Boxen anschliessen beim TA-750
/silas/
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 18:54
habe seit kurzem einen Telefunken TA-750. Meine Frage wie viele Boxen kann ich mit dem Gerät betreiben? Habe 2 Boxen an Kreis B angeschlossen (Kabelklemmen) und 2 Boxen an Kreis A (Steckeranschluss). Habe Schalter auf A+B gestellt aber es läuft nur der linke Kanal. (also nur 2 Boxen) ist was defekt oder ist das normal so? wo bekomme ich denn wohl eine Bedienungsanleitung her? Im Netz konnte ich bis jetzt nichts finden!
Monsterle
#2 erstellt: 15. Nov 2013, 19:21
Funktionieren beide Lautsprecherpaare unabhängig einwandfrei? Bei Telefunken werden die Lautsprecherpaare - anders als bei den meisten anderen Marken - nicht parallel, sondern in Reihe geschaltet. Würde nun bei einem Paar der rechte LS nicht funktionieren, wäre bei A+B der rechte Kanal komplett "tot".
Es wäre also zunächst zu prüfen, ob beide Seiten bei beiden Paaren funktionieren (kein Kontakt, Box defekt).
Gruß,
Monsterle
/silas/
#3 erstellt: 15. Nov 2013, 21:02
Problem ist gelöst. Hatte es erst nur mit 3 Boxen versucht. Habe dann noch die vierte in den Keller geschleppt und jetzt läuft es auch mit den 4 Boxen parrallel auf A+B. Aber besten Dank für die schnelle Antwort. Fehlt jetzt nur noch eine Bedienungsanleitung. Jemand einen Tipp wo ich die finden kann?
Telefunken TA 750
MAC666 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  12 Beiträge
Telefunken TA 750 Übersteuerung/ Overdrive
Anubis12 am 31.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  7 Beiträge
Telefunken TA 750, Rauschen bei Lautstärkeregelung
Gezma am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Telefunken TA 750: Rechter Kanal fällt aus
Beavisbee am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  10 Beiträge
Telefunken TA 750 - IC Ersatz(HA 1457)
tope123 am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  24 Beiträge
Telefunken TA 750 Kabel identifizieren am Relais
TLFK-HR5000 am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  10 Beiträge
Sony TA 2000 F
1lucbesson am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  16 Beiträge
Sony TA-F210, TA-F410R, TA-F120 ERSATZTEILE anzubieten!
Chefselber am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  2 Beiträge
SONY TA-313
Lars-P am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  4 Beiträge
Sinusleistung bei Sony Ta-F570ES
FenderPhil97 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
