eumig metropolitan ccd
mookee
#1 erstellt: 03. Nov 2012, 22:11
hallo
mein eumig ccd hat nen hauweg. einer der line-in kanäle (line in 1) tut was er will. mal geht gar nichts, mal nur der linke oder rechte kanal und dann ganz selten auch mal beide. wechselmoment zwischen den unfunktionen ist das aus und einstecken der chinchstecker hinten. sonst geht alles, also line 2 und co.
bilde mir auch ein das ein runterfaden des inputsignals bewirkt das danach der eine oder andere kanal nicht wieder anläuft wenn ich wieder hochfade... und das man den zusammenbruch des signal hören kann. klingt irgendie als wenn man litze für litze lösen würde, also das signal wird krächzent immer leiser bis es verschluckt wird.
müde oder kaput oder verhext?
bitte um hilfe...
danke mal und lg christoph
anymouse
#2 erstellt: 05. Nov 2012, 12:27
Ich tippe auf:
Mechanisches Kontakt-Problem und/oder kalte Lötstelle im Line1-Bereich
mookee
#3 erstellt: 05. Nov 2012, 17:04
aber der wechsel zwischen links oder rechts?!
trotzdem?
mookee
#4 erstellt: 13. Mai 2013, 10:01
hallo
danke für die antwort. jetzt ist es so das ich zwar nichts mehr an dem deck gemacht habe, der hauweg mit der line 1 aber weg ist
das problem ist jetzt dafür ein anderes: (schräg)
hör ich über die kopfhörer oder den line-out kanal vor, was auf line1 bzw. line2 reinkommt, dann ist alles ok, dh. fader arbeiten einwandfrei und stereo ist ausgeglichen..
jetzt kommts: der voltmeter zeigt mir aber bei beiden kanälen eine unausgewogenheit beim stereo an, also der linke kanal ist leiser als rechts. nehm ich auf hab ich dann den salat und die aufnahme ist so unausgewogen wie der voltmeter es anzeigt.
also beim vorhören passt alles- am voltmeter und in der aufnahme nicht.
hat wer eine idee?
bitte nochmal um hilfe, möchte das deck wieder in schuss bekommen.
Eumig Röhrenradio defekt
wassermelone3 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  3 Beiträge
Symphonic Line RG1 Mark II
Hifihoppie am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  11 Beiträge
Tapedeck Sankyo Line Out defekt?
n@k€d am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  5 Beiträge
Revox B77 Line in/Tape-Soundvergleich
joeban am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  9 Beiträge
Linke Kanäle des Verstärkers defekt.
j.nor am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
Eumig A - 500 --- Relais schaltet nicht
raphael.t am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  10 Beiträge
Sony TA3650 - Kanäle sterben weg
rawberry am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  7 Beiträge
Philips N4520 - Rechter Kanal zu leise
djmcmc am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  18 Beiträge
Pioneer A777 Kanal geht nicht.
Bauer3Dfx am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.12.2017  –  2 Beiträge
Ariston Verstärker linker Kanal geht nicht
hubabubba am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
