| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beomaster 3000 Typ 2939 Lautstärke Leuchtanzeige d... | |
Beomaster 3000 Typ 2939 Lautstärke Leuchtanzeige defekt+A -A |
optima54
erstellt: 29. Mai 2012, 16:20
Hallo, da mich offensichtlich in diesem riesigen Forum keiner wahrnimmt bzw. es offensichtlich keine B&O Spezialisten gibt, gebe ich mein B&O Problem nochmal zum Besten. Der Receiver Beomaster 3000 Typ 2939 (die flache Flunder) funktioniert einwandfrei bis auf die Leuchtanzeige der Lautstärke. Die Lautstärke selbst kann einwandfrei, auch mit der Fernbedienung reguliert werden. Es erfolgt nur keine Anzeige (rotes "Fieberthermometer" horizontal unterm Rauchglas). Eigentlich ein Schönheitsfehler, der mich aber bei diesem sehr schönen Gerät nervt. Kann mit Messgerät und Lötkolben Umgehen und kann ELKOS, Transistoren, Wiederstände, Tantels usw. unterscheiden und messen. Ist auch nicht das erste Gerät, dem ich zu Leibe rücke. Aber eben das erste B&O. Hat jemand eine Idee/Erfahruung wo der Fehler liegen könnte. Vielen Dank für Eure Beiträge im Voraus. Wolfgang |
stefan33
erstellt: 29. Mai 2012, 16:38
Hallo Wolfgang hast du einen Schaltplan? Mit Explosionszeichnung? Stefan [Beitrag von stefan33 am 29. Mai 2012, 16:39 bearbeitet] |
optima54
erstellt: 29. Mai 2012, 17:00
Hallo Stefan, nein habe ich leider beides nicht. B&O ist was Reparatur-Service anbelangt sehr zugeknöpft. Hatte schon bei einem B&O Center in der Nähe angefragt wegen einer Reparatur. Aber die nehmen nur Geräte, die nicht älter sind als 4 - 5 Jahre. Eine Empfehlung konnte man mir dort aber auch nicht geben. Wenn man die untere Platine abnimmt, stehen da wie "Nägel" kontakte raus. Das Gegenstück sind lauter Zungen mit Einschnitt, die dann in die "Nägel" greifen. Ich habe vermutet, dass sie eventuell oxidiert sind und das ganze ein Masseproblem ist. Aber Fehlanzeige. Nach leichtem Anschliff keine Besserung. Gruß Wolfgang |
stefan33
erstellt: 29. Mai 2012, 19:33
Wolfgang, wenn das Stand der Dinge ist und die rote Leuchte gar nicht geht, kannst du ja mal versuchen das Gerät weiter zu öffnen (habe selbst mit diesem Typ keine Erfahrung). Falls zugänglich, die Kontakte zur Beleuchtung entlöten und messen ob die Lampe, falls es eine ist, nicht durchgebrannt ist. Falls es sich um eine LED handelt siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode. Gruss, Stefan |
stefan33
erstellt: 29. Mai 2012, 19:45
Hier ist übrigens der Beomaster 3000 Type 2939 beschrieben http://www.eservicei...eomaster%202000.html |
optima54
erstellt: 31. Mai 2012, 14:07
Hallo Stefan, vielen Dank für den Link. Dieser hat mir erstmal weitergeholfen, wie ich am besten an die betreffende Platine rankomme. Wenn ich das Teil entsprechend am Wochenende auseinander genommen habe werde ich berichten. Bis dahin erstmal vielen Dank. Gruß Wolfgang |
optima54
erstellt: 31. Mai 2012, 16:11
Hallo Stefan, hat mir doch keine Ruhe gelassen. Ich habe das Teil nach der Explosionszeichnung auseinander genommen und mich an die Anzeigeplatine gemacht. Und siehe da, die erste Leuchtdiode hatte einen "Lötbruch" an der Platine. Neu verlötet, zusammengebaut und siehe da, alles funktioniert bestens. Was klare Unterlagen so ausmachen. Vielen, vielen Dank nochmal für Deinen Tipp mit dem Link. Gruß Wolfgang |
stefan33
erstellt: 01. Jun 2012, 19:02
Hallo Wolfgang Super das das geklappt hat. Viel Spass mit dem gepflegten Beomaster! Gruss, Stefan |
Beomaster 3000 Typ 2402 mr-electric am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
Netzteilelkos für Beomaster 3000 Beomaster am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 15 Beiträge |
Beomaster 3000-2 tomy800 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 42 Beiträge |
Beomaster 3000 brummt lindemeyer am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 4 Beiträge |
Beomaster 3000-2, Elkos tauschen ? clauphi am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe mit Beomaster 3000 Gleichrichter xy-maps am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
BeoMaster 3000-Brummen am Ausgang Bernhard_Prevedel am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 2 Beiträge |
Beomaster 4000 raucht ,Rasttasten defekt guggemol am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 11 Beiträge |
Beomaster 4400 defekt sounddynamics am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 23 Beiträge |
Beomaster 2400 Phono Eingang defekt? phinic am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
