HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Lautsprecher schalten ab | |
Lautsprecher schalten ab+A -A |
Metavira
17:08
erstellt: 15. Jan 2012, |
![]() RA 200 - ist ein neues Problem aufgetaucht. Bei etwas größerer Lautstärke schaltet sich der Ton ab, wieder an usw.. Nicht aber bei gemäßigter Lautstärke. Der Verstärker bietet die Möglichkeit Boxen, als Speaker A+B zu klemmen. Das Problem taucht nur beim Stecken der Boxen an Speaker B auf. Klemme ich andere Boxen an Speaker A, taucht dieses Problem nicht auf. Somit könnte man auf einen Defekt der Boxen schließen, oder? Haben die einen Abschaltmechanismus? [Beitrag von Metavira am 15. Jan 2012, 17:08 bearbeitet] |
Poetry2me
18:18
Hallo Metavira, ich würde als erstes noch mal prüfen, ob die Lautsprecher wirklich in Ordnung sind, die angeschlossen werden. Werden zwei Paar parallel betrieben, wenn Du an B die Lautsprecher anschließt? Dann kann es sein, dass die Gesamt-Last für die Endstufen zu groß wird bzw. zu viel Strom fließt. Falls wegen Defekt an Lautsprechern oder wegen zu viel Last zu hoher Strom fließt, dann schalten bei den meisten Verstärkern die Schutzschaltungen das Relais ab, so dass dann die Endstufen von den beiden Lautsprecherausgängen getrennt sind. Das kann auch genau so laufen, dass der Strom erst ab einem bestimmten Pegel zu hoch wird, also wie hier beschrieben. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 15. Jan 2012, 18:19 bearbeitet] |
Neue Speaker für Pioneer Boxen MMorris am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 2 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F35 Lautsprecher-Schaltung problematisch sonydreamers am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker schaltet ab-Boxen sind schuld Ihns am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 14 Beiträge |
Problem mit Telefunken RA 200 Segelflieger85 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 7 Beiträge |
Boxen anschliessen beim TA-750 /silas/ am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker schaltet auf einen LS Ausgang ab p3t3rl3 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
GRUNDIG Receiver A-9000 defekt ? TLX-Buddy am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Telefunken RR 200 fehlende Lautstärke (Leistung) katze56633 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 5 Beiträge |
Rotel Verstärker schaltet sporadisch eine Seite ab LinG. am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 3 Beiträge |
Telefunken ra 200 (defekt),benötige Hilfe. chillbill83 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 21 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.889
