Onkyo Integra 8850 geht nicht an
slartibartfass92
#1 erstellt: 07. Mrz 2023, 20:05
Hallo liebe Hifi-Forengemeinde
ich hab da ein kleines Problem. Ich hab mir einen angeblich super funktionierenden Onkyo Integra 8850 bei Kleinanzeigen gekauft, und nachdem er dann bei mir angekommen war festgestellt, dass sich absolut gar nichts tut, wenn ich den Stecker reinstecke. Nicht mal die Standbyleuchte geht an. Ich war dann damit beim Repaircafe weil ich absolut keine Ahnung von Elektronik habe, und gemeinsam mit den Leuten dort konnten wir den Fehler wahrscheinlich auf einen Transistor eingrenzen, der auf der Leiterplatte sitzt wo auch der Netzstecker reinkommt. Ich wollte mal fragen ob mir wer von euch sagen kann, was es genau für einer ist damit ich mich um Ersatz kümmern kann. Es ist der kleine schwarze mit der Bezeichnung D113 ZSN.
vermutlich defekter Transistor beim Onkyo 8850
Danke schonmal!
Peter
CarlM.
#2 erstellt: 07. Mrz 2023, 20:34
Zunächst:
Solche Verkäufer kommen mit ihrer Betrugsmasche "Elektroschrott zu versilbern" nur deshalb durch, weil sich die Käufer nicht wehren!
Auch ein "Privat"-Verkäufer muss gewährleisten, dass seine gemachten Angaben korrekt sind. Ausschließen kann er bestenfalls eine Gewährleistung für Schäden/Defekte die beim Verkauf noch nicht erkennbar waren.
Zum Repaircafé:
Die Kompetenz der dort tätigen Personen ist sehr unterschiedlich.
- Hat der Mitarbeiter dort das Gerät durch kurzschließen des ggf. defekten Transistors starten können?
- Hat der Mitarbeiter einen Schaltplan/ein Service Manual zur Verfügung gehabt?
- Leuchtet irgendeine LED, wenn man den Netzstecker in der Dose hat?
Kurz:
Ich glaube nicht, dass es mit dem Austausch des Transistors getan ist. Es ist zwar richtig, dass dieser Transistor das Relais für die Netzspannung freischalten muss. Dies wird aber von eeinem zentralen Steuer-IC "veranlasst".
Sehr viel wahrscheinlicher ist der Ausfall eines Spannungsreglers oder des Steuer-IC auf der Platine hinter der Front.
Du solltest das Gerät zurückgeben. Sag' dass Du damit beim Repaircafé warst und nun belegen kannst, dass der Fehler schon bestanden haben muss.
slartibartfass92
#3 erstellt: 07. Mrz 2023, 20:57
Hallo CarlM., danke für deine Nachricht! Auf mich wirkte der Verkäufer seriös, ursprünglich hatte er nicht vor, den Verstärker zu versenden, hat er nur gemacht nachdem ich einige Überzeugungsarbeit geleistet hab, und er hat viele gute Bewertungen. so kam es also. Vermutlich wird sich der Verkäufer dennoch nicht auf eine Rückgabe einlassen. Privatverkauf, keine Gewährleistung. Wie könnte ich nachweisen, dass der Defekt schon vor dem Kauf vorhanden war?
Der Mensch im Repaircafé jedenfalls ist Elektroingeneur und hatte das ziemlich schnell durchschaut. Einen Schaltplan war beim letzten Mal noch nicht vorhanden, ich hab jetzt das Service Manual ausgedruckt und nehm es beim nächsten Mal mit, sowie hoffentlich einen passenden Ersatztransistor.
Kurzschließen des Transistors wurde nicht probiert, und es leuchtet absolut gar nichts wenn der Stecker eingesteckt wird.
Hast du vielleicht Tipps für mich die ich an den Mensch vom Repaircafé weitergeben kann, falls Spannungsregler oder Steuer-IC ebenfalls defekt sind? Und kannst du mir vielleicht sagen wo ich so einen Transistor herkriege?
CarlM.
#4 erstellt: 07. Mrz 2023, 21:48
Dies ist ein Spezialtransistor. So etwas nennt sich "Digitaltransistor" : DTD113ZS
Das Datenblatt gibt es hier:
https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_rohm/dtd113zs.pdf
Daran erkennt man, dass dieser Transistor zwei Widerstände von 1 kOhm und 10 kOhm enthält.
Die Originaltype ist nicht mehr erhältlich. Als SMD-Bauteil gibt es einen sehr ähnlichen Typ:
www.reichelt.de/npn-...?&trstct=pos_0&nbc=1
Man kann einen solchen Transistor aber nachbauen:
www.reichelt.de/bipo...?&trstct=pos_8&nbc=1
www.reichelt.de/wide...?&trstct=pol_1&nbc=1
www.reichelt.de/wide...?&trstct=pol_2&nbc=1
Es ist aber - wie gesagt - möglich, dass der Defekt woanders liegt. Die Widerstände im Transistorgehäuse gaukeln Messgeräten einen Defekt vor.
Schließlich kann man von der Polung unabhängig immer die Widerstände messen. Normale Transistoren zeigen da richtungsabhängig deutlich unterschiedliche Werte an.
Nachtrag:
Dieser Onkyo-Typ wird übrigens häufig verkauft, weil der motorisierte Inputselektor häufig ausfällt und zur Reinigung zeitaufwändig zerlegt und gereinigt werden muss.
[Beitrag von CarlM. am 07. Mrz 2023, 22:00 bearbeitet]
slartibartfass92
#5 erstellt: 07. Mrz 2023, 22:27
Vielen vielen Dank für die Info's! Ja das mit dem Inputselektor hatte ich gelesen als ich mich über den Onkyo informiert hab bevor ich mich für das Modell entschieden hab. Hab dann hier im Forum dazu gelesen und bin zu dem Urteil gekommen dass ich das im Ernstfall selber hinkriegen würde.
Am Donnerstag bin ich wieder beim Repaircafé, ich werd dann mal berichten was rauskommt und bestimmt ergibt sich auch noch die eine oder andere Frage...
[Beitrag von slartibartfass92 am 07. Mrz 2023, 22:30 bearbeitet]
Reparatur Onkyo Integra A-8850
xboxer222 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  14 Beiträge
Onkyo A-8850 Integra Source-Direct Schalter
Adventure1170 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  4 Beiträge
Onkyo Integra A-8850 Direct Modus defekt?
FreezingMoon am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  3 Beiträge
onkyo a-8850 Fehlerbeschreibung
bampa am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  3 Beiträge
Onkyo Integra A-8850 Lautstärkenregelung über Fernbedienung defekt
newmaker am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  11 Beiträge
Onkyo A-8850: Lautsprecher werden nicht freigeschaltet
Roter_Flieger am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  18 Beiträge
Onkyo 8850 Lautsprecherpegel schwankt
Nics am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  3 Beiträge
Onkyo A-8850 Überholung
chocobo am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  4 Beiträge
Onkyo A-8850 Ersatzfernbedienung
Bazto am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  2 Beiträge
Onkyo A-8850 Bandschalter
hein_troedel am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.239
