Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren
AnyChris
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 12:30
Hallo, ich bin dabei neue Andruckrollen für das genannte Deck zu besorgen, da die alten verhärtet sind. Viel Spielraum hat der Hersteller ja nicht gelassen bei dem geringen Gummi Anteil.
ICh muss die dabei komplett ausbauen und es befindet sich dort eine Einstellschraube. Gibt es da Tips, wie die Andruckrolle ausgerichtet werden muss? Nicht dass das Band an der Seite raus gedreht wird, weil die Andruck rolle nicht nicht richtig justiert ist. Ich meine übrigens nicht die höhe.
LG
hf500
Moderator
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 17:21
Moin,
die Andruckrolle muss so eingestellt werden, dass ihre Achse parallel zur Capstanwelle steht. Die Rolle darf (wenn sie seitliches Spiel hat, kann man es leichter sehen) keine Neigung haben, innerhalb weniger Umdrehungen gegen einen Anschlag zu laufen.
Wenn die Andruckfeder einstellbar ist, diese so einstellen, dass das Band sicher transportiert wird. Zu stark belastet das Lager der Capstanwelle.
73
Peter
AnyChris
#3 erstellt: 16. Jan 2013, 02:36
Hi, danke für die Antwort. Ich meine aber eher die Justage der Tiefe. Also die Einstellung von Innen nach außen (Richtung Kassettenklappe) und umgekehrt.
LG
grautvOHRnix
#4 erstellt: 16. Jan 2013, 07:51
Moin !
Dafür verwendet man eine Spiegelcassette, mit der kann man
den Bandlauf während des Abspielens beobachten und somit
auch einstellen.
[Beitrag von grautvOHRnix am 16. Jan 2013, 07:52 bearbeitet]
AnyChris
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 23:51
Hi, interessant! Würde mir so eine dann selber bauen. Auf was genau müsste ich da beim einstellen achten? Das Band muss ja nicht zwingend erst aus der Bahn laufen.
LG
grautvOHRnix
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 07:51
Moin !
Meist hat die linke Andruckrolle eine Bandführung an ihrem
Hebel, auf deren Einstellung kommt es an.
Das Band soll gerade und knitterfrei über alle Führungen und
Köpfe laufen.
Wenn die Andruckrollen neu und plan sind, reicht es, wenn
das Band "ziemlich genau" mittig über sie läuft.
Wichtig ist auch die Justage wie @hf500 es beschreibt.
Onkyo TA-2080 Andruckrollen und Frage
AnyChris am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  14 Beiträge
Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren
77er am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  11 Beiträge
Onkyo TA-2051 / 2850
Smallface am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  3 Beiträge
Onkyo Integra TA 2760 Laufwerksproblem
powershopper66 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  7 Beiträge
Onkyo TA-2070
nostalgiker am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung
cutrofiano am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  30 Beiträge
Onkyo TA 2900
moonlightms am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TA-2500
>_Ralf_<_ am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  15 Beiträge
Onkyo TA-2570 Potis.
c_o_y am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  7 Beiträge
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung
AnyChris am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
