| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken hifi compact 2000 / Bagatellreparatur S... | |
Telefunken hifi compact 2000 / Bagatellreparatur Skalenbeleuchtung?+A -A |
zonebattler
erstellt: 23. Jul 2007, 18:41
Guten Abend allerseits, in unmittelbarer Nachbarschaft konnte ich einen ungewöhnlichen Receiver vor dem Sperrmüll retten, einen Telefunken hifi compact 2000 in "nußbaumfurnierfolienfarben". Auf http://www.br-online..._et1.html#telefunkenkriegt man eine Flash-Animation zum Zerlegen dieses schönen Gerätes zu sehen. Da staunte ich aber! Mein Zufallsfund begeistert mich durch die mittige Abstimmungs-/Stereo-Anzeige, die tadellos funktioniert und obendrein was vom "magischen Auge" der alten Röhrenradios hat. Zudem ist der Oldie enorm empfangsstark, ohne jede Antenne kriegt er Ortssender gut herein und an einem Stück Draht alles, was den Äther füllt. Irre! Neben der etwas fleckigen "Gummifront", mit der offenbar auch andere Besitzer dieses Kastens zu kämpfen haben, siehe http://galerie.hifi-forum.de/details.php?image_id=1794hat meiner nur einen kleinen Schönheitsfehler: Die äußere Beleuchtung der Rundskala ist komplett ausgefallen. Man sieht auf einen Blick, daß die drei Birnchen in Reihe geschaltet sind, der Ausfall einer Lampe also alle zugleich erlöschen läßt. Leider nützte ein Birnchentausch nix, denn es liegt gar keine Betriebsspannung an! Ich tippe auf einen banalen Sicherungs-Durchbrenner, vermutlich durch ein sterbendes Birnchen verursacht. Man sieht in dem "Innerein-Block" auch vielerlei Sicherungen, aber das Rankommen/Zerlegen ist nicht so einfach wie erhofft. Mit der Pinzette rumstochern würde ich ganz gerne lieber gezielt als wahllos, daher die Frage: Kennt einer diesen seltenen Receiver und kann mir sagen, wo ich nach der zuständigen Feinsicherung fahnden muß? Die Kabelstränge zu verfolgen ist bei der Vielzahl gebündelter feiner Adern nicht wirklich praktikabel... Dank und Gruß aus Grundig-City, Ralph [Beitrag von zonebattler am 23. Jul 2007, 18:43 bearbeitet] |
nachtwandler222
erstellt: 24. Jul 2007, 00:31
hi 9volt block hinten ankleben und darüber betreiben scherz kannst nicht einfach im notfall mit nem kleinen spiegel wie bei zahnarzt nach schauen welche sicherung durch ist? |
zonebattler
erstellt: 24. Jul 2007, 04:01
Das mit der 9V-Batterie wird nicht klappen weil drei in Reihe geschaltete 7V-Birnchen 21V Betriebsspannung brauchen... ;-) Das mit dem Spiegelchen wiederum scheitert daran, daß die verbauten Feinsicherungen nicht von der durchsichtigen Sorte sind! Beste Grüße, Ralph |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 24. Jul 2007, 09:14
@zonebattler Also ich mache das in solchen Fällen immer so: ich nehme ein kurzes Kabel mit zwei Meßprüfspitzen und brücke im eingeschalteten Zustand kurz alle verdächtigen Sicherungen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder "flammen" die drei Birnchen sofort auf oder es liegt ein Kurzschluß vor, dann funkt es an einer der Meßspitzen und dann nehme ich die sofort wieder da weg - weiß nun aber, einerseit daß ein Kurzschluß vorliegt und auch wo dieser zu suchen ist! Im Schaltplan nach schauen ist natürlich einfacher - aber wenn man keinen hat! War übrigens wirklich ein (optisch) auffälliges Gerät, was durch einen hervorragenden Tuner und einen schwächlichen Verstärker (2 mal 10 Watt Sinus an 4 Ohm) bekannt wurde, Kostete 1973 mit Boxen (genauso groß wie der Receiver) stolze 698,- DM und es gab das Gerät auch in weiß Schleiflack. Beste Grüße Armin777 [Beitrag von armin777 am 24. Jul 2007, 09:15 bearbeitet] |
sadradio
erstellt: 24. Jul 2007, 18:29
Für die Skalenbeleuchtung sind die Sicherungen Si 406 und Si 407 zuständig mit jeweils 0,63 A träge. Falls jedoch eine der Sicherungen ausgelöst haben sollte, dürfte die Mittenanzeige auch nicht funktionieren... @armin777: Der "schwächliche" Verstärker liefert einen besseren Sound als viele der heutigen Super-Dolby-Surround-High-Tech-Anlagen!:D Gruß Sadradio |
HI-FIDELCHEN
erstellt: 24. Jul 2007, 18:56
armin777
Gesperrt |
erstellt: 25. Jul 2007, 06:48
@sadradio Das glaube ich unbesehen! Ich muß ja oft genug den Klang von diesen neuen Super-Dolby-Surround-High-Tech-Anlagen aushalten! Da steht etwas von 6 mal 150 Watt Ausgangsleistung dran und innen findet man drei Autoradioendstufen (drei Zweikanal-Leistungs-IC's für 13.5 Volt Betriebsspannung) - die im Car-Hifi-Bereich mit 2 mal 35 Watt schon überbewertet sind. Ist ja alles auch kein Wunder - die ganze Anlage (einschl. 6 "hochwertiger" Lautsprecher) kostet meist knapp 200 Euro. Wo sind die Zeiten geblieben in denen Hi-Fi noch etwas war? Beste Grüße Armin777 |
rorenoren
erstellt: 26. Jul 2007, 05:05
Hallo, ich habe auch so ein Compact 2000. Leider hatte ich das Pech, einen schecht erhaltenen zu erwischen. (damal 5 Mark auf dem Flohmarkt) Zusätzlich hatte es eine "Nextel"- beschichtete Front, die natürlich klebrig war und sich auflöste. Jetzt ist das Ding komplett in Hammerschlag- Silber lackiert. Das passt ganz gut. Man muss allerdings raten, welcher Knopf welche Funktion hat. Die Skalenlampen dürften mit Wechselspannung betrieben werden, hast du im AC Bereich deines Messgerätes gemessen? Nur die Stereolampen und die Mittenanzeige werden auf jeden Fall mit Gleichspannung betrieben. Liegt die Ausgangsleistung nicht sogar bei 12 Watt? Ich finde Klang und Empfang von dem Gerät nicht mal schlecht. Heute gibt´s wirklich viel schlimmere Sachen. Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 26. Jul 2007, 05:05 bearbeitet] |
Fehlersuche Telefunken Hifi Compact 2000 makad am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 3 Beiträge |
Telefunken Compact 2000 M.Schopf am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Telefunken CR 100 ad-mh am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 23 Beiträge |
Skalenbeleuchtung Telefunken TR300 Searge69 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 4 Beiträge |
Abgleich eines Telefunken Hifi Compact 2000x starclass79 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 6 Beiträge |
Reparaturbericht Telefunken TRX 2000 bukongahelas am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Telefunken TRX 2000 Lüfter DaFlori am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 13 Beiträge |
Telefunken TRX 2000 spinnt telefunkenolli am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 6 Beiträge |
Farbfolie für Skalenbeleuchtung fermius am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 7 Beiträge |
Telefunken Orchestra hifi 101 bummelero am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
scherz
