Pioneer CT 777 Capstan Motor prüfen?
vocaris
#1 erstellt: 23. Mrz 2017, 18:05
ich habe mich mal an mein schönes altes Pioneer CT-77 Tapedeck begeben. Dort stand beim satrt immer weiter Wait und man bekam das Deck nicht auf. Dann habe ich hier was gelesen und habe dann letztendlich die drei Riehmen neu bestellt. Nun habe ich alles eingebaut. Öffnen und schließen geht. Spulen vor und zurück auch. Nur Play nicht. Habe dann gesehen, dass die Capstanrollen sich nicht bewegen. Ergo kann das Band nicht transportiert werden. Grund ist, dass sich der Capstan Motor nicht bewegt. Könnte natürlich kaputt sein. Aber dem Grunde glaube ich das nicht.
Wie kann ich prüfen, ob der Motor wirklich defekt ist und ob er überhaupt mit Strom versorgt wird?
Danke für Eure Tipp.
By the Way: Wo würde man ggf. einen solchen Motor bekommen?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 23. Mrz 2017, 18:17
Kannst du die Riemenscheibe (Motorachse) mit der Hand drehen? Wenn nicht: Motor sitzt fest und muss revidiert, oder erneuert werden.
Wenn ja: Liegt Spannung am Motor an (Spannungsmessgerät) und wie hoch ist sie?
Keine Spannung: Spannungsversorgung des Motors defekt (Falls vorhanden...die Motorregelung) oder Netzteil defekt.
Evtl. liegt auch ein Problem der Logik-Steuerung vor und der Motor wird dadurch gar nicht erst eingeschaltet.
garlock
#3 erstellt: 24. Mrz 2017, 01:52
Diem Logik würde ich mal ausschließen der Motor läuft sobald man das Deck einschaltet dauernd.
Es sollten ca. 12V am Motor anliegen.
mfg
vocaris
#4 erstellt: 02. Jul 2017, 13:23
Hei.
also auf dem Motor liegen nach dem Einschaltern 12V an. Aber der Motor dreht sich nicht.
Ist er dann kaputt?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 02. Jul 2017, 13:46
Sollte dann defekt sein, ja.
vocaris
#6 erstellt: 02. Jul 2017, 13:47
Hmmm. Shit. OK. Wo bekomme ich einen Neuen?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 02. Jul 2017, 13:50
Bei Pioneer mal anfragen oder ein kleineres Pio-Deck (billiger) als Ersatzteilspender zulegen, dass den gleichen Motor verbaut hat (googeln).
Ansonsten (ist ja eh defekt) den Motor mal öffnen. Im innern befindet sich eine Regelelektronik, die man überprüfen/reparieren kann, solange der eigentliche Motor noch ganz ist.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jul 2017, 13:52 bearbeitet]
vocaris
#8 erstellt: 02. Jul 2017, 13:52
Nach welchem Motortyp muss ich denn suchen?
Anbei einBild
cameringo_20170702_153150
Rabia_sorda
#9 erstellt: 02. Jul 2017, 13:57
Na, der Typ steht doch drauf!
Wichtig ist auch, dass der Motor ein CCW ist und kein CW. Ansonsten würde er nämlich falschherum drehen.
In der Theorie funktioniert auch irgend ein anderer CCW-12V-Motor mit Regelelektronik. Hierzu müssen nur der Motorpulley und die Befestigungspunkte passen (ggfls. lässt sich dies auch alles umbauen/ändern).
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Jul 2017, 14:03 bearbeitet]
vocaris
#10 erstellt: 02. Jul 2017, 14:07
OK. EG-530AD-2B gefunden.
China 2,50€ :-)
Dauert aber ja 100 Jahre. In D-Land dann direkt 13€ + Versandt....
Naja. Dann werde ich mal einen bestellen.
Danke
Bertl100
#11 erstellt: 02. Jul 2017, 17:29
Hallo zusammen,
ich persönlich würde lieber den Original Motor von Pioneer nachkaufen.
Bernhard
Pioneer CT 777 Bauteilgleichheit?
hifilegende am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  18 Beiträge
Pioneer CT 777
kruger2 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  18 Beiträge
Pioneer CT-777, Zwischenrad
outstanding-ear am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  3 Beiträge
Rücklauf bei Pioneer CT 777
-pioneerfreak- am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
Pioneer CT 777 - Display schwarz
Majolia am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  8 Beiträge
Cassettendeck Pioneer ct 777 KLAPPE
Leo_2311 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  4 Beiträge
Tonkopf Einstellung Pioneer CT-777
melmarc2 am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  6 Beiträge
Bedienungsanleitung Pioneer CT 777 Deutsch
Vintagesurfer am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  3 Beiträge
Pioneer CT-777 Laufwerk Zusammenbau
Grundi69 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  3 Beiträge
pioneer tapedeck Pioneer ct-777 reparieren
Lufabe am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.665
