Grundig Satellit 3400 kein AM/KW Empfang
an1dx
#1 erstellt: 02. Feb 2017, 18:13
Hallo liebe Gemeinde:)
Ich habe mit meinem 3400er ein Empfangsproblem auf AM/LW und KW.
Mein Gerät ist auf diesem Bereich sehr taub und nur sehr schwach kommt auf MW was rein.
FM geht dagegen sehr gut und zeigt keine Schwäche.
In allen Bereichen geht die Frequenzanzeige ganz normal.
Folgendes habe ich bereits geprüft:
*Bandschalter und auch alle anderen, wurden mit K61 gesäubert.
*Tandalelkos wurden geprüft und zeigen keinen Kurzschluß.
*Kalte Lötstellen wurden keine gefunden.
Spannung auf der SW-Platine (R222 Widerstand) liegt nur bei 1,2Volt, klingt sehr gering.
Habe schon den ZF-Verstärker im Verdacht, nur wo sitzt der genau und wie bezeichnet dieser sich?
Wäre über Tipps sehr sehr Dankbar!
holli05
#2 erstellt: 02. Feb 2017, 19:14
Auf MW ist tagsüber kaum noch ein Sender zu hören ...
Schon mal abends und mit ner Antenne für MW/KW probiert?
an1dx
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 21:21
nun es ist generell kein Empfang und das ist unverändert auch mit einer Loop-Antenne.
Ich habe einen anderen Empfänger, dieser empfängt dagegen Traumhaft.
Man stelle sich vor, man nimmt einem Empfänger die Antenne weg, schon läuft nichts mehr.
So kann man den Empfang bei meinem Gerät sehen. Egal ob Kurzwelle oder Langwelle.
PS: Ich verfüge über eine große Außenantenne - Soweit sollte alleine an Störungen was hörbar sein (NICHTS)
[Beitrag von an1dx am 02. Feb 2017, 21:26 bearbeitet]
holli05
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 22:26
Offenbar kommt die Spannung an R522 über zwei Schalter und Stecker von R662 in NT und da steht was von 7,8V im SM.
an1dx
#5 erstellt: 04. Feb 2017, 14:12
wenn ich den R522 auf Masse Messe, kommen Ca. 6.5V
Wenn ich selbiges Messe mit R662 kommen so 8,4 V
Messe ich R522 & R662, dann kommen 1,968V raus.
Jetzt stellt sich die Frage, wo kommt der Fehler her?
[Beitrag von an1dx am 04. Feb 2017, 14:14 bearbeitet]
Bertl100
#6 erstellt: 04. Feb 2017, 14:47
Hallo zusammen,
ok. Das Netzteil scheint zu funktionieren.
Zwischen Netzteil und R222 liegen ja - wie von Holi schon geschrieben - nur Schalter und Stecker.
Die würde ich mal näher ansehen!
Bernhard
an1dx
#7 erstellt: 04. Feb 2017, 16:33
nun die Schalter sind es nicht, die funktionieren so auch die Stecker.
Wenn ich auf MW/KW1-2 schalte, hinten am drehkondensator oben auf die Drähte ankomme, ist gutes Signal hörbar.
Jedoch nur für die oberen Bänder!
Eigenartig muss ich sagen
holli05
#8 erstellt: 04. Feb 2017, 19:57
Ja, das oberste Band dieser Schachtel ist UKW,
und der Widerstand, an dem die Spannung knapp ist, heißt R222,
aber die mir bekannten Möglichkeiten, warum Spannung versandet, sind irgendwelche Übergangswiderstände, u.a. in Schaltern, Relais oder Steckverbindern oder fehlende Masseverbindungen.
Natürlich gibts noch kalte Lötstellen, Leiterzugverengungungen und irgendwas anderes Seltsames ...
edit: I´m not Holi, mostly I´m Gorm
[Beitrag von holli05 am 04. Feb 2017, 20:01 bearbeitet]
Dix2020
#9 erstellt: 26. Jan 2020, 22:26
Hallo Andreas,
bist Du weitergekonmen ?
Ich habe das gleiche Problem.
Digi- Anzeige ist korrekt.
Ich hoere auf MW und KW viel Rauschen und nur 2...5 sehr verrauschte Sender.
LW garnix.
Lange Aussenantenne bringt wenig Verbesserung.
Das ist nun schon das 2. Geraet mit dem gleichen Fehler.
Wo genau kontaktierst Du den Drehko ?
"..Wenn ich auf MW/KW1-2 schalte, hinten am drehkondensator oben auf die Drähte ankomme, ist gutes Signal hörbar..."
Danke&Gruesse,
Dix
Grundig Satellit 3400 kein Ton
peluco844 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  7 Beiträge
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt
kohlhasi am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang
Anais am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt
moglibaerkatze am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  48 Beiträge
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-(
Pfijogi am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  7 Beiträge
Grundig Satellit 3400 UKW Problem
pecol am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr
-Satellit- am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 geht nur FM
kohlhasi am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  19 Beiträge
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler
Pfijogi am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Grundig Satellit 3400 Professionell BFO Regler
lewendi am 16.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.057
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.733
