Technics SU 7600 defekt! HILFE!
Feinklang
#1 erstellt: 01. Jan 2011, 20:30
Hallo alle zusammen und ein frohes Neues!!!
gestern hatte ich eine geniale Silvesterfete. Natürlich auch mit ordentlich laut Musik. Nun mein Problem: Mein Verstärker Technics SU-7600 wurde zum Betreiben von vier Lautsprechern benutzt. Ich Idiot habe auf den Verstärker einen Mixer gestellt, und wie es nun kommen musste, gab er plötzlich keinen Ton mehr von sich. Und mir war auch sofort klar, dass er wahrscheinlich sehr heiß gelaufen ist. Heute habe ich nochmal versucht einen Ton aus ihn herauszubekommen, aber es kam nichts. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Lautsprecher-Relais nicht reagiert (klackt), nachdem ich den Verstärker eingeschaltet habe. Also hab ich ihn nun aufgeschraubt und erstmal überprüft, ob die Sicherungen durch sind, diese sind aber alle OK.
Nun, was kann man tun?
Kann man das Relais austauschen, oder reparieren?
Kann es noch an was anderen liegen?
Vielen Dank schonmal
Gruß Richard
buhauf
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 21:32
Das Gerät läßt sich bei einem sehr wahrscheinlichen Endstufendefekt gut reparieren, da es konventionell mit Transistoren aufgebaut ist. Entweder die Transistoren mit Messgerät im Ohm-Bereich mal auf Kurzschluß messen, oder im eingeschalteten Zustand die Spannung am Emitterwiderstand (großer Widerstand in Nähe der Endstufen) degen Masse messen - müsste im korrekten Zustand annähernd 0V haben - bei Defekt deutliche Gleichspannung (30-50V).
schöne Grüße
Burkhard
Feinklang
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 21:59
Vielen Dank,
hab grad die Transitoren durchgemessen. 3 von 4 haben einen Widerstand von ca 170 Ohm und der eine gar keinen.
Das sagt mir jetzt, dass die drei kaputt sind?
Bekommt man dafür ersatz?
Vielen Dank
PBienlein
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 08:45
Hallo Richard,
Das kommt ein bisschen darauf an, wie und was Du gemessen hast. Wahrscheinlicher ist aber, das Nummer 4 vom Halbleiter zum Leiter geworden ist, also einen Kurzschluß hat.
Seriös kann man das aber nur im ausgelöteten Zustand mit dem Diodentest überprüfen.
PBienlein
Technics SU 7600
TomYum72 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  10 Beiträge
Hilfe bei Reperatur von Technics SU 7600
niclas_1234 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  24 Beiträge
Technics SU-7600 Netzteil Elko
Technixxx am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  14 Beiträge
Technics-SU 7700K Defekt
Luberon am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  25 Beiträge
Technics SU V4A defekt
Muh! am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  13 Beiträge
Technics SU-Z22 - Defekt
zickzackbird am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Hilfe! Technics SU-V90D Balanceregler defekt - Festwiderstand?
Tecknix am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.04.2021  –  15 Beiträge
Technics SU-V303 Lampe defekt !
DJ_Johnny_B am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  3 Beiträge
Technics SU-V4A anscheinend defekt
Moonlight3 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  12 Beiträge
Technics Verstärker SU-V4X Defekt?
heinzgitz am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
