krell ksa 100-elkos austauschen?
b.wimmer
#1 erstellt: 26. Sep 2010, 20:38
hallo zusammen.
wäre der austausch der gleichen elkos in meiner krell ksa 100 (urmodell) sinnvoll? ich habe sie vor kurzen für 850.-erstanden und sie hat ja nun mal ein paar jährchen auf dem buckel.. hatte sie vor kurzen aufgeschraubt..auf einem kleinen blechschildchen steht audio components 1983
und meines wissens sind da insgesamt 4 riesenelkos a 40000uF drin, müsste vorher nochmal nachschauen
ein hifi schrauber sagte mir diese sache würde "sehr teuer" werden (unabhängig davon, dass ich gesagt habe ich wolle dies in kürze vornehmen)
hab dann mal aus langeweile in dem auktionshaus 40000uF eingegeben..und na bitte haufenweise billige angebote. jetzt wären nur noch die anderen werte zu beachten denke ich
oder gibt es da klangliche unterschiede hinsichtlich der qualität die sich stark bemerkbar machen?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 26. Sep 2010, 22:14
40000µ bei welcher Spannungsfestigkeit? Supply ist anscheinend +/- 47 V (zzgl. zwischenzeitliche Netzspannungserhöhung), da ist wenigstens 56 WV gefragt. Wichtig ist bei solchen "Pötten" immer, daß der Ersatz auch mechanisch paßt.
Übrigens, von haufenweise billigen Angeboten sehe ich nichts. Ich finde gerade mal eins, 40000 µF 85 V, Durchmesser 75 mm, Höhe 105 mm, Gewinde M5, kostet schon 50€ das Stück.
Ob die verbauten Elkos noch fit sind (was durchaus der Fall sein kann), läßt sich mit einem Kapazitäts- und ESR-Meßgerät beurteilen.
b.wimmer
#3 erstellt: 27. Sep 2010, 16:10
die genauen bezeichnungen oder werte weiß ich so aus dem kopf nicht mehr.. dazu müsste ich sie nochmal aufschrauben
also ein elko mit den gleichen werten ist nicht unbedingt auch passend?(nicht genormt)
ein problem wäre es trotzdem nicht, genug platz ist rundherum und die passenden fassungen dazu gab es bei einem anbieter auch dazu..
aber mal ganz davon ab.. welche vorteile bzw. was für klangveränderungen hat das zur folge nach so einem austausch?
und gibt es auch klangliche unterschiede bei einem austausch-elko der die gleichen werte besitzt, ob teuer oder billig?
b.wimmer
#4 erstellt: 27. Sep 2010, 17:15
also gerade aufgeschraubt
Mallory
made in USA
Type CGS
40000 MFD 75 VDC
Pos+85C
Max Surge 95VDC
das ganze in typischem hellblau
durchmesser 7,5cm höhe ca. 13cm und polmitte zur polmitte 3,25cm
pelowski
#5 erstellt: 27. Sep 2010, 17:53
b.wimmer schrieb:
...wäre der austausch der gleichen elkos in meiner krell ksa 100 (urmodell) sinnvoll?...
Wenn der Verstärker einwandfrei arbeitet, ist ein Austausch der Elkos unsinnig.
Klangveränderungen wären nur bei defekten Elkos möglich.
Unterschiedliche Qualitäten bei gleichen Werten haben bei einer Anwendung in einem NF-Verstärker keine Auswirkungen auf den Klang.
Wenn es kein Marketing-Geschwurbel (...for Audio; Audio high grade...), dann bedeuten Qualitäts-u. Preisunterschiede höhere Arbeitstemperatur, höhere Lebensdauer, geringerer ESR, höhere Wechselstrombelastbarkeit.
Grüße - Manfred
hf500
Moderator
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 18:00
Moin,
bevor man die Kondensatoren austauscht, sollte man erst feststellen, ob das wirklich notwendig ist.
27 Jahre sind jedenfalls kein Argument dafuer.
Unterschiede im Klang sind eher unwahrscheinlich, wenn man die Kondensatoren ersetzt. Es sei denn, die vorhandenen sind definitiv am Ende, haben also keine Kapazitaet mehr, dafuer aber gigantische Verluste. Ueber diese Kondensatoren fliesst auch der Ausgangswechselstom, Aenderungen sind also nicht auszuschliessen. Allerdings muss man auch sehen, unter welchen Umstaenden die eintreten koennen. Schon die schiere Kapazitaet der Kondensatoren macht sie fuer Tonfrequenz reichlich ueberdimensioniert. Veraenderungen an der Qualitaet ihrer Arbeit als Ladekondensator der Stromversorgung faengt die Gegenkopplung des Verstaerkers auf. Es muss auch unter diesem Gesichtspunkt einiges geschehen, bis da etwas auffaellt.
Fazit also: Feststellen, was wirklich notwendig ist, bevor man sich auf die Suche nach u.U. teuren Ersatz macht.
73
Peter
cmoss
#7 erstellt: 27. Sep 2010, 18:47
"Never touch a running system" heißt die Devise. Austauschen sollte man nur, was defekt ist. Auch Platinen können durch Ein- und Ausbau, Lötarbeiten etc. leicht Schaden nehmen. Du läßt Dir ja auch nicht das Hüftgelenk prophylaktisch austauschen.
Und, wie Peter sagt, hören würdest Du keinen Unterschied.
Claus
b.wimmer
#8 erstellt: 27. Sep 2010, 19:06
also ich hab sie ja jetzt erst seit ein paar tagen und ich hab da insgesamt 6 30cm bässe dran. ich muss sagen sie macht nicht mal annähernd schlapp,oder dass man das gefühl hätte der speicher lässt nach und die trafos kommen nicht mit
ist bärenstark
ich hab mal gehört man sollte sie austauschen wenn es zu verzerrungen kommt... ist vielleicht eher im mitttelhochton-bereich hörbar
läuft einwandfrei
dachte nur, dass da eventuell etwas raus zu holen gewesen wäre in was für einer richtung auch immer
b.wimmer
#9 erstellt: 28. Sep 2010, 15:53
naja ich werde es mal vorläufig so belassen und bei bedarf mal durchmessen lassen was der zustand der elkos noch so hergibt
vielen dank erst mal
die kühlkörper werden auch auf beiden seiten gleich warm-das schließt auch auf noch intakte transistoren
zum glück der austausch hätte mich wahrscheinlich arm gemacht
Krell KSA 200S defekt, Reparatur ?
Genesis1 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  11 Beiträge
sind diese elkos kaputt ?
gundus am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  8 Beiträge
Grundig V2000 Elkos
philipp910 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
Grundig CD 7500 Elkos defekt
Superknuffl am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  13 Beiträge
Display Ersatz für Krell KSP 20i
Max08 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
marantz 2275 Netzteil Elkos tauschen
rosi am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  6 Beiträge
Beomaster 3000-2, Elkos tauschen ?
clauphi am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
Netzteil-Elkos für NAD 2600
Picky am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  23 Beiträge
Lautstärke-Poti austauschen
harter_Zwieback am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
Sicken austauschen
tuna1080 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
