| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B77 Line in/Tape-Soundvergleich | |
Revox B77 Line in/Tape-Soundvergleich+A -A |
joeban
erstellt: 25. Okt 2013, 15:13
Hallo! Hab meine Revox B77 kürzlich von einem Fachmann restaurieren lassen, also wirklich von einem Fachmann, der das professionell bundesweit macht, nur Tonbandgeräte. Das Problem war, daß der Sound nicht gestimmt hat beim Vergleich Line-in und Tape (also Nachbandkontrolle). Kann man ja wunderbar beim Hin- und Herschalten prüfen. Das hat er alles repariert und mir auch noch mal vorgeführt, und der Sound stimmt im direkten Vergleich. Trotzdem nochmal die Frage: ich habe den Eindruck (und das ist wirklich jetzt sehr genau genommen und etwas pingelig), daß beim Tape-Sound ein klitze-kleines wniger Bass ist. Also ich hab den Eindruck, daß irgendwie von den unteren Frequenzen etwas fehlt. Und man muß wirklich SEHR genau hinhören, und ich höre schon genau Musik. Und stört auch wirklich nicht im Gesamtbild. Jetzt ist meine Frage: Liegt das nicht einfach nur am Tape? Also einfach an der klanglichen Eigenschaft des Bandes? Die Maschine hab ich übrigens auf RMG LPR 35 einmessen lassen. Das benutze ich auch. Hab auch Maxell-Xl1 verwendet, hört sich genauso gut an. Aber das würde mich mal interessieren, ob da jemand Ahnung hat. Danke schon mal! |
hf500
Moderator |
erstellt: 25. Okt 2013, 19:31
Moin, wenn sich der Klang zwischen Vor- und Hinterband nur minimal(st) unterscheidet, dann sei zufrieden. Ein analoges Tonspeicherverfahren hat nun einmal "Verluste" die nur mit einigem Aufwand unmerkbar sind. Eine B77 ist "nur" ein ambitioniertes Amateurtonbandgeraet, da muss man den einen oder anderen Kompromiss eingehen. Dass der Unterschied Vor- zu Hinterband so klein ist, zeigt, dass man bei der Konstruktion des Geraetes und jetzt bei der Ueberholung und Bandeinmessung so ziemlich alles richtig gemacht hat. Wenn man es noch besser haben will, muss man sehr viel mehr Aufwand hineinstecken, das wird ziemlich schnell ziemlich teuer. 73 Peter |
joeban
erstellt: 26. Okt 2013, 10:08
O.K., ich denke die Qualität ist auf jeden Fall in Ordnung. Wenn mans besser haben will, dann kostets mehr, wie Du gesagt hast. Das sind dann die absoluten Profigeräte, die zum Mastern benutzt werden, u.s.w. |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Okt 2013, 16:59
Hi, bitte beachten dass kleine Pegel-Unterschiede (<1 dB) gerne als Klang-Differenz (mehr/weniger Bass) gehört werden... ------------------------------- Die Revox A/B 77 haben IMHO keinen generellen Bassabfall, je nach Bandgeschwindigkeit kein Unterschied zu den Studer Profi-Versionen. Aber meine Kenntnisse liegen >30 J. zurück. Evtl. gibts Elkos in den Entzerrungskreisen, die erneuert werden sollten (Fachmann, in Revox-Spezialforen nochmal fragen) ? Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Okt 2013, 17:02 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 26. Okt 2013, 21:19
Moin, ganz oben steht, dass die Maschine ueberholt wurde. Ich gehe davon aus, dass sie dabei auch gruendlich ueberprueft wurde. Spaetestens beim Bandeinmessen waeren Defizite schon aufgefallen. Der TE schreibt ja, der Unterschied ist minimal und kaum feststellbar. Mehr wuerde ich daher von der Maschine nicht erwarten, zumal man letzlich im praktischen Betrieb ohnehin die Unterschiede kaum festmachen kann. 73 Peter |
omega1992
erstellt: 17. Mrz 2014, 21:57
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Mrz 2014, 21:51
Kannst du genau angeben, woher dieser Test stammt ? |
omega1992
erstellt: 31. Mrz 2014, 05:04
Es handelt sich dabei um einen Auszug aus dem Test "9 Tonbandgeräte um 2000 Mark" aus der Audio März 1979. Edit: Rechtschreibung [Beitrag von omega1992 am 31. Mrz 2014, 05:05 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 31. Mrz 2014, 22:29
Die Baßwiedergabe vom Analog-Tape-Playback ist von der Bandgeschwindigkeit abhängig (via Kopf-Spiegelresonanzen), und erinnere noch dunkel, dass die B77 bei 9.5 cm/s richtig fett daherkam ,bei 19 cm/s etwas schlank spielte, bei 38 dann ~ausgewogen und knallig (meßtechnisch hier aber die stärksten Welligkeiten hatte). |
Revox B77 Akai_65 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Revox B77: Kanalausfall rechts 8bitRisc am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 8 Beiträge |
Revox B77 - Cinchbuchsen Akai_Reference_Master am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 13 Beiträge |
Revox B77 überholen lassen? Akai_Reference_Master am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 6 Beiträge |
VU-Meter Revox B77 phro am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 3 Beiträge |
Revox B77 Riemen wechseln toffeewhiskey am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Fernbedienung für revox B77 v.steppi am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 2 Beiträge |
Revox B77 Probleme 8bitRisc am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 24 Beiträge |
Revox B77 LS Umbau? hbanko am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 3 Beiträge |
Revox B77 "abgeraucht" DorianH am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
