HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel Verstärker schaltet sporadisch eine Seite ab | |
Rotel Verstärker schaltet sporadisch eine Seite ab+A -A |
LinG.
09:26
erstellt: 29. Sep 2021, |
Moin! Ich habe den alten Rotel Verstärker von meinem Vater bekommen (Rotel RA 820 BX-4) und mir dazu zwei neue Lautsprecher gekauft (Canton GLE 426.2) Jetzt habe ich das Problem, dass der Verstärker sporadisch eine der beiden Seiten stumm schaltet (entweder ganz stumm oder rauschend). Die Seite varriert hierbei. Wenn ich den Schalter zur Auswahl von "AUX" erneut auf die Stelle drehe, behebt sich manchmal das Problem, eine andere Lösung ist, dass ich die Lautstärke hochdrehe, damit wieder beide Seiten funktionieren. Verwunderlich ist eben, dass es nur sporadisch ist und es auch manchmal bei geringer Lautstärke prima funktioniert. Ich habe auch schon den CD Eingang genutzt, da ist es das gleiche Problem. Die Kabel für die Lautsprecher sind neu. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank und liebe Grüße [Beitrag von LinG. am 29. Sep 2021, 09:27 bearbeitet] |
CarlM.
10:25
Ich hatte zunächst einen der Schalter in Verdacht. Bei diesem Modell ist der Lautstärkeregler aber hinter den Schaltern angebracht und wenn er einen Einfluss hat, kann es keiner der Schalter sein. Da der Fehler zudem scheinbar zufällig rechts oder links auftritt, habe ich das Relais RY601 in Verdacht. Es ist bei diesem Gerät kein Lautsprecherschutzrelais (das gibt es hier nicht). Es beeinflusst aber bei zu hohen Temperaturen am Kühlkörper beide Endstufen gleichermaßen. Das Relais wird offensichtlich korrekt angesteuert, sonst würden beide Kanäle simultan ausfallen. Ich vermute daher eine erlahmte Anpressfeder im Relais. Du könntest bei Auftreten des Fehlers versuchen, mit einem Holz- oder Plastikstab an das Relaisgehäuse zu klopfen. Ich würde das Relais austauschen. Dennoch sind auch andere Fehler denkbar, weshalb man eine Sichtprüfung machen sollte und auch den "Klopftest" an anderen Bauteilen probieren kann. Für mich ist aber das Relais ein sehr wahrscheinlicher "Kandidat". |
Valenzband
10:43
Das sieht sehr nach einem Kontaktproblem aus. Beim Umschalten bzw. kurzzeitigem Erhöhen der Lautstärke werden Oxidschichten auf Kontakten entweder mechanisch beseitigt, oder durch höhere Spannung kurzzeitig weggebrannt, bevor sie relativ schnell wieder auftreten. Meistens betrifft dies Kontake eines Schutzrelais am Ausgang der Endstufe, aber dieserr Rotel scheint gar kein Relais zu haben. Es gibt aber einen Schalter für "remote speaker". Falls deine Lautsprecher an diesem Ausgang angeschlossen sind (?) könnte ebendieser Schalter das Problem auslösen. Ansonsten gibt es noch jeweils eine Sicherung vor den Ausgängen, die, wenn auch seltener, Kontaktprobleme machen können. Die Umschalter an den Eingängen könnten auch beteiligt sein, aber dagegen spricht, dass schon das Erhöhen der Lautstärke das Problem kurzfristig behebt, obwohl der Regler signaltechnisch hinter der Schalterei liegt. D.h. auch das Lautstärkepoti könnte oxidierte Schleiferkontakte haben. In den allermeisten Potis sind zwei Schleifer-Kontakte, einmal der auf der Widerstandsbahn und der zweite zur Übertragung des abgegriffenen Signals zum äußeren Anschluss. Dieser zweite Schleifkontakt ist fast immer rein metallisch und unterliegt Abnutzung/Oxidation. Kontaktsprays sind hier kein dauerhaftes Mittel zur Behebung. Manche Mittel greifen Kunststoffe oder sogar Metalle an. Man muss sie mit anderen Mitteln wieder auswaschen, wobei dann das im Poti enthaltene Fett "neu verteilt" wird, dabei aber leider auch überall dort hinkommt wo es nicht hingehört. Zwar lassen sich manche Potis mit Geschick öffen, reinigen und wieder verschließen, aber leider geht das öfters schief, weil irgendein Fummelteil abbricht oder so schon irreparabel ist. Ein neues Poti ist im Fall des Falles die beste Lösung. |
Rotel RSX-965 schaltet Lautsprecher sporadisch ab dode am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DerJens am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony Verstärker schaltet ab sonneammorgen am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 6 Beiträge |
Rotel RA-713: Sporadisch aussetzende Kanäle alevitiusantus am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
Rotel RB-985, Relais schaltet zu schnell Seimalanders am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 7 Beiträge |
Rotel RX-603 Receiver - Relais schaltet nicht Belerovor am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 9 Beiträge |
hilfe Rotel Verstärker olympias am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet aus unerklärlichem Grund ab? abutec am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker schaltet auf einen LS Ausgang ab p3t3rl3 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Denon PMA-95CR Verstärker schaltet ab! herr_bieber am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.689
