YAMAHA K-960 - Idlerrad-Reparatur - Wer kann helfen?
arslongavita
#1 erstellt: 21. Okt 2013, 18:07
Hallo!
Ich habe vor kurzem ein Vintage-Tapedeck K-960 erworben. Technisch und optimisch in sehr gutem Zustand,
bis auf das leidige Problem mit den Riemen.
Beide Antriebsriemen haben sich mehr oder weniger in dreckige Schmiere verwandelt.
Dabei wurde auch das Gummi des Idler-Rades völlig verdreckt.
Der Austausch der Riemen für das Fly-Wheel und das Zählwerk stellt kein großes Problem dar,
da leicht zugänglich und auch von mir zu schaffen.
Beim Ausbau des Idler-Rades habe ich nicht (Asche auf mein Haupt!) auf die Reihenfolge geachtet,
als mir die Teile mit Schwung um die "Ohren flogen", als da sind:
Sicherungsring (Omega-Scheibe), Unterlegscheibe, Blechplättchen als Feder(?) und das Kunststoff-Rad mit dem Gummiring.
Das Kunststoffrad ist auf einer Seite glatt, auf der anderen Seite hat es kleinere Einkerbungen am Rande.
Leider gibt das Service Manual (in SW-Kopie vorhanden) keinen eindeutigen Hinweis auf die Reihenfolge der Teile.
Bin für Tipps und Tricks zum Wiederzusammenbau dankbar.
Perfekt wäre natürlich ein freundlicher Helfer in der Region Oldenburg / Bremen, der mich
bei der Wiederinstandsetzung des Tapedecks unterstützen könnte.
Etwaige anfallende Kosten werden natürlich übernommen.
Gruß,
Johann
BärliJosi276
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 17:25
Hallo Johann,
im Vorwege ich bin hier neu...
Ich habe das gleiche Gerät YAMAHA K 960 und evtl auch das gleiche Problem.. Ich kann das Deck seit geraumer Zeit nicht mehr nutzen, weil es nicht mehr läuft dh. der Antrieb funktioniert nicht mehr.. "läuft leer"
Habe es nun in Hamburg zum offiziellen Yamaha KD der Fa. "ELVIS" zur Reparatur gegeben. Dort teilte man mir nach Prüfung mit, dass es die Ersatzteile nicht mehr gibt (Antriebsriemen, Andruckrolle und Bandteller) und es damit nicht mehr reparabel sei...was kann man tun? Gibt es eine seriöse Reparatur-möglichkeit, und wenn möglich in HH ?
Kontest du dein Gerät inzwischen reparieren? Was hast du gemacht?
Gruß Wolfgang
arslongavita
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 18:00
Hallo Wolfgang,
erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem Gerät.
Ob es die gleichen Probleme sind ist natürlich schwer zu sagen, aber sehr wahrscheinlich.
Bei meinem Gerät habe ich mittlerweile die Antriebsriemen ersetzt. Sie sind über ebay zu erhalten.
Kostenpunkt 11,-€.
Ich muss noch einmal das Idlerrad ausbauen, da es jetzt nach einigen Betriebsstunden wieder "durchrutscht"!
D.h. noch einmal säubern und vielleicht auch das Gummi des Idlerrades mit sehr feinem Schmirgelpapier anrauen.
Es gibt noch die Möglichkeit, in die Rille des Kunststoffrades Tesafilm zu kleben, damit das Gummi wieder etwas
mehr an Umfang gewinnt.
Vom einem Forumsmitglied habe ich eine Reparaturanleitung bekommen, die dir vielleicht weiterhelfen kann.
Kann ich dir gerne zukommen lassen.
Ob es eine seriöse Reparaturmöglichkeit in HH und umzu gibt, weiß ich leider nicht.
Insgesamt ist die Reparatur mit etwas Geschick selbst bzw. zusammen mit einem Freund zu machen.
Frohe Weihnachten!
Beste Grüße aus Oldenburg / Nds.
Johann
BärliJosi276
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 19:39
Hi Johann,
dank erst einmal für die kurzfristige Rückmeldung.
- Wie gesagt, ich bin hier neu im Forum und weiß auch nicht, ob ich hier wirklich richtig bin, denn ich bin kein "Schrauber" habe das auch bei HiFi-Geräten noch nicht gemacht, da ich auf diesem Gebiet ein Laie bin.
Also meine Frage: Habe ich es richtig verstanden dass du das gleiche Gerät, ein YAMAHA Cassetendeck
K-960 besitzt?
Wie gesagt, mein Deck habe ich sehr lange nicht benutzt und als ich es dann einmal wieder aktivieren wollte ging nichts mehr d.h. die Cassette lief gar nicht erst an und "drehte leer". Das Deck ist ansonsten
top i.O. - wie es innen aussieht kann ich nicht sagen. Die Fachwerkstatt kann die ihrer Meinung nach erfordelichen Teile (Antriebsriemen, Andruckrolle und Bandteller) nicht mehr von YAMAHA o.s. bekommen und "basteln" ist nicht ihr Ding.
Kurz um was kann ich als "Nichtschrauber" hier unternehmen (im angemessenen Rahmen) kannst du -
oder sonst jemand aus dem Forum helfen ?
Gruß Wolfgang
AnthonyP
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 23:36
Hallo!
Ein kleiner Tipp von mir zum Idler-Gummi:
Leider lassen sie sich nichgt immer aufbereiten, da sie oft schropfen und dann Schlupf haben.
Ich habe mir mal eine Box Dichtungsringe in diversen Durchmessern gekauft. Gabs bei Aldi für knapp 6 EUR.
Wohl auch in Baumärkten. Damit habe ich ein Luxman- und ein TEAC-Tape wieder zum alufen gebracht.
Nicht perfekt,aber sie laufen wieder. In eBay werden aber auch einzelen Idler-Gummis angeboten. Da muss man halt nicht nach Tape-Model suchen, sondern nach der Größe. Guckst du hier
Der Anbieter hat diverse Größen.
Gutes Gelingen
Gruß Jo
BärliJosi276
#6 erstellt: 24. Dez 2013, 00:20
Hallo Jo,
dank für deine Meldung... aber wie bereits gesagt, bin nicht der Bastler. Ich weiß auch nicht was ein Idlerrad eigentlich ist; ich habe mich nur auf einen Bericht gemeldet. Ist das die Andruckrolle ?
Das hilft mir alles so aber nicht weiter zumal es da noch den Antriebsriemen und den Bandteller gibt und die Teile müssen dann, von wem auch immer, ausgetauscht werden.
Ich benötige also eine "komplette Reparatureleistung" an meinem YAMAHA Cassettendeck K-960.
Weiß jemand wer so etwas - zu bezahlbaren Konditionen - anbieten kann. Dank im Voraus und schöne Feiertage.
Wolfgang
AnthonyP
#7 erstellt: 24. Dez 2013, 00:49
Hallo Wolfgang,
Die Frage ist, ob dir der finanzielle Einsatz das Wert ist?
Eigentlich lohnt das fast nur, wenn man das selber macht.
Hab grad für einen Bekannten meinem Bruder ein Kenwood KX-7050 repariert.
Riemen neu (15€), Capstanwellen neu geschmiert und Display gesäubert.
Dafür musste das Laufwerk raus u zerlegt werden. Dafür wieder die Front raus.
Hat knapp zwei Std gedauert. Kenn das Yammi nicht, aber ne Std plus Riemen und Schupps bist du bei ca 60 EUR für nen Tausch, wenn du das machen lässt.
Jo
Yamaha K-960 (950) Wiederbelebung Reparatur
Xphets am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  15 Beiträge
Yamaha K-960 Treibrollen-Problem
Winston98 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  2 Beiträge
Reparatur Yamaha K-850
mmmb am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  7 Beiträge
Yamaha K-960; zu hohe Abspielgeschwindigkeit
kranzler44 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  5 Beiträge
Reparatur/Ersatzteil Philips CD 960
Benni2002 am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  10 Beiträge
Yamaha A-960 anfänger Überholung
squig am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  4 Beiträge
Yamaha A 960 defekt?
basss_yunkee am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  14 Beiträge
Yamaha A 960 II
ChrisCl am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Yamaha 960 II Kondensatoren
bobbaphatt am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2022  –  16 Beiträge
Suche Yamaha A-960 relais, ersatztypen
Tim5 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.518
