| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo Integra A-8850 Lautstärkenregelung über Fern... | |
Onkyo Integra A-8850 Lautstärkenregelung über Fernbedienung defekt+A -A |
newmaker
erstellt: 18. Jan 2012, 16:58
Hi und hallo, habe ein kleines Problem mit meinem Verstärker. Diesen habe ich vor kurzem ersteigert und heute zum ersten mal angeschlossen zum testen. Dabei habe ich leider festgestellt das ich die Lautstärkenregelung über die Fernbedienung nicht funktioniert und sich selbst am Gerät selber schwer bedienen läßt. Alles andere funktioniert tadelos (umschalten zwischen cd/tuner/usw.). Ein Bekannter sagte mir das wahrscheinlich ein poti oder ähnliches defekt ist??? Ich selber habe davon leider keine Ahnung. Ich hoff das mir hier jemand weiterhelfen kann. vielen schon mal im vorraus |
Poetry2me
erstellt: 18. Jan 2012, 21:10
Hallo newmaker, Willkommen im Forum. nach Deiner Beschreibung könnte es tatsächlich ein defektes Motorpoti oder eine unterbrochene / defekte Steuerung dafür sein. Ich habe Dir mal die entsprechenden Teile dargestellt, wo Du nach Fehlern oder Unterbrechungen suchen müsstest. Hier findest Du das Motorpoti im Gerät: ![]() Im Microprocessor Q801 wird das Volume up / Volume down Signal erzeugt. Soll der Motor stehen, sind beide "high". Von dort geht es direkt zu einem kleinen Steuer-IC Q803 für den Motor, welches die beiden Ausgänge zur STeuerung des Motors hat ![]() Die Steuerausgänge des ICs kommen auf einer anderen Platine zum Motor. Dieser steuert das mit ihm verbaute Poti R321. ![]() Schätze mal, dass die Polarität der angelegten Spannung über die Drehrichtng entscheidet. Du kannst ja vielleicht messen, ob bei Bedienung der Fernbedienung hier Steuerspannungen anliegen. - Poetry2me |
anymouse
erstellt: 19. Jan 2012, 15:51
Falls "schwer bedienen" bedeutet, dass der Drehknopf sehr schwergängig ist, könnte es einfach sein, dass der Motor für den aktuellen Zustand zu schwach ist. Hört man evtl. ein Brummen, wenn man die Lautstärke über die Fernbedienung regeln möchte? Oder: gleichzeitig drehen, und dabei über die Fernbedienung regeln -- ändert sich was am Drehwiderstand? Ich würde erstmal versuchen, das Poti wieder leichtgängig zu bekommen. |
newmaker
erstellt: 19. Jan 2012, 17:59
Erst mal danke für die schnellen Antworten. Den poti hab gefunden nur leider gibt den im original nicht mehr (danke auch an good-old-hifi.de) Ja ein brummen ist zu hören, und auch das Zahnrad bewegt sich nur leider sehr langsam und schwerfällig!? Wie geh ich denn am besten vor um zu versuchen den wieder gangbar zu machen?Abdeckungen hab ich schon entfernt. Wenn ich versuche manuell zu wählen, sollte sich doch das zahnrad ebenfalls bewegen oder nicht. denn wenn ich am regler dreh, steht es still [Beitrag von newmaker am 19. Jan 2012, 18:10 bearbeitet] |
newmaker
erstellt: 19. Jan 2012, 18:42
Habs geschafft, er läuft wieder, Vielen Dank nochmal |
Poetry2me
erstellt: 20. Jan 2012, 08:27
____G_R_A_T_U_L_A_T_I_O_N____ zur gelungenen Reparatur Hat etwas geklemmt? Na, Hauptsache es funktioniert wieder. - Poetry2me |
newmaker
erstellt: 26. Jan 2012, 23:42
Nachdem ich des teil zerlegt hab, und aus spass mal probiert hab obs funktioniert, gings auf einmal. der lautstärkeregler war nur zu tief aufgesteckt, sodas er am gehäuse festgeklemmt war. kleine ursache große auswirkung. hat beim transport wohl eine drauf bekommen na ja, bisle glück kann man ja immer brauchen.Trotzdem nochmals tausend dank für die prompten Antworten und Tips und Pläne,usw.... [Beitrag von newmaker am 26. Jan 2012, 23:42 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 26. Jan 2012, 23:48
Das sind doch die angenehmsten Fälle, wenn es einfache Lösunge gibt - Poetry2me |
leugim75
erstellt: 18. Feb 2012, 12:37
wie bekommt man das frontteil ab? die drei oberen Schrauben habe ich bereits ab, jedoch hängt der untere Teil sehr fest, wo ist dieser befestigt? |
audiophilanthrop
erstellt: 18. Feb 2012, 18:12
Wo bist du gerade, bei der Frontblende? Oder schon eins weiter? Wenn ich das auf der Explosivzeichnung richtig sehe, muß die Frontblende (A500) auf jeden Fall zuerst ab. Die Knöpfe auch. |
Poetry2me
erstellt: 18. Feb 2012, 19:17
Ich sehe auch unten eine Schraube. Die sitzt gegenüber der Schraube von oben A045. |
Onkyo Integra A-8850 Direct Modus defekt? FreezingMoon am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 3 Beiträge |
Reparatur Onkyo Integra A-8850 xboxer222 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo A-8850 Integra Source-Direct Schalter Adventure1170 am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
onkyo a-8850 Fehlerbeschreibung bampa am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo A-8850 Überholung chocobo am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Onkyo A-8850 Bandschalter hein_troedel am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 10 Beiträge |
Onkyo Integra A-8450 defekt nikijs001 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo A-8850 Ersatzfernbedienung Bazto am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo A-8850 repariert -> rechter Kanal defekt digitalhirn am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 20 Beiträge |
Onkyo Integra 8850 geht nicht an slartibartfass92 am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.626
