HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710+A -A |
engelhammer
#2906 erstellt: 22. Jan 2009, 13:23 | |||||
.....heisst das, die Software ist nicht mehr aktuell und man sollte auf DVB 7.5 zurückgehen. Gibt es da mehr Information zu ???? |
techniktotal
#2907 erstellt: 22. Jan 2009, 16:20 | |||||
Zur Zeit nicht aber die Meldung stimmt.... es befindet sich nur noch die 7.5 auf dem Server. Warten wir mal ab, was die nächsten Tage bringen. Grüße tt |
pitscher
#2908 erstellt: 23. Jan 2009, 08:49 | |||||
Hat denn jemand Infos, warum die 7.7 zurück gezogen wurde? Hängt das mit dem EPG-Problem zusammen? |
kurtmue
#2909 erstellt: 28. Jan 2009, 11:43 | |||||
L2700/L2710: DVB V7.9 |
fullhdtv
#2910 erstellt: 28. Jan 2009, 11:47 | |||||
und die Neuerungen dabei? |
Friedchicken
#2911 erstellt: 28. Jan 2009, 12:26 | |||||
und die Neuerungen dabei? Not released jet... |
schmitt.ayl
#2912 erstellt: 28. Jan 2009, 12:31 | |||||
... schon wieder eine neue Version. Wo sich doch sowohl bei 7.7 als auch nach Downgrade auf 7.5 noch immer die Festplatte (Chassis 2700 mit TWIN-SAT-Betrieb auf "freien" Sendern) regelmässig aufhängt, wenn ich während einer Aufnahme einen Film von der Festplatte konsumiere. Zuerst verschwindet der Ton und anschliessend - wenn man beispielsweise stoppt oder auf TV umschaltet oder die Tonspur wechselt - friert auch das Bild ein und es hilft nur noch eine echte Netztrennung am Schalter. Die Aufnahme ist dann in der Regel futsch und für die Festplatte ist das Verfahren auch nicht gut... Hoffentlich geht das Problem in der neuen Version weg... Gruß Schmitt.Ayl |
Friedchicken
#2913 erstellt: 28. Jan 2009, 12:36 | |||||
Niederländische leute --> http://www.gebruikers.tv/wordpress/?p=483 |
Oli28
#2914 erstellt: 28. Jan 2009, 13:40 | |||||
Die Logdatei ist noch bei 7.7 stehen geblieben.. Mal sehen ob da noch was geht.. |
NICKIm.
#2915 erstellt: 28. Jan 2009, 14:14 | |||||
interessante Seite MvG [Beitrag von NICKIm. am 28. Jan 2009, 14:14 bearbeitet] |
christophamdell
#2916 erstellt: 28. Jan 2009, 17:16 | |||||
Hi, hat schon jemand installiert? Whats new? Bis denne Cu |
RainerHH
#2917 erstellt: 28. Jan 2009, 17:16 | |||||
hat jemand nen Link für 7.9 ? |
alfie
#2918 erstellt: 28. Jan 2009, 17:55 | |||||
Hi @all, So, ich habe die neue DVB-SW 7.9 installiert. Man merkt so eigentlich nix. Aber: Wie hatten ja vorher das Problem, daß sich manchmal der Start von Archivaufnahmen verzögerte, bzw. nicht stattfand, und auf den Sender zurückgeschaltet wurde. Schuld daran war ja das Abschalten der HDD. Bis jetzt (habe einige Versuche gemacht) kann ich dieses Verhalten nicht mehr feststellen. Jeder Start einer Archivaufnahme klappt. Ich bin mir allerdings auch nicht ganz sicher, ob es jetzt mit der neuen DVB-SW zusammenhängt, da kein Changelog. edit: Können andere dieses Verhalten bestätigen? [Beitrag von alfie am 28. Jan 2009, 18:13 bearbeitet] |
failingm
#2919 erstellt: 28. Jan 2009, 18:26 | |||||
würde gerne bestätigen, wenn man mir die Software zur Verfügung stellen könnte :-) |
christophamdell
#2920 erstellt: 28. Jan 2009, 21:11 | |||||
Hi, die gibts nur beim Händler oder beim Support Cu |
RainerHH
#2921 erstellt: 28. Jan 2009, 21:18 | |||||
stellt hier doch immer jemand zur Verfügung !!? |
brausepaul
#2922 erstellt: 28. Jan 2009, 22:05 | |||||
Barcal
#2923 erstellt: 29. Jan 2009, 04:49 | |||||
Suber, danke Brause |
ce_loewe
#2924 erstellt: 29. Jan 2009, 05:57 | |||||
Hallo an alle, ich habe die neue DVB-SW 7.9 auch mal installiert. Achtung: Bei mir funktionieren danach die Optionskanäle auf dem Premiere-Sportportal häufig nicht - nach Drücken der Taste erscheint eine leere Liste. (Loewe Connect) Habe deshalb wieder einen Downgrade auf 7.7 gemacht (da funktioniert alles noch normal) Gruß |
NICKIm.
#2925 erstellt: 29. Jan 2009, 06:12 | |||||
Hallo zusammen Alfie Danke für die Info. Hast Du das von ce Loewe hier beschriebene Problem auch bezüglich der Optionskanäle von Premiere, falls Du sie auch abonniert hast? ce loewe Danke für den Hinweis. Dann werde ich beim Chassis L 2710 (Xelos) kein Update ausführen. Wirst Du nun die "alte" SW wieder installieren? Gruss - Nicki |
ce_loewe
#2926 erstellt: 29. Jan 2009, 06:36 | |||||
Hallo Ncki, habe die 'alte' SW wieder eingespielt. Das Sportportal ist wieder wie gewohnt zu benutzen. Mit der neuen SW scheint da etwas zu hacken (zumindest bei mir) Es würde mich schon interessieren, ob das auch bei anderen Benutzern/Geräten (L2710) der Fall ist. Ein Downgrade ist ja jederzeit möglich. Bin auf Antworten sehr gespannt. Gruß ce_loewe |
alfie
#2927 erstellt: 29. Jan 2009, 10:57 | |||||
Hi @all, @ Nicki, Ich habe kein Premiere. @ ce_loewe, Falls es nach einem Update irgendwelchen Probleme mit Sendern gibt, würde ich auf jeden Fall einmal die Erstinstallation mit kompletten Suchlauf versuchen. Oftmals funktionierte es danach wieder. Die DVB-Konfiguration (inkl. Sendersuche) stammt ja noch von der alten DVB-Software. [Beitrag von alfie am 29. Jan 2009, 10:58 bearbeitet] |
pitscher
#2928 erstellt: 29. Jan 2009, 11:02 | |||||
Ist nach der Erstinstallation nicht eine veränderte Senderreihenfolge futsch? Mich würde zudem interessieren, ob mit der neuen Version das EPG-Problem gelöst wurde. |
alfie
#2929 erstellt: 29. Jan 2009, 11:31 | |||||
Hi pitscher,
Die Senderreihenfolge, die du dir mal erstellt hast, ist dann futsch. Allerdings habe ich so den Eindruck, daß viele Leute immer nur ihre komplette Senderliste (Senderübersicht) bearbeiten, und keine Favoritenliste benutzen. Ich lasse meine komplette Senderliste (Senderübersicht) stets unangetastet. Das wäre mir zu viel Arbeit, all die ganzen Sender herauszulöschen, die ich nicht benötige. Ich erstelle mir immer Favoritenlisten. Gut, die muß ich nach einer Erstinstallation auch neu erstellen. Der Aufwand hält sich aber in Grenzen. Leider kann man die Favoritenlisten nicht separat abspeichern, da sie immer mit der kompletten Senderliste "verknüpft" sind. Zum EPG-Problem kann ich leider nix sagen, da ich keine Probleme mit dem EPG habe. Ich benutze DVB-S. Welches EPG-Problem war es denn nochmal genau? |
ce_loewe
#2930 erstellt: 29. Jan 2009, 12:21 | |||||
OK ! Werde ich heute abend mal ausprobieren. Gruß |
pitscher
#2931 erstellt: 29. Jan 2009, 12:52 | |||||
Laut meinem Händler wurde gegen Weihnachten irgendwas am Datenstrom des EPG verändert. Seit dem ist das Aufnehmen über EPG Glückssache. Mal nimmt der Rekorder auf, mal nicht, mal auch nur ein Teil. Viele dachten dann wohl, die Festplatte wäre defekt und haben diese reklamiert. Es ist aber anscheinend ein Problem des EPG, sprich Fernseher unabhängig. Angeblich würde Loewe an der Problembehebung arbeiten. Das ist mein jetziger Stand - alles laut meinem Händler. Weihnachten ist ja nun auch schon einen Monat her. |
alfie
#2932 erstellt: 29. Jan 2009, 13:00 | |||||
Hi pitcher,
So wie sich das anhört, kann es sich eigentlich nur um diese Thematik handeln: http://www.hifi-foru...m_id=186&thread=1453 Das liegt aber nicht am EPG, oder doch, zumindest zum Teil. Es hängt davon ab, wie genau die Sendeanstalten, bzw. deren Sendedienstleister, die Daten zur richtigen Zeit aktualisieren. [Beitrag von alfie am 29. Jan 2009, 13:02 bearbeitet] |
pitscher
#2933 erstellt: 29. Jan 2009, 13:06 | |||||
Dann hat mein Händler mal wieder keine Ahnung und es liegt am VPS? VPS habe ich aber noch nie genutzt. Er hat mir den Rat gegegeben, dass ich statt über EPG solange über Videotext aufnehmen soll. |
alfie
#2934 erstellt: 29. Jan 2009, 13:28 | |||||
Hi pitscher,
Also, es gibt 2 Arten von VPS. Einmal auf analogem Weg, wo es auch tatsächlich noch VPS heißt, und einmal auf dem digitalen Weg über DVB. Dort werden die Daten der Event Service Informationen zur Aufnahmesteuerung verwandt. So direkt hat das mit dem EPG nicht zu tun. Die Programmierung über EPG oder Teletext ist das Gleiche. Sie programmiert lediglich den Timer. Bei der Übernahme der Timerdaten kann man dann noch auswählen, ob man die sogenannte autom. Zeitsteuerung aktivieren will, bei der dann die Daten der EIT-Tabelle (Event Service Informationen) ausgewertet werden. Was dann quasi VPS auf digitalem Weg entspricht. |
alfie
#2935 erstellt: 29. Jan 2009, 14:12 | |||||
Hi @all, Sorry für OT, da wir z. Z. keinen Kaffeeklatsch haben. Meinen Benutzername habe ich ändern lassen. Aus alfie123 wurde alfie. Ich bin es aber noch. Nicht verwirrt sein. |
liane100
#2936 erstellt: 29. Jan 2009, 16:38 | |||||
Hallo alfie Ja ich kann dir das bestätigen, habe es gerade etliche male versucht. Meine HDD zickt mit der DVB 7.9 nicht mehr rum. |
ce_loewe
#2937 erstellt: 29. Jan 2009, 17:35 | |||||
Hallo zusammen, Ich habe die Erstinstallation nun nochmals vorgenommen. Jetzt funktioniert alles wieder wie gewüscht. Danke Gruß ce_loewe |
9000h
#2938 erstellt: 29. Jan 2009, 18:44 | |||||
Hi, das EPG vom DVB-C war bei mir immer nicht automatisch gefuellt, scheint jetzt besser zu funktionieren. CU 9000h |
christophamdell
#2939 erstellt: 29. Jan 2009, 18:57 | |||||
Hi, nur als Info, bei mir rennt 7.9 1A. Habe zwar kein Prem aber die Optionskanäle werden gelistet und er schaltet sie auch ein, nur bleibts halt duster mangels Karte Cu |
cmy
#2940 erstellt: 30. Jan 2009, 01:52 | |||||
Hi Alfie eine kurze Frage zur Egänzung betr. Vorgehen nach Erstinstallation: Wenn ich vorher die "Station List" auf USB-Stick sicherstelle (Loewe Connect), sehe ich ich auf dem Stick die Datei favlist.fav. Kann ich denn mit dem Zurückspielen der "Station List" nach der Erstinstallation nicht alle meine Favoritenlisten wiederherstellen? Grüsse cmy |
Oli28
#2941 erstellt: 30. Jan 2009, 08:31 | |||||
Nein.. Leider nicht.. Die Prog und Favlist sind miteinander verknüpft.. Diese Vision hatte ich leider auch schon.. |
NICKIm.
#2942 erstellt: 30. Jan 2009, 08:56 | |||||
Hi Das klingt gut. Wenn es hell werden würde, dann hätte P keine Abonnenten mehr Gruss - Nicki |
pitscher
#2943 erstellt: 30. Jan 2009, 11:11 | |||||
Welchen Vorteil hat denn so eine Favliste? |
durdom
#2944 erstellt: 30. Jan 2009, 11:35 | |||||
Man legt sich relativ schnell und einfach eine Liste der 30 oder 50 sender die man wirlkich schaut, in der gewünschten Reihenfolgen an. Gruß |
kurtmue
#2945 erstellt: 30. Jan 2009, 12:53 | |||||
DVB V7.9.0 Nur in Kombination mit TV Software V 7.x.0 freigegeben! Folgende Modifikationen wurden durchgeführt: - L27-12784 - neues OS-Plus Journaling verbessert den Umgang mit defekten Dateisystem auf der Festplatte Folgende Fehler wurden beseitigt: - L27-5037 - kurze Tonaussetzer bei Festplattenwiedergabe - L27-12954 - Systemanstürze des DVB-Decoders - L27-12468 - verschlüsselte polnische Programme werden nicht korrekt angezeigt |
Karlsson_vom_Dach
#2946 erstellt: 30. Jan 2009, 12:59 | |||||
Das mag so sein... Da sich aber die Programme als solche bei Erstinstallation nicht ändern, hab ich bislang beim Rücksichern keine Probleme gehabt - die "alten" Fav-Listen (und ich hab 6 im TV und 3 im Radio) wurden bei mir anstandslos wiederhergestellt (DV-S). Also, cmy, give it a try - wenn's klappt is eh gut, und ansonsten mußt ja ohnehin ran... |
Oli28
#2947 erstellt: 30. Jan 2009, 14:15 | |||||
Wenn dies so ist.. Ich hab nur weitergegeben was ich hier gelesen hab, getestet hab ichs nicht. Grüsse |
alfie
#2948 erstellt: 30. Jan 2009, 17:39 | |||||
Hi @all,
Es kommt ganz darauf an, ob man die Erstinstallation mit, oder ohne Suchlauf macht. Bei DVB-S zumindest ändert sich die komplette Senderliste (Senderübersicht) täglich. Dann werden dort auch neue Sendernummern (Indizies) vergeben. Und die alte Favoritenliste würde dann nicht mehr passen, da die Indizies anders sind. Deshalb gibt es Fav- und Senderliste nur im Doppelpack. Wenn man natürlich die alten Listen wieder einspielt, sollte es passen. Ausprobieren kann man es ruhig. Ich bevorzuge aber eigentlich immer den Weg der kompletten Erstinstallation. |
christophamdell
#2949 erstellt: 30. Jan 2009, 18:21 | |||||
Ich denke auch so, wenn neu machen, dann auch alles. Wer weiß was man sich da für Fehler zurückimportiert. Cu [Beitrag von christophamdell am 30. Jan 2009, 18:21 bearbeitet] |
Karlsson_vom_Dach
#2950 erstellt: 30. Jan 2009, 18:26 | |||||
Um Missverständnissen vorzubeugen: Natürlich habe ich komplette Erstinst. (incl.Suchlauf) gemacht, und dann Fav.Listen zurückgespielt. Funzt ohne Probs. |
Ven@
Gesperrt |
#2951 erstellt: 30. Jan 2009, 18:33 | |||||
klar alles andere wäre auch ziemlich sinnlos |
alfie
#2952 erstellt: 30. Jan 2009, 18:34 | |||||
Hi Karlsson,
Jo, so funktioniert´s auch. Wenn man sich max. 6 Favlisten mit je 99 Sendern in einer bestimmten Reihenfolge angelegt hat, kann die Neuerstellung ja auch ziemlich aufwändig werden. edit: Aber trotzdem, wir wissen nicht, ob die alte SW manchmal doch irgendwie etwas anders abspeichert, so daß die neu SW damit nicht zurecht kommt. Zumindest im Flashspeicher. Wenn´s nach dem Zurückspielen der alten Listen im Speicher dann wieder passt, ist ja gut. Bei den ganzen Pillepalle-Gaga-Sendern, die immer wieder neu hinzukommen, oder verschwinden, kann man sich den Sendersuchlauf auch sparen. Die wichtigen Sender liegen ja eh fest. [Beitrag von alfie am 30. Jan 2009, 18:55 bearbeitet] |
Loewe-MV
#2953 erstellt: 30. Jan 2009, 19:49 | |||||
Kann jemand nochmal die DVB 7.9 zur Verfügung stellen ? Danke ! |
alfie
#2954 erstellt: 30. Jan 2009, 19:58 | |||||
Hi Loewe-MV,
http://www.hifi-foru...351&postID=2922#2922 |
Loewe-MV
#2955 erstellt: 30. Jan 2009, 20:04 | |||||
Danke für die schnelle Antwort. Leider funktioniert dieser Link bei mir nicht. |
alfie
#2956 erstellt: 30. Jan 2009, 20:16 | |||||
Hi Loewe-MV,
Warum nicht? Java-Script deaktiviert? Oder benutzt du No-Script? Bei mir geht´s. |
Chassis L2710 fullhdtv am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
L2700 vs. L2710 -Blockmaster- am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 63 Beiträge |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
L2700 50hz vs. L2710 100hz cfog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2712 aj66 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710 jvulto am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700 Matt38 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 29 Beiträge |
L2710 new FRC-Module software Friedchicken am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 27 Beiträge |
Loewe L2710 Einstellungsthread ASBMorsi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 15 Beiträge |
Neue software L2700 fauken am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedpan85
- Gesamtzahl an Themen1.556.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.560
