Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 Letzte
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
hummtidummti
#3506 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:22
indem man hier mal im Forum nachliest und die Suche verwendet. Sollte Dir mit 7.900.982 Beiträgen auch nicht schwer fallen. Wurde oft genug thematisiert.
ApfelJörg
#3507 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:04
Hallo zusammen...
Hab gerade auf der LOEWE-Support-Seite die neue Software für mein Xelos geladen, aber nicht den anscheinend neuen und wichtigen Bootlader 3.3.0 dazubekommen.
Hat jemand ne Ahnung, ob der wirklich nötig ist, und wenn ja, wo es den dann gibt?
Arribada
#3508 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:37
Hallo ApfelJörg,
vorsicht mit diesem Bootloader wenn du einen Xelos hast. Ich vermute mal das du ein L2710 Chassis hast und dann ist der V2.2. aktuell.
Näheres siehe hier.
Arribada
NICKIm.
#3509 erstellt: 16. Mrz 2010, 08:18
ApfelJörg schrieb:
Hallo zusammen...
Hallo
Welche Funktion eine neue SW Version eines Bootloaders hat, hätte ich auch gerne gewusst.
Euregiogruß
- Nicki
Rowm_Piers
#3510 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:50
Die Bootloader sorgt sozusagen dafür dass die Gerätesoftware sauber läuft. In den meisten Fällen tut sie das auch ohne die aktuellste BL, falls doch Probleme auftreten können sie damit aber meistens behoben werden.
Der Grund warum sie bei dem einen nötig ist und bei einem anderen nicht ist das nicht in jedem Loewe identische Technik steckt. Selbst innerhalb einer Chassisreihe werden immer mal Bauteile ersetzt, getauscht, aufgewertet. Aus dem selben Grund tauchen Software Probleme nicht bei allen Geräten einer Baureihe auf.
NICKIm.
#3511 erstellt: 17. Mrz 2010, 07:20
Hallo
Danke für Deine nette Antwort.
Und bezüglich des Chassis L 2712 in Bezug zur neuen Version des Bootloaders erfolgte heute nf. Loewe-Antwort:
Bei dem "alten" Bootloader konnte es unter Umständen passieren, dass sich der TV nach dem Einschalten nicht mit dem Netz bedienen lies, dass bedeutet das ein besserte Systemstabilität vorhanden ist.
Gruss
- Nicki
christophamdell
#3512 erstellt: 17. Mrz 2010, 11:16
Moin,
was bedient man denn an einem Loewe mit einem Netz, wird er damit eingefangen?
Bis denn
NICKIm.
#3513 erstellt: 19. Mrz 2010, 09:25
Guten Morgen
Christoph
Das müsstest Du Loewe fragen, da es ihrer Aussage entstammt.
Bei mir ist alles prima, auch beim neuen Bootloader der eine grössere Stabilität ermöglichen soll.
Ruckler bei Das Erste HD und ZDF HD sind keine mehr sehbar Das Antennemessdiagramm ist ausgezeichnet - toller Loewe Händler Service
Euregiogruß
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 19. Mrz 2010, 13:11 bearbeitet]
katsud
#3514 erstellt: 12. Nov 2010, 07:18
Wen's interessiert und wer's noch nicht mitbekommen hat (und um diesem toten Thread noch ein wenig Restleben einzuhauchen): Bei den Nachbarn finden sich die neuesten (Nov.2010) Versionen der Software für L2700, L2710 ....
[Beitrag von katsud am 12. Nov 2010, 07:19 bearbeitet]
mmoench
#3515 erstellt: 13. Nov 2010, 20:55
Bei den Nachbarn? Wo genau? Beim Loewe Support wird noch die alte Version aus 04/2010 angeboten...
stello12
#3516 erstellt: 13. Nov 2010, 21:01
Danke Katsud,
wo finde ich die Software und was hat sich geändert?
Auf der Homepage von Loewe wird immer noch die Version vom 4.3.2010 angeboten.
Stello12
Peter.Parker24
#3517 erstellt: 14. Nov 2010, 22:33
Hallo, ich würde mich ebenfalls über die neuste SW Version freuen. Wo finde ich eigentlich Informationen darüber, was verbessert worden ist ?
katsud
#3518 erstellt: 15. Nov 2010, 07:17
Naja, hier zum Beispiel (Beitrag vom 10. November. Sind eben "die Nachbarn"...
sillymaxx
#3519 erstellt: 05. Dez 2010, 12:18
Grüß euch,
hab seit 2 jahren eine individual compose (2710) und eine 4.40 sw drauf, hab mir gerade von der loewe seite die aktuelle auf einen usb (entzipt) gepackt, in meinen loewe gesteckt und versucht das update zu starten. der tv sucht 3 verschiedene versionen und schreibt "keine sw gefunden"
... zu blöd?! oder brauch ich da noch was
danke schon mal im voraus!
christophamdell
#3520 erstellt: 05. Dez 2010, 14:16
hast Du die Datein entpackt? Poste mal die genauen Namen. weiter kannst Du die Updatefunktion umstellen von Sat auf USB Stick. Wie gross ist der Stick und er muss FAT oder FAT 32 formatiert sein. Zur Not mach mal Netz aus und steck ihn dann ein.
Falls net klappt andrer Stick. Dei Dateien haben die Erweiterung TLI, wenns net klappt melden
sillymaxx
#3521 erstellt: 05. Dez 2010, 16:56
danke für die tipps,
also die datein: dvbi5_v9_21_0.tli ; i2715_v9_18_0.tli
das mit dem umstellen von sat auf usb ist so eine sache... hab natürlich auch das pdf gelesen, da gibts auch schöne bildchen und so, aber leider schaut das bei mir ganz anders aus... usb wird erkannt, dann geh ich auf updaten u er versucht automatisch von 3 verschiedenen quellen das update zu beziehen, auch von usb (zumind steht es ca 1 sek da) hab auch schon andere usb sticks versucht... kanns sein das ich nicht die ganzen versionen überspringen kann?! aber woher bekommt man noch die alten sachen...
danke danke danke
holgi111
#3522 erstellt: 05. Dez 2010, 17:30
Wenn Du ein L2710 Chassis hast wie weiter oben, ist das die falsche SW und kann so nicht klappen.
Für L2710 brauchst Du dvbi3.tli, L2710.tli und ggf. den Bootloader boot27.tli (Ver. 2.2.0)
sillymaxx
#3523 erstellt: 05. Dez 2010, 18:12
okay, hab mich ja auf der loewe seite eingetragen (plus tv type, sn u so) dann hab ich nur die eine datei zum downloaden bekommen...
wo bekommt man denn die richtigen sachen her..?!
christophamdell
#3524 erstellt: 05. Dez 2010, 21:16
In der entpackten Datei sollte soweit alles nötigen drin seinn wenn du sie entpackst! Der Bootloader ist nicht unbedingt zwingend notwenig, und auch für den Laien nicht so einfach zu installieren.
Du solltest nach dem Update unbedingt auch ein Erstinstallation machen, Assist Taste Inbetriebnahme wiederholen heisst es glaub..
zyroks
#3525 erstellt: 02. Jun 2012, 14:03
Habe in letzter Zeit folgendes Problem mit meinem Loewe TV.
Wenn ich das Gerät über die Fernbedienung einschalte. Kommt nur Ton und der Bildschirm bleibt schwarz.
Schalte ich das Gerät noch mal aus und warte so ca. 5 sec. bevor ich mein TV erneut einschalte kommt dann auch Ton und Bild.
Es nervt aber schon sehr. Auserdem kann ich den Controller der PS3 über die USB Schnittstelle nicht mehr aufladen.
Ich dachte mir ein Software Update kann helfen. Jetzt habe ich bei Loewe ein Update runtergeladen. Das scheint mir aber älter zu sein, als die software dich ich bereits mal vor gut 1 Jahr upgedatet habe.
Runtergeladen habe ich folgendes bei Loewe.
In der ZIP Datei befand sich:
dvbi3_V9_12_0.tli
l2710_V9_16_0.tli
Aktuell befindet sich auf meinem TV ( CH-TYP L2710 ) folgende Software:
Chassis V9.20.0
DVB V9.24.0
DR Software 4.1.0A0
Gibt es aktuell für mein Loewe TV eine aktuellere Software Version?
greutherfcn
#3526 erstellt: 03. Jun 2012, 17:04
Habe mit meinem Compose auch das gleiche Problem, bei mir ist es aber nur bei einem Sender (Bayr. Rundfunk). Ich glaube aber nicht das es ein Softwareproblem ist, bei mir ist es seit der Umstellung der dritten Programme auf HD glaube ich jedenfalls.
Grüsse Wolfgang
[Beitrag von greutherfcn am 03. Jun 2012, 17:08 bearbeitet]
zyroks
#3527 erstellt: 05. Jun 2012, 17:31
Ich frage jetzt mal direkt bei Loewe nach. Wenn ich eine Antwort habe melde ich mich hier wieder.
zyroks
#3528 erstellt: 12. Jun 2012, 17:03
Folgende Antwort habe ich von Loewe erhalten.
Die aktuellen Softwareversionen für Ihren Xelos A 37 lauten:
TV-Software: V9.25.0
DVB-Software: V9.34.0
Diese Softwareversionen sind zurzeit nur über Ihren Fachhändler erhältlich.
Darum bitten wir Sie, sich an Ihren Fachhändler zu wenden, da ein Softwareupdate bei Ihrer Problematik keine Abhilfe bringt.
Habe jetzt den Händler beauftragt bei dem ich das Gerät gekauft habe.
[Beitrag von zyroks am 12. Jun 2012, 17:09 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#3529 erstellt: 16. Jun 2012, 15:59
Wenn Du nicht warten willst, folge mal meiner Signatur
christophamdell
#3530 erstellt: 15. Jul 2012, 05:14
Moin,
das bei den neue HD Sendern, im Besondren den dritten Ton und Bild nicht synchron sind, kommt von der Software des TV. Es gibt mittlerweile ein Update welches den Fehler behebt!
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2700 vs. L2710
-Blockmaster- am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  63 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
L2700 50hz vs. L2710 100hz
cfog am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
Software Stand der Loewe Chassis L2712
aj66 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710
jvulto am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700
Matt38 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  29 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Neue software L2700
fauken am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
