HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparaturbericht Telefunken TRX 2000 | |
Reparaturbericht Telefunken TRX 2000+A -A |
bukongahelas
04:22
erstellt: 27. Mai 2007, |
Ein Telefunken TRX 2000 Quadro Receiver aus den 70ern sollte wiederbelebt werden,hatte 10 Jahre gelagert und ein Kanal sollte defekt sein. Erstmal Gehäuse ab,alles voller Staub,mit Pressluft vertrieben. Erster Eindruck:Solider Aufbau (23kg),wenig Plastik, das Chassis ist zweiteilig und klappt wie eine Motorhaube auf,alles gut zugänglich.Viele senkrecht stehende Printe,PreAmp-Module.Fetter Trafo,grosse Elkos. Deutsche Transistoren,einige IC,die meisten nicht spezial. Lüfter für die Endstufe,fast nicht zu hören. Etwas viel Drahtverbindungen. Original Manual und beiliegend Schaltplan waren dabei. Nun die Fehler bzw. deren Abhilfe: Drehkondensator der FM-Abstimmung war fest,mit Auto- Rostlöser und Oel wieder gängig gemacht. Alle Elkos einzeln ausgelötet,nachgemessen,bedarfsweise ersetzt.Sieb/Pufferelkos teilweise vergrössert,signal führende behalten gleichen Kapazitätswert,können durch Typen mit mehr Spannung ersetzt werden. Fast alle Lötstellen nachgelötet. Lötseite der Printplatten mit Isopropanol und Zahnbürste von Kollophoniumresten befreit (gewaschen). Oxidierte Steckerkontakte gereinigt,Mini-Messingdrahtbürste, Kontaktspray. Nun eingeschaltet und sofort wieder aus,denn eine Lampe meldete einen Fehler in einer der vier Endstufen. Endtransistoren gemessen,alle OK. Vorverstärkermodule einzeln abgezogen bis die restlichen 3 Endstufen korrekt einschalteten,Relais klicken. Defekten Transistor und Widerstand auf dem PreAmp Modul ersetzt.Nun alle 4 Kanäle OK. Musiktest,Klang OK,alle Funktionen da,erstaunlicherweise keine Kontaktprobleme der Schalter oder Potis (Knacken, Kratzen). Betriebsspannungen (12 verschiedene) nachgemessen,alles OK. Ruhestrom und DC-Balance: Trimmpotis sehr schwergängig und kratzten beim Einstellen.Ausgelötet,gereinigt,eines hatte auf der Schleifbahn eine Brandstelle,auf dem defekten PreAmpModul,ersetzt. Nun liessen sich die Ruheströme und die DC Balance problemlos einstellen. Abschliessend Reinigung der Acrylglasdisplays (poliert), der Frontplatte und des Gehäuses (Autopolitur). bukongahelas |
jim-ki
09:47
und wo sind die bilder ![]() ![]() ![]() |
sadradio
14:42
Sehr anschaulicher Bericht, danke! Noch ein kleiner Hinweis: Das Knacken der Schalter wird bei diesem Modell elektronisch unterdrückt! ![]() |
bukongahelas
01:52
erstellt: 28. Mai 2007, |
jim-ki:Bilder:Habe leider keine Camera,suche noch eine günstige gebrauchte. sadradio:Kann zwar Schaltpläne lesen,aber die Funktion spezieller Submodule wie die elektronische Eingangswahl und die Knackunterdrückung sind im Service Manual nicht beschrieben.Es heisst auch,dass nichtgewählte Eingänge gegen Masse stummgeschaltet werden. Eine Erklärung wäre nett. Vergessen: Auf zweien der Endstufen Vorverstärkermodule waren 2 Elkos nach Bestückungsaufdruck verpolt eingelötet.Ist aber so OK,falscher Bestückungsaufdruck. bukongahelas |
jim-ki
01:56
ich kann dir eine lumix von panasonic nur wärmstens empfehlen ![]() |
Telefunken TRX 2000 Lüfter DaFlori am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 13 Beiträge |
Telefunken TRX 2000 spinnt telefunkenolli am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 6 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Digitalanzeige pepe56 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 idurschelap am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Glühbirnchen germi1982 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 nady_90 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
REPERATUR: Telefunken TRX 3000 nady_90 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Albertl am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 10 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 - Instandsetzung Hifiveteran am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 16 Beiträge |
Reparaturbericht Grundig R-2000 agimainc am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 13 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.146
