HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Elkos und Frost??? | |
Elkos und Frost???+A -A |
kadioram
17:59
erstellt: 02. Feb 2012, |
Hi, mal eine ganz blöde Frage: durch Zufall bin ich an einen Yamaha A-500 gekommen (nix dolles), der durch dumme Umstände die letzten Tage im Freien verbracht hat, über die momentanen Temperaturen brauch ich euch ja nix erzählen. Heute hab ich ich erstmals aufgeschraubt, und sofort fielen mir die merklich geblähten Netzteilelkos (je 12kµF, 58V) ins Auge. Getestet habe ich ihn bisher nicht, da scheue ich mich gerade etwas. Können die Elkos durch die Kälte gebläht sein? Alle anderen (kleinen) sehen ganz normal aus. Oder liegt es eurer Meinung nach an etwas anderem? Hinüber sind sie wohl so oder so... Grüße |
Toni_H._aus_St.k.
18:08
Wenn sie blähen liegt es meist daran das sie zu alt waren und sich selber kurzgeschlossen haben oder hinter den Elko´s ist was verbrutzelt was sie kurzgeschlossen hatt. vieleicht gibt´s noch mehr Gründe... Aber Folie und Ölige Flüssigkeiten sind denke ich bei den Temp. nicht gefährdet [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 02. Feb 2012, 18:09 bearbeitet] |
kadioram
18:24
Ok, jedenfalls muss ich den Amp erst warmstellen und mal noch einer Intensivreinigung unterziehen, dann begeb ich mich auf Fehlersuche. Falls es nur die Elkos sind, dann dürften ![]() Noch eine blöde Frage: sind Elkos die letzten 30 Jahre kleiner geworden bei gleicher "Leistung"? [Beitrag von kadioram am 02. Feb 2012, 18:26 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
18:26
Natürlich nicht , in der Elektronik hatt sich die letzten 30 Jahre garnix getan , mist jetzt mein Morse - Taster runtergefallen geht aber wieder ;-) Ja sicher |
AnthonyP
18:28
Ja, müssten passen und ja, sie sind kleiner geworden. Lg |
Bepone
18:33
Hallo, der A-500 ist ein recht guter Amp. (Schau mal in meinen Avatar) Aufbereitung lohnt sich durchaus ![]() Gruß Benjamin |
kadioram
18:37
Na dann rein mit ihm ![]() Danke soweit an alle |
hf500
Moderator |
18:57
Moin, Kaelte macht Elkos nichts aus, zumindest die Heutige nicht. Standardtypen sind funktionsfaehig ab etwa -20!C, die 105°C Typen sind idR. von -40 bis 105°C verwendbar. Das Problem, das Elkos bei niedrigen Temperaturen haben, ist die bei niedrigen Temperaturen abnehmende Kapazitaet und ansteigender ESR. Von den "aufgeblaehten" Ladeelkos des endverstaerkernetzteiles haette ich gerne mal Bilder gesehen. Ohne sie gesehen zu haben, habe ich da einen Verdacht und den moechte ich ueberpruefen. [Beitrag von hf500 am 02. Feb 2012, 18:57 bearbeitet] |
kadioram
21:14
Hier Bild der Elkos (für höhere Auflösung runterladen): ![]() ![]() Ich weiß nicht, ob das so gehört, jedenfalls sind mi bisher keine derart geblähten Elkos untergekommen, der rechte ist wesentlich "straffer" gebläht als der linke. Auch scheinen beide schon leicht ausgelaufen, zumindest interpretier ich den braun-schwarzen Siff unten dran so (hab ich schlauerweise jetzt kein Bild gemacht), wie veralteter Kleber oder Lötschlonz sah´s nicht aus. Grüße |
hf500
Moderator |
21:22
Moin, wie ich vermutet habe... ;-) Drueck mal auf die "Beulen", sie duerften nachgeben. Die Ursache fuer die Beulen ist, dass die Abdeckscheibe eingeschrumpft wird und sich mit der Zeit durch den Druck des Schrumpfschlauches hochwoelbt. Das braunschwarze Zeug am Fuss der Elkos ist, wenn ziemlich fest, Kleber, mit dem die Elkos auf dem Fliessband vor dem Loeten fixiert wurden. Ausserdem soll er noch als Transportsicherung dienen, damit beim Versand keine Loetstellen reissen. Der Kleber ist vom Typ "Pattex" also (Kunst-)Kautschukkleber, der mit der Zeit dunkel wird (und manchmal auch aggressiv und dann Draehte aufloest). Die grossen Elkos des Endverstaerkernetzteiles gehoeren allgemein zu den zuverlaessigeren Bauteilen. Ausfaelle kommen vor, sind aber vergleichsweise selten. 73 Peter |
kadioram
21:44
Sagen wir es so, es fühlt sich wie ein richtig pralles Luftpolster an und gibt kaum nach, nur hatte ich Hemmungen, da ála "Pickel" rumzudrücken... Ganz ehrlich, ich hatte schon ettliche auch wesentlich ältere Verstärker, auch mit Elkos des selben Herstellers, bei denen war das definitiv anders. Ich werd einfach mal mit einer heißen Nadel ein kleines Loch reinstechen und schauen, was bei rauskommt. Wenn nur Hochwölbung durch Spannung, dann dürfte en kleines Loch nicht groß stören... ![]() ![]() ![]() |
AnyChris
17:28
erstellt: 03. Feb 2012, |
Kannst sie auch abnehmen ![]() |
UweM
Moderator |
18:31
Wenn du mit der Nadel reinkommst, war das nur die Kunststoffhülle. Darunter muss sich ein Becher aus Aluminium befinden. Wenn dieser nicht aufgebläht ist, ist alles in Ordnung. Allerdings sollte ein Ersatz auch nicht die Welt kosten. Sicher kann man Elkos mit vergleichbaren Daten heute kleiner bauen als vor 30 Jahren aber auch heute gibt es bei gleicher Kapazität und Spannung. eine breite Auswahl unterschiedlich "großer" Varianten. Bedingt wird dies durch unterschiedliche Temperaturbereiche, Nennstrombelastbarkeiten, Brauchbarkeitsdauern etc. Grüße, uwe |
Toni_H._aus_St.k.
22:42
Du kannst auch einfach ( kommmt aber auf die Schaltung an ) eine Kleine spannung an die Elko´s legen +an+ -an- und gleich darauf mit nen Multi schauen ob noch was drin ist an Strom... |
hf500
Moderator |
01:19
erstellt: 04. Feb 2012, |
Moin, bislang sah man es ueberdeutlich, wenn der Elko der Grund war, die Abdeckscheibe hochzuwoelben. Meist wird sie dann "abgesprengt". Die Scheibe ist oft aus etwas dickerem Material und laesst sich dann schlecht eindruecken. Man kann die Scheiben auch herauspolken, fuer den Kondensator sind sie nicht lebenswichtig. Je nach Betriebsspannung des Verstaerkers sollte man nur nicht beide Becher gleichzeitig beruehren oder gar leitend verbinden, zwischen ihnen steht die Haelfte der Betriebsspannung und der volle Strom, den das Netzzteil liefern kann. Es ist also eine Isolierscheibe. Wenn man unbedingt wissen will/muss, ob die Kondensatoren noch dicht sind, hilft nur ausloeten und den Gummistopfen pruefen. 73 Peter |
Elkos durch Bipolare ersetzbar? shabbel am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker Teac A-70: mehrere Elkos ausgelaufen. bernnbaer am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 500 Kontakte der Schutzschaltung durch ausgelaufenen ELKO zerstört thosdmg am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 18 Beiträge |
Yamaha NS-670 Elkos Explosiv am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 19 Beiträge |
Braun LV1020 Netzteilelkos Bel-81 am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 13 Beiträge |
welche Elkos dual cl720 ocean_zen am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Grundig R 2000 Elkos glühendheiß. EL-EKTRONIKER am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 42 Beiträge |
KA-8004 - Sicherung brennt durch karlsonk am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 13 Beiträge |
(Yamaha A1020 Transistoren brennen durch) LS-Schutzrelai schaltet nicht durch hobadoba am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 37 Beiträge |
krell ksa 100-elkos austauschen? b.wimmer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 9 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.306
