HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken Compact 2000 | |
Telefunken Compact 2000+A -A |
M.Schopf
14:19
erstellt: 06. Mrz 2010, |
Hallo, eigentlich müsste das Problem relativ leicht zu beheben sein, also stelle ich es kurzerhand mal vor. Die Telefunken Compact 2000 ist eine Anlage, welche ein Ableichinstument besitzt, welches mit Licht funktioniert. Also, wenn die linke und die rechte lampe gleich hell leuchten, ist der Sender optimal eingestellt. Das funktioniert also wie eine normale Abgleichsanzeige beim Radio. Ist kein Sender drin, glimmen beide Lampen, die rechte und die linke gleich hell, nämlich nur ganz leicht. Kriege ich nun ein Stereosignal rein, leuchtet aber nur die rechte, die linke glimmt weiterhin. Es liegt nicht an der Fassung oder am Birnchen, ein Bauteil scheint "zu hängen" so dass nur das rechte Lämpchen leuchtet. ![]() ![]() Die Anzeigelämpchen sind im Dreierblock oben zu erkennen ![]() ![]() Hier eine Detailansicht des Lampenblocks ![]() ![]() Hier die Elektronikplatine. Könnte einer der Transistoren unten defekt sein? wie funktioniert so ein Abgleichinstrument? [Beitrag von M.Schopf am 06. Mrz 2010, 14:40 bearbeitet] |
audiophilanthrop
01:17
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Das wird grundsätzlich eine Komparatorgeschichte anhand des Gleichspannungspegels am Diskriminatorausgang sein, mit irgendwas dahinter halt. Die besagte Gleichspannung müßtest du mal nachmessen. Ich kann mir zweierlei vorstellen: 1. Diskriminatorkreis weggelaufen 2. Fehler in der Ansteuerung der nicht leuchtenden Birne Bei solchen "eigenbrödlerischen" Schaltungen ist ein Schaltplan immer sehr nützlich. |
M.Schopf
13:08
Und? hat jemand zufälligerweise den Schaltplan? den könnte ich jetzt echt gebrauchen! |
Fehlersuche Telefunken Hifi Compact 2000 makad am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 3 Beiträge |
Telefunken hifi compact 2000 / Bagatellreparatur Skalenbeleuchtung? zonebattler am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 8 Beiträge |
Telefunken TRX 2000 spinnt telefunkenolli am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 6 Beiträge |
Reparaturbericht Telefunken TRX 2000 bukongahelas am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Telefunken TR 500 Sit085 am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 20 Beiträge |
Telefunken TRX 2000 Lüfter DaFlori am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 13 Beiträge |
Abgleich eines Telefunken Hifi Compact 2000x starclass79 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 6 Beiträge |
Telefunken RR 200 - Klackern! BertiBauer am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 9 Beiträge |
Telefunken HA850 Mr.T.GO am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 9 Beiträge |
Telefunken HR5500 rechter Kanal schwächelt majo3 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.845
