Eumig A - 500 --- Relais schaltet nicht
raphael.t
#1 erstellt: 04. Sep 2011, 08:19
Hallo Fachleute!
Habe heute einen gut erhaltenen schwarzen Eumig-A 500 Verstärker auf dem Flohmarkt als defekt erstanden.
Ein auf der ersten Blick sichtbarer Schaden ist an einem 0.33 Doppelwiderstand zu erkennen.
http://imageshack.us/photo/my-images/27/widerstand001.jpg/
Den besorge ich morgen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Eumig A 500 nach dem Tausch dieses Bauteils wieder funktioniert, oder ist eher anzunehmen, dass Treiber- bzw. Endtransistoren defekt sein müssen, wenn solch ein Widerstand stirbt?
Alle vier Sicherungen sind übrigens intakt.
Ich danke im Voraus für eure geschätzten Beiträge!
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
pelowski
#2 erstellt: 04. Sep 2011, 09:23
raphael.t schrieb:
...wie wahrscheinlich ist es, dass der Eumig A 500 nach dem Tausch dieses Bauteils wieder funktioniert,...
nahe Null %.
Dass ein solcher Widerstand abraucht, ohne andere, teurere Bauteile mit ins Grab zu nehmen, ist kaum anzunehmen.
Also ersteinmal alles was sinnvoll erscheint - vor allem die Halbleiter - prüfen, Schaltbild oder besser SM besorgen,
dann reparieren.
Grüße - Manfred
gst
#3 erstellt: 04. Sep 2011, 11:14
dann reparieren.
Ich würde da noch einen drauf setzen und zus. den og. Sachen für den Kanal (neben dem durchgebrannten Doppelwiderstand) alle Transistoren als Austausch bereit legen und den Trimm-Widerstand für den Ruhestrom auch bereithalten. Vorhandene Glimmer-Scheiben und Wärmeleitpaste können für einen Austausch auch schon hilfreich sein.
Viel Erfolg!
gst
raphael.t
#4 erstellt: 04. Sep 2011, 13:51
Hallo Manfred und Gst!
Ja, draufsetzen ist das richtige Wort!
Habe beim Säubern der Platine in der Umgebung mehrere kleine abgerauchte Widerstände entdeckt, Gott sei Dank ist der Wert auf der anderen Seite ablesbar.
Ich nehme an, in der Peripherie haben keine Transistoren überlebt.
Ein Fall für meinen Elektroniker-Freund in Ungarn, der richtet mir den Schaden. Es dauert nur leider ewig lange.
Danke für eure Beiträge!
Raphael
raphael.t
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 15:34
Hallo Fachleute!
Ich habe begonnen, die defekten Bauteile selber auszutauschen.
Offensichtlich defekt, weil mit Brandspuren versehen, sind folgende Teile im linken Kanal:
Etliche Widerstände, die ziemliche Brandmale hinterlassen haben, so dass man sie nicht mehr ablesen konnte. Gott sei Dank gibt es den gut beschrifteten rechten Kanalzug auf der Platine! Den großen O,33 Keramikdoppelresistor, der direkt bei den Endtransistoren ist, hat es zerlegt, auch einem der C 945 Transistoren wurde ein Beinchen abgerissen.
Was ich durch vergleichende Messungen noch an Schäden eruiert habe: zwei, drei defekte C 945, dann natürlich die beiden Toshiba-Endtransistoren des linken Kanals, sowie zwei Dioden.
Das Trimm-Poti ist auch mehr als hinüber. Danke gst für den Hinweis!
Nun meine Fragen an die Profis:
1. Die Treiber sind nach meinen Messungen (ausgelötet) intakt. Wie gibt´s denn das? Ich habe aber schon neue bestellt, sicher ist sicher.
2. Den O,33 Keramik-Doppelwiderstand bekomme ich in Österreich nicht. Tun es da auch zwei 5 W Keramik-Einzelwiderstäde mit gemeinsamem Mittelfuß?
3. In der Nähe der abgefackelten Teile befinden sich andere Bauteile, z.B. Kondensatoren.
Wie empfindlich sind Elkos oder Keramikkondensatoren?
Soll ich die generell austauschen?
Danke für eure Geduld beim Lesen!
Raphael
pelowski
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 18:32
Die Wege des Stroms sind zuweilen unergründlich.
Ja
Ziemlich unempfindlich, solange sie nicht mit Überspannung gestresst werden.
Die Elkos würde ich vorsichtshalber messen (wenigstens, wenn dir kein Kapazitätsmessgerät zur Verfügung steht, ob sie Gleichstrom blocken).
Grüße - Manfred
Bertl100
#7 erstellt: 08. Sep 2011, 18:57
Hallo zusammen,
nicht vergessen zu prüfen solltest du ggfs. in der Gegend vorhandene Dioden!
Auch eine "maßvolle" Untersuchung der näheren Umgebung ist sinnvoll.
Spätestens vor dem Einschalten solltest du - geschickterweise vergleichend mit dem anderen Kanal - so viel wie möglich messen. Also Widerstandswerte, Diodenstrecken, usw.
Bernhard
raphael.t
#8 erstellt: 09. Sep 2011, 16:06
Hallo Manfred, hallo Bernhard!
Danke für die Beantwortung meiner Fragen und die Tipps!
Ich schalte den Verstärker keinesfalls ein, sondern nehme ihn zu meinem Elektroniker-Freund nach Ungarn mit, der soll in meiner Gegenwart einen Check machen.
Lasse ich ihm den Amp dort, dauert´s sonst ewig und einen Tag.
Raphael
raphael.t
#9 erstellt: 11. Sep 2011, 16:24
Hallo Leute!
Ich habe erneut alles durchgemessen, dann mir ein Herz gefasst und den Eumig A 500 eingeschaltet und siehe da, das darauf folgende Klacken des Relais klang wie Musik in meinen Ohren!
Auf AUX spielt der Eumig ohne Verzerrungen und Brummen, alle anderen Eingänge habe ich noch nicht probiert.
Auf dem linken Kanal habe ich das verbrutzelte Trimm-Poti auf den gleichen Wert eingestellt wie das rechte.
Ganz falsch kann das zwar nicht sein, aber ob der Wert zu
100 % richtig ist, weiß ich nicht.
Ein Erfolgserlebnis!
Ich danke hiermit allen Fachleuten, die mir mit ihren Ratschlägen geholfen haben!
Raphael
Bertl100
#10 erstellt: 11. Sep 2011, 16:55
Hallo Raphael,
Gratulation!
Glaub mir, das nochmalige Durchmessen hat sich gelohnt!
Zu oft überseht man in Endstufen einen kleinen Fehler.
Und beim Einschalten ist dann zu 90% wieder alles defekt!
Bernhard
Yamaha A-500 Relais schaltet nach Lust u, Laune!
Pantau54 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  11 Beiträge
Onkyo A 8870 Relais schaltet nicht
-marvin- am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  2 Beiträge
Onkyo A-8250 Relais schaltet ab
Joad am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  6 Beiträge
Relais schaltet nicht mehr richtig.
Neonyx am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  6 Beiträge
Eumig Röhrenradio defekt
wassermelone3 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  3 Beiträge
eumig metropolitan ccd
mookee am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  4 Beiträge
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht!
sebigandalf am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
Relais schaltet nicht => spannung verstärken?
CamryGXi am 22.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  11 Beiträge
Pioneer A-447 Relais schaltet spät oder gar nicht
Johanne_s am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  11 Beiträge
HMA7500 MK2 Relais schaltet unkontrolliert
Klusen am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
