lust hat, mal wieder 50 km in die Stadt zum nächsten Händler zu fahren!! Da kommt echter Frust auf...
Ich wäre jedenfalls sehr dankbar, wenn irgendwer die neue SW für Chassis 2700 verlinken könnte, Chassis 2710 ist ja offensichtlich schon verlinkt.
Hoffentlich erbarmt sich mal wieder wer...
Vielen Dank im Voraus!
katsud
#3210 erstellt: 22. Apr 2009, 17:41
Auch ich schliesse mich an, "Wowo" ist die TV-SW für das L2700??? Falls es nicht anders geht gerne auch per PM!
zxscreen$
#3211 erstellt: 22. Apr 2009, 17:54
+1, habe auch ein L2700-Modell.
Karlsson_vom_Dach
#3212 erstellt: 22. Apr 2009, 18:13
Oh ja, ich auch...
Dank im Voraus !
pitscher
#3213 erstellt: 22. Apr 2009, 18:42
Wollte eben die Updates aufspielen und musste feststellen, dass ich unter Software-Updates nur nach neuer FRC- und MPEG-Software suchen kann. Wo kann ich denn die DVB und TV-Software updaten?
zxscreen$
#3214 erstellt: 22. Apr 2009, 18:56
Nicht im Service-Menü sondern unter
Menu / Einstellungen / Sonstiges / Software-Update.
Im Service-Menü wird nur das Option-Byte für den Bootloader-Update gesetzt (Wenn der bereits auf Version 2.2.0 ist, dann ist natürlich kein Update vom Bootloader notwendig und damit auch nicht das Option Byte verändern... Im Service-Menü lässt sich der Loewe schrotten - also Vorsicht!).
[Beitrag von zxscreen$ am 22. Apr 2009, 18:59 bearbeitet]
pitscher
#3215 erstellt: 22. Apr 2009, 19:20
Gefunden! Danke!
zaranoa
#3216 erstellt: 22. Apr 2009, 19:41
ich auch von der 2700 s.w.
Gruss aus Maastricht
pitscher
#3217 erstellt: 23. Apr 2009, 07:39
Dieser Punkt interessiert mich:
- L27-13322 Manuelle Einstellung der Bild-Ton-Synchronisation im Menü
(siehe auch L27-12947 in DVBi3-Application-SW V8.1.0).
Wo ist diese Funktion zu finden? Lässt sich damit eventuell auch der Ton für die Ausgabe an einen Receiver verlangsamen? Habe das Problem, dass der Ton bei Ausgabe über den Receiver nicht mit dem Bild (über HDMI) synchron läuft.
zimtstaern
#3218 erstellt: 23. Apr 2009, 11:27
Wäre auch an der Software für das Chassis L2700 interessiert.
schmitt.ayl
#3219 erstellt: 23. Apr 2009, 15:41
... auch ich würde mich über einen edlen Spender für die neue Software passend zum Chassis 2700 sehr freuen.
Vielen Dank & viele Grüße
Schmitt.Ayl
zxscreen$
#3220 erstellt: 23. Apr 2009, 19:31
Die Einstellung ist im "normalen" Ton-Menü zu finden und erlaubt die Verzögerung von -100 bis +100 ms und scheint auch auf den digitalen Ausgang zu wirken.
Ven@
Gesperrt
#3221 erstellt: 23. Apr 2009, 20:02
Schmitt.Ayl
Hier
http://www.giambrone...postID=4267#post4267
katsud
#3222 erstellt: 24. Apr 2009, 05:38
Ven@ schrieb:
Hier
Prima, Danke für den Tipp!
Gelscht
Gelöscht
#3223 erstellt: 26. Apr 2009, 10:41
So, zuerst Bootloader 2.2.0, dann TV 8.2.0, dann DVB 8.1.0 installiert. Funktioniert soweit, aber:
Ich habe wieder das Problem mit den Optionskanälen auf dem Premiere Sportkanal!!! Diese lassen sich nicht mehr anwählen (teilweise werden sie angezeigt, bewirken aber nichts bei Auswahl, manchmal werden sie nicht angezeigt).
Hat das schon mal jemand an Loewe gemeldet (war ja bei DVB 7.10.0 auch schon fehlerhaft)?
Werde also wohl oder übel wieder auf DVB 7.7.0 gehen müssen, auch wenn das Bild mit 8.1.0 besser zu sein scheint - schade!
UPDATE: Bin jetzt zurück auf DVB 7.7.0 und Premiere tut wieder. Loewe hat auch eine entsprechende Mail bekommen. Wenn Ihr das Problem auch habt, bitte an Loewe melden - je mehr Meldungen kommen, desto höher die Priorität bei Loewe (hoffe ich)!
christophamdell
#3224 erstellt: 27. Apr 2009, 10:30
User mit 2710 und Networkmediaplayer sollten das Update nicht installieren. Scheint nen Fehler zu haben der nach einiger Zeit beim Streamingbetrieb die Glotze abschaltet !!!!!!!!
loewegucker
#3225 erstellt: 28. Apr 2009, 22:51
Habe bereits mehrfach erfolgreich alle Updates vollzogen. Doch nun scheitere ich:
Habe bei meinem IC 46 L2700 mit Bootloader 1.0.0 das Option Byte 11 Bit 2 auf 1 gesetzt bzw. es war immer auf 1...
Im Updatemenü hat sich aber nicht getan. Ich kann immer noch nur zwischen TV und DVB-Update wählen.
Was mache ich falsch???
katsud
#3226 erstellt: 29. Apr 2009, 05:15
Was mache ich falsch??? :?
Noch machst Du gar nichts falsch!
Packe die neue Bootloader Version allein auf einen USB Stick (also ohne TV- und DVB-SW) und starte im normalen Menu den Update der DVB Software. Deine Kiste sollte (in etwa 10-30 Sekunden) einen gelungenen Update melden. Wenn Du Dir dann deine Bootloader Version ansiehst, sollte da auch 2.2.0 stehen und Du kannst Dein Bit wieder zurücksetzen...
Martin
kleinschreiber
#3227 erstellt: 29. Apr 2009, 08:22
du erwartest das dir der TV ein eigenes LADE DEN LOADER Menu anbietet.
Dies ist nicht so.
Geh auf DVB Update, bestätige alle "soll ich jetzt wirklich laden" Einblendungen, in der letzten bevor er dann wirklich läd wird dir sowohl der Loader mit Versionsnr. als auch die DVB SW mit Version zur Auswahl angezeigt.
Der Loader läd 2-3 sec., die dvb muss danach wieder ausgewählt werden und läd ein paar min.
[Beitrag von kleinschreiber am 29. Apr 2009, 08:24 bearbeitet]
mrich
#3228 erstellt: 29. Apr 2009, 18:35
hat jemand die Software ich bekomme Sie via giam.. links nicht, der downloadserver klappt irgendwie nicht.
mrich
christophamdell
#3229 erstellt: 29. Apr 2009, 18:47
Lesen hilft !
mrich
#3230 erstellt: 29. Apr 2009, 18:57
christophamdell schrieb:
Lesen hilft !
Wie lesen hilft, ich habe aug giam den Link von Police benutzt, leider sagt dann so ein Fileserver kein Zugriff.
Was habe ich überlesen.
christophamdell
#3231 erstellt: 29. Apr 2009, 19:04
Könnte der Link nicht gewollt wegen Fehlern ausser Funktion sein?
mrich
#3232 erstellt: 29. Apr 2009, 19:08
Kann sein, sind einige Fehler beim Connect raus gekommen, da ich von allen beschriebenen Fehlern nichts auf meine Geräteausstatung zutrifft habe ich mir gedacht probiere ich doch mal aus, wegen des evtl. noch mal besseren Bildes und weil nicht alle von Fehlern reden, aber nu dann muss ich halt bis zur nächsten Version warten, oder auf einen guten Link.
Software ist ja auch nicht komplett weg, nur kein Zugriff auf den Server, L 2700 down klappt nut L2710 nicht.
[Beitrag von mrich am 29. Apr 2009, 19:20 bearbeitet]
holgi111
#3233 erstellt: 01. Mai 2009, 12:34
Es gibt eine neue DVB Software 8.3.0 für L2700/L2710 und L2712.
Zu finden www.giambrone.de.
Nur in Kombination mit Bootloader V2.2.0 bzw. V3.2.0 und TV Software V8.2.0 freigegeben!
Folgende Fehler wurden behoben: (gilt für beide)
- sporadisch Abstürze DVB nach Nutzung der Trickmodis beim DR+ (Jump, Spulen etc.).
- ursprünglich verschlüsselte Aufnahmen auf DR+ können beim Überspielen auf einen externen Recorder am Anfang Ton- und Bildaussetzer aufweisen, das Original auf DR+ ist aber OK.
- Anzeige einer ungültigen Zeit in der Senderinfo bei DVB-S, wenn die Antenne nicht angeschlossen ist.
- Australien: LCN wird bei DVB-T nicht berücksichtigt.
- Italien: LCN arbeitet bei DVB-T nicht.
P.S. Der Fehler beim Connect mit dem Vidostreamen scheint noch nicht behoben zu sein.
Edit:
Auch beim streamen von Internetradio, MP3 und auch Diashow ist mein Connect gerade nach 45 min. in den Standby gegangen... (LED Rot und DR+ Anzeige bleibt Weiß)
Nach ca. 2 Min. geht dann die DR+ Anzeige aus, die LED wechselt auf Orange. Ab dann kann man den TV wieder ganz normal mit z.B. mit der "TV"-Taste einschalten
[Beitrag von holgi111 am 01. Mai 2009, 15:11 bearbeitet]
kolli65
#3234 erstellt: 15. Mai 2009, 11:12
Hallo Zusammen, ich habe nun einige Seiten gelesen und habe leider nicht die nötige Info für meine Frage herausgefunden. Also versuche ich es mal auf diesem Weg, vielleicht ist einer so nett und kann etwas genaues sagen: Ich habe einen Individual Compose 40 DR+ 100 mit dem Softwarestand: TV 6.8 DVB 5.19. Alles funzt gut. Ich habe eine AlphaCrypl Classic im Einsatz für die Dekodierung von UnityMedia und Premiere. Beide Anbieter sind auf einer Karte gebucht; auch Premiere HD funktioniert. Nun meine Frage: LOHNT SICH EIN UPDATE FüR DEN IC-40. Was für Features gibt es mit neustem SW Stand? Wäre toll, wenn einer helfen könnte. Danke Peter
lonestarr2
#3235 erstellt: 15. Mai 2009, 11:45
oh da gibt es mittlerweile einiges...
fuer mich am wichtigsten ist die Moeglichkeit, Sender verschluesselt aufnehmen zu koennen, und gleichzeitig ein anderes verschluesseltes Programm zu sehen, die entschluesselung erfolgt dann automatisch nachts...
bei der neuesten software 8.x kann man den Videotext anderer sender benutzen ohne umzuschalten
man hat jetzt ein Lipsyncdelay, man kann den Ton also etwas verzoegern um es dem Bild anzupassen
man kann die Festplatte bei Nichtbenutzung abschalten
und vieles mehr, was mir jetzt gerade nicht einfaellt
und natuerlich wurden auch Softwarefehler besetigt
ich habe z.B. kein Umschaltknacken mehr
christophamdell
#3236 erstellt: 15. Mai 2009, 13:36
in einer der beiden aktuellen 8.3.0 Versionen ist ein Softwarebug vorhanden. Dieser Bug betrifft anscheinend zwar nur die Connects, aber ich würde mir eine fehlerhafte Soft, auch auf einem anderen Gerät nicht installieren.
Warte besser auf eine Version größer 8.3.0, obwohl der Fehler mit dem Mediaproblem bei dir nicht auftreten wird.
Ist nur meine Meinung. Falls Du sie haben willst, poste man deine Boardversion und die Version deines Bootloaders. Der muß bestimmt auch erneuert werden auf 2.2.0 wenn Du sie noch nicht installiert hast.
Cu
mrich
#3237 erstellt: 27. Mai 2009, 13:35
Die 8.2.0 läuft auf meinem Xelos einwandfrei. Habe 8.3.0 noch nicht drauf.
christophamdell
#3238 erstellt: 27. Mai 2009, 14:28
die 8.xxx laufen auf allen Glotzen bis auf den Connect wie es scheint fehlerfrei. Bei Connect tritt das Phaenomen auf, das der TV sich beim Media streamen selbsttätig ausschaltet und DR+ weiß weiterleuchtet.
Besserung soll aber angeblich in Arbeit sein bzw. das Problem wurde im Zoo nachvollzogen und man prüft die Ursache. So die Aussage von ccc.
Cu
Schorsch_KR
#3239 erstellt: 03. Jun 2009, 17:09
Moin Moin an @lle,
danke für die vielen Hinweises.
Ich bin sehr vielen Tipps zum NMP vTunner nachgegangen die letztendlich dazu führten das ich einfach nicht mehr durchgeblickt habe.
Deshalb habe ich mehrer Händler gefragt ob es für den Connect ein NMP Update gibt war Vergebens hätte ich mir auch denken können
deshalb bin ich auch hier in das Forum eingestiegen. Da ich noch diverse andere Probleme habe die ich noch nicht hier kundgetan habe
die auch nicht im Forum stehen (scheinbar noch keinen Aufgefallen) und ich seit Wochen auf eine Antwort Mail von Löwe warte habe ich mich
entschlossen direkt die Löwe Hotline anzurufen mit der Hoffnung diverse Probleme zu Lösen. Leider war es nicht so,
alle Fragen und Probleme die ich mit der Hotline besprochen habe konnten nicht beantwortet werden ich hatte sogar das Gefühl das mein
Gesprächspartner bei Löwe überhaupt nicht wusste worüber ich spreche und sich sehr geschickt mit Lapidaraussagen aus dem Thema entzogen hat.
Nun zum Thema NMP vTunner es ist so wie viele hier bereits geschrieben haben es ist das neue Modul 2100
allerdings konnte mir auch hier die Löwe Hotline nicht einmal sagen ob ich es einfach austauschen kann und was der Preis dafür ist.
Es kam immer der Standart Satz fragen sie bitte ihren Händler!
Und der Händler wiederum sagt mir fragen sie mich bitte nicht nach solchen Dingen.
Das ist die Moderne Markwirtschaft so funktioniert es.
Bis neulich der Neuling
[Beitrag von Schorsch_KR am 03. Jun 2009, 17:11 bearbeitet]
Ven@
Gesperrt
#3240 erstellt: 03. Jun 2009, 17:26
Und welche diverse Probleme ?
christophamdell
#3241 erstellt: 03. Jun 2009, 18:15
@ Schorsch
Ich such an deinem Posting mit den Problemen.
Und das Aufrüstmodul der Individualserie kostet 300 und passt laut technischer Anfrage eines Händlers in den Connect, hat aber kein Wlan.
Cu
NICKIm.
#3242 erstellt: 05. Jun 2009, 04:43
Hallo zusammen
Ist die neueste SW für mein Chassis L 2712 für TV und DVB oder auch zusätzlich für den Chip?
Gruss
- Nicki
alfie
#3243 erstellt: 09. Jun 2009, 16:44
Hi @all,
Der LOEWE-Support ist gestartet.
Auf der LOEWE-Homepage unter "Support" kann man sich und seine Geräte anmelden, und z. B. SW downloaden.
Leider wird für die SW keine Versionsnummer angegeben. Es soll aber die aktuelle sein.
Damit dürfte das Hickhack um Download-Links ja wohl endlich ein Ende haben.
edit: Es ist die aktuelle SW. Für mein L2710-Board ist es TV 8.3 und DVB 8.3.
[Beitrag von alfie am 09. Jun 2009, 16:59 bearbeitet]
pitscher
#3244 erstellt: 09. Jun 2009, 17:27
alfie schrieb:
Hi @all,
edit: Es ist die aktuelle SW. Für mein L2710-Board ist es TV 8.3 und DVB 8.3. :)
Guter Tipp! Die möchten bei der TV-Auswahl die Produktnummer des TV wissen. Wo findet man die? In meinen Unterlagen steht die nicht.
alfie
#3245 erstellt: 09. Jun 2009, 17:35
Hi pitcher,
pitscher schrieb:
Guter Tipp! Die möchten bei der TV-Auswahl die Produktnummer des TV wissen. Wo findet man die? In meinen Unterlagen steht die nicht. :?
Die findest du auf einem Aufkleber auf dem Briefumschlag zur Werbeantwort an LOEWE, oder der Service Card. Oder auf dem Typenschild am TV selber. Bei meinem IC 52 ist das Schild hinter der Abdeckung zu den Anschlüssen. Die Seriennummer findest du dort auch.
[Beitrag von alfie am 09. Jun 2009, 17:37 bearbeitet]
alfie
#3246 erstellt: 09. Jun 2009, 18:00
Hi @all,
Leider wird ja keine Versionnummer der SW angegeben. Allerdings endet die ZIP-Datei mit _01. Ich schätze, wenn sie mit _02 endet, gibt´s eine neue Version. Denke ich mir.
Ecke55
#3247 erstellt: 09. Jun 2009, 18:35
Du findest die Seriennr. und Artikelnummer auch auf dem Aufkleber am Karton. Dies müßte reichen.
NICKIm.
#3248 erstellt: 10. Jun 2009, 07:44
Hallo zusammen
Alfie
Danke für die wertvolle Info.
Wie handhabt es Loewe wenn sie die neue SW für TV, DVB und auch den Chip zur Verfügung stellen?
Offiziell darf man ja nicht in das Service Menue wo jedoch nur das Update für diesen möglich sein soll.
Karton ist keiner vorhanden
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Jun 2009, 07:46 bearbeitet]
alfie
#3249 erstellt: 10. Jun 2009, 08:11
Hi @all,
Hm, was mich noch etwas stutzig macht:
Die aktuelle TV/DVB-SW 8.3 ist doch nur mit dem Bootloader 2.2 freigegeben. In dem SW-Update der LOEWE-Homepage ist der Bootloader nicht dabei, wenn wundert´s, da man zum Update ins Service-Menü muß. Allerdings fehlt auch ein Hinweis auf der LOEWE-Homepage.
Wenn sich Leute jetzt die 8.3 installieren, und noch den alten Bootloader haben....... Ohhhh haaaa, hoffentlich geht das gut......
edit: Habe schon beim CCC angerufen.
[Beitrag von alfie am 10. Jun 2009, 08:12 bearbeitet]
pitscher
#3250 erstellt: 10. Jun 2009, 08:45
Habe die Nummern gefunden. Danke!
Die Datei lässt sich mit firefox nicht runterladen. Mit dem Internet Explorer geht es.
alfie
#3251 erstellt: 10. Jun 2009, 08:51
Hi pitscher,
Ja, ist bei mir genauso. Gehe auf "Datei öffnen". Im Downloadmanager von Firefox steht die Datei dann drin.
Die Webseite scheint per JS die Funktion bei Firefox zu unterbinden. Warum......., weiß ich auch nicht. Evtl. ein Bug.
stello12
#3252 erstellt: 10. Jun 2009, 11:01
alfie schrieb:
Hi @all,
Hi Alfie,
was sagt CCC?
Sollten wir lieber noch warten mit der Installation?
Stello12
alfie
#3253 erstellt: 10. Jun 2009, 11:11
Hi Stello12,
stello12 schrieb:
Hi Alfie,
was sagt CCC?
Stello12
Tja, zunächst mal nix. Die Dame will das so weitergeben.
Aber wenn der Bootloader erstmal installiert ist, kann man ja gefahrlos die 8.x-Versionen installieren. Das verzwickte ist, daß man dafür ins Service-Menü muß, und ob einem der Händler da die SW aushändigt....... Kommt immer ganz drauf an, wie "gut" dich der Händler kennt.
Ich dachte mir nur, ich informiere die besser. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert ja die 8.x auch mit dem älteren Bootloader. Nur ausprobieren würde ich es nicht.
r0bSe
#3254 erstellt: 10. Jun 2009, 17:39
Kling vielleicht dämlich, aber wie bekomme ich raus, welcher Bootloader installiert. Bei "Ausstattung des TV" steht nichts...
alfie
#3255 erstellt: 10. Jun 2009, 17:47
Hi r0bSe,
Geh mal ins Service-Menü, und schau dort unter System Data. Dort findest du die DVB boot software version
So geht´s ins Service-Menü:
http://www.hifi-foru...read=1515&postID=4#4
Allerdings gilt wie immer: Ins Service-Menü geht es immer auf eigenes Risiko. Aber eigentlich kann nix passieren, wenn man nix verstellt.
Rolf_HD
#3256 erstellt: 12. Jun 2009, 13:27
alfie schrieb:
Hi Stello12,
stello12 schrieb:
Hi Alfie,
was sagt CCC?
Stello12
Ich habe die neuen Versionen von Loewe runtergeladen und einfach installiert (TV 7.2.-> 8.3, DVB 7.5 -> 8.3)
Läuft alles ohne Probleme ab.
Keine Panik also.
Rolf
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.854
