HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken TRX 2000 spinnt | |
Telefunken TRX 2000 spinnt+A -A |
telefunkenolli
20:31
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Hallo erst mal! Bin neu hier :-). Nachdem ich mit der Suchfunktion nichts brauchbares herausgefunden habe versuche ich mal mein Problem zu schildern. Wenn ich den TRX2000 einschalte klickt das Relais für die Endstufe nicht, der Frequenzzähler schwankt immer so zwischen 87 und 92 Mhz. Hab das gute Stück mal geöffnet und da ging es wieder. Hab dann auf beiden Platinen mir als verdächtig erscheinende Lötstellen nachgelötet, doch es hat nichts geholfen. Das komische ist, wenn man in der Nähe des Einschalters das Gehäuse anhebt dann leuchtet auf einmal die rote Lampe an der Skala für die Empfangsstärke wieder auf, flackert nicht mehr und ca. 5 sek. später geht der Verstärker an. Klopft man leicht dagegen geht es wieder aus und nur der Lüfter dreht sich noch und der Frequenzzähler zählt wieder auf und ab. Wäre cool, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, will mein baby nämlich noch eine Weile behalten, denn das Ding klingt einfach wunderbar!! Danke, Gruß Olli |
bukongahelas
20:49
Ein Wackelkontakt. Vermutlich fehlende Spannung für Tuner und Protection. Kann schlechte Lötstelle/Leiterbahnunterbrechung sein oder fehlende Masse , die über das Chassis verbunden sein kann. Lötstellen nachlöten und Schrauben nachziehen. bukongahelas |
Grundigmann
20:50
Hallo Olli, zieh doch mal sämtliche Schrauben im Gehäuse und besonders die mit denen die Leiterplatten am Gehäuse befestigt sind nach. An manchen Stellen sind eventuell Leiterbahnen unter den Schrauben die Ihre Masse vom Chassis beziehen. Gruß, Gerd |
Grundigmann
20:53
ne Minute zu spät bukongahelas , hatte aber den selben Gedanken ![]() |
bukongahelas
21:07
Wenn es so ein Massefehler ist , dann sollte man diesem Modul/Platine die Masse über einen zusätzlichen Draht (schwarz) sicher zuführen. Besonders fies sind solche Chassis-Masseverbindungen , wenn man Geräte teildemontiert und die dann rumspinnen. Beispiele: Akai GX-635 , GX-630 , Tandberg TD-20-A , Sansui AU-11000 . Warum Konstrukteure diese Art der Masseführung benutzen , konnte bisher nicht erschöpfend geklärt werden. Entweder Sparmaßnahme oder wegen minimalem Restbrumm. bukongahelas |
telefunkenolli
22:23
Hi, also mit Schrauben nachziehen ist leider nicht viel, da die Platinen mit dem Gehäuse durch verbogene Blechstreifen verbunden sind. Habe schon einige Lötstellen gereinigt und nachgelötet nur bisher hat nichts geholfen. Hat jemand von euch vielleicht nen Schaltplan für das Ding, damit ich wenigstens mal nen überblick habe, wo welche Spannung anliegen sollte, bzw was wo zusammengehört... |
Reparaturbericht Telefunken TRX 2000 bukongahelas am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Telefunken TRX 2000 Lüfter DaFlori am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 13 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Digitalanzeige pepe56 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 idurschelap am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Glühbirnchen germi1982 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 nady_90 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
REPERATUR: Telefunken TRX 3000 nady_90 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Albertl am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 10 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 - Instandsetzung Hifiveteran am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 16 Beiträge |
Suche Frequenzzaehlermodul fuer TRX 2000 oder TRX 3000 kkraus am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 6 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.961
