| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS-BX747 (Tapedeck) - Nur Aufnahme funkti... | |
Technics RS-BX747 (Tapedeck) - Nur Aufnahme funktioniert! GELÖST+A -A |
Geschnetz
erstellt: 22. Aug 2016, 17:30
Was kann man mit einem Tapedeck anfangen, das nur noch aufnimmt? Mein bis vor zwei Tagen sehr zuverlässiges Technics RS-BX747 will nicht spulen oder abspielen - es kommt ein seltsamer Ton aus dem Gerät (als ob ein E-Motor anspringen möchte, aber dann nach 1 Sek. stoppt) und das wars. Seltsamerweise aber kann man aufnehmen - das Band läuft ganz normal durch. Hat jemand damit Erfahrungen? Lohnt sich hier eine Reparatur oder schmeiss ich das weg und kauf mir ein ähnliches Gerät in der Preisklasse? Vielen Dank für Eure Tipps! |
Bollze
erstellt: 23. Aug 2016, 14:17
Es gibt ein Fehler, der bei den Technics- DD-Laufwerk auftritt. Er lässt sich leicht reparieren. Er legt eigentlich jegliche Funktion des Laufwerks lahm. Bei den Fehler drehen sich die Wickel nicht mehr richtig oder gar nicht mehr, als Folge davon stoppt das Laufwerk, kurz nach dem Start. Es stellt sich aber die Frage, warum dieses Gerät bei den Aufnahmen funktioniert ? Das passt nicht zu meiner Vermutung. Reparaturanleitung : Netzstecker ziehen... So, das Gerät mal aufschrauben, die nachfolgenden Bilder stammen aus ein anderen Technics Modell mit DD- Laufwerk, ich gehe mal davon dass es sich um das gleiche Problem und Laufwerk zumindestens in dieser Position handelt : Auf diesen Bild sieht man den Fehler, auf der Motorachse sich befindenden Plastikteile sind runtergerutscht, die metallische Motorachse ist sichtbar. Dieser Motor bedient die Wickel, egal ob vorwärts oder zurück Auf diesen Bild sieht wie mit einen Schraubendreher oder ähnlich, die Plastikteile wieder in die richtige Position gebracht wurden, dabei rasten die Teile von allein wieder ein. Dabei keine Gewalt anwenden.. Die metallische Motorachse ist nicht mehr sichtbar Fertig. Bollze Falls es nicht klappt: Bitte das Teil nicht gleich zum Schrott bringen, bei ebay oder hier findet sich bestimmt sich ein Bastler der Interesse hat. [Beitrag von Bollze am 23. Aug 2016, 14:50 bearbeitet] |
Geschnetz
erstellt: 23. Aug 2016, 17:40
Ich werd bekloppt - das hat funktioniert! Vielen Dank für diesen grandiosen Tipp! Manchmal kann man so ein Forum und seine fähigen Besucher gar nicht großartig genug finden...Hilfe zur Selbsthilfe. Klasse! Nochmals 1000 Dank. |
Tapedeck Technics RS-B665 defekt? CarstenS am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 2 Beiträge |
Technics RS-M225 Fehlersuche [gelöst] Hammerhaivieh am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 19 Beiträge |
Tapedeck Technics Modell-No RS-B405 abida am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 2 Beiträge |
Technics RS-BX501 Tapedeck Schalter defekt Anni999 am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 4 Beiträge |
Tonkopf für Technics RS 616 Tapedeck gesucht ! DjHarry am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 10 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B765 Kassettenfach defekt LewaLoa am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Technics RS 673 - Laufwerksprobleme Hann45500 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
technics rs 1500 problem mit aufnahme coltelloblu am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 2 Beiträge |
Technics RS-678US Tapedeck läuft nur ein paar Sekunden TheGrandestNothing am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 4 Beiträge |
Probleme Technics RS-678US ohbacke am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 3 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
