Yamaha RX V590 wer kann helfen.
H.Mac
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 22:04
Hallo alle,
ich habe einen Yamaha RX V 590 RDS, plötzlich geht er nach dem Einschalten
nach 2Sikunden wieder aus.
Wer kann helfen ???
Gruß H.Mac
bukongahelas
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 22:17
Klemm mal alle Kabel außer dem Netzkabel ab und schalte dann ein.
Bleibt der Fehler ? (Es könnte an den Boxen oder Programmquelle liegen).
bukongahelas
H.Mac
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 23:33
alle Kabel sind ab,Eingänge und Ausgänge aber trotzdem nach 2Sikunden
schaltet das Rele wieder ab.
Gruß H.Mac
bukongahelas
#4 erstellt: 01. Mrz 2012, 00:34
2s nach PowerOn stellt die Schutzschaltung einen Defekt einer/beider Endstufen fest und läßt das Relais abfallen.
Oder (weniger wahrscheinlich) die SS hat "Fehlalarm" und hat selbst einen Fehler.
Ist ein einfaches Multimeter vorhanden ?
Denn nun beginnt der Bereich der Diagnose.
bukongahelas
H.Mac
#5 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:49
Multimeter ist vorhanden. Gerät geöffnet, Endstufen Transistoren OK , kein durch lass.
ander Transistoren in der nähe auch OK.
Was nun ?
Gruß.
bukongahelas
#6 erstellt: 02. Mrz 2012, 20:04
Als nächstes wollte ich den Kurzschlußtest der Endtransistoren empfehlen, ist aber schon gemacht.
Nun wird das Multimeter auf ca 200VDC eingestellt und DIREKT am Ausgang einer Endstufe angeschlossen, schwarzer Draht an Masse(Gehäuse oder Minus der LS-Klemmen). Rote Meßleitung an den
Knotenpunkt der Emitterwiderstände = Eingangskontakte des Lautsprecherschutzrelais.
Nun Gerät einschalten und die Spannung beobachten:
Bei mehr als geräteabhängig ca +-0,5V spricht die Schutzschaltung an und das Relais fällt ab oder zieht erst gar nicht an.
Multimeter entsprechend empfindlicher einstellen.
Diesen Test bei beiden Kanälen machen (mit 2 Multimetern ists eleganter).
Fall A: Keine DC größer +-0,5V an beiden Endstufenausgängen und das Relais zieht trotzdem nicht an: Der Fehler liegt in der Schutzschaltung selbst (Fehlalarm).
Fall B: Eine Endstufe hat DC größer +-0,5V : Fehler liegt in dieser Endstufe,
dort alle Halbleiter prüfen , je weiter "vorne" in der Endstufenschaltung der
Fehler liegt (Differenzverstärker), desto größer die Wirkung auf den Ausgang.
Auf schlechte Lötstellen achten.
Fall C: Beide Endstufen haben identisch gleiche DC größer +-0,5V:
Fehler liegt in der Stromversorgung bzw Netzteil , zB durch gestörte Hilfs(Treiber)spannung.
bukongahelas
H.Mac
#7 erstellt: 03. Mrz 2012, 16:28
Danke für den Typ
habe die Endstufen Transistoren abgelötet und dann eine Messung gemacht.
Bei 4 von 6 Transistoren hatte ich eine Spannung von links nach rechts gemessen
20 V , 50 V , 48 Volt. 48 Volt gleich Eingang und 20 V Ausgang vom Transistor.
Am Lautsprecher Releeingang liegen 20 Volt an beiden Pins an. Müsste doch eigentlich 0 Volt sein.
Transistoren durch gemessen Ohmisch OK, (kein Kurzschluss.)
Wo kommen die hohen Spannungen her? Messe ergendwie immer in Kreis
Gruß H.Mac
Joschi55
#8 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:27
Erst mal was zur Klärung: Du sagst das Gerät schaltet ab - ich verstehe damit, das Gerät geht aus und das hat nichts mit der LS-Schutzschaltung zu tun. Im Netzblock ist ein Stby-Netzteil über das ein Relais die Hauptversorgung dazuschaltet.
Du solltest also erst mal genauer beschreiben was da in deinem Gerät passiert
H.Mac
#9 erstellt: 03. Mrz 2012, 18:12
also, ich schalte das Gerät ein, das Rele klickt die Anzeige auf dem Display erscheint
2 Sekunden und das rele schaltet wieder ab.
Gruß H.Mac
Joschi55
#10 erstellt: 03. Mrz 2012, 19:04
H.Mac schrieb:
Welches Relais - das LS-Relais oder das Netzrelais?
Geht das Display wieder aus ist es nicht das LS-Schutzrelais sondern das Netzrelais. Die Ursache kann dann so nicht aus der Ferne beurteilt werden denn da kommen hunderte Teile in Frage -> Werkstatt
Yamaha RX-V890 Trafo defekt wer kann helfen
H.Mac am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
yamaha rx-750
landlaus am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-350 Displaybeleuchtung defekt
volleyballer am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
YAMAHA RX-570
dam81 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  3 Beiträge
YAMAHA K-960 - Idlerrad-Reparatur - Wer kann helfen?
arslongavita am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
yamaha receiver RX V795a
mohadip23 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
FB Yamaha RX-700
not0815 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-500 Endstufentransistorenproblem
pieten am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V1071 Problem
Harpyie am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX 300 Problem
Hannes4420 am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.346
