Kassettendeck verknittert Kassettenband
Hunter5
#1 erstellt: 14. Apr 2012, 23:04
Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit ein gebrauchtes, jedoch sehr gut erhaltenes Doppelkassettendeck Technics RS-TR474 gegönnt und war damit zunächst sehr zufrieden....
Irgendwann häuften sich die Fälle bei denen das Gerät beim Abspielen und Überspielen das Band verknitterte und mir teilweise komplette Aufnnahmen ruinierte. Das Band wurde nicht eingezogen und nicht zerissen, sondern wirklich nur zerknittert.
An was könnte das liegen? Vielleicht hat jemand hier Erfahrung mit diesem Problem und wie man vorgehen könnte, dieses zu lösen!?
Joschi55
#2 erstellt: 15. Apr 2012, 11:11
Gummiandruckrolle
bukongahelas
#3 erstellt: 15. Apr 2012, 16:51
GummiAndruckRolle ist korrekt aber sehr verkürzt.
Der TE fragte nach einer Lösung.
Natürlich kann man die GAR erneuern, nur woher nehmen ?
Ersatzteiljagd ist zu 90% sinnlos . Wechsel mit kplAusbau des LW verbunden.
Checke das Laufwerk bzgl seiner Auf- und Abwickeldrehmomente.
Dazu muß man meist Tastschalter oben im Cassettenschacht überlisten,
so daß das Gerät denkt, eine MC sei eingelegt.
Drücke die Tastschalter und betätige dabei Laufwerktasten, bis sie ansprechen.
Nun REW einschalten und den linken Aufwickeldorn mit Finger bremsen: Muß stark ziehen.
Nun FF derselbe Test mit rechtem AWD: Muß stramm ziehen , auch schwergängige MC wollen gespult werden.
Nun PLAY: Der rechte Aufwickeldorn muß auch kräftig drehen , kann weniger sein als bei FF. Der linke Abwickeldorn dreht sich rechtsrum oder
hat beim manuellen Drehen einen Bremswiderstand.
Somit sind die Drehmomente der Mechanik geprüft.
Auch hier kann die Knitterursache liegen.
Nun zur GAR: Bei Play soll sie mit ca 100 Gramm , also leicht kräftig gegen die rotierende Capstanwelle gedrückt werden , mit MC wird hier das Band in die Mangel genommen und transportiert.
Die GAR soll an der Lauffläche glatt sein. Meist hat sich aber eine Spurrille durch das Band gebildet und hier kann das Problem liegen:
Das Band zieht sich dann zu einer der beiden nun erhöhten Seiten der GAR hin und verknittert.
Versuche die GAR zu glätten , feines Schmirgelpapier , und die Fahrbahn wieder glattzuschleifen . Die Ränder etwas mehr als die Mitte , also etwas bauchig oder ballig.
Nimm eine alte MC , zerlege sie und säge die mittige Bandführung heraus,
so daß das Band frei zwischen den kleinen Röllchen läuft.
So erhält man Einblick in den Bandlauf und kann sehen ,warum das Band knittert.
Wenn jemand aber bereits am Bandtransport gedreht/verstellt hat,
kanns auch an verstellter GAR , Bandführungen oder Tonkopf liegen.
bukongahelas
harrykeller
#4 erstellt: 16. Apr 2012, 12:52
Hatte das gleiche Problem bei meinen Technics RSB 965 beim Neukauf
Beim abspielen hörte ich ein "Knistern" und das Band war mit einem schrägen "Eindruck" versehen.
Die Fachwerkstatt konnte auch nichts finden.
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst.
neben dem Tonkopf sind Schräubchen mit denen man den, ich glaube" Azimuth" Winkel verdstellen kann.
vorsichtig gedreht und alles war im Lot.
Ich hoffe dir weitergeholfen zu haben.
Liebe Grüße
Harry Keller
hifibastler2
#5 erstellt: 17. Apr 2012, 12:23
Wenn man bei einem neuen 965er den Azimuth verstellen muß, damit das Band nicht knittert, würde ich das Teil dem Verkäufer auf den Ladentisch knallen
philanthus
#6 erstellt: 18. Apr 2012, 01:16
Joschi55 schrieb:
Gummiandruckrolle ;)
ich würde auch sagen: Gummiandruckrolle!
Hatte das oben beschriebene Problem bei einem Sony-Tapedeck. Nach sorgfältiger Reinigung der Gummiandruckrollen mit speziellem Reiniger läuft es wieder einwandfrei!
Martin
Sony TC-KA6ES - Band zerknittert
slv911 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  12 Beiträge
Revox B 710 Mk I zerknittert Band
maddin2 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  8 Beiträge
Kassettendeck Technics RS-B55 defekt
martinez999 am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 20.01.2024  –  7 Beiträge
Technics RS 1500 VU
Lucky_Fortuna am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
Technics RS-BX747 (Tapedeck) - Nur Aufnahme funktioniert! GELÖST
Geschnetz am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  3 Beiträge
Technics RS-BX808 Handbuch
nullnullnull am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  4 Beiträge
Problem Kassettendeck Sharp GF-555
HÄNK1 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  24 Beiträge
Defekt an Technics RS-M245X
Timbo_ am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  7 Beiträge
Technics RS-TR 333 bricht zwischendurch ab
Aaalex am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  4 Beiträge
Uher Royal de luxe: Band wird immer langsamer
Wildmops am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.868
