Grundig Satellit 3400: Seilzug fetten und Drehknöpfe ausbauen
detlev_3400
#1 erstellt: 09. Mai 2012, 14:44
Seilzug fetten und Drehknöpfe für diese befestigen.
Wer weiß Rat????
Danke im vorraus
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 09. Mai 2012, 14:46
Geht's etwas konkreter?
Wäre sicher hilfreich.
Frank
detlev_3400
#3 erstellt: 09. Mai 2012, 14:49
ja, ich möchte die Drehknöpfe befestigen, die wackeln leicht und wie kann man die überhaupt demontieren?
Ebenso möchte ich die Seilzüge fetten, wie kommt man daran?
Danke und Grüße detlev
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 09. Mai 2012, 14:51
Bei welchem Gerät denn überhaupt?
detlev_3400
#5 erstellt: 09. Mai 2012, 14:51
bei einem Grundig Satellit 3400
cmoss
#6 erstellt: 10. Mai 2012, 09:45
wozu sollte man einen Seilzug fetten? Das ist ja kein Aufzug, die Seile laufen immer trocken. Maximal die Umlenkrollen könnten etwas gefettet werden, m.E. tut es aber (Silikon-)öl auch, dann brauchst Du nichts zu zerlegen.
Claus
hf500
Moderator
#7 erstellt: 10. Mai 2012, 15:41
Moin,
da gibt es nicht viel zu fetten, eigentlich sagar gar nichts.
Silikonoel waere auch nicht die richtige Wahl, denn es kriecht gerne auf jeder erreichbaren Oberflaeche herum und gelangt schiesslich auch dorthin, wo man es nicht haben moechte. Dazu ist es mehr wasserabstossend als schmierend. Dafuer tut es ein wenig Vaseline besser.
Die Knoepfe sind nur aufgesteckt, sind aber meist beim ersten Mal sehr schwer abzuziehen. Wackeln koenen die eigentlich nicht, es sei denn, die Achsenaufnahme in den Knoepfen ist gebrochen.
73
Peter
detlev_3400
#8 erstellt: 10. Mai 2012, 16:41
Danke für die Rückmeldung!!!!
Wie komme ich an die Teile?
Grüße detlev
detlev_3400
#9 erstellt: 10. Mai 2012, 16:43
Danke füe die Antwort!!!
Wie komme ich an die Umlenkrollen? Bin absoluter Laie.
Grüße detlev
Joachim39
#10 erstellt: 10. Mai 2012, 17:33
Moin
Vorne am Gerät die neun Drehknöpfe abziehen.
Das Gerät mit der Frontseite nach unten stellen(auf die Chrombügel legen).
Dann die 9 Kreuzschrauben der Geräterückwand losschrauben.
Rückwand entnehmen.Den Deckel vom Batteriefach abziehen.
Dann die beiden Kreuzschrauben vom Haltegriff abschrauben und Haltegriff abnehmen.
Dann oben an der rechten Seitenwand die Kreuzschraube der Antenne abschrauben.
Antennenkabel von der Antenne abziehen und die Antenne aus dem Gerät rausnehmen.
Dann den Drehgriff vom Trommeltuner abbauen.Der den Trommeltuner bis du im Gerät die Schlitzschraube siehst,diese lösen und Drehgriff abziehen.
Dann die vier Kreuzschrauben losschrauben die das Radioelement mit der Gerätefront verbindet.Es sind jeweils zwei Schrauben an jeder Seite vom Gerät.
Dann den Satellit wieder aufstellen und vorsichtig das Radioelement aus dem Gehäuse ziehen.Wenn es so gut wie raus ist noch den Lautsprecherstecker vom Radioelement abziehen.
Joachim
hf500
Moderator
#11 erstellt: 10. Mai 2012, 17:38
Moin,
die Unmlenkrollen stecken bei Grundig auf ganz duennen Stahlststiften, die in das Kunststoffchassis eingepresst sind. Die haben kaum die Chance, irgendwie den Skalentrieb zu blockieren.
Warum soll da etwas geschmiert werden?
Wen man sich das Ganze ansehen will, muss das Geraetechassis ausgebaut werden. Rueckwand abnehmen, Tragegriff abschrauben, Knoepfe abziehen, Befestigungsschrauben des Chassis finden und herausdrehen, dann das Chassis aus der Vorderschale des Gehaeuses nehmen. Das war jetzt fuer den Sat 2100, aber der 3400 duerfte da sehr aehnlich sein.
73
Peter
cmoss
#12 erstellt: 10. Mai 2012, 17:55
@Peter
ich dachte mit dem Silikonöl-Vorschlag eigentlich weniger an die Kriechfähigkeit, als daran, daß manche Kunststoffe dazu neigen, sich durch Mineralöl (und das ist auch Vaseline) in kleine Brösel zu zerlegen.
Aber, solange sich die Rollen frei drehen, würde ich auch nichts schmieren.
Claus
hf500
Moderator
#13 erstellt: 10. Mai 2012, 18:08
Moin,
die Umlenkrollen sollten eigentlich nicht zerbroeseln, die sind aus Aluminium ;-)
Einen Klecks Fett haben sie auch mit auf den Weg bekommen. Meiner Erfahrung nach ist Vaseline ziemlich neutral zu den meisten im Geraetebau verwendeten Kunststoffen. Damit koennte man also die Umlenkrollen nachschmieren.
73
Peter
detlev_3400
#14 erstellt: 14. Mai 2012, 18:02
Danke schön!!!
detlev_3400
#15 erstellt: 14. Mai 2012, 18:05
Danke!!!
detlev_3400
#16 erstellt: 14. Mai 2012, 18:06
Joachim39 schrieb:
Moin
Joachim
Danke!!!!
detlev_3400
#17 erstellt: 14. Mai 2012, 18:09
Danke!!!
detlev_3400
#18 erstellt: 14. Mai 2012, 18:10
Danke!!!
Joachim39
#19 erstellt: 14. Mai 2012, 19:53
Bitte bitte
Den Seilzug brauchst du echt nicht zu fetten,auch nicht die Umlenkrollen.
So viele Umdrehungen machen die ja nun auch nicht
Joachim
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt
kohlhasi am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  4 Beiträge
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt
moglibaerkatze am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  48 Beiträge
Grundig Satellit 3400 kein Ton
peluco844 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  7 Beiträge
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-(
Pfijogi am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  7 Beiträge
Grundig Satellit 3400 UKW Problem
pecol am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr
-Satellit- am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 kein AM/KW Empfang
an1dx am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  9 Beiträge
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler
Pfijogi am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILFE
Pfijogi am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
Grundig Satellit 3400 Professionell BFO Regler
lewendi am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.884
