| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox B 710 Mk I zerknittert Band | |
Revox B 710 Mk I zerknittert Band+A -A |
maddin2
erstellt: 16. Dez 2012, 17:51
Hi! Das geht so: Alle etwa 2-3 Sekunden knistert es kurz. Dann ist Ruhe, dann wieder usw. Das Band ist dann an den "Knisterstellen" zerknittert. Liegt das an den Andruckrollen oder kann das Revox ein anderes Problem haben? Gruß Maddin PS: Diesen Mist macht das Deck erst seit kurzem. Ich habe das gleiche Problem ebnfalls bei einem Sony Doppelcapastan-Gerät der ES-Serie. |
hf500
Moderator |
erstellt: 16. Dez 2012, 17:53
Moin, man kann den Bandlauf ja gut beobachten, was genau passiert, wenn es knistert? 73 Peter |
maddin2
erstellt: 16. Dez 2012, 18:01
Nach meinem Eindruck läuft das Band VOR den Köpfen irgendwie aus der Spur. Linker Capstanbereich. Das Knistern kommt aus dieser Ecke. Die zerknitterte Stelle ist dann auch als Fehler zu hören. Es ist alles penibel gereinigt. So. Hab mir das mal mit einer transparenten Cassette angeguckt. Das Band läuft - unregelmäßig, jedoch immer kurz nach dem Start- genau am linken Capstan nach vorne (in meine Richtung) kurz aus der Spur. Dabei tritt das Knistern auf. Dann läuft es wieder eine Weile richtig. Es hängt auch von der Cassette ab. Bei einigen älteren Tapes passiert gar nichts. Bei leichtgängigen neuen XLII passiert es z.B. immer. Sollte die Koordinierung der Laufgeschwindigkeit der beiden Capstanmotoren fehlerhaft geworden sein? Oder ist eher die linke Rolle zur Verantwortung zu ziehen? [Beitrag von maddin2 am 16. Dez 2012, 18:28 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 16. Dez 2012, 21:37
Moin, wenn ich solchen Aerger hatte, dann war es falscher Bandzug und/oder die Andruckrolle. Dass alle Bandberuehreden Teile sauber sind, versteht sich von selbst. Der Bandzug wird beim Revox durch die Wickelmotore sichergestellt, das sollte schwer zu stoeren sein. Bleibt also nur die Andruckrolle. Sie darf nicht verformt, muss sauber sein, ihre Achse muss mit der Capstanwelle parallel sein und der Andruck muss stimmen. (Bei Grundig gab es lange Zeit selbsteinstellende Andruckrollen, schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Mir ist nicht bekannt, dass es damit ungewoehnliche Probleme gab.) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 17. Dez 2012, 18:09 bearbeitet] |
garlock
erstellt: 17. Dez 2012, 12:15
Hallo, Bei Doppelkapstanantrieb ist es meist die fehlende Wickelbremse links versuche mal den linken Wickel leicht abzubremsen knittert das Band nicht mehr fehlt der Bandzug links ansonsten ist wohl irgendwas mit der Andruckrolle. mfg [Beitrag von garlock am 17. Dez 2012, 23:07 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2012, 18:08
Moin, das Geraet hat Direktantriebe fuer alles, was sich dreht. Soweit ich weiss, gibt es keine Bremsen oder Kupplungen (hoechstens Stillstandsbremse fuer die Wickel). Der Gegenzug auf der abwickelnden Seite kann daher am einfachsten elektrisch erzeugt werden (schwacher Strom auf den Abwickelmotor) 73 Peter |
garlock
erstellt: 17. Dez 2012, 23:10
Ist mir schon klar aber das Fehlerbild ist typisch für fehlenden Gegenzug (Wickelbremse) mfg |
grautvOHRnix
erstellt: 18. Dez 2012, 08:11
Moin maddin2 ! Prüfe, ob sich die Hebel der Andruckrollen leicht bewegen / lassen, speziell der der linken. Das bei der Herstellung verwendete Öl verharzt und die Werte für den Preßdruck zur Capstanwelle werden nicht mehr eingehalten, das er- zeugt das von Dir beschriebene Fehlerbild. Tritt regelmäßig bei Revox und Akai Doppelcapstanlaufwerken auf, besonders nach langen Standzeiten. Abhilfe : Zerlegen, reinigen, wieder montieren, neu justieren. Grüße, GvN P.S.: Wenn Dein Sony auch Andruckrollenhebel aus Metall hat, wird es die gleiche Ursache sein. [Beitrag von grautvOHRnix am 18. Dez 2012, 08:15 bearbeitet] |
Sony TC-KA6ES - Band zerknittert slv911 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 12 Beiträge |
Revox B 710 stoppt nach zwei sekunden Kubra am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 5 Beiträge |
Hall Sensor Revox B 215, B 710 Defekt oder gut? Manfred_K. am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 24 Beiträge |
Rahmendübel Revox Symbol B MK II ursus65 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Revox B750 MK 2 Radiot47 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Revox B 750 MK II Kurzschluss in Endstufe DaPickniker am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 8 Beiträge |
Revox B-251 kossfan am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Revox-B 790 Musicbyalex am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Revox B 790 Reparatur quarryman4ever am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 4 Beiträge |
Revox B 77 spinnt Ulrichgoslar am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKeithalbus
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.052
