| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz CD-73, Verzerrter Kanal wenn warm | |
Marantz CD-73, Verzerrter Kanal wenn warm+A -A |
pac-man
erstellt: 04. Jul 2007, 15:34
Hallo zusammen, Ich hab seid einiger Zeit einen Marantz CD-73 und seit kurzem folgendes Problem: Wenn ich den Player einschalte und eine CD einlege ist zunächst alles bestens. Nach ca 15 minuten (wenn der Player warm geworden ist?) klingt der rechte Kanal schlagartig stark verzerrt. Evtl. ist noch folgendes Interessant: Das Gerät roch nach längerem Betrieb immer relativ stark nach "Elektronik". Kann anhand dieser Information einer der Experten hier auf die Art des Defekts schließen? (Und ob das ganze wirtschaftlich zu reparieren ist) danke Torsten |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Jul 2007, 17:00
Moin, wenn es tatsaechlich nach Schaden mueffelt, dann kann man das auch sehen. Ansonsten faengt man damit an, konsequent alle Betriebsspannungen nachzumessen und nach kalten Loetstellen zu suchen. Ein Fehler, der mit der erwaermung auftritt, kann auch defekte Halbleiter (ICs, Transistoren, Dioden) als Ursache haben. Das Geraet muss also genau ueberprueft werden, bevor man da konkrete aussagen machen kann. 73 Peter |
airmax78
erstellt: 04. Jul 2007, 19:37
Hallo! Ferndiagnosen sind immer etwas heikel... Bei diesen Playern (Marantz CD 73; Philips CD 300/303; Grundig CD 7500) muss jedoch auch die Höheneinstellung des mangnetischen Plattenhalters überprüft und ggf. korrigiert werden (Eistellschraube links hinten am Andruckhebel, unter der Blechabdeckung des Schubladenmotors) Läuft der Spindelmotor aufgrund erhöhter Reibung nicht synchron, so kommt es ebenfalls zu einer verzerrten, bruchstückhaften Tonwidergabe... dies kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man während des Abspielens die CD gaaaaanz vorsichtig mit der Fingerkuppe am äusseren Umfang "abbremst" Viel Erfolg! Grüße, Maurice |
fastnixdigitales
erstellt: 05. Jul 2007, 07:31
Hallo, also das ist ein sehr häufiger Fehler bei den 73ern. Ich hatte schon selber 2 mit diesem Fehler. Also bei beiden hat folgendes geholfen: Die Wandler IC`s sitzen auf Sockeln und die Beinchen dieser IC`s oxidieren gerne. Sehr vorsichtig aushebeln und wieder einsetzen, ggf. die Prozedur wiederholen mit/ohne ein wenig Kontaktspray oder Ballistol. Vorsorglich aber eventl. auch die Elkos auf der Netzteilplatine wechseln. Sonst geht eigentlich nach meiner Erfahrung nie was kaputt. Der Aufwand lohnt sich auf alle Fälle, der 73er klingt fantastisch!!!! Viel Erfolg |
Alter.Zocker
erstellt: 08. Jul 2007, 20:35
Halte eigentlich auch nicht viel von Ferndiagnose, aber hatte bei einem (im Vergleich zum CD73 wesentlich jüngeren) CD 60 auch mal den typischen "Elektro-Geruch", der beim Öffnen der CD-Lade aus dem Geräteinneren ströhmte. Das trat immer nach ca. 40-60 min auf, in Verbindung mit Aussetzern und Sprüngen bei der Wiedergabe. 2 Ursachen: 1. Ausgetrocknete ELKOS (Alterung) im Digital-Netzteil, dadurch instabile Spannungen. 2. Netzteiltrafo lief mit der 220V-Primärwicklung, ==> starke Wärmeentwicklung an den Spannungsreglern, weil ja alle Sekundärspannungen des Trafos etwas erhöht waren und nun noch mehr Leistung von den Längsreglern "verheizt" wird. Diese Wärme hat vermutlich das Austrocknen der in unmittelbarer Nähe befindlichen ELKOS beschleunigt. Nach Tausch diverser Elkos im Netzteil und Umlötung der Primärwicklung auf 240V läuft der CD60 wieder stabil und ohne elektrisch zu "müffeln". Die Problematik scheint generell bei älteren Geräten beachtenwert. Wann wurde eigentlich von 220V auf 240V Nettzspannung umgestellt? |
Bertl100
erstellt: 09. Jul 2007, 05:41
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzspannunganscheindend 1987. aber nicht auf 240V sondern auf 230V. die abweichungsbandbreite wird sich angeblich übernächstes jahr nochmal ändern! von +6%/-10% auf +10%/-10%. Gruß Bernhard |
pac-man
erstellt: 09. Jul 2007, 10:26
Danke an alle für die Ferndiagnosen. Werd auf alle Fälle versuchen das Gerät wieder in Gang zu bringen. ciao Torsten |
Marantz CD 73 Schubladenproblem. tuffy am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 7 Beiträge |
Marantz CD 73 - Reparatur? hajokoerner am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Marantz CD-73 Beleuchtung lammbock1 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 2 Beiträge |
Marantz CD 73 Reparatur Greenhorn5 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 5 Beiträge |
Marantz CD 73 rauscht Mike_sh am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 13 Beiträge |
Marantz CD-73 Reparatur Ra_Ba am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 27 Beiträge |
Marantz CD 73 Wiederbelebung haifisch2 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 41 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Beleuchtungsfarbe ändern Marantz CD 73 ollli77 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 8 Beiträge |
Marantz CD 73 läuft unzuverlässig retrospective am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 6 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.396
