Pioneer CT-F9090
Sholva
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 17:46
Habe ein Problem mit einen TapeDeck
Es ist so das wenn man ich Spulen möchte sich alles sehr schwer bis gar nicht mehr dreht. Hatte erst mal an einen verharzten Motor gedacht. Deswegen habe ich diesen auch dann demontiert und auseinander gebaut. Innen gereinigt auch wenn eigentlich nichts zu reinigen gab. Der Motor ist aber augenscheinlich Top.
Hat jemand eine Idee wo ich da noch nachsehen könnte? Ich hatte auch bereits das kleine Umlenkrad welches für Vor/Rückspulen zuständig ist ausgebaut/auseinandergebaut gereinigt und eingefettet.
Im Moment weiß ich nicht weiter
Edit
Ach so, Riemen habe ich alle bereits gewechselt... Außer dem vom großen Capstan Motor. Der hat aber auch damit nichts zu tun!
[Beitrag von Sholva am 06. Nov 2012, 18:08 bearbeitet]
garlock
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 02:48
Es wird wohl der Idler Gummi sein wenn er nicht mehr griffig und die Oberfläche schon hart ist nimmt er die Wickeldorne nicht mehr richtig mit.
mfg
Sholva
#3 erstellt: 07. Nov 2012, 09:26
Du meinst das Stk. Gummi vom kleinen Motor? Das habe ich auch schon vermutet. Zumindest dachte ich das der Anpressdruck auf die kleinen Rädchen nicht hoch genug ist. Was kann ich da machen??
garlock
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 12:11
Das Idlerrad sitzt normalerweise zwischen dem Motor und den Wickeln und der Gummiring der auf dem Idlerrad ist solltest du mal näher anschauen, falls das Rädchen auf der Motorachse auch gummiert ist auch das mal checken ggf. mit Schleifpapier aufrauen hilft das nicht müssen die Gummiteile ersetzt werden.
mfg
Sholva
#5 erstellt: 07. Nov 2012, 22:13
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht!
Der Motor greift ja mit seiner Welle auf das mittlere Rad welches dann entweder nach links oder rechts schwenkt und das jeweilige Rad antreibt.
garlock
#6 erstellt: 07. Nov 2012, 23:23
So wie ich auf dem Bild sehe ist der Gummiring vom Idler steinhart und glänzt ziemlich Bau das teil mal aus und messe mal Aussen- / Innendurchmesser und Breite des Gummiringes.
Der Zweite Idler in der Nähe der Schwungmasse ist für die Wiedergabe er treibt im Playmodus den rechten Kapstan an.
Einen orginalen Motorpulley zu bekommen wird schwierig aber meist reicht es die Oberfläche etwas aufzurauhen Wenn der Idler nen frischen Gummi hat geht das wieder einwandfrei.
mfg
Sholva
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 00:03
Mit zweiten Idler meinst Du den "Linken"? Da läuft auch noch das Zählwerk darüber. Das Gummi vom mittleren Idler sieht schon echt ausgehärtet aus! Wenn es mit dem Aufrauen nicht klappt hatte ich daran Gedacht Ventilgummi drüber zu kleben. Platz ist ja genug für eine zweite Schicht. Vielleicht findet man aber auch ein passenden O-Ring....
Pioneer CT-F9191 Tapedeck
Der_Gutenberg_1306 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  9 Beiträge
Pioneer CT 777 Capstan Motor prüfen?
vocaris am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  11 Beiträge
Pioneer CT-S820S Tapedeck defekt
bojesse am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  10 Beiträge
Pioneer CT F 9090 Problem
brummeli am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Pioneer CT-F9191.
fencki am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  7 Beiträge
Problem mit Pioneer CT 1000 Tapedeck
rainerklang1 am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  8 Beiträge
Pioneer CT-S830S Capstanmotor defekt
ArminW am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  3 Beiträge
Pioneer CT-676 Fehlersuche
Johannes_Clamence am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  7 Beiträge
Kenwood KX9050s Tapedeck (Motor defekt?)
trueblue73 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
Pioneer CT-9R löscht nicht
knasulu am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedashley0714
  • Gesamtzahl an Themen1.560.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.588
