HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren | |
Onkyo TA-2570 Pegel Anzeige justieren+A -A |
77er
19:40
erstellt: 09. Dez 2016, |
Hallo. Ich habe ein Onkyo Tapedeck. Leider ist der eine Kanal in der Pegel Anzeige immer einen Klotz höher. Egal ob beim Eingangssignal oder bei Wiedergabe. Habe es mit mehreren Kassetten (Originale) probiert. Wir kann man diese justieren oder ist es ein anderes Problem? Habe auch schon ein Sinus Signal angelegt und dort ist das gleiche Problem. Gruß Daniel |
Vinyl_Tom
19:59
Hallo Daniel, kann man bestimmt relativ einfach justieren, kenne mich nur leider nur mit Pioneer Decks aus, deshalb kann ich Dir nicht sagen, wo bei Dir die Potis sitzen. Stelle Deine Frage doch mal hier rein: ![]() [Beitrag von Vinyl_Tom am 09. Dez 2016, 20:00 bearbeitet] |
Lennart777
20:22
Zuständig für die Pegelanzeigen sind die Trimmer R-501 (L) und R-502 (R). Sie befinden sich auf der L-förmigen kleinen Platine rechts im Gerät. Am besten einen Sinuston oder Tunerrauschen einspielen und beide Pegelsteller (REC) genau gleich (mechanisch) einstellen und erst dann die Meter gleich hoch einstellen. Am besten wäre es, man würde das ganze mit einer Pegel-Testkassette einstellen, die ist aber meistens nicht vorhanden, deshalb dieser stark vereinfachte Vorschlag. Grüße Lennart |
77er
21:03
Super und vielen Dank. ![]() ![]() Gruß Daniel ![]() |
Lennart777
21:07
Na, ja - wenn Du die App anschließt an das Deck musst Du halt auf REC stellen und dann mit REC LEVEL (vorne am Gerät!) aussteuern. Sonst kannst Du doch nix sehen auf dem Display! Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 09. Dez 2016, 21:07 bearbeitet] |
77er
21:10
Ok. Ja das ist klar. ![]() ![]() Mach ich morgen. Bis dahin ![]() |
Rabia_sorda
23:11
Am besten ein Y-Cinchstecker in den Rec-in stecken. Somit hast du ein reines Monosignal und die absolute Kanalgleichheit. Evtl. müssen aber nachher die PB- und REC-Level Potis nachgeregelt werden. ![]() |
77er
13:48
erstellt: 10. Dez 2016, |
Hallo. Habe erstmal alles Regler und die Köpfe vom 2570 gesäubert. Nun habe ich ein gleiches Input Signal (440hz) an beiden Eingängen mit gleicher Anzeige am Onkyo. Wenn ich nun damit eine Aufnahme mache ist das Ergebnis dass etwa 1db auf dem linken Kanal fehlt. Kann ich das nach stellen? Rec Level? Danke und Gruß Daniel |
77er
14:03
Update. Habe es hin bekommen. ![]() ![]() ![]() Hier noch ein Bild von den Widerständen auf der großen Platine. ![]() Vielen Dank trotzdem und ein schönes Wochenende Gruß Daniel |
Rabia_sorda
15:27
Genau die Vermutung hatte ich, aber schön das du das hinbekommen hast ![]() |
77er
21:46
Ja. Alles gut jetzt. ![]() |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Überholung -marvin- am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Jerimias am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Geschwindigkeitsproblem bikebeam_004 am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 59 Beiträge |
Tape Onkyo TA 2570 reparieren? robwag am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TA-2570 mit seltsamer Macke Nakamichi77 am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 5 Beiträge |
Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren AnyChris am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 6 Beiträge |
Reparaturkit für Tape Deck Onkyo TA 2570? rumbero am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 19 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Play-Taste blinkt Tony65 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 23 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
