HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme nach Riemenwechsel beim 65 MK2 | |
Probleme nach Riemenwechsel beim 65 MK2+A -A |
Duabua
17:55
erstellt: 18. Feb 2013, |
Brauche mal Hilfe.Habe ein Flomarktgerät GX 65 Mk2 erstanden.bei dem Preis war mir klar,dass etwas an der Technik gemacht werden muß. Nachdem ich sämtliche Antriebsriemen ausgetauscht habe,habe ich vorher vergessen die Einbaustellung des Kassettenfachdämpfers zu dokumentieren. das Tape läuft sehr gut, die Wiedergabe ist nicht verzerrt,nur der Kassettenauswurf ist etwas grobmotorisch. Hat jemand eine Idee? Das Einbauteil sieht aus, wie ein Ministossdämpfer. Ich kann gern Ratschläge zur erfolgreichen Riemenmontage geben. Gruß aus Berlin |
Lennart777
20:02
Vermutlich hast Du den Dämpfer geöffnet und nachher einfach wieder zusammengesteckt. Im Zylinder war keine Luft und das hat das elegante langsame Öffnen ermöglicht. Mir ist es leider noch nie gelungen, das nach dem Öffnen wieder hinzubekommen. Verbessern kann man die Dämpfung folgendermaßen: Klappe ganz öffnen, Schraube hinten am Dämpfer ganz heraus drehen, Klappe schließen, Schraube nun wieder ganz hinein drehen. Wenn Du Glück hast geht es wieder einigermaßen. Grüße ![]() |
Duabua
12:40
erstellt: 21. Feb 2013, |
Hallo Lennart, erstmal vielen Dank für den Tip,mir ging es allerdings in meiner Frage eher wo und wie der Dämpfer positioniert wird.Bei meinem 65er war nur einer links verbaut.der Dämpfer befindet sich jetzt im nicht eingebauten Zustand.Das Tape funktioniert aber tadellos. Viele Grüsse aus Berlin Duabua |
Lennart777
15:46
Es gibt ja auch nur einen Dämpfer! Grüße Lennart |
garlock
02:39
erstellt: 22. Feb 2013, |
Also mann kann den Dämpfer problemlos auseinandernehmen und wieder zusammenbauen lediglich abwischen darf mann den Kolben nicht dann läuft er nicht mehr sauber. Der Dämpferkolben ist links an der klappe eingehängt und der Zylinder auf einen Blechstift an der Mechanik eingesteckt. mfg ![]() [Beitrag von garlock am 22. Feb 2013, 02:40 bearbeitet] |
Riemenwechsel am AKAI 65 GX Heinrich47 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 6 Beiträge |
Aiwa AD-WX 929 - Probleme nach Riemenwechsel Schlumpf75 am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 41 Beiträge |
Sony TC-K 415-Probleme nach Riemenwechsel ziggi58 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 19 Beiträge |
Technics SL-MC7 nach Riemenwechsel Probleme pegi101 am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 29 Beiträge |
Riemenwechsel beim PHILIPS CD304 schrubbi am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
AKAI GX 75 - Riemenwechsel ? bassogrosso am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 4 Beiträge |
Riemenwechsel Grundig TK745 Antrieb Dommes am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 2 Beiträge |
Thorens TD320 Gleichlaufschwankungen nach Riemenwechsel Avatar6L6 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha K-720 Tape, Riemenwechsel One_Wing_Angel am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 21 Beiträge |
Marantz SD-530 Riemenwechsel emmeridk am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 3 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.851
