Grundig Satellit 3400 Professionell BFO Regler
lewendi
#1 erstellt: 16. Nov 2021, 13:57
Servus zusammen,
ich habe einen Satellit 3400 bei dem der BFO Regler kaputt ist.
In der Bucht habe ich schon geschaut, gibt leider keinen als Ersatzteil zu kaufen, was schade ist, da ich so kein SSB Empfangen kann.
Meine Fragen an die Spezialisten.
1. Weis/hat jemand einen solchen Regler zu verkaufen?
2. Wie ich aus dem Schaltplan raus gefunden habe ist es ein Ferritkern, welcher in eine Spule hin und her geschoben wird. Kann man da nicht einen Drehkondensator auch verwenden -ich weis ist eine Dumme Frage.
3. Gibt es irgendwelche Alternativen?
Wäre nett, wenn Ihr mir Helfen könntet.
lewendi
bfo
hf500
Moderator
#2 erstellt: 16. Nov 2021, 16:36
Moin,
der BFO wurde schon in dem Ansteck-SSB-Zusatz des Sat. 2000/2100 (und seiner Vorgaenger) induktiv abgestimmt.
Umbau auf kapazitive Abstimmung waere aufwendig und muss auch irgendwie untergebracht werden.
Es geht also nur mit dem originalen Aggregat des Sat. 3000/3400. Da kann man nur darauf hoffen, dass jemand ein Ersatzteil stellen kann.
73
Peter
lewendi
#3 erstellt: 17. Nov 2021, 10:36
@hf500
Danke für die Info.
Dann muss ich mal warten bis so ein Teil angeboten wird.
lewendi
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Nov 2021, 13:44
Er scheint mir "nur" mechanisch defekt zu sein, oder was ist daran kaputt?
Dazu lässt sich doch bestimmt was improvisieren oder gar reparieren
lewendi
#5 erstellt: 18. Nov 2021, 10:37
Da ist die Achse abgebrochen und irgend so ein Schlaumeier hat die mittels Heißkleber festgeklebt. Somit ist die Achse mit den Lager verschmolzen.
Echt Scheiße
lewendi
#6 erstellt: 21. Nov 2021, 14:25
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst:
1. Den Regler ausgebaut und zerlegt.
2. Die Plastik Reglerachse unmittelbar am Zahnrad abgeschnitten.
3. Mit einen 2mm Bohrer ein Loch ca. 12-15 mm tief in die Achse einbohren.
4. Ein altes (neues) Poti mit 4 mm Achsdurchmesser zerlegt.
5. Die 4 mm Metall Achse des Poti am Ende auf 2 mm abdrehen (wer keine Drehbank hat, die Achse in eine Bohrmaschine einspannen und mit einer
Feile bis auf 2mm abfräsen/feilen.
6. Die Metall Achse auf die gewünschte Länge abschneiden und in die Plastikachse mit 2 Komponenten-Kleber (Stabilit) einkleben.
7. Es kann sein, dass die Nase an der Plastikachse nicht richtig in die Öffnung der Platine passt, kein Problem einfach das Loch etwas größer Aufbohren
(ca. 3 -4 mm)
Das Problem ist damit gelöst.
Eine bebilderte Anleitung zum Ausbau des Reglers habe ich auf dieser Seite gefunden.
Ich hoffe ich kann mit diesen Beitrag eventuell anderen Leidensgenossen helfen, welche dieses Problem auch haben.
lewendi
Rabia_sorda
#7 erstellt: 21. Nov 2021, 14:54
Glückwunsch!
Tolle Improvisation - so mag ich das!
tisho88
#8 erstellt: 30. Apr 2023, 19:09
Ich möchte meine Improvisation der BFO-Achsen Reparatur teilen, vielleicht wäre für irgendjemanden hilfreich. Der Hauptteil wurde von der Post von lewendi inspiriert.
Der Hauptunterschied ist, dass ich ein 4mm Plastik Potenti-achse verwendet habe und zur Verstärkung ein 2mm Mesing Rohr in beiden Achsen geklebt habe
photo_2023-04-30_21-06-41photo_2023-04-30_21-06-46photo_2023-04-30_21-06-50
Also die schritte:
2. Die Plastik Reglerachse bisschen gekürzt.
4. Ein Poti mit 4 mm Achsdurchmesser zerlegt.
5. Mit einen 2mm Bohrer ein Loch ca. 12-15 mm tief in die Poti. Achse einbohren
6. Kleben (2 Komponenten Epoxi) die beiden Achsen zusammen mit das 2mm Messingrohr drin.
Hauptteil, eine weitere dieser erstaunlichen Maschinen ist wieder am Leben
Hoffentlich konnte ich jemandem helfen
Grüß,
Tisho
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt
moglibaerkatze am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  48 Beiträge
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-(
Pfijogi am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  7 Beiträge
Grundig Satellit 3400 UKW Problem
pecol am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr
-Satellit- am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 kein Ton
peluco844 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.03.2022  –  7 Beiträge
Grundig Satellit 3400 bzw. RR1140SL Ersatzantenne
intrcptr am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 geht nur FM
kohlhasi am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  19 Beiträge
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt
kohlhasi am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  4 Beiträge
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler
Pfijogi am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  2 Beiträge
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang
Anais am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.839
