| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA-2080 Andruckrollen und Frage | |
Onkyo TA-2080 Andruckrollen und Frage+A -A |
AnyChris
erstellt: 19. Apr 2012, 16:12
Hallo, Ich habe einen Onkyo TA-2080 zur Reperatur und habe bereits den Riemen getauscht, etc. Allerdings produziert er mit einer Andruckrolle leichten Bandsalat. Sie fühlt sich auch nicht mehr so fit an, recht hart. Wo bekomme ich neue Andruckrollen her? Ich finde keine. erhaltene Tips müssen sich noch beweisen. Aber vielleicht wisst ihr ja was. Beim Laufweks- ein und ausbau blieb offenbar ein Teil über. es funktioniert alles und ich kann auch im Schaltplan nichts auch nur ähnlich aussehendes finden. Oder bin ich blind? Hier mal zwei Bilder davon: ![]() ![]() Würde fast sagen, es gehört gar nicht zum gerät aber ich frage lieber nach ![]() Ich freue mich auf eure Antworten. LG [Beitrag von AnyChris am 19. Apr 2012, 17:49 bearbeitet] |
Oskarn
erstellt: 20. Apr 2012, 17:24
Moin, dein "überflüssiges" Teil gehört zum Öffnungsmechanismus und wird über ein Stift oberhalb des Cassettenschachts eingeschoben. Der Einbau ist etwas kompliziert und du mußt es zum Abziehen schon in der Hand gehabt haben. In das eine Loch wird eine Feder eingehakt die rechts vom Stift plaziert ist. Versuche erst mal die Andruckrollen mit Walzenreiniger aufzufrischen. Gruß R. |
AnyChris
erstellt: 26. Apr 2012, 01:04
Hallo, danke für den Tipp. Walzenreiniger müsste ich erst besorgen. Da das Gerät aber elektrisch, wie mechanisch überholt wird/wurde, sollten es schon neue Andruckrollen habenMal schauen, was ich noch so finde. |
Oskarn
erstellt: 26. Apr 2012, 16:00
Wenn du das Gerät schon auseinander hast, würde ich auch den Idler wechseln. Der ist schon ziemlich speziell, da er eine Einkerbung hat und ich weiß nicht, ob es den noch von Onkyo gibt. Der kann dir die Freude an dem Gerät nehmen, weil durch ihn Vor- und Rücklauf angetrieben wird. Ansonsten hast du ein feines Gerät. Ich hab meins vor 4 Wochen verkauft. |
AnyChris
erstellt: 27. Apr 2012, 03:17
Der Idler ist tatsächlich kein prachtvolles Exemplar. Ich habe das Gummi ausgetauscht (Teils selbst gefertigt) und musste ihn ein bisschen manipulieren, da er Probleme mit dem Zurück spulen gemacht hat. Aber nun läuft er ![]() Die anderen Gummis konnte habe ich nur gereinigt, die waren noch ok und halten noch. Müssen sie aber auch, weil ich kein Ersatz gefunden habe. Es fehlen nur noch die Gummis und dann kann digitalo (User, dem das Gerät gehört) ihn wieder in die Arme schließen. LG |
Oskarn
erstellt: 27. Apr 2012, 20:33
Turtleman
erstellt: 27. Apr 2012, 20:56
Hallo, ..die "Familie Kahn" war auch für Onkyo zuständig. Und das (noch) vorhandene Ersatzteilage ist "nicht unerheblich". Frage da mal nach; http://www.good-old-hifi.de/reparaturen/reparaturen.shtmlGruss |
AnyChris
erstellt: 28. Apr 2012, 01:28
Vielen Lieben dank euch beiden! Das hat mir sehr geholfen! Werde die Familie gleich Montag anfragen ![]() LG |
AnyChris
erstellt: 09. Jul 2012, 14:24
Hi, ich muss wieder fragen. Wegen Arbeit und einem langen Auslandsaufenthalt komme ich erst weiter dazu. Von Familie Kahn alias Armin und Lennart, habe ich leider eine Absage bekommen. Ein Kruse wurde mir vorgeschlagen: Absage. Dönberg: Absage. Andere HiFi Foren: Keine Infos zur neu Beschaffung. Das Onkyo Forum von Gardi.de hat mich leider vollkommen grundlos gesperrt, bevor ich überhaupt fragen konnte. Wird wohl ein Fehler sein, aber es passiert leider nichts. Habt ihr Tips zur Aufarbeitung der Andruckrollen? Bitte nur Tips aus eigener Erfahrung, nicht von Hören und Sagen, weil ich habe nur diese zwei Wie lange hält so eine Aufarbeitung? Familie Kahn sagte mir, die Andruckrollen neigen mit der Zeit zum auflösen ... LG |
bandzug
erstellt: 10. Jul 2012, 23:40
Hallo, so hab ich mal eine harte und spiegelglatte Rolle wieder hinbekommen. Die ausgebaute Rolle zunächst mit sehr feinem Schleifpapier anrauhen, dann etwas Gummipflege einwirken lassen und anschließend mit Isoprop nur die Oberfläche reinigen (nicht alle Rollen vertragen Alkohol, hier evtl. lieber nur destilliertes Wasser und die gängigen Ohrenputzer nehmen). Viele Grüße |
AnyChris
erstellt: 10. Jul 2012, 23:53
Hi, was für eine Gummipflege hast Du denn genommen? LG |
bandzug
erstellt: 11. Jul 2012, 22:11
Hallo, es war auf jeden Fall was fürs Auto. Welches genau kann ich Dir nicht zu 100% sagen. Hab aber gerade mal nachgeschaut, und noch Nigrin Gummipflege mit Schwammaufträger herumliegen sehen. Das müßte es gewesen sein. (Ist ca. ein Jahr her) Hatte ja nicht weiter nachgefragt, weil ich mal angenommen habe, daß Du die weiteren Fehlerquellen für den Knitter schon auf den Zahn gefühlt hast. Bei meinen Patienten sind es nicht nur versiffte Wellen und Rollen gewesen. Der Aufwickelzug (Folge Salat) und speziell bei Doppelwellengeräten von Sony warens auch gerne mal die linken Bandführungen (Folge Bandknitter), die neu justiert werden mußten. Viele Erfolg und beste Grüße |
digitalo
erstellt: 12. Jul 2012, 20:30
Hallo, kann ich voll bestätigen. Ein Bekannter hatte das Problem bei einem TC-K 850. Der Kopf ist da in meiner Erinnerung in drei Ebenen einstellbar. Zusammen mit dem Doppeltonwellenantrieb nur schwer beherrschbar. Mit den Pflegemitteln bitte Vorsicht. Es gibt welche, die für Gummys absolut tödlich sind. Gut sollen ja Walzenreiniger für drucker sein. Vieleicht mal im Bandmaschinen-Forum fragen? Gruß, digitalo |
digitalo
erstellt: 04. Aug 2022, 21:20
Any Chris hat sich leider nicht mehr bei mir gemeldet u. alle meine Kontaktversuche blieben ohne Reaktion. |
Onkyo TA-2080 Andruckrollen justieren AnyChris am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TA-2051 / 2850 Smallface am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra TA 2760 Laufwerksproblem powershopper66 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 7 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Jerimias am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 10 Beiträge |
Onkyo TA 2940 Tapedeck Hanabishi am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 2 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Geschwindigkeitsproblem bikebeam_004 am 02.04.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 59 Beiträge |
Onkyo Integra TA 2350 schnuffel91 am 30.04.2022 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 5 Beiträge |
Onkyo TA 2570 Überholung -marvin- am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 9 Beiträge |
Onkyo TA 2900 moonlightms am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TA 2250 jacobhh am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.743
