HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710+A -A |
alfie
#2856 erstellt: 06. Jan 2009, 18:14 | |||
Dear Chicco, You must select your equipment in the Connection Wizard. Register your Pioneer-DVD-Recorder as "DVD-Recorder". Otherwise, the copy-function is not available to you. See User Guide: Connection Wizard. (So, this was mine try) |
NICKIm.
#2857 erstellt: 07. Jan 2009, 08:28 | |||
Guten Morgen Dies würde mich auch interessieren, da heute bei mir die neue SW incl. der für DVB und TV, aufgespielt wird beim Art SL und auch Xelos Full-HD+ 100 Gruss - Nicki |
liane100
#2858 erstellt: 07. Jan 2009, 09:05 | |||
Guten Morgen Nicki Hier steht was darüber, ob das alles ist weiß ich auch nicht
Hast du Tonaussetzer beim Einschalten des Videotext ? Welche Version hat denn dein FRC- Chip ? vill ist dein Art ja schon Aktuell = 8.11.17 alfie hat wohl die Tonaussetzer durch das FRC-Update weg bekommen |
christophamdell
#2859 erstellt: 07. Jan 2009, 09:16 | |||
Hi, ich denke eher dass eine ältere bei Nicks Art installiert ist. Meist sind die Boards nicht mit dem aktuellsten ausgeliefert und viele Händler schauen beim Ausliefern nicht auf den Softwarezustand. Cu |
Oli28
#2860 erstellt: 07. Jan 2009, 13:13 | |||
Bitte das viele betonen.. |
fullhdtv
#2861 erstellt: 07. Jan 2009, 14:35 | |||
Auch bei mir waren die Tonaussezer nach dem FRC-Update weg. Andere Änderungen habe ich noch nicht bemerkt. Darum würde mich die Änderungsliste, wie wir sie sonst von LOEWE kennen, sehr interessieren. |
NICKIm.
#2862 erstellt: 07. Jan 2009, 14:49 | |||
Hallo Heute war mein Loewe Techniker hier und er hat die SW Versionen die ich in der Schnelle nicht abschreiben konnte, überprüpft als er mir im gleichen Zuge meinen neuen Loewe mitbrachte Die SW Versionen auf seinem Stick waren identisch mit denen die bereits auf dem Art SL sind. Laut ihm haben alle nun ausgelieferten Art SL und auch Loewe Xelos Full-HD+ 100 die neueste SW für TV, DVB und FRC installiert. Bei FRC begann die Zahl auf jeden Fall mit einer 8. Tonaussetzer sind keine verzeichbar. Bin heuer rundum glücklich Nun fehlen nur noch die Fotos für beide, die ich leider selbst nicht machen kann Liebe Grüsse - Nicki |
EtEsWieEtEs
#2863 erstellt: 11. Jan 2009, 13:40 | |||
Hallo zusammen, kann jemand von Euch bitte mal den Download der 7.2'er Software für das 2710 testen? Ich bekomme hier dauernd die Fehlermeldung "Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet', system error: 0 in /home/www/www12/html/con.inc.php on line 7 Lost connection to MySQL server at 'reading authorization packet', system error: 0" Danke |
liane100
#2864 erstellt: 11. Jan 2009, 13:47 | |||
Hallo Ja der Link funktioniert nicht mehr |
Thorkild2
#2865 erstellt: 11. Jan 2009, 15:40 | |||
Software Modifications List Chassis L2710 V7.2.0 Following modifications has been done: - L27-11354 Support of 2M-Hotelprotokoll. - L27-11556 New setting for energy efficiency in the menu. - L27-12007 Auto time control for recordings if supported from the broadcast. - L27-11960 Recording within the EPG and Timer is now started with the record button. - L27-12369 Initial installation is aborted if no antenna is set in the menu. - L27-12550 New mode within the FRC-Board to avoid the short sound mute when switching to teletext mode and back to TV mode. For this change the new FRC software V8.11.17 is mandatory. - L27-11872 MHEG5 serial recordings implemented. - L27-11888 MHEG5 - Display of all available episodes of a serial recording has been changed from green button to cursor button. Following problems are solved: - L27-11898 Fotoviewer/Musicbox does not start sometimes. - L27-11914 Endless check for serial recordings if there is no event found on the following day. Switch to stand by was not possible anymore in this case. - L27-12285 Wake up function with radio mode not possible. - L27-11925 DiSEqC one cable systems – sporadically missing settings. - L27-11614 Automatic search blocks on the first transponder with one cable satellite system DES 311. - L27-11665 Program list could have been damaged by the update search. - L27-11648 TV-Software can possibly block if a PC is shown in split screen when using 720p/60Hz mode and at the same time the detail information is shown or teletext is activated. - L27-11382 PC-Signals of 640x480/60Hz and 1360x768/60Hz are horizontal shifted. - L27-10359 DCM for cable networks Telia Stofa, YouSee, Com Hem, TV Vlaanderen, essent Kabelcom. V6.14.0 |
Loewengrube
#2866 erstellt: 11. Jan 2009, 19:30 | |||
Sorry, Thorkild2, aber was ist an den von Dir geposteten Informationen neu? Die kennen wir hier schon seit dem 02. Dezember 2008 ( klick) und Sie sind allesamt auch hier verlinkt. Sogar auf deutsch
Also ich hab´s gerade probiert und der läuft einwandfrei (klick) [Beitrag von Loewengrube am 11. Jan 2009, 19:34 bearbeitet] |
dubdidu
#2867 erstellt: 11. Jan 2009, 23:08 | |||
Ich kann zwar leider nichts mit der 2710er anfangen, aber bei mir funzt der Link auch... |
christophamdell
#2868 erstellt: 12. Jan 2009, 17:41 | |||
Hi, neuerdings hat scheinbar die Forensoft paar Hänger. Ich hatte das auch schon mehrmals in den letzten Tagen. Cu |
pitscher
#2869 erstellt: 13. Jan 2009, 16:47 | |||
In der Änderungsliste zu TV Software Chassis L2710 V7.2.0 steht, dass die Tonmutings beim Umschalten auf Teletext und zurück behoben wurden. Allerdings wäre dafür auch zwingend die Software 8.11.17 nötig. Welche Software ist das nun wieder? |
tokon2000
#2870 erstellt: 13. Jan 2009, 17:35 | |||
Das FRC-Update. Da findest im Forum auch nen Thread, musst mal suchen. |
Oli28
#2871 erstellt: 13. Jan 2009, 22:00 | |||
Abend Zusammen. Hat jemand mit Software 7.2 / 7.7 wenn möglich bei einem L2710 beide CI-Slots belegt? Ich habt heute (leider spät am Abend) das Problem festgestellt das der Loewe Probleme mit Viacces/T-Rex Modulkombination hat. Er erkennt nie beide Module. Kann natürlich auch an der Software des T-Rex liegen aber ich kann ja mal fragen.. Grüsse Oli |
Valan
#2872 erstellt: 14. Jan 2009, 09:08 | |||
Moin,
das liegt nicht an der T-Rex Software, sondern an der T-Rex Hardware. Das T-Rex (und auch das OmegaCrypt da ähnliche/gleiche Hardware) schmeisst immer das zweite Modul raus. Da gibts leider, ausser nen anderes CAM zu verwenden, keine Abhilfe zu. Grüße |
0utsider
#2873 erstellt: 15. Jan 2009, 10:01 | |||
Hi all, i apologize with all people here but i don't speak german ...so, hope someone of you could help me. I recently purchased a Loewe Individual Selection 40 DR+ Full-HD 100Hz, chassis 2710. Here're some questions: 1) the tv software update 7.2.0, posted on this site, does apply to Loewe LCDs worldwide? so also to TVs selled out of Germany? 2) my support (i'm italian) doesn't keep me updated on new updates, so is there a way to read of new releases and to download them on my own? 3) what's FRC software? Thank you in advance for any help. Best regards 0utsider [Beitrag von 0utsider am 15. Jan 2009, 10:06 bearbeitet] |
Loewengrube
#2874 erstellt: 15. Jan 2009, 10:18 | |||
1) yes 2) yes - have a "deeper look" in this thread 3) Software for the "new" PNX-Chip - have a "deeper look" in this thread, also |
0utsider
#2875 erstellt: 16. Jan 2009, 20:44 | |||
How can i know if my LCD is equipped with the new PNX chip or not? I had a look into service menu but i can't find FRC version anywhere. Thank u. BR 0utsider |
alfie
#2876 erstellt: 16. Jan 2009, 21:08 | |||
Hi 0utsider,
Yes, your Individual Selection 40 DR+ Full-HD 100 must have the PNX5100-Chip, because he has Full-HD and 100Hz in the 40"-size. Look in the Service-Menu under System Data. There must be an entry: Firmware FRC Version. Greetings to Italy, Alfie |
kiton
#2877 erstellt: 16. Jan 2009, 21:27 | |||
hi together könnt ihr mir sagen ob ich die aktuellste software auf meine loewe habe? falls nicht, hat jemand von euch die aktuellste? besten dank im voraus. viele grüsse http://img102.imageshack.us/my.php?image=image036bo1.jpg |
alfie
#2878 erstellt: 16. Jan 2009, 21:34 | |||
Hi kiton,
Ist nicht die aktuellste SW. Hier gibt es sie: http://www.hifi-foru...351&postID=2602#2602 |
kiton
#2879 erstellt: 16. Jan 2009, 21:53 | |||
besten dank für deine prompte antwort alfie123! muss ich beide dateien installieren? muss ich eine reinefolge beachten? ich kann die dateien einfach auf ein formatiert usb-stick kopieren? |
kiton
#2880 erstellt: 16. Jan 2009, 21:56 | |||
die software passt scho für mein individual compose 46 chassis L2700??? |
alfie
#2881 erstellt: 16. Jan 2009, 21:58 | |||
Hi kiton,
Also, du mußt beide Dateien downloaden, und sie dann entpacken. Die beiden entpackten Dateien auf einen USB-Stick kopieren. Dann startest du im Updateprogramm des TV mit der TV-SW. Befolge die Anweisungen. Danach gehst du nochmal ins Updateprogramm und installierst auf dem gleichen Weg die DVB-SW. |
alfie
#2882 erstellt: 16. Jan 2009, 21:59 | |||
Hi kiton,
Ja, sind beide für das L2700-Chassis. |
kiton
#2883 erstellt: 16. Jan 2009, 22:16 | |||
weltklasse, hat super hingehauen! thanks alfie123! hast du evtl noch ein link oder ein dokumment mit der zusammen fassung was alles neu ist mit der neuen SW? |
alfie
#2884 erstellt: 16. Jan 2009, 22:26 | |||
Hi kiton, Schön, daß es geklappt hat.
Ja, schau mal hier: http://www.hifi-foru...351&postID=2614#2614 oder gleich hier: http://www.hifi-foru...351&postID=2607#2607 Es kommt natürlich immer darauf an, von welcher SW-Version du geupdatet hast, da das Ganze sequenziell aufgebaut ist. Für andere Änderungen mußt du durch diesen Thread wühlen. [Beitrag von alfie am 16. Jan 2009, 22:27 bearbeitet] |
kiton
#2885 erstellt: 16. Jan 2009, 22:32 | |||
he vielen dank alfie123! wünsch dir noch ein wunderschönes wochenende! |
alfie
#2886 erstellt: 16. Jan 2009, 22:36 | |||
Hi kiton,
Vielen Dank, gleichfalls. Keine Ursache. |
NICKIm.
#2887 erstellt: 17. Jan 2009, 09:59 | |||
Guten Morgen kiton Welche Veränderung kannst Du nach dem Aufspielen der neuesten SW bei Dir feststellen? Alfie Muss man nicht immer, wenn es neue Updates gibt, die SW für TV, DVB und den Chip selbst, aufspielen? Oder ändert sie sich beim Chip, selten? Gruss - Nicki |
kiton
#2888 erstellt: 17. Jan 2009, 11:36 | |||
Hi NICKIm. bis jetzt hab ich nur festgestellt das ich z.b den Stromspar modus einstellen kann, nach dem update gestern hab ich nich mehr lange getestet... viele grüsse und ein schönes wochenende |
NICKIm.
#2889 erstellt: 18. Jan 2009, 10:27 | |||
Hallo Diesen kann ich bei mir nicht einstellen, dauerhaft. Schönen Sonntag. Gruss - Nicki |
twmemphis
#2890 erstellt: 18. Jan 2009, 11:38 | |||
Mal schnell ne Frage: Werden bei Erstinbetriebahme die Aufnahmen auf der Festplatte gelöscht (bzw Inhaltsverzeichnis zurückgesetzt)? Gruß, Thorsten |
christophamdell
#2891 erstellt: 18. Jan 2009, 11:47 | |||
Nee, die Aufnahmen bleiben erhalten. Nur Sender usw sind weg |
engelhammer
#2892 erstellt: 18. Jan 2009, 18:28 | |||
Hallo.....ich habe wieder mal meine Aussetzer bei der DR+ ..diverse Ausfälle .geht während der Aufnahme aus "weiss".....das DR+ Archiv ist dann weg..und eiige andere Dinge.....jetzt hab ich inem anderen Thread hesen, das da das Formtisieren der HD geholfen hat. SM und DVB Byte 0 Bit 4 auf 1 und off/on und die Platte wird formatisiert. Dann wieder Bit 4 auf 0 setzen.......kann hier jemand im Software forum bestätigen, dss Byte 0 Bit 4 das macht, denn im Service Manuel findet ich nur Byte 0 Bit 1 obwohl natürlich 0 - 7 angezeigt wird........ Danke Bert |
christophamdell
#2893 erstellt: 18. Jan 2009, 19:12 | |||
Hi, ich denke man kann dem Poster Glauben schenken Cu |
0utsider
#2894 erstellt: 20. Jan 2009, 10:05 | |||
Thanks Alfie. What about improvements of the latest FRC release? Anyone did it? |
FredBogusTrumper
#2895 erstellt: 21. Jan 2009, 12:46 | |||
Ich hoffe, Ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. Die Forumssuche hat leider nicht wirklich weitergebracht. Hatte nach ausgiebigem Studium dieses Threads mit Aussicht auf die Verbesserungen meinen Connect 42 DR+ von TV-Software 6.12.0 und DVB-Software 6.2 auf TV-Software 7.2.0 und DVB-Software 7.5 upgedatet. Lief alles prima - mit dem "klitzekleinen" Problem, dass seitdem der Empfang extrem mies geworden ist. Selbst Sender, die vorher fehlerfrei empfangen wurden, zeigen nach dem Software Update übelste Blockbildung, bzw laufen gar nicht mehr. Würde deswegen gern wieder auf meinen alten Softzware-Stand downgraden. Nur finde ich die benötigten Dateien leider nirgendwo Kann irgendwer aushelfen? Tausend Dank schon mal! |
olli_62
#2896 erstellt: 21. Jan 2009, 13:03 | |||
FredBogusTrumper
#2897 erstellt: 21. Jan 2009, 13:33 | |||
Tausend Dank! Hoffe, mit dem Downgrade habe ich dann wieder die alte Empfangsleistung. Ist der empfindlichere Empfang eigentlich ein bekanntes Problem bzw. "Feature"? |
olli_62
#2898 erstellt: 21. Jan 2009, 13:55 | |||
Kann ich nicht sagen, bei meinem Xelos mit 7.2/7.5 gibt es keinerlei Probleme bei analog und DVB-C. Gruß Olli |
FredBogusTrumper
#2899 erstellt: 21. Jan 2009, 13:58 | |||
Liegt evtl. auch einfach an der uralten Antennen-Verkabelung in meiner Wohnung bzw. im gesamten Haus |
lonestarr2
#2900 erstellt: 21. Jan 2009, 16:33 | |||
hattest Du schon einmal Empfangsprobleme? DVB-C oder DVB-S? Bei mir war kurz nach dem Kauf ein Techniker da, und hat im Servicemenue ein Bit verstellt, und meine DVB-C-Empfangsprobleme waren verschwunden Evtl. hat sich ja durch das softwareupdate bei dir etwas verstellt, was eigentlich nicht sein duerfte... [Beitrag von lonestarr2 am 21. Jan 2009, 16:35 bearbeitet] |
FredBogusTrumper
#2901 erstellt: 21. Jan 2009, 17:33 | |||
Die Empfangsprobleme habe ich von Anfang an. Damit bin ich in dem Haus aber auch nicht allein. Insofern schätze ich mal, dass die altersschwache Antennenanlage mit digitalen signalen einfach überfordert ist. Das ist nur mit der alten Software nicht so übel aufgefallen. Und bis sich unser Vermieter der Sache annimmt, möchte man ja nicht nur DVDs sehen... |
kurtmue
#2902 erstellt: 21. Jan 2009, 18:44 | |||
In sehr vielen Fällen sind die Signalwerte viel zu hoch und können mittels einem Dämpfungsregler eingestellt werden. Produktvorschlag: Axing TZU 4-00 bei Conrad auch erhältlich |
FredBogusTrumper
#2903 erstellt: 21. Jan 2009, 18:54 | |||
Werde ich mal probieren - wobei ich mir zu hohe Werte kaum vorstellen kann, wenn ich mir den Rest der Verkabelung bei uns in der Wohnung so ansehe ;-) Das ist alles ziemlich Kraut und Rüben... |
Tango2
#2904 erstellt: 22. Jan 2009, 09:42 | |||
Hallo, ich habe die aktuelle DVB 7.7 Software ! folgendes ist zu berichten ; bei Premiere HD kommt es zu kurzen Tonstörungen und Bildrucklern. Hat jemand das selbe ? Gruss Tango2 [Beitrag von Tango2 am 22. Jan 2009, 09:43 bearbeitet] |
Loewe_Freund
#2905 erstellt: 22. Jan 2009, 11:58 | |||
Gerade wurde die DVB 7.7.0 vom Server genommen. Die 7.5.0 ist nun drauf (2700 & 2710). |
engelhammer
#2906 erstellt: 22. Jan 2009, 13:23 | |||
.....heisst das, die Software ist nicht mehr aktuell und man sollte auf DVB 7.5 zurückgehen. Gibt es da mehr Information zu ???? |
Chassis L2710 fullhdtv am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
L2700 vs. L2710 -Blockmaster- am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 63 Beiträge |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
L2700 50hz vs. L2710 100hz cfog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2712 aj66 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710 jvulto am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700 Matt38 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 29 Beiträge |
L2710 new FRC-Module software Friedchicken am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 27 Beiträge |
Loewe L2710 Einstellungsthread ASBMorsi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 15 Beiträge |
Neue software L2700 fauken am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedClaudeSuill
- Gesamtzahl an Themen1.556.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.876
