Tapedeck Sankyo Line Out defekt?
n@k€d
#1 erstellt: 11. Mrz 2014, 23:00
habe ein Problem mit dem o. g. Tapedeck.
Der rechte Line Out gibt nur einen hohen Ton von sich.
Es kommt keine Musik nur der Ton. Der linke Line Out ist in Ordnung
darüber lässt sich Musik hören. Was auch noch seltsam ist das rechte Vu-Meter (Pegel)
geht nach dem einschalten des Gerätes in Vollausschlag nach links (+)
Was könnte hier die Ursache sein?
bukongahelas
#2 erstellt: 12. Mrz 2014, 04:16
Leider keine TypAngabe des Sankyo Casstapes.
Wenns ein mechanisches Laufwerk ist , bei gedrückter STOP Taste die REC Taste sehr oft betätigen.
Das Gerät ist dabei ausgeschaltet besser Netzstecker gezogen.
Wenns dann besser wird und ein langer Schiebeschalter eingebaut ist , der von der Aufnahmetaste/Funktion betätigt wird ,
IN diesen Multischalter (REC<->PLAY) das Spray Teslanol Oszillin T6 , Kontakt61 oder Tuner600 (nur diese!) sprühen.
Schalter bzw REC Taste sehr oft betätigen während das Spray wirkt , ca 3 Minuten bzw 50x drücken.
Überschüssiges Spray mit Papiertuch aufsaugen. Prozedur mehrfach wiederholen , Multischalter "durchspülen".
Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.
Mit dem Ko-Spray auch alle zugänglichen Schalter und Potentiometer behandeln , kaum Mehraufwand.
Zustand/Spannung aller Gummiriemen kontrollieren , bedarfsweise erneuern.
Tonköpfe , Gummiandruckrolle und Capstanwelle mit Alkohol und Wattestab reinigen für optimalen Klang.
Bandlauf/Köpfe entmagnetisieren kann nicht schaden. Dazu braucht man eine Löschdrossel=Entmagnetisierungsspule.
bukongahelas
bukongahelas
#3 erstellt: 12. Mrz 2014, 04:52
So sieht solch ein Multi-Schiebeschalter aus.
Das lange silberne Teil.
RecPlay Schiebeschalter
bukongahelas
n@k€d
#4 erstellt: 12. Mrz 2014, 10:59
Danke für deine Hilfe.
Das Tape ist ein Sankyo STD 1800.
Was mich aber etwas stutzig macht ist das VU-Meter. (Vollausschlag)
Das passiert direkt nach dem Einschalten ohne eine Taste zu drücken oder eine Casette mit ca ein bis zwei Sekunden verzögerung. Kommt mir so vor als wäre dort ein Kurzschluss.
Werde die Tips abarbeiten und Feedback geben.
n@k€d
#5 erstellt: 12. Mrz 2014, 11:42
Danke bukongahelas, hast mir sehr geholfen das Tapedeck funzt wieder.
Der Schiebeschalter war wohl der Übeltäter.
Jetzt wird alles noch schön sauber gemacht und die alten bröseligen Schaumstoffteile ersetzt.
[Beitrag von n@k€d am 12. Mrz 2014, 12:59 bearbeitet]
Tapedecks mit Sankyo Laufwerk
8bitRisc am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  12 Beiträge
Onkyo Tapedeck defekt
woodpicker am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  15 Beiträge
Sankyo STD-2000 Beleuchtung kaputt
loplott am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Tapedeck Technics RS-B665 defekt?
CarstenS am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  2 Beiträge
Kenwood KX9050s Tapedeck (Motor defekt?)
trueblue73 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha Tapedeck TC-520 - Defekt
hififriek am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  9 Beiträge
Pioneer CT-S820S Tapedeck defekt
bojesse am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  10 Beiträge
Tapedeck Sony TC-K2A defekt
19_Fabian_90 am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  4 Beiträge
VU meter im Tapedeck spinnt
Gleitbahn am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  14 Beiträge
Aiwa Tapedeck läuft nicht mehr
heinzreiman am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
