Rotel RC-9808X Linker Kanal im Phono Modus deutlich leiser
Photogramm
#1 erstellt: 04. Jul 2021, 07:07
ich habe mir einen Dual 510 Dreher zugelegt um endlich mal wieder vernünftig Vinyl hören zu können. Nun musste ich feststellen das der linke Kanal vom Rotel RC-9808X, (nur) im Phono Modus deutlich zu leise ist. Auch wenn die Cinch-Stecker umgesteckt sind, bleibt der linke Kanal leiser.
Jetzt bin ich zwar handwerklich nicht ungeschickt und traue mich an einiges heran, aber Elektronik ist dann doch nicht so meins. Wen das Problem mit einfachen Mitteln zu beheben ist, werd ich das wahrscheinlich schaffen, aber für feine Lötarbeiten z.B. fehlte mir schon mal das Handwerkszeug.
Vielleicht kann ich es mit Hilfe des Forums und einfachen Mitteln aber doch in den Griff bekommen.
shabbel
#2 erstellt: 04. Jul 2021, 11:23
Der Rotel ist noch nicht so alt. Da ist es unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die Phonostufe Alterprobleme hat. Es gibt hinten am Gerät einen Umschalter für Phono MM/MC und den Quellwahlschalter vorne, der über eine Verlängerung innen im Verstärker einen Schiebeschalter bedient. Beide Schalter können Kontaktprobleme haben. Zur Reinigung kannst Du mit einem geeigneten Mittel die Schalter durchpülen. Als da wären Teslanol, Caramba, Tunerspray oder ähnliches. Nach dem Spülen die Schalter einige Male betätigen. Das kann schon das Problem beheben. Auch nochmaliges hinterherspülen mit Spiritus/Isopropanol ist nicht falsch.
Der Plattenspieler scheint es wohl nicht zu sein. Hier wäre ein Test mit einem Multimeter aussagekräftig. An beiden Chinchkabeln sollte zwischen Plus und Minus (innen und aussen) der gleiche Widerstand in der Grössenordnung 100 Ohm messbar sein. Dann kann auch eine schief sitzende Nadel Kanalungleichheiten hervorrufen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 04. Jul 2021, 12:34
Caramba
Damit ist doch wohl das Kontaktspray von Caramba, und nicht der Röstlöser gemeint
Definitiv nicht.
Damit sollte man vorsichtig sein...oder besser niemals machen.
Die feinen TA-Spulen können bei dem Messstrom des Messgerätes durchbrennen. Nicht jedes Ohmmeter ist dafür geeignet!
Wenn, dann misst man ohmisch nur die einzelnen Litzen vom "Anfang" bis zum "Ende" durch, ohne damit einen Stromkreis zu schließen.
Photogramm
#4 erstellt: 04. Jul 2021, 13:12
Danke Rabia_sorda & shabbel,
das hört sich auch für einen grobhändigen Fahrradmechaniker machbar an.
Da muss ich dann die Tage mal Kontaktspray aus der Werkstatt mitnehmen und das Gehäuse aufmachen.
Melde mich auf jeden Fall wieder um mitzuteilen wie es ausgegangen ist.
Photogramm
#5 erstellt: 08. Jul 2021, 04:50
Der Spüldienst ist beendet und höre da: rechter und linker Kanal kommen gleich gut aus den Membranen.
Danke nochmal für die Klang bringende Unterstützung.
DENON PMA 737 - Linker Kanal deutlich leiser
Tobi135 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  9 Beiträge
Saba 9240: Im Stereobetrieb linker Kanal leiser
olimuc am 27.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  4 Beiträge
Linker Phono Kanal rauscht stark (Denon 335R)
AnyChris am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer A-91D Linker Kanal ist bei Phono Betrieb leiser
Daniel.B93 am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  7 Beiträge
Sansui 310: linker Kanal leiser
bulletlavolta am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Sony TA-F770Es,linker Kanal leiser
ratzkopp am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Verstärker Rotel RA-931 - linker Kanal weg
scotlandinsider am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  15 Beiträge
Marantz Model 1050 - Linker Phono-Kanal defekt?
smashinglights am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  4 Beiträge
Pioneer SA506 rechter Kanal leiser als linker
TheByte am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
Technics SU-V4 linker Kanal etwas leiser
fladd am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.320
