| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710+A -A |
-Eagle-
#2606
erstellt: 16. Dez 2008, 06:55
Es lässt sich nicht reproduzieren wie oder wann das nicht Abspielen von DR+ ausgelöst wird. Meist ist es zu Beginn einer Aufnahme [Beitrag von -Eagle- am 16. Dez 2008, 07:15 bearbeitet] |
Oli28
#2607
erstellt: 16. Dez 2008, 12:50
Ich meinte eigentlich auch eher die Gemeinschaft ![]() TV Software - L2700
DVB Software - L2700
Grüsse |
olli_62
#2608
erstellt: 16. Dez 2008, 13:35
Mal 'ne blöde Frage (vielleicht habe ich es auch überlesen): die DVB 7.7 ist (wie auch bei den letzten Versionen) für L 2700 und 2710, oder Gruß Olli |
liane100
#2609
erstellt: 16. Dez 2008, 13:45
Hallo Olli
Laut meinem Händler ja, habe die DVB 7.7.0 bereits installiert . Denke Oli28 meinte, die DVB SW ist für L2700 und L2710 [Beitrag von liane100 am 16. Dez 2008, 13:49 bearbeitet] |
olli_62
#2610
erstellt: 16. Dez 2008, 13:51
Ja, das meinte ich, oder hatte ich was anderes geschrieben? Edit: OK, Liane hat es editiert, jetzt passt es wieder [Beitrag von olli_62 am 16. Dez 2008, 14:00 bearbeitet] |
liane100
#2611
erstellt: 16. Dez 2008, 13:56
sorry olli62, habe euch zwei Olis verwechselt, habe es bereits oben vor deinen Posting ausgebessert [Beitrag von liane100 am 16. Dez 2008, 14:01 bearbeitet] |
Arribada
#2612
erstellt: 16. Dez 2008, 14:44
Hallo, also aus euerem Posts lese ich heraus, dass die V7.7 und die V7.2 auch für das 2710 Chassis ist.... Gruß Arribada |
olli_62
#2613
erstellt: 16. Dez 2008, 14:49
Die zuletz verlinkte 7.2 ist für L 2700, die 7.2 für L 2710 findest du hier.Gruß Olli |
Loewengrube
#2614
erstellt: 16. Dez 2008, 14:59
Da es wieder einwenig unübersichlicher wird, darf ich mal eben: TV 7.2.0, DVB 7.7.0 (Stand 16.12.2008) ![]() TV 7.2.0 für Chassis 2700 TV 7.2.0 für Chassis 2710 DVB 7.7.0 für beide Chassis [inkl. Infos zu 7.5.0] TV-Software 7.2.0 für Chassis 2700 TV-Software 7.2.0 für Chassis 2710 DVB-Software 7.7.0 für beide Chassis Mediaplayer-Software für den Connect Anleitung zum Software-Update für den MediaplayerAlles ohne Gewähr. Und falls doch mal ´was daneben geht: a) Service-Menü aufrufen ( so geht´s)b) dort nach rechts bis Optionbyte, nach unten, nach links bis Byte 11, nach unten, nach rechts bis Bit 2, nach unten und den Wert von 0 auf 1 setzen. Mit OK bestätigen und mit END raus. [Beitrag von Loewengrube am 16. Dez 2008, 16:09 bearbeitet] |
dubdidu
#2615
erstellt: 16. Dez 2008, 15:08
Magste noch das Changelog hineinkopieren? Dann ham wa alles zusammen... Habe auch schon meine Signatur angepasst... |
Loewengrube
#2616
erstellt: 16. Dez 2008, 15:33
[Beitrag von Loewengrube am 16. Dez 2008, 15:34 bearbeitet] |
Pretch
#2617
erstellt: 16. Dez 2008, 15:40
saubere arbeit Michael! Danke |
alfie
#2618
erstellt: 16. Dez 2008, 15:56
Hi @all, Heute war meine Sendersortierung im der EPG falsch. Das Erste, gewöhnlich an erster Stelle (nach meiner Favoritenliste), war fast ganz am Ende angesiedelt. Die Sortierung in der EPG war auf Senderübersicht eingestellt. Da dachte ich mir, daß ich mal eine Erstinstallation mache.Dabei durfte ich diesen Fehler verifizieren (DVB-SW: 7.5):
Das passiert aber nur beim Suchassistenten in der Erstinstallation. Später, wenn ich den Suchassistenten unter Einstellungen -> Sender starte, funktioniert es aber wieder, und die Satellitenumschaltung auf Hotbird funktioniert. Aber Abhilfe schafft ja die DVB-SW 7.7. Das EPG ist jetzt wieder richtig sortiert. [Beitrag von alfie am 16. Dez 2008, 15:59 bearbeitet] |
olli_62
#2619
erstellt: 16. Dez 2008, 16:08
Klugsch****-Modus: mach mal bei "Watt neu" aus DVD DVB, dann ist es wieder perfekt |
Loewengrube
#2620
erstellt: 16. Dez 2008, 16:13
Ein Leichtes [Beitrag von Loewengrube am 16. Dez 2008, 16:15 bearbeitet] |
twmemphis
#2621
erstellt: 16. Dez 2008, 17:27
Hallo! Habe eben mit Loewe telefoniert, wegen meinem Lieblingsthema, den Tonaussetzern beim Festplattenbetrieb, also ausschließlich bei zeitversetztem fernsehen oder beim Anschauen einer auf Festplatte aufgenommenen Sendung. Die Tonaussetzer kommen exakt alle 15 Minuten nach Beginn des Abspielens von der Platte. Drückt man die Pausetaste und startet anschließend wieder, dauert es wieder exakt 15 Minuten bis zum nächsten Aussetzer. Bisher kann Loewe das Problem nicht nachvollziehen und braucht zur Problemfindung weitere Information: Es kann nur in der DVB Software oder in der Software zur Ansteuerung der Festplatte (bzw an der Festplatte selbst) liegen. Um dies zu prüfen, wurde ich gebeten, doch mal von einem externen Gerät (Kabel analog oder DVD Player über Scart) auf Festplatte aufzuzeichnen. Danach soll man diesen aufgenommenen Film abspielen und prüfen, ob weiterhin alle 15 Minuten Tonaussetzer folgen. Falls ja: Festplatte Falls nein: DVB Software Da ich keinen DVD Player und keinen analogen Kabelanschluss habe, sondern ausschließlich SAT, hoffe ich, daß jemand mit identischem Problem hier helfen kann. Ansonsten muss ich mir halt einen Null-Acht-Fuffzehn DVD Player irgendwo leihen. Gruß, Thorsten |
christophamdell
#2622
erstellt: 16. Dez 2008, 18:05
@ twmemphis Hi, hat der Apparat das denn immer? Meiner hatte auch ab und an mal einen Aussetzer, ist aber seit irgend einem Update verschwunden. Wurde mal ein Update gemacht? Ich würde das nicht mit Loewe sondern dem Händler besprechen. Wenns immer ist, kann er es ja ausgiebig testen und sich dann schlau machen und das Problem lösen. Zur Not halt ein Werksbesuch mit Gratis Compose Leihgerät Cu |
doctor-digital
#2623
erstellt: 16. Dez 2008, 18:35
zur not tut es ein avi Filmchen oder diashow deiner digicam welches mit Cinch an den seitlichen Buchsen angedockt wird auch, um eine analoge Aufnahme zu testen (falls vorhanden) [Beitrag von doctor-digital am 16. Dez 2008, 18:38 bearbeitet] |
twmemphis
#2624
erstellt: 16. Dez 2008, 18:44
Ja, hat er immer. Ist ein Messegerät direkt von Loewe von der IFA, ich darf mich bei Problemen direkt an Loewe wenden. Updates sind alle drauf. Gruß, Thorsten |
RainerHH
#2625
erstellt: 16. Dez 2008, 18:47
wahrscheinlich hatten wir das schon, aber ich finds nicht. Kann mir mal jemand kurz erklären was und wofür sie sind, die Eenergie-Modi: Öko, Premimun, Händler |
doctor-digital
#2626
erstellt: 16. Dez 2008, 18:49
sind presets die die werte für Kontrast sowie Auto Dimmung verstellen, quasi nicht zu gebrauchen zumal sobald du einen wert veränderst stellt der Tv auf pers. Werte um öko kontrast wenig dim an prem kon hoch dim an händler kon hoch dim aus [Beitrag von doctor-digital am 16. Dez 2008, 18:53 bearbeitet] |
hedonismde
#2627
erstellt: 17. Dez 2008, 11:03
Hallo, ich muß mich auch mal wieder melden. Seit der Software 7.2 und DVB 7.7 lässt sich mein Sony BDP S350 nicht mehr richtig über die HDMI Schnittstelle steuern. Es lassen sich nur noch die Laufwerksfunktionen steuern. Vorher konnte ich auch das Playermenü steuern. Wenn ich über die TV Taste zwischen Player und TV schalte, lässt sich das Meny des Players solange bedienen bis die eingeblendete Schrift des TV ausgeblendet ist. Hat jemand das gleiche Problem ? Gruß hedo |
gevauem
#2628
erstellt: 17. Dez 2008, 11:15
Bei mir funktionierts perfekt. Hab allerdings noch nicht die DVB 7.7 drauf, sondern nur 7.5. Gruß Georg |
hedonismde
#2629
erstellt: 17. Dez 2008, 11:46
Hallo, was für Firmware hast Du auf dem Sony ? Ich habe zu gleicher Zeit die Firmware 010 auf den Player gespielt. Könnte auch daran liegen, glaube ich aber nicht. Gruß hedo |
gevauem
#2630
erstellt: 17. Dez 2008, 11:52
Ich habe meines Wissens die neueste drauf, jedenfalls hängt er immer am Netzwerk und hat sich beim ersten anschließen die neue Firmware gezogen. Die HDMI-Steuerung hast Du bestimmt aktiviert im Player, oder? Gruß Georg |
hedonismde
#2631
erstellt: 17. Dez 2008, 12:17
Steuerung über HDMI steht auf ein. |
hedonismde
#2632
erstellt: 17. Dez 2008, 13:33
Hallo, kannst Du mal bei Dir schauen welche Firmware tatsächlich auf Deinen BluRay Player ist. Ich bin jetzt bei der Loewe Software bis 6.8 und 6.14 zurück gegangen, geht trotzdem nicht. Meines erachtens hat es da noch funktioniert. Ich habe jetzt wieder die 7.2 und 7.7 aufgespielt. Wahrscheinlich liegt es doch an der Player Software. Gruß hedo |
gevauem
#2633
erstellt: 17. Dez 2008, 15:38
Mach ich gern, kann ich aber erst am WE, bin im Ausland, sorry... Gruß Georg |
Petty12
#2634
erstellt: 17. Dez 2008, 19:53
hallo an das sehr interessante Forumein Freund von mir hat einen Loewe Xelos A 32 DR+ mit der Software TV 4.1.7 und DVB 4.8.0 oder so wie er meint Frage: Softwarestand Welche ist im moment für diesen LCD die aktuelle und welche Veränderungen (Neuerungen)haben diese ??? Loewe Xelos A 32 DR+ Chassis L 2650 freue mich auf jede Antwort MfG |
Agena
#2635
erstellt: 17. Dez 2008, 22:13
L2650: TV: v4.25 DVB: 4.18 fehlerliste weiß ich keine auswendig, hast der tv leicht einen? |
stefanmv
#2636
erstellt: 18. Dez 2008, 00:25
für L2650 ist seit september die geräte-sw V4.26 aktuell, dvb V4.18.0 und dvb-bootloader V4.5.0 . fehlerliste ist lang , update würde sich lohnen bei empfangsproblemen mit dvb-c-t oder bei timer-und aufnahmeproblemen. fallst keine probleme bestehen , einfach laufen lassen.... , neue zusatzfunktionen (ausser norwegisches osd ab V4.9) sind nicht dazugekommen. bei sendersuchlauf wurde die programmsortierung ab V4.12 verbessert. gruss stefan |
Petty12
#2637
erstellt: 18. Dez 2008, 16:06
stefanmv , Agena Danke für die schnelle u.ausführliche Antwort.Da werd ich doch lieber das Gerät in ruhe lassen da es ja keine Probleme gibt. MfG. ps. Ein frohes Fest den Forum Mitgliedern |
engelhammer
#2638
erstellt: 18. Dez 2008, 17:32
klasse Dokumentation...merc... .Frage: Auf welchen Software Stand geht es dann zurück ? Den vor dem letzten Update oder kann man sagen 2 Versionen zurück ? Wohl kaum, da man ja nur 1 oder 0 bei dem Bit wie bei jedem Bit sagen kann . OK ?? |
engelhammer
#2639
erstellt: 18. Dez 2008, 17:59
Hallo.............vielleicht nerve ich ja hier als Neuling, aber kann mir jemand einen Link nennen, wo man das Service Handbuch für den Xelos A37 DR+ und L2710 runterladen kann. Oder eine andere Dokumentation, wo die Bits im Service Menü erklärt sind ? ciao Bert |
doctor-digital
#2640
erstellt: 18. Dez 2008, 18:02
im Manual stehen nur eine Handvoll erklärt die man zu 99,99% sowieso nicht zu ändern braucht das einzig brauchbare ist das downgraden oder suchst du eine bestimmte fkt? |
Oli28
#2641
erstellt: 18. Dez 2008, 18:05
Gibts doch nicht offiziell oder? Zumindest nicht im Handbuch darum ists ja das Service Menu.Sicher wegen der Liste bin ich mir allerdings nicht, aber im Handbuch ist da nix. /edit: zuuu langsam.. [Beitrag von Oli28 am 18. Dez 2008, 18:05 bearbeitet] |
engelhammer
#2642
erstellt: 18. Dez 2008, 18:44
Danke für die Frage,ich suche keine bestimmte Funktion, aber wenn es das schon gibt, dann hat es ja einen Sinn, sonst wäre es nicht da. Ich bin "alter" Sytemtechniker und hab mein Leben lang mit Bits und Bytes hantiert, deshalb würde ich gerne erst einmal nur verstehen. Das downgrade ist sicher sinnvoll, also sollte man verstehen, was passiert, wenn man es benutzt. Geht der auf die letzte Version zurück ? Hatte vor ein paar Tagen geschrieben, dass der upgrade von TV 5.9 auf 7.2 und DVB 5.13 auf 7.5 beim Xelos A37 L2710 bei mir Probleme mit dem Abspielen aufgenommener DR+ Sendungen hatte. Die Sendungen wurden teilweise nicht aufgenommen oder wenn aufgenommen nicht abgespielt. Die Installation war ok mit stromlos schalten und soweiter. Fehler weiterhin da. DVB 7.7 heute installiert und eine Erstinstallation gemacht. Einziger Fehler bei DVB-T findet er das ZDF nicht, dafür ist Das Erste zweimal auf Position 1 + 2. Auf DVB-S hat er alles gefunden. Die Sortierung ist jetzt leicht anders, aber nicht problematisch. Und er hat die TV Sendungen sowohl per Hand als auch per EPG alle normal aufgenommen und wiedegegeben. Für mich sieht das so aus, als wenn es wichtig ist, bei einem Version update eine Erstinbetriebnahme zu machen, wo auch die Sender neu gesucht werden. Jetzt werde ich noch einmal die "VPS" Funktion testen und melde mich dann. ciao Bert |
doctor-digital
#2643
erstellt: 18. Dez 2008, 18:56
Nein im "standart Mode" will er keinen alten über einen neuen Stand spielen nach Bit Änderung macht er das aber. Die alte SW muß aber als Datei vorhanden sein. Ich habe so ein Manual und das meiste ist wie gesagt nicht wichtig, es ändert so spannende dinge wie zB Einschaltvorhang ja/nein, Blaubild bei kein Signal Ja/nein usw. Es ist nicht jedes Bit erklärt das aufrufbar ist. Manchmal sind diese bits auch durch dinge beeinflusst die man im normalen Menu einstellt wie 16:9 / Panorama usw. Im übrigen habe ich das wichtigste vergessen Image + das die lästige eigenschaft hat sich trotz ausschalten wieder selbst einzuschalten lässt sich im SM dauerhaft abschalten |
olli_62
#2644
erstellt: 18. Dez 2008, 20:27
Ich habe mir heute im Geschäft (Blöd Markt ) mal einen aktuellen Art SL 47 näher angesehen. Lt. Info/Ausstattung Chassis L 2712 (war klar), DVBi 4 (war das nicht immer 3 ?),TV-SW 7.2, DVB-SW 7.6.Gruß Olli |
zxscreen$
#2645
erstellt: 18. Dez 2008, 21:12
Ja, das war beim Loewen schon immer so, daß nach einem Softwareupdate spätestens dann wenn es Probleme gibt erst einmal die Erstinbetriebnahme wiederholt werden sollte. Hat auch bei mir schon die seltsamsten Probleme behoben. Im übrigen kann man im Service-Menü zwar die Sendertabellen und die Favoritenlisten auf einen USB-Stick exportieren... (z.B. um nach einer Erstinbetriebnahme das Sortieren der Sender und Favoritenliste zu sparen) ...aber nachdem ich diese Sicherung von TV 6.12 nach Update auf TV 7.2 und Erstinbetriebnahme wieder eingelesen habe, waren die Sender teilweise auf dem falschen Programmplatz und damit durcheinander! |
Lexusdriver
#2646
erstellt: 19. Dez 2008, 14:48
Auf einer Niederländischen Seite gelesen: gebruikers.tv
Nur wo findet man die FRC Software? |
Kater-Manni
#2647
erstellt: 19. Dez 2008, 14:56
Hi.
Bei Händler Deines Vertrauens durch hartnäckiges Nachfragen. Manchmal weiß der nicht, was das FRC überhaupt ist. Gruß - Manni |
herby158
#2648
erstellt: 19. Dez 2008, 15:09
Ja genau. Habe die FRC-Software von meinem Händler bekommen und auch schon geupdated. Die Stummschaltung beim umschalten auf VT ist tatsächlich verschwunden. Gruß Herby |
engelhammer
#2649
erstellt: 19. Dez 2008, 17:15
....interessant...geht die Installation genauso wie die TV/DVB Software.........USB Stick rein....update starten und das war es ???? oder irgendein anderer Process ??? ciao Bert |
Kater-Manni
#2650
erstellt: 19. Dez 2008, 17:58
herby158
#2651
erstellt: 19. Dez 2008, 20:36
Hi, USB-Stick rein und dann im Service-Menü --> Software update --> Software type --> FRC software --> ok und fertig. Gruß Herby |
Barcal
#2652
erstellt: 19. Dez 2008, 20:42
Welche Veränderungen ? |
herby158
#2653
erstellt: 19. Dez 2008, 20:48
Hi, sichtbare, bzw. hörbare Veränderung ist, das beim Einschalten des VT nicht mehr kurz der Ton stummgeschaltet wird. Hat mich immer irgendwie genervt. Ganz subjektiv eine bessere Bewegungsdarstellung, aber wirklich ganz subjektiver Eindruck. Gruß Herby |
Ecke55
#2654
erstellt: 20. Dez 2008, 00:48
Hallo, und wo bekomme ich die neue FRC Software her? Ist die im Forum zu finden und wo? Danke Gruß Ecke55 [Beitrag von Ecke55 am 20. Dez 2008, 00:49 bearbeitet] |
gevauem
#2655
erstellt: 20. Dez 2008, 02:09
Hier war die Frage nach der Software vom Sony 350 BD-Player. Seit heute Version 13 drauf, Steuerung funktioniert nach wie vor. Jemand hatte auch gefragt, ob die P+/- Tasten bei der BD-Bedienung die Skip-Tastenfunktion annehmen. Das tun sie bei mir leider nicht. Gruß Georg |
cruisecontrol
#2656
erstellt: 20. Dez 2008, 11:33
I have a loewe connect 42 DR+ sat whit the new software ,stops the harddisk ? led aus ? and other changes ? Are there other people with connect 42 that already changed the software ? now i have DVB 6.6 TV 5.13 thanks in advance ps:is software on site ok ore do i need dealer ? |
Chassis L2710 fullhdtv am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
L2700 vs. L2710 -Blockmaster- am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 63 Beiträge |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
L2700 50hz vs. L2710 100hz cfog am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Software Stand der Loewe Chassis L2712 aj66 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Audio Verzögerung daB chassis Loewe L2710 jvulto am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 9 Beiträge |
Dringende Frage zu Loewe Individual 32 selection mit Chassis L2700 Matt38 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 29 Beiträge |
L2710 new FRC-Module software Friedchicken am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 27 Beiträge |
Loewe L2710 Einstellungsthread ASBMorsi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 15 Beiträge |
Neue software L2700 fauken am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
Danke
