HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel Rx403 linker Kanal kaum hörbar bei geringen ... | |
Rotel Rx403 linker Kanal kaum hörbar bei geringen Lautstärken+A -A |
Nanuq
00:08
erstellt: 12. Feb 2012, |
Hallo, bei meinem RX403 ist bei geringen Lautstärken der linke Kanal viel leiser als der rechte, wenn es lauter wird, gleicht es sich an. Ideen? Bin dankbar für jede Hilfe, Grüße Olli |
shabbel
10:10
Du mußt systematisch den Fehler eingrenzen. Potis reinigen, Tonquelle ändern, ist die Endstufe auftrennbar>>links-rechts-Tausch, usw. Ein Defekt dieser Art kann auf einen überlasteten Halbleiter als Folgefehler hindeuten. |
Nanuq
11:28
Hey Shabbel, vielen dank für die Rückmeldung. Potis sind gereinigt, Fehler tritt bei unterschiedlichen Eingängen auf (AUX und Phono), beim Tausch der Boxenkabel (re/li) sowie Speaker A/B immer das gleiche Problem, soll heißen, wenn ich die LS umhänge, geht eben rechts leiser als links. Reicht das zur Eingrenzung? |
shabbel
15:12
Das heißt eher, daß Du den Fehler ohne Messungen nicht weiter eingrenzen kannst. Es ist der linke Kanal. |
Nanuq
15:17
Hi, na prima. Damit bin ich verloren. Muss ich mich wohl mal auf die Suche nach einem Kundigen im Rhein-Main-Gebiet machen. Sollte jemand entsprechende Vorschläge parat haben, ich wäre sehr dankbar. Stay tuned! |
audiophilanthrop
01:27
erstellt: 15. Feb 2012, |
Loudness-Schalter reinigen, dann weitersehen. |
Nanuq
12:33
Ich versuche es gerne, auch wenn sich mir als radiotechnischen Laien nicht erschließt, was die Loudness-funktion damit zu tun haben könnte. BTW habe ich den Eindruck, dass auch bei höheren Lautstärken nunmehr der linke kanal schwächer bleibt.... Holzohr sei wachsam! |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
12:42
Es wird sich um einen schlechten Gleichlauf des Potis handeln...das ist fast schon normal. Du kannst mal über Kopfhörer prüfen...wird dort wohl genauso sein. Bei analogen Potis ist sowas normal..die werden in aller Regel bis -60dB geprüft...da wird eine Abweichung von 3 dB zB als völlig normal angesehen. Das ist konstruktionsbedingt (die Potis sind in aller Regel logarthmisch ausgelegt) und sowas liegt in der Fertigungstoleranz. Abhilfe schafft da wohl nur ein Tausch des Potis gegen ein selektiertes mit sehr engen Toleranzen. |
audiophilanthrop
23:01
Bei lautstärkeabhängigen Fehlern ist die Anzahl der möglichen Ursachen recht gering - Loudness-Schalter verdreckt (so daß der dafür zuständige Kondensator auf einem Kanal nicht mehr richtig überbrückt wird), C505 ausgetrocknet, R535 hochohmig geworden, generell schlechte Lötstelle aus der Strecke vom Lautstärkepoti-Schleifer bis Basis Q501. Ich habe mal mit dem wahrscheinlichsten angefangen. Ansonsten gibt's natürlich in Richtung Ausgang immer noch den ebenfalls kritischen Lautsprecherumschalter und die je zwei Sicherungen in Reihe (WTF?) mit evtl. korrodierten Sicherungshaltern. |
Nanuq
12:19
erstellt: 16. Feb 2012, |
Wow. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich were mich heute Abend ans Werk machen und mal sehen, ob ich es selbst in den Griff bekomme. Ich berichte. Grüße |
Nanuq
23:33
So, die Arbeiten durchgeführt, die mir selbst möglich sind, sol heißen alle Potis gereinigt, Loudness-Schalter, Tape Monitor etc. alles ohne Veränderung des Fehlerbildes. Bin demnach für weitere Anregungen offen. Vielen Dank bis dahin an alle Beitragenden. Nanuq |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
23:51
Ich wette immernoch es ist der Gleichlauf des Potis. Da nützen auch Wartungsarbeiten nichts. Seit wann hast du das Gerät ? bzw. war der Lautstärkeunterschied jemals vorher geringer? |
Nanuq
00:04
erstellt: 17. Feb 2012, |
Das Gerät habe ich kürzlich von einem Freund übernommen, er hört jedoch weit über der "kritischen" Lautstärke, die zugegebenermaßen leicht über Stellung "1" liegt. Ich abends aber nicht...UNd ich fürchte, einen Poti-Austausch bekomme ich selbst nicht hin. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
00:09
Das sind nur ne handvoll Lötstellen. So schwer ist das eigentlich nicht, aber es sollte auch gut zugänglich sein...weil, den halben Verstärker zerlegen um ans Poti zu kommen wäre ziemlicher Aufwand. Also: Erst mal das Poti lokalisieren (sollte irgendwo hinter dem Lautstärkerregler sitzen ![]() Bevor du es auslötest, mach dich schlau dass du ein anderes Poti findest, das reinpasst...sonst wirds nur Gefrimel |
Nanuq
00:13
Ich werde die Finger mal schön weglassen vom Lötkolben. Schuster....usw. Vielleicht ist es ja doch was anderes (siehe Beiträge von audiophilanthrop) und jemand in meiner Ecke kann den Fehler (messtechnisch) lokalisieren. |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
00:18
Wenn der Lautstärkeunterschied nur unter der Position "1" (von wahrscheinlich "10") auftritt ist es ein typisches "Problem" für Gleichlauffehler des Potis. Das kennt eigentlich fast jeder mit analogen Lautstärkepotis. Ich hatte mal einen Luxman LV112, den musste man schon auf mindestens 10 Uhr drehen, damit der Fehler nicht mehr auffiehl. Das Poti wurde nach meinem Intervenieren vom Luxman (Harman) Service dann gewechselt. Danach war der Fehler geringer, aber dennoch nicht ganz weg. So iss dat halt mit der Technik ![]() |
Verstärker Rotel RA-931 - linker Kanal weg scotlandinsider am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 15 Beiträge |
Störgeräusch linker Kanal Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
linker Kanal defekt Nicki_1994 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Linker Kanal mit Wackler Luigi_I am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 2 Beiträge |
Rotel RA 913 - Linker Kanal bleibt ganz leise, rechts i.O. Schnö am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 7 Beiträge |
Rotel RC-9808X Linker Kanal im Phono Modus deutlich leiser Photogramm am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-A5040: Linker Kanal setzt aus drangdüwel am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 9 Beiträge |
Linker Kanal zerschossen ? chrwag am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Prasselnder linker LS Kanal DualManni am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 4 Beiträge |
NAD 3020i - linker Kanal defekt mtothex am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 3 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.603
