Grundig Satellit 3400 UKW Problem
pecol
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 18:07
Abend
Mir ist ein Sattelit 3400 zugeflogen,
Mit folgendem Problem:
UKW ist seeehr leise, ich muss voll aufdrehen um den Sender normal zu höhren. Die Tuninganzeige auf UKW geht nicht, AFC ohne Funktion. Der Rest (SW/MW/LW) geht.
Ich hab schon etwas rumgesucht, und auch den 4,7µ Tantalkondens. erneuert, der jedoch nicht der fehler war.
Weis jemand wo ich noch ansetzten könnte?
Danny
P.S Was mir noch aufgefallen ist, die Digitalanzeige geht bei Netzbetrieb (Schalter nach oben) auch nicht, bei Batterie, Schalter nach unten halten geht sie aber einwandfrei.
Noch was vergessen, laut digitalanzeige ist die niedrigste Frequenz 90,3Mhz und nach oben komme ich bis 113,8Mhz
ist doch auch nicht normal?
[Beitrag von pecol am 01. Dez 2011, 22:44 bearbeitet]
pecol
#2 erstellt: 02. Dez 2011, 22:52
Guten Abend,
Kleines Update:
Mitterweile wurde einiges gemacht, leider immernoch ohne erfolg.
-Netzteil wurde mit neuen Elkos bestückt
-30V generator wurde abgeglichen auf genau 30V
-BC Tranistoren auf der UKW platine wurden erneuert, die BF sind noch die Alten.
Die einstellung von R473 auf 2.1 V gelingt mir nicht, ich Messe in der mitte des Potis maximal 1,6V
Danny
audiophilanthrop
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 22:33
Du mißt aber schon an der richtigen Stelle, oder? Das wäre am Senderwahl-Poti ausgangsseitig, siehe Schaltplan.
Wenn ja, kann's bald nur am Schleiferkontakt oder dem UKW-Schaltkontakt liegen. Allerdings: Bleiben denn die 30 V auch im UKW-Betrieb auf Nennspannung? Nicht daß da zuwenig Strom rauskommt.
pecol
#4 erstellt: 08. Dez 2011, 21:22
Abend,
Da bin ich wohl durcheinandergekommen, ich habe am falschen Punkt gemessen. Der Abgleich ist mir nun gelungen,
2,1v +-10mV.
Die 30V bleiben Konstant bei 30V +- 10mV
Die Frequenzverschiebung ist immernoch da, runter gehts bis max. 89,91MhZ nach oben gehts bis 112,87Mhz
AFC nachwievor funktionslos.
Senderpegelanzeige tut nichts.
UKW sehr leise.
Ich bin mit meinem Latein langsam am ende, ich glaube ich brauche eine neue UKW Platine.
MfG
Danny
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang
Anais am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-(
Pfijogi am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  7 Beiträge
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt
moglibaerkatze am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  48 Beiträge
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr
-Satellit- am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 kein Ton
peluco844 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  7 Beiträge
Grundig Satellit 3400 bzw. RR1140SL Ersatzantenne
intrcptr am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 geht nur FM
kohlhasi am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  19 Beiträge
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt
kohlhasi am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler
Pfijogi am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILFE
Pfijogi am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
