Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
alfie
#3006 erstellt: 05. Feb 2009, 18:36
Hi engelhammer,
engelhammer schrieb:
Aber anscheinend sind nicht alle öffentlich rechtlichen Sender da im Gleichklang.
Ich habe das Problem primär bei den 3'ten Programmen(WDR, SWR, RBB ) und die sind doch auch "öffentlich". Gibt es irgendwo eine Liste wer es macht und wer nicht.
Was mach dein TV, wenn er kein Signal bekommt? Nimmt er auf oder nicht ?
Eigentlich müßten das alle ÖR-Sender machen, so habe ich zumindest mal in irgendeinem Forum gelesen. Ich habe es auch schon mal mit einem Dritten ausprobiert, und es hat funktioniert.
Ich werde aber nochmal eine Sendung im WDR programmieren, um zu sehen, was passiert.
Zumindest ist es bei den Privaten so, daß er aufnimmt, nur halt nicht über den Sender gesteuert, sondern in exakt der programmierten Zeit.
rainer29
#3007 erstellt: 05. Feb 2009, 19:14
vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen Satelitten- und Kabelempfang.
Ich habe Kabel und bisher kein Problem mit dem gesteuerten Aufnehmen.
Rainer
fswerkstatt
#3008 erstellt: 05. Feb 2009, 20:13
Friedchicken schrieb:
Es gibt neue software aus Loewe FTP server.
MPEG-Encoder2
L2710_L2712_MPEG_V5.11.21_20090122.zip
Seit Dezember '08 wird bei den Chassis 2710 und 2712 ein neuer
MPEG Encoder eingesetzt. Nur bei diesen Geräten wird im Service
Menü unter System Data eine entsprechende Version angezeigt
(alt 4.6.0, aktuell 5.11.21).
Option Byte 11, Bit 2 muss von 0 auf 1 gesetzt werden, dann in der
obersten Ebene im SM das Update wie gewohnt starten. Danach
das ensprechende Option Byte wieder zurücksetzen.
Ab Produktion KW5/09 ist die neue SW bereits drauf.
katsud
#3009 erstellt: 05. Feb 2009, 20:14
Also: Satellit und WDR (konkret z.B. Quarks am Di. abend) geht mit aut. Zeitsteuerung...
cristalla
#3010 erstellt: 06. Feb 2009, 15:24
Bei mir wurde am 29.01 auf meinen Spheros R-37 FullHD 100 DR+ die Software 7.20/7.90 aufgespielt.
Über Satelliten klappt die automatische Zeitsteuerung bei den öffentlich, rechtlichen (sämtlichst!!) vorzüglich, auch bei Verschiebung der Sendezeit nach hinten hinaus.Meiner Meinung nach werden die "Privaten die automatische Zeitsteuerung auch weiterhin verkaufen, denn mitder Werbung die wir uns damit einfangen verdienen die "Privaten" ihr Geld. Ich hatte vorher beim umschalten vom Fernsehbild auf Videotext Tonaussetzer.Die waren nach dem Softwarewechsel kurzzeitig nicht vorhanden. Jetzt, nach wenigen Tagen tritt dieses Problem wieder auf. Hat noch jemand mit dieser Erscheinung zu tun?? Der Servicemann wollte die DR Software 4.1.0A0 nicht tauschen. Grund : das Chassis L 2710 benötigt keine neuere Version. Ist das richtig ????
liane100
#3011 erstellt: 06. Feb 2009, 15:50
Hallo
Wie meinst du das die DR Software tauschen ?
Aktuell ist die ja
DR: 4.1.0A0
TV: V7.2.0
DVB: V7.9.0
Videotext-Tonaussetzer habe ich keine.
Glaube ich habe hier mal gelesen, für die Tonaussetzer für Videotext musst du die FRC Software AKTUALISIEREN auf die Version 8.11.17
Siehe auch hier Klick
Der Thread für die Zeitsteuerung befindet sich (Digitales VPS ) hier
pitscher
#3012 erstellt: 06. Feb 2009, 15:53
Ist richtig. Für die Tonaussetzer muss auch die FRC-Software upgedatet werden. Danach war das Problem bei mir behoben.
Iceman2212
#3013 erstellt: 06. Feb 2009, 17:22
Hy,
ich werde heute Abend auch mal wieder udaten!
wäre es vielleicht sinnvoll die aktuelle TV Software für das jeweilige Chassie auf der ersten Seite zu Pinnen oder einen Thread zu eröffen, indem nur die jeweiligen Software Versionen als Link angegen werden ohne Kommentat etc. So würde der gesamte Thread ein wenig übersichtlicher!
Ist nur ein Vorschlag!
Ich werde es mal versuchen!
Ecke55
#3014 erstellt: 06. Feb 2009, 18:25
Bitte auch wenn möglich, die FRC Software für Chassis 2710 und 2712 bereitstellen.
Danke
Gruß Ecke55
alicesprings
#3015 erstellt: 06. Feb 2009, 19:17
Iceman2212
#3016 erstellt: 06. Feb 2009, 19:54
Werde ich im anderen Thread zufügen!
Hast du zufällig die Links zum Download??
engelhammer
#3017 erstellt: 07. Feb 2009, 11:52
http://s6b.directupload.net/file/d/1698/i9u97okt_jpg.htm
Hallo..kann mir jemand sagen, wo ich bei meinem XELOS die FRC Software finde.
Ausserdem gibt es den Punkt FRC Update bei nicht unter Software Update. Da geht nur USB oder Sat als Eingabe,
NICKIm.
#3018 erstellt: 07. Feb 2009, 12:02
engelhammer
Hallo
Für den Chip ist dies leider nur im Service Menue möglich.
Hast Du den Xelos HD+ 100 oder Full-HD+ 100?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 07. Feb 2009, 12:04 bearbeitet]
Ecke55
#3019 erstellt: 07. Feb 2009, 12:02
:prost
Du hast bei Deinem Xelos keine FRC Software, weil Du den Chip nicht hast.
Trifft also für Dich nicht zu.
Gruß Ecke55
Ecke55
#3020 erstellt: 07. Feb 2009, 12:06
NICKIm. schrieb:
engelhammer
Hallo
Gruss
- Nicki
Hallo Nicki,
ich bin mir sicher, daß der Xelos keinen FRC Chip hat.
Dein ART ja.
Gruß Ecke55
engelhammer
#3021 erstellt: 07. Feb 2009, 12:08
Ecke55 schrieb:
NICKIm. schrieb:
engelhammer
Hallo
Gruss
- Nicki
Hallo Nicki,
Dein ART ja.
Gruß Ecke55
Danke für die Info.....Ich hab nur den HD+ nicht Full HD
NICKIm.
#3022 erstellt: 07. Feb 2009, 12:11
Ecke55 schrieb:
Hallo Nicki,
Dein ART ja.
Gruß Ecke55
Hallo Herr Ecke
Der Techniker meines Kaufhändlers sagte mir, dass beide Modelle den gleichen Chip hätten und hier das Update nur im Serice Menue möglich sei.
Dann hat er mich zu meinem ehemaligen Loewe Xelos A 37 Full-HD+ 100 falsch informiert.
Gruss
- Nicki
Iceman2212
#3023 erstellt: 07. Feb 2009, 12:20
Habe die Software hier mal übersichtlich zusammengepackt!
[Beitrag von Iceman2212 am 07. Feb 2009, 12:20 bearbeitet]
kurler
#3024 erstellt: 07. Feb 2009, 15:56
NICKIm. schrieb:
Ecke55 schrieb:
Hallo Nicki,
Dein ART ja.
Gruß Ecke55
Hallo Herr Ecke
Gruss
- Nicki
Mein Loewe Xelos A 37 Full-HD+ 100 DR+, gekauft Mitte Oktober 2008, hat den FRC-Chip definitiv
Kurler
liane100
#3025 erstellt: 07. Feb 2009, 16:07
kurler schrieb:
NICKIm. schrieb:
Ecke55 schrieb:
Hallo Nicki,
Dein ART ja.
Gruß Ecke55
Hallo Herr Ecke
Gruss
- Nicki
Kurler
Hallo
Hier noch mal die Liste von Blockmaster
#17 erstellt: 05. Jan 2009, 19:24
Loewe PNX5100 Liste:
Individual Compose 40 (Art.Nr 67437xyz)
Individual Selection 40 (Art.Nr 67442xyz)
Spheros 37 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 67429xyz)
Xelos A37 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 68427xyz)
Art 42 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 68402xyz)
Art 47 Full-HD+ 100 (Art.Nr. 68403xyz)
NICKIm.
#3026 erstellt: 07. Feb 2009, 17:10
Hallo zusammen
Danke für die Bestätigung.
Gruss
- Nicki
Ecke55
#3027 erstellt: 07. Feb 2009, 18:23
Danke Liane,
die Liste hatte ich gesucht und nicht gefunden.
schmitt.ayl
#3028 erstellt: 09. Feb 2009, 14:55
ilfe!
Bei unserem Spheros 32HD+ (Chassis 2700) spinnt die Festplatte auch in der Softwarekombination TV 7.2 und DVB 7.9 immer noch rum. Insbesondere beim zeitversetzten Fernsehgenuss im Sinne Spielfilm aufzeichnen und nach ca. 30 Minuten anfangen ihn anzusehen (und in den Werbeunterbrechungen immer schön vorspulen – und selbst wenn man dies nicht macht). Nach einiger Zeit verschwindet unvermittelt der Ton und der Fernseher bleibt stumm (sowohl intern als auch am via Digitalkabel verbundenen Verstärker). Wenn man jetzt auf den normalen TV-Betrieb zurückgeht, friert nach einiger Zeit das Bild ein und selbst umschalten in Stand-By-Modus bringt nichts. Das DR+-Symbol bleibt auf ROT und witzigerweise bleibt sogar das Signal an der digitalen Verbindung zum Verstärker erhalten (halt ohne Klang). Schaltet man lediglich in Stand-By und bringt die Geduld auf bis zum Ende der Aufnahme abzuwarten, fängt sich das Gerät sogar wieder. Ansonsten hilft lediglich noch ein "hartes" Aus am Schalter, was aber sicherlich für die Festplatte nicht gut ist. Bin schon recht verzweifelt und hatte gehofft mittels Erase Harddisk aus dem Service Menü die Festplatte quasi zu formatieren und auf diesem Wege eventuell dort vorhandene Probleme zu beseitigen. Dies hat aber nur dazu geführt, dass meine komplette Filmsammlung gelöscht wurde (hat nur wenige Sekunden gedauert - formatieren dauert deutlich länger), ansonsten spinnt die Festplatte wie eh und je. Meines Wissens lief die Harddisk bis Version 5.x noch einwandfrei und danach fing das Elend an! So macht der Loewe jedenfalls nicht wirklich Spaß!!!
Wer hat einen Ratschlag für einen schwer verzweifelten Möchtegern-Loewenbändiger!
Viele Grüsse
Schmitt.Ayl
engelhammer
#3029 erstellt: 09. Feb 2009, 15:30
schmitt.ayl schrieb:
ilfe!
Viele Grüsse
Schmitt.Ayl
Habe ähnlichen Ärger mit dem DR+. Einige Varianaten an Fehlern. Schon bei TV 7.2/DVB 7.5 fing das an. Hab schon die HD formatisiert, dann eine Erstinbetriebnahme gemacht allerdings mit M am TV und Gelb an der FB, was wohl etwas anderes sein soll (Reset) als über Info und dann Erstin...Ich habe eine Fotodokumentation dazu gemacht und gestern an LOEWE geschickt und gesagt, die sollen das Gerät abholen und mir ein neues hinstellen. Erwarte ich einfach bei einem Kaufdatum 8/2008.
christophamdell
#3030 erstellt: 09. Feb 2009, 17:30
@ Schmitt.ayl
Hi, die Platte könnte trotz der paar Sekunden auch fprmatiert worden sein, und nicht nur gelöscht.
Ich habe bisher nie bei Linux warten müssen, wenn was formatiert wurde, das geht da so schnell.
@ Engel
Meld dich mal wenn Du Antwort hast. Mich interessiert was man dazu sagt.
Cu
schmitt.ayl
#3031 erstellt: 09. Feb 2009, 17:40
@Engelhammer: Auch ich wäre an einer Integration in Dein Feedback sehr interessiert.
Gruß Schmitt.Ayl
P.S. Würde mich sehr wundern, wenn die Festplatte in der Zeit (160 GB dauern an meinem Rechner deutlich länger) richtig und nicht nur "schnell-formatiert" worden wäre. Auf jeden Fall überzeugt das Ergebnis nicht: Filme weg und die Sache läuft immer noch nicht.
christophamdell
#3032 erstellt: 09. Feb 2009, 17:47
@ schmitty
Das geht bei Linux so schnell, ask Dani
schmitt.ayl
#3033 erstellt: 09. Feb 2009, 17:58
... dann weiss ich jetzt auch weshalb man sich für Windows immer Mörderrechner mit Mörderhardware kaufen muss um letztlich mit der Bimmelbahn über Land zu fahren.
Wenn die Loewe-Linux-Jungs jetzt das Ton-Problem in den Griff bekommen, dann wächst mein Vertrauen und die Begeisterung ins Unermessliche!!!
Gruß Schmitt.Ayl
engelhammer
#3034 erstellt: 09. Feb 2009, 18:22
christophamdell schrieb:
@ Schmitt.ayl
@ Engel
Cu
...aber gerne warten wir einmal ab.
Übrigens vielleicht kann ich Euch mit meinen 40 Jahren IT etwas zum Thema formatisieren sagen .
Er geht wirklich schnell der FORMAT bei LOEWE und Linux. Das deutet eindeutig darauf hin, dass nicht die ganzen 160 GB Track für Track neu formatisiert werden, also mit einem Hex-Wert des entsprechenden Dateisystems beschrieben werden. Hier wird wohl nur der Header oder VTOC (Volume Table of Contence) das Inhaltsverzeichnis der Platte gelöscht und wieder bestimmte Grundwerte reingeschrieben. Ist das Inhaltsverzeichnis leer, kennt er natürlich auch die "alten" Daten (Filme) nicht mehr. Bei einigen Platten muss auch heute nicht mehr Track für Track gelöscht werden beim FORMAT. Das regelt heute das Betriebssystem selber.
Ich bin nicht mehr so im Detail drin, aber das dürfte im Prinzip so ablaufen.
schmitt.ayl
#3035 erstellt: 10. Feb 2009, 11:59
Hatte gestern abend prompt wieder Probleme mit der Festplatte (haben auf Pro7 Lost aufgezeichnet und zeitversetzt angeschaut). Nach 5 Minuten war der Ton weg, aber die Aufzeichnung noch nicht komplett. Netz an/aus hat geholfen und da das Problem ja irgendwie mit dem Ton zusammenhängt habe ich mit dem Restteil der Folge einen zweiten Versuch gestartet und dabei jedoch zunächst nicht die Dolby Digital Tonspur sondern die Spur DEUTSCH (inhaltlich eine Stereo-Spur) ausgewählt. Oh Wunder: etwas lauter (Dolby Digital klingt immer noch "zu leise" am Verstärker) aber KEIN ABBRUCH. Habe extra gespult (vor & zurück) und sonstigen Quatsch probiert, aber stabil wie ein Fels. Jetzt kann es eigentlich nur noch am Decoder des TV oder sonstigen Bestandteilen der Klangaufbereitung liegen, aber NICHT AN DER FESTPLATTE!? Werde heute abend wieder testen und berichten!
Gruß Schmitt.Ayl
liane100
#3036 erstellt: 10. Feb 2009, 18:15
Hallo
Mein Signalboard ist vom 30 Januar 09 (falls es stimmt was da so drin steht, wo ich nicht mehr glaube ) Finde keinen Eintrag unter System Data. Da bin ich wohl grat noch so vorbei gerutscht
alfie
#3037 erstellt: 10. Feb 2009, 18:21
Hi Liane,
liane100 schrieb:
Mein Signalboard ist vom 30 Januar 09 (falls es stimmt was da so drin steht, wo ich nicht mehr glaube ) Finde keinen Eintrag unter System Data. Da bin ich wohl grat noch so vorbei gerutscht :D
Könnte gut sein, daß dein neues Board doch noch älter ist. Evtl. deutet das Datum 30.01.2009 auf den Tag hin, an dem es programmiert wurde. Aber wer weiß (Glaskugel).
alfie
#3038 erstellt: 10. Feb 2009, 18:29
Hii schmitt.ayl,
Gruß Schmitt.Ayl
Bei der Aufnahme werden alle Tonformate aufgezeichnet (sofern verfügbar), also Audio1, Audio2 und AC-3. Sprich Stereo, Audio Desciption, Dolby Digital usw.
Beim Abspielen kann du sie mit der GRÜN-Taste auswählen.
Wenn ein Abbruch bei AC-3 kommt, ist meistens ein Synchronisationsfehler schuld.
Welche Empfangsart benutzt du? Kommt es nur bei PRO7 vor, oder bei allen Sendern?
[Beitrag von alfie am 10. Feb 2009, 18:30 bearbeitet]
schmitt.ayl
#3039 erstellt: 10. Feb 2009, 19:41
Hi Alfie,
ich empfange per Digital-SAT und das Problem ist generell bei allen Sendern (RTL, ARD, ZDF, PRO7, SAT1 etc.) ungeachtet der Tatsache, mit welchem Tonformat ausgestrahlt wird. Mir ist bewusst, dass der Loewe alle Spuren aufzeichnet, aber die "Hänger" (kleine Tonaussetzer würde ich ja noch verkraften - hier hängt sich aber der ganze TV auf) treten scheinbar nicht bei der Wiedergabe der reinen Stereospur (<> Dolby Digital 2.0 bzw. 5.1) auf! Aber vielleicht freue ich mich ja zu früh - werde heute abend auf jeden Fall wieder testen....
Gruß Schmitt.Ayl
schmitt.ayl
#3040 erstellt: 11. Feb 2009, 10:05
... auch gestern wieder ein traumhafter TV-Abend OHNE jegliche Abbrüche nach Auswahl der nicht Dolby Digital (2.0 oder 5.1) Tonspur bei der Festplattenwiedergabe. Irgendwie muss auf dem Thema ja dann doch der Hund begraben sein!? Entweder hinterlegt das Gerät bei der Aufzeichnung der Tonspur auf die Festplatte "Dinge", die später zu Problemen führen oder mit der Decodierung/Wiedergabe der Dolby Tonspur stimmt etwas nicht, was auch das "aufhängen" des TV erklären würde.
Gruß Schmitt.Ayl
christophamdell
#3041 erstellt: 11. Feb 2009, 12:07
@ Schmitt
Mal ne dumme Frage, wie schaltest Du bei der Wiedergaben denn das Tonformat um? Ich hab gestern was aufgenommen und wollte den Kram mal am Connect testen. Versetzte Wiedergabe und alles klappte fehlerfrei, auf Holz klopf.
DTS Modul hab ich auch drin, aber das Ton umschalten, noch net gefunde, ich meine das wäre imme rmit der grünen Taste gemacht worden.
Cu
alfie
#3042 erstellt: 11. Feb 2009, 13:15
Hi Christoph, @all
@ Schmitt
Cu
Bei der Wiedergabe mußt du erst die END-Taste drücken, und dann die GRÜN-Taste, um das Tonformat zu wechseln.
Ich kann auf jeden Fall mit meinem IC 52 anstellen was ich will. Die Aufnahme samt Wiedergabe klappt problemlos. Aber das hilft euch ja auch nicht weiter.
[Beitrag von alfie am 11. Feb 2009, 13:16 bearbeitet]
pitscher
#3043 erstellt: 11. Feb 2009, 13:27
Ich als Laie frage mich, wie solche individuellen Fehler Softwarebedingt überhaupt möglich sind. Bei einem PC mit zigfachen Software- und Hardwarevarianten sind Probleme ja noch erklärbar. Aber das bei einem Fernseher mit identischer Hard- und Software bei verschiedenen Leuten zu solchen Problemen führen können.:? Da ist doch alles exakt auf einander abgestimmt oder nicht? Bei mir funktioniert immer noch nicht der Audio-Digital-In-Eingang. Trotz bereits ausgetauschter Hardware. Mein Händler hat keine Ahnung mehr warum und das Problem scheint für ihn damit erledigt. Ich kann bei so teuren Geräten nicht nachvollziehen, dass man sich mit so vielen Problemen rumschlagen muss. Ich habe meinen Fernseher jetzt seit Ende Dezember und die Software konnte/musste bereits 3 x upgedatet werden.
alfie
#3044 erstellt: 11. Feb 2009, 13:54
Hi pitscher,
Ich muß mal doof zurückfragen.
Ist der digitale Audioeingang denn schon einem Eingang zugewiesen worden?
Im TV-Menü unter:
Anschlüsse -> Sonstiges -> Digitalen Audioeingang zuordnen
Oder probier es mal im Radio-Modus, indem du in der Senderübersicht AUDIO DIGITAL IN auswählst.
edit: Hat dein TV ein DD/dts-Modul?
[Beitrag von alfie am 11. Feb 2009, 14:00 bearbeitet]
pitscher
#3045 erstellt: 11. Feb 2009, 14:42
alfie schrieb:
Hi pitscher,
Im TV-Menü unter:
Im TV-Menü ist alles entsprechend zugeordnet. Ohne Wirkung. Das dts-Modul habe ich nicht. Steht aber auch in der Bedienungsanleitung nichts zu drin, dass dies notwendig wäre.
alfie
#3046 erstellt: 11. Feb 2009, 15:05
Hi pitscher,
Kommt natürlich ganz drauf an. Wenn du jetzt AC-3 oder dts-komprimierte Signale an deinen TV weitergibst, hörst du natürlich nix. Nur PCM könntest du hören.
pitscher
#3047 erstellt: 11. Feb 2009, 15:43
alfie schrieb:
Hi pitscher,
Mir sagt jetzt AC-3 nichts. Wir haben es aber auch mit dem Stereo-Signal versucht. Kam ebenfalls nichts an.
lonestarr2
#3048 erstellt: 11. Feb 2009, 16:45
pitscher schrieb:
Ich als Laie frage mich, wie solche individuellen Fehler Softwarebedingt überhaupt möglich sind. Bei einem PC mit zigfachen Software- und Hardwarevarianten sind Probleme ja noch erklärbar. Aber das bei einem Fernseher mit identischer Hard- und Software bei verschiedenen Leuten zu solchen Problemen führen können.:? Da ist doch alles exakt auf einander abgestimmt oder nicht? Bei mir funktioniert immer noch nicht der Audio-Digital-In-Eingang. Trotz bereits ausgetauschter Hardware. Mein Händler hat keine Ahnung mehr warum und das Problem scheint für ihn damit erledigt. Ich kann bei so teuren Geräten nicht nachvollziehen, dass man sich mit so vielen Problemen rumschlagen muss. Ich habe meinen Fernseher jetzt seit Ende Dezember und die Software konnte/musste bereits 3 x upgedatet werden. :.
1.Grundsaetzlich kann man leider nicht von identischer Hardware reden, denn Du wirst auf der ganzen Welt keinen Zulieferer finden, der zu vertretbaren Preis, identische Hardware ueber Jahre liefert
Fuer Laien leicht nachzuvollziehen, am Bsp. der Festplatte, die reine PC-Technik ist, und eine entsprechende Halbwertzeit hat
2.Hinzu kommt der immense funktionsumfang der geraete, und damit unendlich viele Kombinationsmoeglichkeiten, diese einzusetzen, soviel kann man da gar nicht testen, als das da nicht noch ein Kunde noch eine exotische Anwendung findet
3.an die Geraete werden dann noch Peripheriegeraete angeschlossen, die evtl. noch ueber HDMI mit angesteuert werden, theoretisch alles genormt, in der Praxis immer wieder mit Schwierigkeiten verbunden
4.unerschiedliche Umgebungsbedingungen (Kabelnetze in aller Welt,…) muss der TV auch noch abkoennen
Ich will hier niemand von der Verantortung ausnehmen, nur Zeigen womit man als entwickler (bin selber einer auf anderem Gebiet) zu kaempfen hat, das hat auch erstmal primaer nichts mit dem Preis zu tun...
Wichtig ist, dass man vom Hersteller dann an die Hand genommen wird, und die Probleme geloest werden, da hatte ich mit LOEWE bisher beste erfahrungen, der Haendler muss aber auch auf Draht sein
alfie
#3049 erstellt: 11. Feb 2009, 17:18
Hi pitscher,
AC-3 ist unter dem Namen Dolby Digital besser bekannt. Genau bezeichnet es das Bitstreamformat von Dolby Digital. dts ist ein alternatives Konkurrenzformat.
Stereo gibt es auch bei Dolby Digital (DD 2.0).
Für beide Formate benötigst du dieses DD/dts-Modul, das diese Formate dekodiert, und in ein "verständliches" Format für den TV wandelt.
Ohne DD/dts-Modul dürfte nur das sogenannte PCM-Format funktionieren. Du könntest z. B. mal einen CD-Player mit digitalem Ausgang (S/P-DIF) anschließen, und probieren, ob man was hört.
Wie hast du getestet, evtl. mit einem DVD-Player? Die Stereospur auf DVDs ist oftmals in DD 2.0. Somit ist wieder ein DD/dts-Modul nötig. Evtl. kannst du den digitalen Ausgang deines DVD-Players so einstellen, daß er nur PCM ausgibt.
[Beitrag von alfie am 11. Feb 2009, 17:20 bearbeitet]
engelhammer
#3050 erstellt: 11. Feb 2009, 17:20
[quote="lonestarr2"][quote="pitscher"]
Wichtig ist, dass man vom Hersteller dann an die Hand genommen wird, und die Probleme geloest werden, da hatte ich mit LOEWE bisher beste erfahrungen, der Haendler muss aber auch auf Draht sein[/quote]
Dicker Einspruch
Wenn diese Theorie stimmen würde ich kein Flugzeug mehr besteigen. Da ist die Komplexität zig-mal höher, als bei einem simplen TV....oder nimm ein grosses Rechenzentrum, egal von welchem Konzern, die wären längst tot, wenn die die Komplexität der technischen Zusammenhänge nicht beherrschen würden. Da ist ein TV selbst mit DR+ oder Dolby oder Verschlüsselung ein Waisenknabe gegen.
Weis wovon ich nach 35 Jahren IT Chef rede
Und LOEWE sollte sich einmal etwas mehr anstrengen. Soviele Versionen und Releases wie in letzter Zeit ist nicht üblich für eine gute Entwicklungsabteilung.
brausepaul
#3051 erstellt: 11. Feb 2009, 19:23
Will Dir ja nicht zu nahe treten,
aber gerade in Rechenzentren von großen Konzernen treten mehrfach die Woche große Störungen auf, deren Entstörung bis zu mehrere Tage dauern kann. Um so größer der Konzern, umso unmöglicher Standardisierte Technik und Software einzusetzen.
PS: Ich glaube wir rutschen ins OT
Brause
pitscher
#3052 erstellt: 11. Feb 2009, 20:19
Die Idee hatte mein Händler auch schon. Gesagt getan und trotzdem kein Ton. Habe heute Loewe angeschrieben. Mal sehen ob und was die antworten.
alfie
#3053 erstellt: 11. Feb 2009, 20:40
Hi pitscher,
pitscher schrieb:
Die Idee hatte mein Händler auch schon. Gesagt getan und trotzdem kein Ton. Habe heute Loewe angeschrieben. Mal sehen ob und was die antworten. :Y
Dann funktioniert es mit PCM auch nicht. Ich habe mir nochmal die BDA angesehen. Dort steht:
Für die digitale Tonwiedergabe von einem externen Gerät, z.B. vom DVD-Player, müssen Sie das digitale Tonsignal dem TV-Gerät zuführen.
Die Wiedergabe des externen digitalen Tonsignals kann über den im TV-Gerät eingebauten Dolby Digital Decoder oder über einen extern angeschlossenen digitalen Audio-Verstärker oder Loewe Auro erfolgen.
Sieht ganz so aus, als ob das fehlende DD/dts-Modul die Ursache ist. Zumindest müßte das digitale Tonsignal durchgeschliffen werden. Von AUDIO DIGITAL IN -> AUDIO DIGITAL OUT.
schmitt.ayl
#3054 erstellt: 11. Feb 2009, 20:40
@pitscher:
Bekommst Du denn zumindest von einem mittels HDMI angeschlossenen DVD-Player den Ton zu Deinem TV oder gibt es auch in diesem Fall nichts zu hören!? Welches Gerät möchtest Du denn gerne an den Digitaleingang anschliessen und zu welchem Zweck?
Gruß Schmitt.Ayl
P.S. Bei unserem Spheros kann man die Digital-IN und OUT-Anschlüsse übrigens ganz leicht verwechseln - da hast Du aber schon geprüft, ob der richtige Anschluss getroffen wurde und es in beiden Fällen stumm bleibt?
pitscher
#3055 erstellt: 11. Feb 2009, 22:15
@pitscher:
Gruß Schmitt.Ayl
Über HDMI kommt Ton und Bild an. Der DVD-Player soll an den Digitaleingang angeschlossen werden, damit das Signal gleichzeitig über Fernseher und Anlage geht. Gebe ich beim DVD an, dass auch der Ton über HDMI ausgegeben werden soll, werden die Digitalausgänge nicht bedient. Daher muss der Ton über die anderen Anschlüsse gehen.
Zu P.S.: Der Ton wird ja auf den Out durchgeschleift. Die Anschlüsse wurden daher nicht verwechselt. Wie gesagt habe ich mich schon mit allen Möglichkeiten beschäftigt und der Servicemonteur hat auch alles versucht.
hummtidummti
#3056 erstellt: 11. Feb 2009, 23:39
Dicker Einspruch
Die kosten ja auch nur ein paar Millionen Euro mehr. Und mal so nebenbei ein Airbus hat 5 Flugsteuerungscomputer an Bord mit 5x unterschiedlicher Hardware und 5 unterschiedlichen Betriebssystemen. Alle System sind mindestens zweifach vorhanden... Das willst Du mit einem TV vergleichen????
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedpan85
  • Gesamtzahl an Themen1.556.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.560
