Rotel RA 913 - Linker Kanal bleibt ganz leise, rechts i.O.
Schnö
#1 erstellt: 30. Okt 2014, 17:31
Hallo liebe Hifi-Klassiker Liebhaber,
seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Rotel RA 913, welcher mir optisch und auch klanglich (zumindest auf dem Kanal der funktionert) sehr zusagt.
Leider ist das Gerät ziemlich versifft und riecht, als hätte dort eine stark rauchende Katze reingepinkelt
Netzteil scheint ok zu sein, auch wenn ein Kondensator, direkt hinter dem Powerschalter vogelwild im Kabelgewirr eingebaut ist, defekt zu sein scheint. Der Verstärker lässt sich in jedem Fall mal einschalten.
Musik kommt allerdings nur aus dem rechten Kanal, links nur sehr stark gedämpft und sehr leise auch bei Endanschlag. das Gerät scheint auch mal einen Sturz erlitten zu haben, die Bodenplatte ist leicht verbogen. Das Lautsprecher-Relais sieht imho für Bj. '76 zu neu aus, ist also evtl. schonmal vom Vorbesitzer getauscht worden.
Am Pre-Out (Brücken hinten am Gerät) ist das Signal schon sehr unterschiedlich am Bildschirm vom Oszi. Also rechts klar ein anliegendes Signal, links eher fröhliches Rauschen.
Das Lautstärke Poti habe ich mal mit Kontakt WL geflutet. Das Kratzen rechts ging damit fast weg, links kaum eine Änderung wahrzunehmen. Sicherung war auch defekt.
Jetzt kommt meine Frage: Welches Poti muss ich nachkaufen? Gibt es das noch? Wenn ja, wo?
Könnte noch etwas anderes kaputt sein, woran ich nicht gedacht habe (Ich habe grundsätzlich immer erst die Mechanik in Verdacht). Die Endstufe schließe ich jetzt mal aus, weil sonst würde links gar kein Ton mehr kommen, bzw. die Schutzschaltung anziehen, oder? Ich könnte jetzt natürlich fröhlich mit meinem service manual losziehen und alle Pins prüfen um den Fehler einzukreisen, aber vielleicht ist es auch nur das Poti...
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Falls nicht: Hat jemand Interesse an einem versifften Mono-Verstärker ?
Freu mich auf Beiträge
hf500
Moderator
#2 erstellt: 30. Okt 2014, 20:39
Moin,
du hast ein Oszilloskop. Jetzt suchst du nach einem Schaltbild und dann verfolgst du das Signal durch den Verstaerker von hinten nach vorn. Dann weisst du, _wo_ es verschwindet. Oder steht das Lautstaerkepoti schon zweifelsfrei fest? Trotz allem sind echte Defekte hier relativ selten.
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 30. Okt 2014, 20:43 bearbeitet]
Schnö
#3 erstellt: 30. Okt 2014, 21:59
Ich wollte mir das eigentlich ersparen. Auf dem Schaltplan habe ich mir schon alle Pins markiert, an denen das Signal anliegen muss. Habe eigentlich darauf spekuliert, dass irgendjemand schon mal vor dem gleichen Problem stand und die Eigenarten dieses Verstärkers kennt.,
Bei meinem letzten Patienten waren es dieselben Symptome und das Poti war der Übeltäter. Deshalb auch meine Vermutung in diesem Fall.
Werde morgen mal rechts auf Links am Poti umlöten, dann weiß ich was Phase ist. Ansonsten muss wohl die Pins abklingeln und dafür den Verstärker in Teilen auseinander bauen.
Danke dir für die schnelle Antwort!
Beste Grüße
hf500
Moderator
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 22:50
Moin,
ach ja, Balance steht auf Mitte? Damit habe ich mich auch schon mal reingelegt ;-)
Rechts und links wuerde ich an den Potis nicht tauschen, zuviel Arbeit. Einfach Messen, ob das, was reingeht, auch wieder herauskommt.
73
Peter
Schnö
#5 erstellt: 31. Okt 2014, 08:24
Also heute morgen lief beim testen der linke Lautsprecher. Über THD will ich nicht sprechen, aber falls ich mal Muse habe kann ich mal ein Klirrspektrum erstellen.
Jedenfalls ging der linke Kanal nach ausgiebigem Testen am Lautstärkeregler und Balanceregler nach kurzer Zeit nicht mehr. Somit würde ich mal auf ein Kontaktproblem tippen und werde mal fröhlich nachlöten. Kann aber immer noch eines der Potis sein... Wenn ich den Verstärker zerlegt habe, komme ich auch mal an die VV-Platine heran, welche leider kopfüber montiert ist. Dank den alten Service Manuals, kann man auch wirklich noch nachvollziehen, wo das Signal langwandert.
Das Wochenende schreit ja förmlich nach solch spannenden Indoor-Aktivitäten, wie Spirituswäsche und Generalnachlöten aller potentiell heiß werdenen Bauteile...
-luckystrike-
#6 erstellt: 10. Nov 2014, 16:52
Kannst mal ein Bild machen? Ich würde den vll kaufen.
VG Lucky
Schnö
#7 erstellt: 11. Nov 2014, 16:47
Hi Lucky,
ist leider schon verkauft...
Eigentlich kann das Thema dann auch geschlossen werden...
Vielen Dank für das Interesse!
Verstärker Rotel RA-931 - linker Kanal weg
scotlandinsider am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  15 Beiträge
[Rotel PA-913]: Rechter Kanal fällt aus, kalte Lötstelle?
Silence18 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  6 Beiträge
Rotel RA-1312 rauscht + Musik sehr Leise
Shubi am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  8 Beiträge
Rotel RA-1312, Phono viel zu leise!
Pontoppidan am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  19 Beiträge
Rotel RA-413 Problem
tomauswustrow am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  7 Beiträge
Rotel RA-413
gawain am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  2 Beiträge
rotel ra 1210
jetking_2 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  3 Beiträge
Rotel RA-1312
nickbo am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  21 Beiträge
Rotel verstärker RA 840 XB3
Sebulon am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  12 Beiträge
ROTEL RA-1412 Werkstatt Empfehlung
eprom am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
